יש לי פילטר אוויר K&N שאני לא אוהב. ניסיתי להתאים תחת מכסה המנוע בית פילטר של CJ אך ללא הועיל.
לאחרונה נתקלתי ברשת במוצר שמכסה את הפילטר הפתוח האי המוצר מוכר פה ואם כן מה דעתכם עליו?
לדוגמא https://www.amazon.com/Intake-Univer...e%2C281&sr=1-2
יש ל k&n את המוצר הזה בצבעים שונים
Sent from my SM-A526B using Tapatalk
זה ידוע לי אבל אני שואל על היעילות של זה
קישרתי פה פעם סרטון השוואתי של פילטרים פתוחים, אאל"ט אפילו של k&n. כולל הגרב אוף-רואד שלהם. וגם אחת שנראית יותר אטומה מזאת שקישרת.
השורה התחתונה היא:
אין מקום לפילטר פתוח ברכב שטח נקודה! אלו משחקים למכוניות מסלול.
הנה, שם עוד נקודה, שיהיה ברור:
בכלל,
רוצים להגדיל יכולת נשימה כדי להעלות הספק מסיבה לא ברורה כלשהי? קונים פילטר סגור של מנוע גדול יותר.
מבין שאתה מנסה למצוא פתרון למצב קיים, אבל אל תעשה קיצורי דרך. לא כאן.
יש לי בית פילטר של CJ אבל איני מצליח להכניס אותו תחת צכסה המנוע
אמת, בית המסנן המקורי של סיקס ישראלי גדול יותר ממה שהיה בסופה, אבל אני לא רואה סיבה עקרונית שלא יהיה לו מקום. אם אתה רוצה התיעצות טכנית בנושא זה, מציע לך להעלות תמונות של בית הפילטר שיש לך, ושל תא המנוע פתוח, נראה אולי יש שם כל מיני דברים שמפריעים.
לגבי השקית בקישור שלך, תשאיר אותה שם.
קובץ מצורף 142274קובץ מצורף 142275קובץ מצורף 142273קובץ מצורף 142272 ובגששית "זה יכנס בתוך זה?"
קודם כל, תעיף את המסנן הפתוח. נזקו גדול מתועלתו ואתה יכול רק לקוות שעד כה לא גרם למנוע שלך לנזק גדול מדי.
זה נחמד למכוניות ספורט ומסלול, כחלק ממכלול של שיפורים ושינויים שבאמת מעלה את הספק המנוע.
אבל - וזה אבל גדול - אסור שהדבר הזה אפילו יתקרב לרכבי שטח!
לגבי בית מסנן מדברי של CJ ישראלי.
הוא ארוך יותר מזה של סופה אבל בקוטר קטן יותר.
בית מסנן מדברי מקורי (ומצוין) של סופה הפך להיות פריט נדיר, אבל אתה יכול לנסות בית מסנן של צמ"ה/טרקטורים מתוצרת דונלדסון.
בכל מקרה צריך גם את ה"ברך" המקורית (צינור האוויר, עשוי גומי/פלסטיק גמיש) שיושבת על בית המצערת ומתחברת לבית המסנן. מה שיש בתמונות זו ברך פלסטיק אפטרמרקט של K&N שלא מתאימה (ארוכה מדי).
דרור, חושב שכדאי שתעלה תמונה של הפילטר המקורי כדי שבעלי סופות אחרים יוכחו לבדוק מה קיים אצלהם
לא יודע מה המידות הפיזיות אבל בית פילטר אויר של פאג'רו 2.8 נראה שיכול להתאים לך גם
מעבר להתאמה פיזית, כדאי לוודא שמתאים למנוע.
דיזל 2.8 4ציל שנחנק ב3.5kסלד..
לעומת בנזין 4.0ליטר 6ציל' שממשיך לנשום עוד 2kסלד ... כנראה יצטרך להכניס יותר אוויר לתא הבעירה.
זה עניין של גודל פיזי של בית הפילטר. אם נכנס שם פילטר של סופה קוטר הצנרת זהה לא אמור להיות בעיה.
יש בעלי סופות שנשבעים שקרב הסינון המקורי של מנועי מיצובישי 4D56 (טורבו דיזל 2.5 ליטר המוכר מפאג'רו Q, טנדר מגנום וכו') מתאים לבית המסנן בסופה ואמור להיות איכותי יותר מהמסנן הטורקי ה"מקורי" שנמכר בארץ אצל ספקי החלפים לג'יפים.
אני לא זוכר/מכיר את בית המסנן של מיצובישי אבל צריך לראות ולבדוק אם נכנס לתא המנוע בסופה.
בתמונה: ככה נראה בית המסנן המקורי של סופות. קצר יותר מזה של CJ ישראלי, אבל הקוטר גדול יותר.
זה בית מסנן ציקלוני ("מדברי") והוא מעולה. אני הוספתי לו מיכל של MANN שלוכד חול ושאר ג'יפה ונמצא על צינור היניקה בחיבור שלו למסכה הקדמית (בתמונה, זה הצינור השחור שמתחת לבית המסנן וקצת לפניו. אחד השדרוגים הקלים והשווים ביותר לטעמי).
קובץ מצורף 142300
דרור אתה יכול לפרט על הלוכד חול הזה?
אגב אצלי בסופה הבית פילטר יושב בצד שני, משמאל למנוע. פות"ש אולי זה הכיוון שאתה צריך לבדוק
תודה שניר אבל גם בצד השני הוא לא נכנס
יש סופות, בעיקר מהשנים הראשונות (92-93) שהגיעו עם בית מסנן בצד ימין של תא המנוע, ליד המצבר (מבחינתכם זה "שמאל" כשאתם פותחים מכסה מנוע). זה אותו בית מסנן בדיוק.
תכל'ס יש הרבה אוויר והרבה מקום בתא המנוע הזה, צריך רק לארגן אותו נכון.
הקדם-מסנן/לוכד החול/לכלוך הזה הוא מתוצרת MANN, יצרן מסננים גרמני ידוע. התגלגל לידי לפני שנים ושמרתי במחסן, ואז באה לי ההארה.
כדי להגיע אליו ולצלם את המק"ט שלו צריך כבר לפרק דברים ואין לי כרגע זמן לזה. אולי בהמשך.
עוד חסרון של המסננים ה"פתוחים" - כדי להעלות הספק מנוע, אנחנו רוצים שהאויר שהמנוע נושם יהיה קריר ככל האפשר. אבל המסננים ה"פתוחים" האלה נושמים אויר חם מתוך אחת הסביבות הכי לוהטות שאפשר - תא המנוע....
אם המסנן היה INBOX כלומר יושב בתוך בית סגור ומבודד היטב שנושם אויר ממקור חיצוני קריר יותר אז ניחא.... אמנם מכניס אבק אבל לפחות תורם, תיאורטית, להספק המנוע.... אבל אז לא היו רואים אותו - וזה עצם העניין במסנן "פתוח" - שיראו אותו. מה שה"פילטרים" האלה מיועדים לעשות ולתת זה מראה מגניב - קטע ויזואלי-פסיכולוגי-שיווקי נטו. אהה, והם גם מייצרים שריקה/רעש/צליל שאיבה שחלק מהמשתמשים חושבים שהוא מגניב - אני לא מתווכח עם אלה שהקטע הויזואלי/אקוסטי כל כך חשוב להם, רק שיקחו בחשבון את ההשלכות השליליות של זה.
חשוב לדעת שגם אם הכל היה בנוי לפי הספר, רק הפילטר הפתוח לכשעצמו לא היה נותן עליה בהספק שגם תוכלו להרגיש ולאמת - זה יהיה אפקטיבי רק כחלק ממכלול שינויים שלם ויקר. כמו שזה, על מנוע סטוק לחלוטין - התקנת פילטר חשוף בתא המנוע, לא מעניקה שום עליה בהספק אפילו לא בתיאוריה, אבל האבק והלכלוך דווקא כן נשאבים פנימה בשמחה ובששון ומחסלים את המנוע.
ברק, זה נראה שאם תשנה את המיקום של הצופר ומשאבת הדלק (או שזה פילטר?), אז יהיה לך מקום להכניס את הפילטר דוד, בתצורה כמו שמותקן אצל דרור.
רק תעיף את צינור הפלסטיק הקשיח בצינור שרשורי 3".
מה שרואים אצל ברק זה מסנן דלק חליפי כלשהו.
אצלי רואים את בית מסנן הדלק המקורי (מיועד למנועים ימיים, מפריד מים) שיושב על הקונסטרוקציה המקורית שגוזלת לא מעט מקום אבל עליה מחוברים גם מסנן הדלק וגם בית מסנן האויר וגם הצופר וגם.... וגם....
קובץ מצורף 142310חבר בפורום שלח לי שיש לו פילטר אממה אני לא יודע אם מבחינת הספקים הוא מתאים כניסה ויציאת אוויר בקוטר 2"
מדדתי לך בבית המסנן המקורי שלי
מידות חיצוניות של הדוד בס"מ:
אורך 27
קוטר 21
קוטר כניסות/יציאות 3' = זה הנתון החשוב מבחינת ספיקה = בית המסנן הזה עם כניסות/יציאות בקוטר 2' לא מתאים לסופה. אלא אם בא לך להתעסק בייצור כניסות/יציאות חדשות וגדולות יותר בקוטר 3'.
מתאים מבחינת קוטר הצנרת, צריך לבדוק את שאר הנתונים. אני מצרף קישור לדיון ארוך באותו נושא, מוזכר שם המק"ט של פילטר דונלדסון שנמצא בשימוש על ידי יואב ואחרים, מאותה סדרה. ממליץ לך לקרוא:
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/106603
