עם הכי פחות סיכוי לפגוש בני תמותה.
לא במצולות הים, ולא צינוק בכלא.
רוצה לתכנן 2-3 לילות של שוטטות לבד עם עצמי.
הקור קצת מפחיד אותי עכשיו, מכוון לסוף מרץ/תחילת אפריל בערך.
לכיוון שיבטה, ניצנה ?
או יותר דרומית למצפה רמון.
מחפש תא שטח ספציפי.
כתבת 2-3 לילות. זו בעיה - של שטחי אש.
השוטטות לא צריכה להיות ארוכה במיוחד
משהו באיזי, אין לי בעיה גם מעגלי, או משהו ממש קצר, זו לא המהות.
המטרה זה כמה שיותר לבד, במדבר, לאורך כל שעות היום והלילה.
שטחי אש מגבילים לא מעט, כי אני מניח שאתה לא בדואי שיתעלם מהם וייכנס לאזור שאולי יורים בו.
יש חניונים שבאמצע השבוע סיכוי נמוך שתפגוש מישהו, גם אם זה סמ"ש.
לדוג' מתחת לסדקים של צבירה.
או ביובל אקראי של אביה/אמציהו. זה לא שטח אש, לא שמורה, ויש שם קוליסים שמתפצלים מהערוץ הראשי לקצה ללא מוצא.
אם זה לילה אחד ושטח אש שאין בו קליטה טוב לך ואתה מבטיח לשמור על חשאיות - אני אשלח לך מיקום טוב בפרטי. (ואת המקומות הבאמת מבודדים אני אשמור לעצמי בינתיים ...)
נחל אלות חורשה באמצ"ש יהיה ריק.
הכי מבודד? נחלים גדולים.
זה ייגמר בשיר ...
I can tell you, but then I have to kill you ...
הקור קצת מלחיץ אותו . חחח
יש לי גם 2 מקומות .. אם תבטיח לשמור על חשאיות.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7d1c7ca889.jpg
אחרי שבדקתי את האפשרות ללכת את נחל אנמר והתייעצתי עם מישהו שבאמת מבין, גיליתי שלא כל שטחי האש שווים. יש כאלה שיורים בהם כל יום כל היום. יש כאלה שלא יורים בהם בכלל, אף פעם ולעולם.
בטיול בדד, רכוב ורגלי, סוגיית הקליטה הסלולרית היא משמעותית, מניסיוני בתאי שטח שאין בהם קליטה עליה למקום גבוה תחזיר את הקליטה במרבית הפעמים. חשוב גם לתכנן מסלול ולהיצמד אליו, ליידע מישהו על המסלול ועל הלו"ז ולקבוע זמן גג ליציאה מהשטח ויצירת קשר מחודש. כישלון ביצירת קשר אמור להפעיל סיוע.
נעם
רגע..
זה שוטטות מוטורית עם שהייה בנקודה או רגלי?
אפשרויות שונות למדי.
מוטורית.
אני עדיין מעכל את כל ההמלצות.
האמת, הייתי בטוח שתשלחו אותי הרבה יותר דרומה.
לא ציינת אם אמצע שבוע או סופ"ש, זה הבדל משמעותי גם מבחינת שטחי אש וגם מבחינת נוכחות אנשים אחרים ...
במחילה, אני רק מבקש ממשתתפי הדיון המכובדים לנהוג באחריות ודיסקרטיות מעל גבי פורום ציבורי פתוח.
המשורר, פות"ש, מחפש את המקבילה ל- "נקודת נמו" - Nemo point - בפקולטה לימאות. הפתרון מתמטי וחד משמעי.
שמורת הר הנגב
בערך באמצע בין חניון לילה באר הר כרכום, לבין כביש 40.
מה דעתכם על האיזור הזה בגדול?
איך אתה עם רעש של מטוסי סילון על הבוקר ( אם הבנתי נכון את המיקום )
הציעו לך מספר אנשים עזרה .. גם אני.
תן להם צאנס.
טעות פה יכולה לכאוב.
המטרה היא להיות לא זמין לעבודה ? לאישה ? לנושים של מס הכנסה ?
סתם לשבת בצל כמה ימים ?
לנוע ?
תן פרטים.
אתה צריך לדייק יותר, אבל אם אני מבין מה כתבת, זה שטח אש של ח"א.
דרך אגב, אם אתה מחפש שקט, שטח אש זה כיוון מעניין.
רוב האנשים מתעצלים ופשוט נמנעים מכניסה באמצע השבוע.
תמצא כמה אפשרויות, ותפנה לפיקוד דרום, בהרבה מקרים, השטח אש לא בשימוש באותו השבוע, ותקבל אישור.
לפעמים זה מצליח.
כל מי שהציע עזרה אפנה אליו בפרטי.
אני כרגע בשלב של ״איסוף המידע״, ואני בטוח שיש פה חברה עם נסיון רציני בנושא הזה, והיכרות טובה ממני בטוח, של כל מיני איזורים.
המטרה לטייל בקטנה, לנוח המון בצל, לבשל לעצמי, ולהינות מהשקט של המדבר עד כדי דיבורים עצמיים, בשפות לא מוכרות לאנושות.
ולשלב עוד תחביב - נודיזם.
לא בורח מהאישה, לא מהעבודה, רק עוד חוויה לאוסף.
אז בוא לקנדה :)
טוב .. כשתגיע אלי אתן לך את המידע שיש לי מהנסיון האישי בהתבודדות זהה. למטרה זהה.
הכיוון שלך עכשיו לא טוב.
ותיזהר עם הנודיזם .. ( כיום זה נקרא נטוריזם ) .. שלא יעקוץ אותך זבוב חול בשרביט המלוכה ...
אווההה…. זו תפיסה של מטייל סופש וחגים.
מתנצל.. אבל החיים בשטח ממשיכים באמצע השבוע עם מי שגר/עובד/עובר.
לפות״ש, באר-כרכום כביש 40 פעיל למדי, לפעמים מאד.
נקודות גנוזות לא יעלו לרשת, זה יהיה נזק לדראון.
עצתי, אם המטרה היא להיות אתה עם עצמך, בחר אזור שאינו שטח אש, ופשוט צא מהשביל המרכזי, רצוי לערוץ ללא מוצא.
לא סתם ציינתי את תא השטח של אביה-אמציהו.
בדיוק כאן :
30.336311°, 34.674732°
168520 / 471979
גובה: 802 מ'
1. אין גישה לרכב (לשום רכב !!!)
2. מרוחק כ 15 ק"מ מכל אספלט אפשרי.
3. עומד בהגדרה של העדר קליטה סלולארית
4. מרוחק מעל 15 ק"מ מכל ישוב
5. אפס תאורה בלילה
6. מיעוט משקעים גם בשבוע חורפי כעכשיו.
מומלץ בחום.
[/COLOR]
יותר חשוב זה מתי מהאיפה,
חייב באמצע השבוע לא קרוב לחגים או חופשות
יצא לי לפני כמה חודשים מבאר אורה לכיוון גבי עתק ומשם להר ברך ראיתי אולי 3 רכבים ב יום וחצי
