מה המדיניות של אליאקספרס לגבי זיופים שנמכרים כמקוריים
האם יש מצב לקבל החזר ללא החזרה על חשבוני?
ומה לגבי פייפאל ?
בקצרה מדובר בכלי של מקיטה שנמכר כמקורי במחיר יקר ביחס לזיופים הרשמיים , הגיע במקומו כלי גנרי מזוייף עם מדבקה של מקיטה.
היו חוות דעת חיוביות אבל מעטות, כולל מישראל מהזמן האחרון, עם תמונות , ככה שלא חשדתי בסיכוי גבוה לזיוף
תגובה: מה המדיניות של אליאקספרס לגבי זיופים שנמכרים כמקוריים
תתחיל בפניה item not as described
Sent from my T40Pro using Tapatalk
פתחתי מחלוקת כמובן, בקשה להחזר ללא החזרה.
אני מכיר חנות אחת לפחות שנסגרה בעקבות תלונה על זיוף. באסה, דווקא היה זיוף טוב
אני פתחתי מחלוקת בפייפאל לגבי מוכר שהבנתי מייד שהוא נוכל, ברגע שסיפק את מספר המעקב ... לא חיכיתי לסוף מסגרת הזמן שהוקצב באלי אקספרס. בתוך ימים נסגרה החנות שהייתה עדיין חדשה ולא פורסמו תלונות לגביה.
אין לי בעיה עם מכירת חיקויים, אבל במחיר של חיקויים וכשיש לי אפשרות להחליט אם אני מעוניין בחיקוי.
קניתי רמקול סטייל jbl כשבתמונות באתר זה נראה ממש מקורי אבל המחיר היה זול מידי.
הזמנתי, הגיע, נתחיל מזה שהוא לא עבד טוב, מלא ניתוקים וקטיעות, חפרתי קצת בגוגל ומצאתי אתר השוואה בין מקורי וזיוף, מרמת הלייבל הלוגו ולחצנים. שלחתי לחנות בטענה שהם רימו אותי, המוצר בתמונות באתר לא זהות למוצר שהגיע, אמרו תחזיר נזכה אותך. אמרתי שלשלוח יעלה יותר מהמוצר עצמו, אמרו טוב, נזכה בלי שתחזיר.
ניר ל
ניסוח הפנייה חשוב,
תתאר במלל בנוסף שמה שהגיע לא תואם לפרסום.
תצלם מה שמראה שזה לא זהה.
תבקש ללא החזרה ״כי המוכר לא עמד בתנאי המכירה״.
כשקונים מותג באלי אקספרס, צריך לצאת מתוך הנחה שהוא מזוייף ושהאיכות לא ידועה.
לי אישית אין בעיה עם בגדים ומוצרים בדולרים בודדים. לא טוב - זורקים.
כל מוצר אחר שצריך לעמוד בעומס, חשמלי (לא בטריאות או מוזן USB) מוצר שצריך לשמור לי על הבריאות וכו' אני לא נוגע באלי אקספרס.
בשביל אלי זה - מדבקות, מחברים זולים (לא 220), כובע, חולצה, מוצרי פלסטיק זולים וזהו...
2 קבצים מצורפים
מצבך טוב
הזמנתי תיק לפקל קפה וקיבלתי מחזיק מטאטא
מזכיר לי משהוא מרחוב סומסום
אבל לפחות הגיע תוך 11 ימיםקובץ מצורף 142435קובץ מצורף 142436
אני משתדל לרכוש מאמאזון, אבל לא חסרים מוצרים זהים שנמכרים באלי ובאמאזון. כשההפרש לא מהותי או כשזמן האספקה קריטי אז כמובן אמאזון,
אבל נניח סורק תקלות, כלי עבודה סיניים או מערכת מולטימדיה לרכב ושאר דברים שמעל רף המכס ההפרש הוא לעיתים מאות רבות של ש"ח וגם זמן האספקה באליאקספרס הוא מהיר באותה מידה כשמדובר במוצרים יקרים. רק שכבר תקופה אלי מוצף בנוכלים - חיפשתי מערכת מולטימדיה לרכב של הבן עם מתאם ספציפי ולא מצאתי מוכרים עם מספיק וותק ומוניטין, העדיף לשלם בארץ פי ארבע מאשר להזמין ואולי להתבדות ואז להמתין להחזר במשך מספר חודשים...
המשוטט
מצבך טוב
הזמנתי מאמאזון צינור צורתי למערכת החימום ברכב, הוספתי עוד דברים שאני לא צריך כדי לעמוד ב 49$ ... הצינור נשלח מאמאזון עצמם בנפרד והגיע בתוך שבוע וקצת , רק שבדרך עבר טרנספורמציה והפך לתיק כלי רחצה. טוב אולי זה תיק רחצה שמגדיר את עצמו כצינור גומי, בכל זאת אמריקה. עכשיו לך תסביר לאיזה בוט שאתה מעוניין בצינור ולא בהחזרה וקבלת זיכוי.
אליאקספרס מציע החזרה על חשבון המוכר וזיכוי מלא, לא יודע עדיין איך זה בדיוק עובד.
ניר ל
עדין תבזבז על זה חצי יום ברוטו.
מילא, כשהמוצר מדויק ואתה לא הבנת/פער הציפיות, אבל כשזה לא תואם בכלל, לא מתכוון לטרוח.
במקרה דומה, ביקשתי החזר בלי משלוח בנימוק שהמוכר כלל לא עמד התנאי במכירה.
ניר ל
תכתוב לצ'אט בוט שאתה רוצה לדבר עם בן אדם. תוך דקות יעלה מולך הודי והוא ישלח לך את המוצר הנכון בלי לחשוב יותר מדי.
דיברתי עם הודי, מחכים לתגובת המוכר בלה בלה..., אולי הייתי צריך לפנות לפני פתיחת המחלוקת, בכל אופן לא מתכוון לטרוח לגשת לדואר.
במקביל, אמאזון שולחים אלי DHL על חשבונם כדי לאסוף את התיק רחצה ששלחו במקום החלק שהזמנתי, מטופש ... אבל שיהיה.
על הפנים כל האונליין הזה, סתם ממכר יותר וזמין יותר מפחמימות.
מוצא את עצמי מזמין ערכות לתיקוני פחחות ללא צבע, בזמן שעוד אין לי שום נזק שדורש תיקון ... אין לזה סוף.
"most of what America is now is just boxes going back and forth" s.griffin
https://youtu.be/P8EjyGEg2CU
אז מסתבר שהקדמה הגיעה גם לישראל. קשקשתי קצת עם השליח של DHL שהגיע לאסוף את תיק הרחצה, סיפר לי שהוא אוסף מאנשים זבל בדולר וחצי שהם הזמינו ומעוניינים להחזיר כי לא בא להם טוב ויש להם החזרה בחינם ללא סיבה כהטבה למנויי פריים. אם חשבתי שזה רק ישראלים חארות אז כנראה שלא אנחנו המצאנו את זה. שורה תחתונה שורט אמאזון לונג DHL
הבאסה של כל עידן המשלוחים האלה זה הכמות אריזות שסתם הולכת לפח או במקרה המעט יותר טוב למחזור/פח כתום בשאיפה שבאמת ממוחזר מזה משהו. ערימות של ניילון /פצפצ /קרטונים וכו.
מוטי ג.
שום דבר. הכל הולך לגן /בית הספר לפעילויות של הילדים וחוזר כפסל שנשאר על המדף עד שעוברים דירה או חג הפסח הקרוב
המשוטט
מצבך טוב
קטע, אני פעמים הזמנתי את התיק הזה וקיבלתי בלי שום בעיה
ולכן הזמנתי
גם הביקורות היו טובות
יתכן ונגמר המלאי וכמיטב המסורת הסינית שלחו מה שהיה על המדף.....
GodsFather
ואז הולך לפח [emoji23]
ניר ל
לגמרי! כל המחסן שלי מלא בדברים "שאולי אצטרך יום אחד" מזל שלפחות זה זול :(
ליאור
