כמו בכותרת,
מישהו יכול לעזור להבין איפה זה הקמ ה55 בכביש 1?
כמו בכותרת,
עפ"י ספירת ק"מ של אופרואד, אם סופרים מממזרח זה בערך אזור לטרון, אם סופרים ממערב זה בערך אזור אדומים. (מדידה ממש גסה)
עפ"י גוגל סופרים ממערב למזרח.
אשמח לחידוד, פעם היו מפות עם אבני דרך ממוספרות לא מצאתי
תשתמש בגוגל סטריט מאפ
פשוט סע לאורך הכביש עד שתראה חמסה חמסה.
בגובמאפ יש שכבה של אבני קילומטר (שכבות > שכבות מידע נוספות> תחבורה > אבני קילומטר).
לרוע מזלך, האחרונה שמוצגת היא 54. אחר כך הכביש מתפצל לבן גוריון (ירושלים) ו1 (שהיה פעם 9) לכיוון מנהרת הארזים.
יש שם מצלמת מהירות לפני המנהרה.
יש לך צילום מסך בשלוף?
ממש לא מסתדר לי שהייתי שם בשעה והיום הרשום בדוח.
קובץ מצורף 142570
...קובץ מצורף 142571קובץ מצורף 142571
אם זאת מצלמה, אמורה להיות תמונה.
על מה הדוח?
דווקא בשכבה של מצלמות (כן, יש גם כזאת),היא כבר לא מופיעה. בטח ישנה וכבר לא פעילה.
אבל!
אחרי שיוצאים מהמנהרה, תמיד יש פקק למי שרוצה לצאת ימינה לגולדה מאיר.
מי שעוקף את הפקק משמאל, ונכנס בסוף, גם זוכה לדוח מפנק. אבל בד"כ זה עם ניידת ושוטר שעוצרים אותך. (ושם באיזור המחלף דווקא כן מופיעה מצלמה בgovmap, אבל מצלמת רמזור).
מעולה, מה שחשבתי, לא הייתי שם.
קבלתי תמונה של חציית אי תנועה צבוע על הכביש.
זה בטח הימינה אחרי המנהרה.
או בפיצול של בן גוריון.
איך אני מתקדם לקבלת תמונות באיכות טובה יותר מאשר שכלול בדוח נייר שהגיע?
מצאתי
https://www.gov.il/he/service/drivers_inquiries_forms
אם זה נחשב כביש6 אז אולי אצלם יש תיעוד של החיוב שלך על נסיעה ומופיע תאריך ושעה לכל קטע
למה שזה יהיה כביש 6?
אבל הבאת רעיון, לפחות בשביל בדיקה עצמית....
לא כתבת על איזה עברה ?
פונה לאגף התנועה או מי שכתוב לך על הדוח בתור הרשות הטוענת כנגדך ודורש תמונה המוכיחה את דבר העבירה.
בניסוח חשוב להזהר מפני נוסח שעלול להתפרש כהודאה. אדרבא יש להדגיש שחובת ההוכחה על המאשים וכי אתה נוהג כחוק. זאת מבלי שהתייחסתי כרגע לאם היית או לא.
מנסיון אישי, דוחות כאלה מוחזרים עם הודעה על ביטול. כמובן אם אכן מדובר בטעות.
היה ואכן יש הוכחה, תתחיל סאגת התפלפלות אחרת לפי שיקול דעת בהתאם למה שיתקבל.
ט. ל. ח
לא יועץ ולא עורך דין
בלה בלה בלה
נכון, העבירה 7259, אי ציות לתמרור 815 שסומן על הכביש.
1000 ש"ח דו"ח לחברה, 250 ש"ח לנהג פרטי ללא נקודות.
יש תחקיר ויש מסקנה בסוף, ככה אני כשלא מסתדרים לי הנתונים בראש.
ממצאי התחקיר:
1. יש תזמון של הדוח, 11:10 בקמ 55 בכביש 1
2. לקחתי את דוחות הנסיעה של כביש 6 של הרכב שלי מהיום הנ"ל , השעות מסתדרות מעירון לבן שמן ואחרי 3 שעות מבן שמן לעירון.
עדיין לא השתכנעתי שזה אני!
3. פתחתי יומן, אין לי פגישות באזור הזה, אין לי ארוע של החלפת רכב (אני תמיד מייצר ארוע של החלפת רכב עם מספר הרכב החלופי)
4. פתחתי תיבת מיילים יוצאים, במשך כל היום, יש טונה של מיילים יוצאים, בדיוק בשעות הנ"ל!
= עד כאן זה לא אני!
טוב, מי נוהג ברכב חוץ ממני?
הגברת!
תגידי.... נסעת עם האוטו לירושלים? (היא נוסעת לעבודה איתו אם אני לא נוסע למשרד/לקוחות אבל העבודה לא בירושלים)
מסתבר שהיא נסעה ללויה של סבתא שלה בירושלים, ואני נשארתי בבית לאסוף ילדים.
קטעים.
בינתיים כבר שלחתי בקשה לתמונת הדוח, נחכה שתגיע ואח"כ נעביר את הדוח על שמה, 250 ש"ח ללא נקודות, ונסגור את הסיפור.
סליחה ותודה לכולם.
אירועים כאלה צריכים להיות מנוצלים .יש כאן חלון הזדמנות צר, בו האשה מוצפת ברגשי אשם.
זה הזמן להכות בברזל בעודו חם ולפנק את הגרוטאה באיזו נעילה יקרה,
או עבודת פחחות מפגוש לפגוש.
הרי, יש נשים, אצלן אם זה היה הפוך זה היה נגמר בתכשיט יקר, או חופשה בחו"ל. אז גם לנו מותר
חכה עם ההודאה שלך, ידידי התמים.
קודם כל תמונה ברורה, שלא לומר מספר תמונות אם יש.
אחר כך, אפשר לנבור מה לא בסדר בהליך מולך.
250 שח נשמע קליל, אבל אם אתה עם עבר נקי, לכלכת אותו בעצם ההודאה. ואם אתה כבר עם עבר מלוכלך, תבדוק שאין לזה השלכות גם אם אין נקודות בפועל. זה לא נעלם מהמערכת אם זה לא מבוטל.
אני מכיר את הנוהל של תומר הדר,לגברת יש עבר נקי, אין לי אנרגיות להלחם במערכת סתם על ריק.
אני לא אמהר, בכל זאת יש חודשיים לטפל בזה.
אייל, אני לא צריך תירוצים לרכוש נעילה, ומי צריך פחחות? לא שטפתי את האוטו 3 שנים הבוץ שומר על הצבע
זה איפשהוא בין סחרוב לכניסה לעיר, מצ"ב לינק לאתר עם האבני דרך
צריך לבחור בשכבות להציג אותם
[url]https://www.govmap.gov.il/?c=216319.44,633876.23&z=6&lay=MILESTONE S&bs=MILESTONES%7C216322.7285,633870.707 1[
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
זה נראה כמו דו"ח מהמצלמות הטקטיות שכבר לא בשטח ( מעניין למה )
נראה לי שזה בפיצו בין הכניסה לעיר לפניה לים המלח
המקום כבר לא כ"כ חשוב, הפריע לי בראש עצם העובדה שלא הייתי שם ולכן חקרתי את המיקום והזמן.
הדוח שלנו, האשמה נמצאה, אפשר לחזלש
רגע רגע,
אם יש לה עבר נקי, וזה דוח על עבירה זניחה שעולה 250₪ לאדם פרטי , יש פרוצדורה פשוטה דרך אתר המשטרה לבקש הסבה לאזהרה ואז לא עולה כסף ואין נקודות, עובד יפה ותקבל אישור במייל על הבקשה ואחכ אם אושר או נדחה.
הופה... קבלתי
עדכון טכני קטן,
כאמור שלחתי מייל למחלקת פניות במשטרה עם בקשה לקבלת תמונה ברורה של התמונה מהדוח,היום זה הגיע =7 ימים.
וואלה, ברור כשמש שזה האוטו שלי, כבר שנתיים שיש לו מכה במכסה מנוע, בכלל לא צריך להשוות מספרי רישוי.
