התגלגל בוואטסאפ סרטון של הרפטור (הראשון?) בארץ הקודש
לא יודע איך להעלות סרטון משם לכאן.
הגיע ביבוא אישי/ מקביל של יריב קלר - מעניין בכמה תומחר המיפלץ.
בין 700 ל 800 אלף שח תלוי בדגם
רכב מיותר לישראל
מי צריך דבר כזה בארץ וסתם לא עוזר לתחרות ...
אלא אם מישהו מהעשירים שקונה ליופי יפסיק לקנות רוביקון ב500 בגללו אז אולי יש תקווה ===הצחקתי את עצמי לרגע
דווקא הבחור שקנה מטייל הרבה.
יפה לו
חבל שרכבים כאלו לא נכנסים ומורידים את המחיר של השאר …
איזה כיף שזה היה נכנס במחיר של הווילדטראק
והוויילדטראק היה יורד בגללו ב100 ….
סתם ככה כמו שקורה בטלפונים ועוד נכנס משהו טוב יותר אז הפחות טוב יורד במחיר
חחחחח
8 כלים מגיעים לארץ
https://youtu.be/39tXE08QEQ0
לא יאומן
טירוף
הבנתי שגם אצל היבואן יש רפטור הדגמה....
מה מחיר הרפטור אצל היבואן הסדיר?
המחיר בארץ אצל יריב קלר 830,000 ש"ח... בארה"ב עולה כ- 75,000$ לפני הmark up של הדילרים.
רפטור בשטח ישראלי
https://www.youtube.com/watch?v=XhzINgjzKq4
ולא סרטון מכירתי
איזו אלימות !?
למה כל כך הרבה גז ????
אתה מתכוון ללנדקרוזר ,וואלה לא יודע למה חשב שהוא יכול לאט כמו הברונקו
צריך לתת גז קבוע ולא כל כך הרבה אבל לא לאט כמו הבדלנדס והרפטור ....
לא ניתן לערוך
לא ראיתי הכל, אני מתכוון לקטעים הקשים יותר, עם המדרגות, בתחילת הסרטון
משעשע שהרכב שהם מדברים עליו קורפל ויריב
זה הרכב שבסרטון ששלחתי במעלה זרון ועוד
כל הכבוד שמי שקנה רכב כזה רוצה להשתמש בו בסלעים ,
הייתי בטוח שמי שקונה רכב כזה בעיקר לאקסטרים ולעשות ממנו מפלצת חוקית כביכול
לא. אני מתכוון לברונקו שמקפץ באויר עם מהירות הרבה יותר גבוהה ממה שצריך וממה שאפשר וממה שנדרש בהתחלת הסירטון.
מודה שצפיתי רק ברכב הראשון מטפס את המדרגות שם.
הנהיגה החסרת אחריות והאלימה מאד שם הספיקה לטראומה קשה .. רכב במחיר דירה במגדלי שן מקפץ באויר ... ירחם ה'
הפסקתי צפייה מחמת חוסר הנוחות.
או שפספסתי את האירוניה (נסיון להחזיר על שרשורי "דאסטר לא רכב שטח"), או שאנחנו לא מדברים על אותו סרטון ("ברונקו וחברים מעלה זרון מעלה כמריר ואמבטיית כמריר").
ואם פיספסתי את האירוניה, אז שיים און יו שלא שמת איזה סמיילי.
נגיד שאני ציני ... לרגע.
בשניה 39 למשל ( לא טרחתי לצפות אחרי זה )
האוטו קופץ בפראות.
עכשיו לפני שתאשים אותי ששכחתי להוסיף סמיילי.
כשאתה משווה נסיעה בדאסטר עם המכניקה והפיסיקה שאפשר איתו.
לנסיעה בברונקו עם המכניקה שיש שם והפיסיקה ( בעצם הפיסיקה זהה חחח ).
אז תשווה עד הסוף.
בדאסטר אתה חייב לטוס נמוך. אחרת המנוע יכבה.
מה התירוץ בברונקו ?
התרגשות ולחץ שגרם ללחיצה היסטרית על הגז ?
ייתכן שאני זוכר שיש שם מיפוי שטח לרגלית גז שמשנה את הרגישות לפחותה ? ( או שאני מבלבל עם הדיפנדר ? )
בכל מקרה .. כן אני ציני. לא אירוני.
וכן. זה רכב נפלא .. בחודש האחרון עקב הרבה יותר מידי מהם. הגעתי למסקנה שהוא לא יפה כמו המקורי משנות ה 70.
וכמו כל דבר אחר בארץ ישראל. Overpriced בצורה הרבה יותר מידי מופרעת.
זה בסופו של דבר. אוטו ...
ועומדים איתו בפקק בדיוק כמו עם טסלה ..
לא התלהבתי ... ולא. אני לא מקנא.
הנהיגה על הכביש ברכבים הללו. לא כיף. בעיקר לא על הכביש המהיר. בדקתי באופן אישי.
גם מזה לא התלהבתי.
מצטער.
לצערי אף רכב שם לא במחיר של דירה במגדלי השן בישראל ...
הרפטור הוא רק בשווי של מקדמה של דירת 4 חדרים בפ״ת ...חחח
החוויה שלי שרק הלנדקרוזר הגזים בגז ועוד לומד את הרכב ,הברונקוס דווקא עלו לאט ומגניב לגמרי ברוב המדרגות .
אולי זה רק אני
זה בסדר גל.
אתה עוד צעיר ולא זקן מריר כמוני :)
את הטויוטה ( אם יש כזה שם ) .. בכלל לא ראיתי.
כן אם הפסקת אחרי הברונקו הקצר ישר...אז גם פיספסת את הלנדקרוזר וגם את הרפטור...
גם אני לא כלכך צעיר כבר ,ומרמור על המחירים בארץ הוא מאוד גבוה אצלי
הכל טוב
חחח
אין לי תכלס מושג .. אני בחיים לא הייתי קרוב 50 ס'מ מטסלה ...
סתם ממורמר.
אבל .. אם כבר .. את כל מה שאתה מתאר על יכולות הברונקו המופלאות .. כמעט מילה במילה .. כתבתי לפני כמעט עשור כיתרונות הדאסטר על פני הקאיה ריו שהיתה לפניו
אפשר למצוא בשרשורפלצת.
אופס .. לא שמתי לב ... מישהו פה כתב דאסטר !?
זה לא אני. זה הילד הרע.
אני אשתוק עכשיו. תמשיכו להנות. באמת .. אוטו זה כיף.
אף אחד מהנהגים שם לא מופת לנהיגת שטח מעולה בלשון המעטה. הברונקו פשוט כל כך טוב שהוא מפצה גם על נהגים חלשים.
מודה ומתוודה שאני לא רואה נהיגה פראית ורכבים מתעופפים באויר גם לאחר כמה צפיות והתמקדות בשניה 39. יש שם ניתור קטן של צמיג אחורי על מדרגה, לא משהו מיוחד.
כמו בסרטונים רבים, המצלמה די משטיחה את השטח האמיתי. מעלה זרון לא נחשב מהקלים ורבים וטובים נלכדים במדרגות שם שהם בשילוב עם מדרון די תלול וסיבוב של 90 מעלות.
צודק אסף
מה שאהבתי בסרטון שגם לנהג חדש בשטח יכול ללכת ולנסות מעלה בינוני פלוס כמו זרון ויש בערוץ שם גם מעלה רמון וכו ...
כלומר הברונקו נותן לבעלים שלו שהיה לו פעם גימני הרבה הנאה ובלי פחד נכנס לשטח .
והסרטון ששלחתי למעשה מראה השוואה של נהג ישראלי ממוצא ולא מדריך שטח או כתב שטח שנוסע בשטח נבחר מראש של:
ברוקנו בדלנדס קצר
לנדקרוזר חדש עם פגושים מברזל
ורפטור ישירות מהסוכנות ולדעתי הראשון על כבשי ישראל ואפילו לא על הכביש בשטח ! ישראלי
ובראייתי בתור נהג שרוב מה שעושה זה הסגנון הזה ולא יותר לצערי (מה לעשות אני מעמד בינוני מינוס) אני רואה שהמלך שהוכתר בארץ הלנדקרוזר לא מחזיר תמורה כמו הברונקו בדלנדס למחיר המטורף הזה של כמעט חצי מיליון .
ומראה שהרפטור (ולדעתי גם 392)בהחלט כלי מיותר לשטח הישראלי לדעתי לרובו הוא over ויהיה קשה מאוד לאתגר את הנהג שלו ולתת לו הרגשת אקסטרים ,גם את השטח המהיר הוא יגמור מהר
זה כל מה שאני רואה מהסרטון ,אולי אני רואה במשקפיים אחרות
