מצאתי קישור בזאפ לאחד המוצרים
יש עליו חוות דעת טובה
בניגוד לגרניקים דומים מחברת קרשר למשל karcher k7
אני מחפש בעקרון גרניק עם 180 BAR
אולי המלצה אחרת?
אולי המלצה אחרת?
ברוך הבא לפורום,
כאשר משתמש חדש נרשם לפורום ובהודעה הראשונה שלו מביא קישור למוצר מסויים, יש החושדים שמדובר בניסיון פרסום.
לכן בינתיים אני מוריד את הקישור שהוספת.
תוכל לפרט מעט על הצורך, מהו השימוש המבוקש במכשיר?
הצורך הוא ניקוי ריצוף חוץ של חניה
יש לי גקניק בבית דיי ישן ששוקל איזה 6-7 קילוגרם אני אפילו לא יודע איזו חברה ומה הלחץ והוא מנקה מאוד לאט אם אני למשל פותח מניפה של 3-4 ס"מ זה כבר בקושי מנקה ומוריד את הפיח
החניה בערך בגודל של 60 מ"ר
אז אני מחפש מצד אחד גרניק שיעשה את העבודה ובמחיר שיהיה סביר יחד עם זה שמעדיף להשקיע במוצר טוב פעם אחד ושיחזיק לאורך זמן
שמעתי שקרשר היא חברה טובה ומוכרת ומכשיר בלחץ 180 עולה סביב 2600-3000 שקלים
ומצאתי גם את מה שמצעתי בלינק של S-WASHER שעולה סביב 1800-2000 שזה פער משמעותי
אין לי בעייה לשלם על היקר אם זה מוצדק אבל אני לא רוצה לשלם סתם עוד על מוצרים שקולים
סך הכל המטרה היא לנקות ריצוף חוץ בערך פעם בשבועיים שלושה ושזה לא יקח שעתיים-שלושה לנקות 60 מ"ר.. כמו עם הגרניק שיש לי עכשיו שלפי המשקל אפשר לדעת שהוא חלש יחסית ומעדיף שזה יקח פחות.. בנוסף ראיתי בכל מני חברות שיש מתאם כזה שיוצר סיבוב בזמן ההתזה וככה זה מכסה יותר שטח יותר מהר
אשמח להמלצות
זה מותג מדבקה,
הוא יעשה את העבודה כל עוד הוא תקין אבל אל תצפה לאמינות, שנתיים-שלוש והוא מתפגר.
בוא , כהד להד , אנחנו מעטים מכדי שנעבוד עם ציוד לא איכותי
הנסיון שלי מספר שנים עם גרניק 160 באר שהיה כתוב עליו Ford עבד בסדר עד שהתחיל לדלוף מכל הכיוונים, נשלח לשיפוץ וחזר אותו דבר רק עטוף בניילון נצמד [emoji16]
בסופו של דבר תפס מנוע ועלה לגן עדן של גרניקים
אחריו גרניק 120 באר, של קרצ׳ר, רבע משקל מהקודם , מרגיש יותר אפקטיבי ביחס לגודלו , עדיין חדש מכדי להתקלקל
בכלל , התרשמתי שהפרמטר העיקרי למה שאתה מחפש זו ספיקה ( ליטרים לדקה) ולא בארים
הד
המשימה הכי קרובה לזה שעשיתי עם גרניק זה ניקוי דק עץ איפאה של בערך 20 מ״ר, וזה לקח זמן עם ההוא של ה 160 באר, כולל העובדה שעם כל הגרניקים הביתייים לא רצוי לעבוד יותר מ 10-15 דקות רצוף כדי לתת להם להתקרר
אז הייתי הולך על הכי חזק שהכסף מאפשר לך
על פניו כן, אבל אין לי ניסיון איתו
ספיקת מיים שלו גבוהה יותר משל המכשיר שרצית במקור , דרך אגב
שאלה נוספת אם יש משהו שמתלבש על הראש שיוצר סיבוב של השפרצות המים שיזרז את תהליך הניקוי
משהו בסגנון הזה
https://www.mnmltd.co.il/items/23253...8682-S-Washer-
מדקה 1:26 - זה בדיוק השימוש שאני צריך
https://www.youtube.com/watch?v=cGp1veuHvAA
אפשר לשלוח תגובה גם מבלי לצטט את כל התגובה שמעליך.
ציטוטים ארוכים מקשים על הקריאה במיוחד מהטלפון.
אפשר גם לערוך את הציטוט כך שיכיל רק את המשפט/משפטים הרלוונטיים לתגובה.
נשלח מהנייד
נראה שכן
חיפושים בגוגל כל אחד יכול
https://karcherstore.co.il/מוצר/זרוע...5-מצבים-k5-k7/
יש לי גרניק בלאק אנד דקר PW2000 בן 7 שנים שאני רואה שעדיין מוכרים -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=956388
אני לא ממליץ דווקא על זה, אלא מציין שכלים עם מפרט טכני ומחיר דומה מספק טובים לשימוש ביתי שכולל קרצוף דקים, רהיטי גינה וחניית אקרשטיין מדי פעם, וכמובן שטיפת מכוניות.
זה המפרט - לחץ 150 באר, מנוע 2000 וואט, ספיקה 440 ליטר לשעה, מחיר 1000 וקצת שקלים.
זה הגיע עם כל מיני תוספות כולל מברשת "הליקופטר" כמו שאתה רוצה, לא יצא לי להשתמש בו.
היי, יש לי עוד שאלה אחרי עוד חשיבה על הנושא.. אני עוד לא סגור ב 100% אבל בגדול ההחלטה בכיוון של Karcher K7
ראיתי שתי דגמים ולא הצלחתי להבין מה ההבדל ולמה הבדלי המחירים? לא ברור לי..
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1117539
ו
https://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=1066825
smart control זה אפשרות שליטה על המכשיר עם אפליקציה (או במילים אחרות קשקוש מקושקש),
full control זה שינוי מצבי הניקוי דרך הידית, ללא צורך בהחלפת אביזרים.
לא הייתי קונה אף אחד מהשניים.
הייתי מחפש k7 בלי שום אפליקציה ושום תחכום (אם יש בכלל דבר כזה).
נגיד:
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=895470
פשוט יהיה בדרך כלל אמין יותר.
אילו אפשרויות שיש באפליקציה קריטיות לשימוש שלך?
נשלח מהנייד
למישהו יש נסיון עם גרניק של American eagle?
AE80120 או דגם אחר?
מחפש גרניק לשימוש כללי לבית, חצר, גג, רכב.
תודהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...499cf6fb95.jpg
Sent from my SM-G970U using Tapatalk
זבל סיני מצוי, חבל על הכסף
השאלה מה עדיף , לקנות סחורה פשוטה ולהחליף כל 3 שנים או לקנות קרצר ביוקר ולהחליף אחרי 6-7 שנים
אני קניתי Comet איטלקי לפני יותר מ3 שנים 150 באר , 4 סוגי ראשים ומיכל לסבון ב600 שקל ,
הוא עושה את העבודה מצוין, אבל הוא כבר עייף ונוזל , אבל ב600 שקל אני יכול לקנות חדש לעוד 4 שנים.
אני לא אשלח קישור כי זה יהיה פרסומת :-)
קרצר כבר מזמן לא מוצר שמצדיק את השם
