איך אתם מנקים? יש חומר/ממיס שומנים מועדף?
תודהקובץ מצורף 142798קובץ מצורף 142800
גם אני צריך לנקות בקרוב, נראה במצב דומה של שמן ופיח.
אבל תראה קודם למה הגיע למצב הזה, אצלי גיליתי pcv שכנראה דורש החלפה, שומר את הניקוי לאחרי ההחלפה וכמובן ניקוי בית מצערת....
Sent from my SM-A536E using Tapatalk
אצלי זה מגיע מהנשם ואולי קצת מהטורבו, אין לי בעיה עם זה, זה מצב סביר. אני במהלך שיפוץ ראש, טורבו, החלפת מזרקים ועוד כמה דברים על הדרך, אז גם ניקוי סעפת כי היא כבר מפורקת.
ניסיתי,
התחלתי עם חומר לניקוי מנועים, ניקה מעט, המשכתי עם חומר ניקוי ביתי חזק כזה של כיריים, ניקה עוד קצת. הלכלוך הגס נעלם אבל זה לא זה, היא עדיין מצופה בשכבה דקה של חומר שמנוני ודביק.
בינתיים שמתי אותה בפינה ונתתי לה לחשוב על זה, וכשאפרק את הסעפת שנמצאת על הרכב (יש לי כמה סעפות כאלה) אראה מה מצבה ואחליט על איזה מהן אני ממשיך.
אם יש לך חומר ייעודי לזה שלח קישור [emoji846]
https://www.liqui-moly.com/en/pro-li...0073.html#5168
שים לב שצריך להזהר על ה MAF, יכול להרוס אותו ויש הנחיות שימוש מיוחדות, ראיתי גם סרטון של מישהו שהשווה אותו לחומר אחר
אין אצלי MAF,
תודה רבה
החומר הזה מיועד לניקוי הסעפת בזמן שהמנוע עובד. אני פחות מתלהב מזה כי אז כל הלכלוך נשאב למנוע. אם יש הרבה לכלוך, אני לא חושב שזה בריא במיוחד למנוע.
זה יותר מתאים כפעולת ניקוי בתדירות גבוהה (כל טיפול 10, או כל כמה טיפולים) ולא לסעפת עם מאות אלפי ק"מ שלא נוקתה מעולם.
אני עדיין מחפש חומר לניקוי הסעפת כשהיא מפורקת.
יש לי הפתעה בשבילכם - מים.
להשרות את החלק בדלי מים איזה שעתיים, ולאחר מכן רק תיגעו עם מברג והכל נופל.
מנסיון.
השתמשתי בחומר הזה לניקוי סעפת מנוע דיזל שלא נוקתה מאות אלפי קמ.
אבל זה מנוע נטול טורבו, והג׳יפה הייתה ברובה סוג של בוצה/משקע שמנוני דביק, בלי משקעי פיח קשה ולא הייתה הצרות אמיתית של המעברים, לפיות לא ניכר בעין (צולם בפנים עם אנדוסקופ)
זה הבריק את הסעפת.
במצב שהסעפת מפורקת מהרכב, זו הזדמנות להשרייה בחומרים יותר אגרסיביים מול הפיח והבוצה.
לטובת ניקוי קרבורטור של בנזינייה גדולה הפנו אותי לחומצת מלח שמוכרים בטמבוריות.
קרבורטור של בנזינייה=שם מפואר לצינור עם מחט וקפיץ שקובעים ספיקה.
השריתי את הנ״ל מכוסה בנוזל לכמה שעות.
זה באמת פרק את המשקעים, גם הקשיחים.
לציין שאין בנ״ל חלקי גומי או משהו שאינו מתכתי.
מה לגבי השרייה ללילה מכוסה לגמרי בממיס פיח חזק של מטבחים?
אני השתמשתי בו אחרי ניקוי / גריפה ידנית של הבוצה
לגבי מים הייתי נזהר מתגובה עם המתכות וחלקים אחרים.
https://youtu.be/DFemreqYqUI
יש כאן איזה חומר נוסף בשם revive שהשוו לזה שהשתמשתי, בו אפשר להשתמש קר ולכל המערכת.
תודה על הרעיונות,
אני חושב שחומצת מלח מאכלת אלומיניום, לכן לא תתאים לסעפת שלי,
מים לא יעשו נזק אבל גם לא ינקו, הלכלוך דומה יותר לזפת מאשר לפיח.
אולי ה-revive הזה יתאים
בינתיים אמשיך לחפש משהו יותר קונבנציונלי.
הבעיה העיקרית כמובן שקשה להגיע לפנים הסעפת, בגלל שהיא מעוקלת. אחרת ניקוי פיזי היה קל ופשוט.
אני חוזר שוב - מים.
אני יודע בדיוק על איזה זפת אתה מדבר, מין בוצה שחורה דביקה מאוד.
גם אני התפלאתי על הפתרון הזה שקיבלתי בקבוצת הווטסאפ של פאג׳רו.
ניקיתי כך שסתום EGR כמעט סתום לגמרי (כמובן ללא החלק החשמלי) וחלקים נוספים.
לא צריך שום חומר מיוחד, מים.
תנסה, מה יש לך להפסיד?
ואללה
ננסה ונדווח
דוגמא קטנה
חלק מה EGR ב BK דיזל
לפני ואחרי ההשריה במים, וניגוב בנייר :
קובץ מצורף 142981
קובץ מצורף 142978קובץ מצורף 142979
מים בדלי או בפיילה גדולה יותר.
השרייה כמה שעות.
זה הכל.
הפתעה אני יודע, אבל עובד.
לא צריך שום חומר.
במוסכים הם ממהרים, אין להם זמן להשריות האלה, אז משתמשים בכל מיני מסירי שומנים או משהו מסוכן אחר.
אני עדיין סקפטי.
הלכלוך אצלי לא בעובי כמו ב-egr שלך, שכבה הרבה יותר דקה.
אבל בוא נראה
הסעפת בנויה משני חלקים, בתמונה זה החלק ה"קל"
קובץ מצורף 142980
המקור לגיפה הזאת הוא אותו מקור
תתעסק בדברים אחרים, עוד שעתיים תבדוק מה קורה שם, חלק גדול יירד כבר לבד לדעתי במים.
מה שיישאר, תן ניגוב עם נייר, אם עוד נשארה שכבה עקשנית, בעדינות עם מברג, המים מרככים את כל העסק וזה כמעט נופל לבד.
אם היית רואה סעפות של BK בתהליך הזה, לא היית כזה סקפטי 🤣 אתה לא מבין מה המנוע הזה מייצר.
בהצלחה.
אם מפרקים אז מים יכול לעשות את העבודה, בהנחה שלא תגרם ריאקציה עם המתכת.
חבר כתב בקבוצה שאחרי שניקה לדעתי אגזוז נוצרה שם ריאקציה שפגעה לו ב dpf, לא בקיא בפרטים אבל שמעתי גם על זה וגם על מנועים שמים זה הכי גרוע להם מבחינת ריאקציה בטווח הארוך ויוצר נזקים בלתי הפיכים
דרך אגב
זה EGR שטופל פעם ראשונה (כשקניתי את הרכב) עם כמעט 200k קמ.
בסעפות המצב היה אף חמור יותר.
היצרן מתישהו הוציא עדכון/הנחיה לנקות את הסעפות כל 90k קמ.
היום כבר כולם מכירים את זה בקהילה, במיוחד בבהמות האלה שכבר לא כאלה צעירות.
Dpf, egr, maf
וצרות אחרות,
מזל שאני עם מוסו [emoji12]
אתה מדבר על נוזל קירור, ועל דברים אחרים לא קשורים.
החלקים שהוזכרו כאן, אין להם שום בעיה עם טיפול במים אחת לכמה זמן, ולא מגע שוטף כמובן.
לא בטווח הקצר ולא בטווח הארוך.
יש פתרונות די פשוטים,וזולים, חלקם לתמיד.
זה לא כמו בשנים הראשונות שהתחילו להופיע התקלות, וטירטרו אנשים וארנקים.
לא מפחיד בכלל.
אני בכלל עם בנזין די חדיש כרגע
אין מה לעשות, מה לסדר, טיפולים, כלום.
אני מתגעגע להתעסקות האמת, ברכב לא צעיר. תמיד יש משהו לסדר, איזה נורה, איזה פקק להחליף, שימון דלתות, גומי, משהו.
מוזר.
אני גם מציע להתחיל בלי חומרים אגרסיביים אלאמהשרייה במים. יותר טוב בישול במים על אש קטנה - ממש רואים איך השמן שבזפת מתחיל להיות נוזלי והכל מתפרק.
עריכה: בתגובה לביטר
כן צריך ללמוד ולהכיר, ואז גם היותר מורכב בדרך כלל יראה פשוט.
בסוף יש זמן מוגבל ומספר המכונות שיכול אדם ללמוד ולהבין לעומק, גם הוא מוגבל.
אבל זה לדיון אחר..
אני ניקיתי ללא פירוק עם החומר של ליקווימולי. עשה עבודה מצויינת.
מאידך - המצב לא היה נורא בכלל.
