רוצה לקצר יחסים בטרנספר 241 על הסופה שלי.
מי מכיר קיט מתאים ומהיכן?
חפש טראנספר 241or (רוביקון)
אין קיט.
או טרנספר רוביקון או דנה 300 עם קיט של JB lomax
למה לא לעבור לדבלאר
לדוגמא עם זה
https://behemothdrivetrain.com/produ...ngbox-diy-case
הוא לוקח את החלקים הפנימיים של דנה 300 ויוצר מהם מארז קומפקטי רק להפחתה (מאפשר לשמר דרייבשאפט באורך סביר )
המארז משמש כהילוך כח נוסף בין הגיר לטרנספר
היתרון לעומת מטרנספר np הוא שניתן לארוז בצורה זו דנה 300 מאוד קומפקטי.
בנוסף לדנה 300 קיים הרבה יותר יחסי העברה
דרך אגב לפי דעתי קיימות עוד חברות שמייצרות מוצר זהה/דומה לדנה 300
זאת תיבת העברה נוספת המתחברת בין הגיר לטרנספר.
באמצעותה אתה יכול להגיע ל 1 ל 4 הפחתה עוד לפני הטרנספר.
זה נותן לך יחסי זחילה מאוד מאוד נמוכים.
תלוי בסטאפ שלך, אתה יכול להגיע ל 1 ל70 די בקלות.
אוקי אני מבין.
המחיר של "בהמות" הוא 1800 דולר לפני משלוחה. חתכת הוצאה.
בנוסף לקצר גל אחורי וקרדן כפול.
אכן תוצאה מטורפת, אבל בתור מתבודד בסך הכל רציתי לקצר קצת :confused:
כנראה אמשיך בינתיים להסתפק בקיים. באסוש.
תמיד תוכל לעבור לטרנספר דנה 300 עם יחס העברה מתאים 1:4
צריך לבדוק מבחינת עלות האם זה משתלם יותר
בתור התחלה תזדקק למתאם
https://www.novak-adapt.com/catalog/...50-to/kit-153/
ולאחר מכן לקיט קיצור יחסי העברה
https://www.jbconversions.com/products/dana300/
לא יודע לומר לך לגביי קיצור דרייבשאפט וכו׳
בסוף העלויות לא יהיו מאוד רחוקות
ותקבל רק יחס העברה 1 מאוד קצר לעומת מגוון רחב של אופציות
אני עשיתי המרה של 1 ל 4 בדנה שלי על גיפ CJ7
העלויות היו משמעותית יותר נמוכות מדבלר.
אבל זו לא הסיבה שהלכתי על הסטאפ הזה.
CJ7 הוא קצר, וגל הנע האחורי מאוד קצר (יחסית לסופה)
היה לי כבר קיט של דבלר ביד, ובדקתי כמה אורך ישאר לגל ההנע.
התברר לי שמדובר על סביבות ה 40 סנטימטר !
והזוויות עבודה היו ממש גדולות (משהו כמו 25 מעלות באופן קבוע)
אז כן אפשר ליצור גל הנע עם זוויות פסיכיות כאלו (צלב כפול, מיסב CV ועוד ממתקים)
אבל האם זה יהיה אמין לאורך זמן ??!
עם יחסי העברה בטרנספר אתה לא משנה כלום מאורך רכבת הכוח, וזה (לי לפחות) מאוד משמעותי.
גיתאי, אם אתה אוהב הרפתקאות מטוריות (ואתה אוהב) קיימת עוד אפשרות לדבלר שתהיה הרבה יותר זולה.
אתה לוקח NP231. אתה מפרק אותו לשנים. החלק שמתחבר לגיר ישמש אותך כדאבלר.
חותך לו את כל החלק של ההנעה הקידמית, וסוגר את הפתח שנוצר עם פלך אלומניום מרותך עליו.
יוצר מכסה מאלומניום, שמהווה גם מתאם לדנה 300.
עכשיו בא החלק הקשה. אתה ציך לייצר מוט חרוט עם שיני הזחה שמצד אחד מתאים ליציאה של NP231
מהצד השני לכניסה של דנה 300.
אני בזמנו קניתי מוט מתאם כזה מאתר הבהמות. עכשיו לא ראיתי אותו למכירה באתר.
מה נוצר לך? דאבלר בעליות מגוחכות.
עשיתי את זה לפני 7 שנים. אבל לא התקנתי על ה CJ7 בגלל בעית הגל הנע.
משהוא קנה ממני והתקין על סיקס. עד כמה שאני יודע הוא נוסע איתו עד היום.
הבעיה כמובן היא המתאם בין הNP לבין הדנה. אם יש לך גישה לבית מלאכה שבבי לא קשה ליצר אחד כזה.
דורון
כמו שאתה יודע
הוא יקבל
4x4 hi
4x4 low
4x4 low low
2x4 low
ומצב אחד נוסף 4x4hi × דאבלר
כל כך הרבה אופציות שאני אפילו לא זוכר את כולם...
היו לי בטלויזיה 150 ערוצים.
השתמשתי רק בחמישה.
חזרתי לעידן+.
על הדרך הרווחתי כמה שקלים שאני לא משלם, וחשוב מכך, חוסך לי התעסקות עם (עוד)חברת תקשורת.
רוצה לומר,
לא תמיד יותר אפשרויות זה יותר טוב.
לא הבנתי איך ההשוואה הזאת רלוונטית
אולי כדי שניסע גם בלי נעילות
או שלגיר שלנו יהיה רק הילוך אחד כי 4 הילוכים או 5 זה יותר מידיי
פשוט יותר מידיי אפשרויות....
רובנו, ואני שם בצד זוחלי סלעים מדופלמים, שמוצאים את סיפוקם בערוצים לא מסומנים (זו לא ביקורת), ניתקל באתגרי עבירות במתארים הבאים:
חול, בוץ ועליות דרדרתיות מוצלבות מדבריות.
לשני האתגרים הראשונים המענה כלל לא מגיע מכיוון יחס ההעברה הקצר בטרנספר.
לאתגר האחרון, מנסיון של כשלוש שנים עם LOW של 4.7, בד"כ ההילוך הראשון קצר מדי. הרכב לא עולה. תמיד יש נקודה בעלייה שבה הרכב מאבד אחיזה והגלגלים מסתובבים בלי לקדם את הרכב. ההילוכים המתאימים יותר למעלות המדבריים הפופולריים הם שני או שלישי. הם נותנים את התנופה הנדרשת כדי לדלג על הנקודות שאין בהן אחיזה.
לפעמים נוח לך להיות בשליטה מלאה על הנסיעה, ויש גם אחיזה מצוינת של הסלע, כמו נגיד במדרגה של הנקרות, או בתמרון ימינה והזינוק בעלייה בסיטואציה כזו, ואז ההילוך הראשון הקצר יעיל מאוד, והוא מספיק איטי.
רוצה לומר: אני מבין את הכיף שבלבנות ולתפעל דאבלר וגם בלהיות בעלים גאה שלסידור כזה, אבל בפועל, בתנאים הישראליים, לרוב המטיילים, לא יהיה שימוש בכל השילובים הקצרים. גם לא פעם בשנה.
LOW עם 1:4 זה מעל ומעבר.
מסכים עם חנן, למעט סיטואציה נוספת שרלוונטית ל-low נמוך ונתקלים בה גם בלי להיות לועס סלעים היא ירידות חדות שם היתרון של לרדת באיזי בלי שום צורך לגעת בבלמים הוא משמעותי
וחילוץ מבוקר
עוד היתרון הוא זחילת סלעים/קירות כדוגמאות כמריר/669 וכו
יש מלא סיטואציות..
כמו ירידה בציר המצלעות, בלי לגעת בברקס ועם טיפה גז..
או ירידה במרזבה עם שליטה גבוהה ופחותסכנה לקריסת הבנייה.
גם בירידות חלקלקות לאו דווקא תלולות מאוד, או סתם אם נקלעת למצב טריקי וצריך פעולה כירוגית.
אני חושב שאתה נמנה עם אלו שימצאו בכך שימוש, ההרפתקנים.
התגובה שלך לגבי מגוון אפשרויות הייתה בהמשך להתייחסות ל-300.
לא הסתדר לי.
מבין עכשיו שהתכוונת לתגובה קודמת לגבי דאבלר וכ'ו? אם כן זה מסתדר.
ועם זאת,
חנן תיאר טוב מה את החוויה שלי ברכב שלי עם אותו הסידור.
וזה עוד עם 4.7, עוד יותר קצר.
בסופה, עם כוח מנוע רב בהרבה, לדעתי זה יהיה פחות מורגש כי הרכב יכול לפצות על הקיצור המשמעותי גם בהילוכים הנמוכים המצב HIGH בדרדרות או עליות חוליות, מה שלא מעשי בהיילקס מעוט כוח.
אם להקביל מעולם הטרקטורים, מעט מאד המקרים בהם אתה מנצל את עשרות ההילוכים שמאפשרות תיבות כפולות ומשולשות.
הווה אמר, כמו חנן ואייל, זה נחמד לדעת שיש- בפרקטיקה זה לא ממש בשימוש.
גיתאי,
אם "בא לך", אז טרנהספר קצרצר זה פשוט כייף.
זה מגוחך (מעלה גיחוך..) כמה שליטה יש בירידות חריפות/עליות טכניות ומקומות טכניים בלי לגעת בבלמים או להחליף הילוכים.
ברמה של פיתוי ללכת ליד הרכב וש"הוא כבר יגיע לבד".
מה שנקרא רכב אוטונומי:
https://youtu.be/iJBT8MQuc2c
ברכב שיש בו מנוע (למשל סופה פלוס דברים טובים) וגם משקל (למשל סופה עמוסה תמיד על סף העומס יתר) - יחס העברה יכול להיות נמוך מדי. צריך לזכור שמומנט המנוע כפול יחס ההעברה הכולל הוא המומנט בצירייה. לכן מקדמי הביטחון הולכים ומצטמצמים עם כל עליה ביחס ההעברה.
אם לכולם ברור שגלגל 35 על סופה (עליה של.... 15 אחוז מהסטנדרט? ) מחייב חיזוק של סרן קדמי ויביא איתו ירידה באמינות - כאן מדברים על עליה גדולה יותר בפיתול על הציריה ו...כלום?
תשמע האמריקאים נוסעים עם 4:10 על דנה 30 קדמי לא מחוזק וצמיג 33.
לא מדבר על הזחלנים
לדעתי יש הבדל משמעותי בין המקרים,
הגדלת גלגל שמגדילה את העומסים בפועל על המערכת עבור שימוש זהה,
לעומת שינוי יחס העברה שבו הגדלת העומס היא פוטנציאלית (במידה ויש התנגדות שתאפשר למומנט להגיע לערכים גבוהים) אבל בפועל אם סגנון הנהיגה לא משתנה הפוטנציאל הזה לא ממומש, ולכן הבלאי לא בהכרח גדל.
לא מדבר על הזחלנים
