כמה שעות בניו יורק - האם אצליח לצאת שלל?
יש לי כמה שעות (7 שעות ברוטו, 3-4 נטו) בניו יורק בעוד כמה ימים, תוהה אם יש לי סיכוי למצוא חנות מוצרי חשמל ולקנות שם מקרר לרכב במחיר שפוי?
נוחת בניוארק.
אלא אם למישהו יש מידע על אופציה מוצלחת יותר בבוגוטה, משם אני מגיע.
תגובה: כמה שעות בניו יורק - האם אצליח לצאת שלל?
חוץ מ-b&h אם אתה בעיקר בקטע של אודיו וצילום אני לא מצליח לחשוב על משהו אחר.
יש home depot ו walmart אבל פער המחירים קטן מאד מול סולו (למשל), אז לא שווה את הסיכון...
השאלה אם יש עוד אופציות או שאוותר ואתפשר על צהריים בפיטר לוגר וסיגר בפארק
https://www.walmart.com/ip/Alpicool-...240V/759188205
https://www.homedepot.com/p/VEVOR-0-...RPV1/321821523
GodsFather
אם בכל זאת הולך על זה, קח בחשבון שרוב המוצרים שרואים באון-ליין, לא בהכרך נמצאים בסניף אליו אתה מגיע. צריך להזמין פיק אפ מראש כמה ימים.
יש גם COSCO.
אני הייתי הולך על אופציה ONLINE ושולח בניו יורק לנקודת איסוף אם יש אופציה כזאת ומספיק זמן.
תנסה AMAZON, EBAY ודומיהם.
קוסקו דורש כרטיס חבר
ההפרש מול הארץ באמת מספיק משמעותי כדי להצדיק את המאמץ?
בפחות מאלף 'ח ניתן לקנות מקרר 20 ליטר.
30 ליטר עולה קצת יותר.
(לא מוצא כרגע, קפצה לי פרסומת על מבצע ללא מעמ בסולו או משהו).
מארה"ב מביאים תופינים כמו נעילות/כננות וכו...
אהלן
לדעתי לא תמצא חנות ייעודית באזור השדה.
ממליץ לך לבדוק את Harbour Freight יש להם סניף קרוב ל EWR
כיף להסתובב שם כמו ב Home depot ויותר מבחר לרכבים
אין להם מקרר לרכב..
מכל מקום - לפיטר לוגר ייקח לך מעל שעה ומינימום המתנה חצי שעה במקום.. לא כל כך מעשי
מכל מקום תהנה!
עפר
האמת שככל שאני חופר בזה יותר, ההפרשים קטנים מול הארץ כשמחשבים גם סיכון של תקלה...
כלי עבודה לא חסר.
מקרר
סוכך
נעילה
אני לא מכיר איך עובד העניין של להזמין לסניף לאיסוף. אם זה מתקתק באמת, אז אולי שווה
בכל מקרה - פיטר לוגר מנצח כל עיכוב כרגע.
GodsFather
כלי עבודה לא חסר.
מקרר
סוכך
נעילה
בלי לבעאס, רק אומר שלאחרונה פיטר לוגר איבד את כוכב מישלן שהיה לו... : )
Sent from my KB2003 using Tapatalk
איך אומרים בניהול - אל תבוא עם בעיות, תבוא עם פתרונות.
פיטר לוגר מבחינתי זה מוסד שחובה לסמן עליו וי. סטייק ברמה גבוהה וקצת קסם מסביב. פעם ראשונה שלי, לכן ההתעקשות. אבל אני לא אטום לגמרי אז....
אם יש לך הצעה אחרת, אני מוכן לבחון בתאבון רב.
אם לא היית עדיין אז תלך. שמעתי לא מעט מתחכמים שאמרו לי למה לך ללכת יש מקומות יותר טובים.
אז הם היו ואני לא צריך ? לך !
היה למסעדה כוכב בדיוק שנה אחת והיא קיימת מ 1887. היו שמועות על ירידה באיכות וכו'. לך !
אל תתפתה להתמלא במנות הראשונות, לא יישאר לך מקום לסטייק ול- Holy-cow.
GodsFather
פתרונות:
גילוי נאות (גרתי 5 שנים במנהטן).
לך לוולפגאנג'ס, שב על porterhouse for 2 , cream spinach ויין.
יש 3 במנהטן
תזמין מקום
לא רואה את לוגר ממטר (עבד אצלו כ 40 שנה....)
Sent from my IN2013 using Tapatalk
Aifer
פתרונות:
יש 3 במנהטן
תזמין מקום
ואיך הוא ידע שהוא לא רואה את פיטר לוגר ממטר ? אחרי שהוא יהיה פעם אחת בפיטר לוגר כי צריך לעשות וי הוא יכול להתחיל לעשות בדיקות גם במקומות אחרים.
גם שמו של וולפגאנג פאק הולך לפניו ומוכר לי היטב, אבל אלא אם יהיה עומס בהזמנות של לוגר, אני אשמור את מר פאק לפעם אחרת, יחד עם עוד מליון אופציות קולינריות אחרות שיש לעיר הזו להציע.
אגב, מכירים rei? רשת קמפינג ושאר דברים. השאלה אם המחירים מוצדקים...
GodsFather
Rei אחלה חנויות,.
היתרון - מחזיקים מוצגים מוצרים איכותיים.
החיסרון - מה שבמבצעים זול, השאר ממש לא.
מהניסיון שלי בשנים האחרונות, אם אתה מחפש משהו ספציפי תזמין אותו באינטרנט לאיסוף בסניף הרלוונטי. אחרת תתאכזב כי לא יהיה במלאי. זה נכון לכל התחומים.
ולגבי פיטר לוגר - אני מבין את הרצון לשים על זה וי. באופן אובייקטיבי, המקומות "הקלאסיים" האלה כיום מוכרים סטייקים פחות מוצלחים ממה שתמצא בארץ בהאדסון, מיטבר או מקומות אחרים ברמה גבוהה, או מקומות אחרים בניו יורק. אז אם זה רק הבשר - לך על משהו אחר. אם זה בשביל כל החבילה של האירוע - תזמין מקום בפיטר לוגר (רק מספיק זמן מראש).
כמו שאמרתי, אני פתוח להצעות. אגב, לא חייב להיות high end מסעדה. יכול להיות משהו יותר עממי, כל עוד באמת יש שם משהו מיוחד. כמו פיצריה מיוחדת, פוד-טראק מעולה שגם ממוקם נכון ועוד.
אין לי הרבה זמן, לא מנסה לתפוס את הכל, אבל אם כבר יצאתי לעיר הגדולה, שיהיה למשהו מוצדק.
ראיתי באתר של rei כמה דברים, אבל הם בהנחה לחברי מועדון וזה עוד 30$... לא יודע אם שווה בשלב זה.
לך לאכול ב hillstone. יש שם צלעות חזיר מדהימות. יש גם סטייקים וסלמון אם אתה שומר כשרות. כמה בלוקים דרומה על אותו רחוב יש מוזיאו צילום מיוחד בשם fotografiska. משם ברגל ל rei. אם בא לך, אפשר לבקר במוסד של כץ אם לא אכלת בהילסטון. כמו פיטר לוגר, יותר שם ופחות אוכל...
Hillstone
+1 212-689-1090
https://maps.app.goo.gl/Vv2Q38LJmUtTiWaq8
Fotografiska Museum
+1 212-433-3686
https://maps.app.goo.gl/Cd3Pm2btYsWtPdHp8
REI
+1 212-680-1938
https://maps.app.goo.gl/AeQF5AbGDksx1CpFA
המעדנייה של כץ
+1 212-254-2246
https://maps.app.goo.gl/Jwhj46JBn8nQSVQL8
צלעות אני מתכנן לאכול בבוגוטה, אבל אין כזה דבר יותר מידי צלעות.
כץ באמת מוסד מוכר, אשקול צעדיי
כץ תענוג אמיתי. אכלתי שם בריסקט לא רע בכלל.
פרייט הרבור- סוג של ל.כ., הסחורה שם לאהרשימה אותי בכלל. קניתי קצת כלים זולים, חלקם סבירים חלקם לא.
הום דיפו זה הדבר האמיתי. אם אתה מוצא סניף שיש בו סיילים זה מחירי בדיחה. הייתי לא מעט בשנים האחרונות על הקו לארהב, חזרתי כל פעם עם מזוודה כבדה.
GodsFather
נוחת בניוארק.
אני לא בטוח ששבע שעות ברוטו בניוארק באמת יתנו לך 3-4 שעות נטו בניו-יורק, במקומך לא הייתי מסתכן לפספס את הטיסה חזרה ובשביל זה צריך ספיירים.
נדב הקדים אותי,
אם אני זוכר נכון, ניוארק זה כשעה נסיעה מ/אל מנהטן.
לא נשאר מספיק זמן לתוכניות...
נסה אולי לשנות את הקונקשן לארוך יותר...
אני ישבתי במסעדה ברזילאית "פפגיו סטייל" מעולה - Churrascaria Plataforma, על 49 בין התשיעית והשמינית.
מעולה, היינו שעתיים ואם היה עוד זמן (או שהיינו יודעים מראש על המקום) היינו יושבים עוד.
כל מני נתחי פרות משובחים עשו דרכם אל הצלחת והכל כפי יכולתך ורצונך.
(לפי האתר נוספו שם גם מאכלי ים, כשהיינו לא זכור לי)
אופססס,
יכול להיות שזו דווקא fogo de chao על 52 בין החמישית לשישית... אני מבולבל..
אין אפשרות להאריך קונקשן.
כשאנחת אבדוק הערכת שעות ואחליט.
מכין לעצמי כמה תכניות ב' למקרה ויהיו עיכובים בטיסה וזמן השהות בניו יורק יתקצר, לא ארחיק עד ברוקלין. אם יש המלצות למסעדות/פוד-טראקס חביבים. כרגע אני על הלוחות של המקסיקנים בעיקר...
וגם מבחינת רכש -
ציוד חילוץ בסגנון רצועות אלסטיות/אנרגו ושאר ירקות - יש כזה בהום דיפו/וולמארט ברמה סבירה ומחיר טוב? מודה שאני לא יודע להבחין באתרים. להבדיל ממוצרי חשמל, ששם דווקא זה די פשוט והמחירים בארץ טובים.
יש לי שאקלים רכים. מבחינת ציוד בישול אני די מסודר.
חשבתי להביא גם נורות osram כשדרוג, יותר זול מלקנות אונליין כי המשלוח מקפיץ.
רעיונות?
נראה שיש לך מספיק רעיונות ... (:
אני אמליץ לנסות לצוד על הדרך סמאשבורגר מובחר (זו גם חוויה קולינרית) ולא לבזבז זמן וכסף וללכת ישר לקנות טופינים לגיפ.. אה לסובארו.
https://youtu.be/H5gMme6d-DA
אבל איפה לקנות את התופינים לסובארו? כי אני לא ממש בעניין של ליפול על זבאלה וברוך השם לא חסר שם כאלה...
למספר שעות בניוארק זה להעביר באאוטלט הסמוך, יש הסעות מהשדה לשם, או פשוט להשכיר רכב ליום ולבצע סיבוב בניו ג'רסי, אין טעם להכנס למנהטן או לברוקלין, לא חסרים מרכזי קניות עם חניה צמודה, חנויות לאביזרי רכב, וולמארט וכו'.
