תגובה: התייעצות לפני קניה
ה wk הוא כלי שיודע לעשות שטח באמת. עם qd2 והילוך כוח. הגבה סבירה ומיגון ואתה מדבר על רכב שטח טוב בהרבה ממה שהתרגלת אליו עד שנועד בעיקר לשבילים.
הוא מרווח וגדול יותר. וזה גם משליך על הנהיגה ביומיום. בעיקר בעיר.
מבחינת תחזוקה, החשש שלך כן מוצדק.
זה לא סובארו. לא באמינות ולא בשמירת הערך.
יש תמיד חשש קל כשבאים לאוטו כזה "מה יקרה היום".
אם זה אוטו לאישה- זה מעצים את החשש...
כן נוסעים עם סקאנר בתא כפפות.
מצד שני
זה לא דרמטי לכדי אי שפיות.
זה גם כבר רכב די ישן... שלא מזדקן מוצלח לטעמי.
היי טל, אנחנו גם היינו בשיקול דומה, רכב 7 מקומות או 5 עם באגז גדול בשביל המקום ועם יכולות שטח יותר מאשר נסיעה בשבילים
במקרה שלנו לא הפריע לנו דיזל, אבל כן פזלנו לכיוון צריכת דלק טובה ונוחות נסיעה כלשהי גם בכביש
אנחנו בסוף בחרנו ברקסטוו 2011 שעם יישור קו, עוד תקלה שגילינו, תוספות (החלפת צמיגים, מיגון, גגון, החלפת קפיצים ובולמים עייפים ועוד) נמצאים בין 60-70 והרכב ממש אחלה
לא הכרתי רקסטון לפני וכמעט קניתי פאג'רו (פעמיים) ואפילו פזלתי להיילקס (אבל אישתי אמרה שטנדר זה בעדיפות אחרונה והנוחות נסיעה בשוטף הורידה אותו מהמשוואה)
בקיצר, עוד רכב שכדאי לשקול ברצינות, יש גם קבוצת פייסבוק / וואטסאפ / טלגרם שתוכל להבין יותר את זה מתאים לכם (אני הייתי בקבוצת טלגרם חצי שנה לפני שבסוף קניתי - ממליץ לכל סוגמרכב להצטרף לקבוצה כדי להבין לפני מה המחלות והמשמעויות כי לכל רכב יש משהו אחר, הרוב פתיר אבל צריך בעולם הזה לבוא מוכן)
תחפש פוסטים שלי ותמצא את השרשור עם הדילמות והתשובות שענו לי בזמנו
+1 לרקסטון בגלל גודל המשפחה והתקציב,במיוחד אחרי פורסטר ...יהיה אחלה בראייתי
לא מנסיון אישי,
אבל 5 נפשות + 2 כלבים (מקווה שקטנים) זה גבולי מאוד לגרנד צ'ירוקי ובטוח יחייב התפשרות על כמות הציוד ואת מה שאתה חייב לקחת, הכל על הגג.
גם התקציב, לדעתי נמוך, בטח כשמדובר על רכב יומיומי - גם למרחקים קצרים.
אני הייתי שוקל (שוב, בתיאום ואישור של הבוסית) טנדר. לא חדש, ובטח לא היילקס, אבל סגירת ברזנט לארגז, כמו אצל נמרוד ואסף, ייתנו לך, לטעמי, את הפתרון הסביר ביותר הן מבחינת תקציב, הן מבחינת אמינות, הן מבחינת עלויות תחזוקה והן מבחינת שימושיות.
מכיוון שאנחנו מדברים על טנדר דיזל (תתפשר), יכול להיות שכשהיא נועלת עקבים, היא תחליף איתך מכוניות. הגיוני.
בברכה,
יוני5
נסעתי כמה שנים בדודג' דוראנגו מנוע 5.7.
חלק גדול מהמכלולים משותפים לגראנד צ'רוקי.
זה אוטו ממכר. המון כוח, נוח, שקט ומפנק.
השתמשנו בו מעט מאוד לשטח. היה רכב שטח קשוח במקביל.
בסוף נשברנו בגלל האמינות. זה לא כיף לא להיות בטוח אם תחזור היום הביתה בנסיעה או על גרר. מספיק פעמיים בשנה כדי להוריד את הכיף של הנסיעה ולהכנס לחרדות.
אם צריך אוטו ישן, עדיף יפני.
לביא
הכוון של WK 4.7 נכון. אני מניח שתוכל להגיע גם עד 2010.
כמוהו כמו קומנדר מאותן שנים ומנוע.
כמובן לאור 2 הולכי על 4, נובחים ומזילי ריר - תצטרך גגון.
לא רשמת מה היקף הנסועה היומיומית של הגברת, מה המרחק לעבודה ולחוגים של הילדים (וכמה חוגים יש...). אבל רכבי קריזלר מקבלים גז באהבה.
יש אומרים שספציפית מנוע 4.7 רגיש, אבל היחיד שהכרתי (של אחי) נסע 3-4 שנים, למעלה מ100K ק"מ בחום של הערבה ללא כל בעיה.
ניסיון אישי עם WK 2008 4.7 לא מוצלח, המון בעיות חשמל ועוד שאתה לא מצפה מרכב יוקרה דאז. ים של חיישנים והגז שגורם להמון תקלות בהם. הייתה לנו קבוצת ווטסאפ שצחקו על הרכב שהוא מתקלקל בחנייה. חלפים בחלקם לא זולים. רכב ב-60 זה לרוב רכב שמצריך עוד 20 לפחות ביישור קו , הטובים נמכרים סביב ה80-90 ללפחות לשנת 2008 ואילך. אישית הייתי מתרחק, יחד עם זאת לחיוב, רכב חזק מאד, מנועים מצוינים גםה4.7 וגם 5.7, כוח שלא נגמר, כמו שכתבו עם הילוך כח וQD2 רכב מאד מוצלח. אם אתה מוכן להשקיע אתה תהנה ממנו מאד.
גראנד צ'רוקי למשפחה עם 3 ילדים ו2 כלבים? וציוד?
אני חושב שזו תהיה טעות שלא לומר זריקת כסף. מדובר ברכב די לא מרווח..... ועם תא מטען די קטן .... כמובן יחסית לקטגוריה. יש לו הרבה מעלות אבל מקום רב איננה אחת מהן.
עזוב מקום - אני לא יודע בני כמה הילדים ומה גדלן של החיות אבל עם ציוד אני חושב שאתה תהיה מעבר למשקל הכולל המותר.
חברים!
המון תודה על הזמן שהשקעתם, מעריך את זה ממש!
בהתאם להמלצות שלכם החלטתי לשנות כיוון ולחפש מיצובישי פג'רו ארוך:cool:
אם אתם מכירים אחד מאובזר לשטח ומטופל באהבה שמעוניין בחלפה על סובארו XV 2.0L 2016 ;).....אשמח לשמוע
0503048173
שוב..אלף תודות לכולכם!!!
טל
Tal-Amiri
חברים!
0503048173
טל
קודם כל בהצלחה, בתקציב הזה לא נראה לי שתמצא משהו במצב טוב, אנחנו חיפשנו בזמנו אפילו עד 100 אלף, שם כבר יש כאלו במצב יותר טוב למרות שמה שבדקנו היו הפתעות לשלילה וירדנו מזה, מצד שני גם אם מצאת אחד שמור ומטופל תתכנן עוד 20-25 להפתעות (צמיגים, טיפול גדול, חלק שהתקלקל או עומד להתקלקל ומומלץ להחליף / חלקים עייפים, יישור קו וכו' וכמובן תוספות כמו גגון, מערכת מדיה, מצלמת רוורס וכו')
אז חשוב להבין מה התקציב הסופי ולוודא שאין הפתעות בתכנון התקציב
בפרמטרים האלו של 7 מקומות יש לך לדעתי רק את הל.ק., פאג'רו מאוד ישנים שבהם גם המחיר מנופח, רקסטון שאפשר למצוא במחיר סביר ולדעתי היה עוד איזה 2 אפשרויות סבירות (אולי אחד הדגמים של ניסן וטרופר, כבר לא זוכר מי היו הגדולים שעוד היו שיקול בזמנו)
בכל מקרה מציע לך להכנס לקבוצות וואטסאפ/טלגרם של סוגי הרכב שמעניינים אותך, תשמע בעיות ואיך מתמודדים, עלויות ומי הבעלי מקצוע בתחום ותבין למה אתה נכנס, ככה כשתחפש תדע גם למי לקחת לבדיקה ואולי גם תמצא שם רכב שמור ומטופל (לרוב יהיה יותר טוב מיד-2)
דבר אחרון, בשיקול המחיר, לפעמים עדיף לך לשלם יותר כדי לקבל אבזור מאשר לעשות בעצמך (הגבהה, מיגונים וכו') אבל לא תמיד, יש מוכרים ששמים תג מחיר מופקע ולא תמיד האבזור במצב טוב (לדוגמא קםיצים ובולמים מתעייפים, לא תמיד איכות ההתקנה טובה) אז כשאתה לוקח רכב לבדיקה תשקול מצב טכני, מחיר וכמה יעלה לך לעשות בעצמך מול לקחת עם וליישר קו, בקבוצות יש אנשים טובים ומאכרים, תמצא אנשים טובים שיעזרו לך ויתנו לך פרספקטיבה
לביא.
Sent from my SM-A536E using Tapatalk
הזכירו פה בחטף, אבל לדעתי מתאים מבחינת הגודל והעבירות. JEEP COMMANDER
זה ג'יפ אמיתי עם יכולות ואפשרויות שדרוג. גדול מימדים וחזק.
אין הרבה בשוק אבל אם מוצאים אחד שמור ומטופל, יכול להיות פתרון מתאים.
https://www.motortrend.com/f/1762077...ound%7C875:492
הקומנדר והWK זה אותו רכב עם קופסה שונה.
משהו כתב כאן שהיה לו עם הרבה תקלות.
לאחי היתה חוויה אחרת לגמרי עם מנוע 4.7 נפלא (לאחי היה קומנדר).
לעניות דעתי הלא קובעת, רכב מוצלח יותר מהפאג'רו בהיהטי כח מנוע ונוחות.
בשטח לפאג'רו אין יתרון, יכול להיות ששווים ביכולותיהם.
הייתי מסתכל גם על ה- TERRACAN של יונדאי. נותן הכי הרבה שנתון למחיר, יחסית אמין וגדול. אבל.. דיזל.
דווקא הקומנדר גדול יותר מהגרנד צירוקי
בחנתי כמה כאלה לפני כמה שנים, בתור רכב משפחתי שלא מחפש הרפתקאות זו אופציה מעולה לטעמי.
אני אישיתי פזלתי למנוע 5.7 המי אבל זה רק הילד הפנימי שבי
לא יהיה קל למצוא קומנדר 5.7
לפני נתונים של משרד התחבורה יש רק 4 כאלה על הכביש היום...
גם עלויות האחזקה של ה 5.7 יהיו יותר גבוהות.
יש לך רכב ימיומי 2016 ואתה רוצה לחזור בזמן 15 שנים אחורה?
לדעתי יהיה לך קשה(וגם לגברת)
למה לא להשאיר ולקנות בנוסף לטיולים בלבד?
Sent from my LE2123 using Tapatalk
sgill
בתור אחד מהארבעה....עוד מעט אנחנו איתו שלוש שנים.
אחלה רכב, לדעתי עולה בכל דבר על היפניים "המקבילים". בטח בהרגשה בכביש ובשטח (נוסע בשטח בכל מה שנכנס להגדרה של טיול בקלות מזלזלת. במקביל - זה אכן ילדותי לתת קיק דאון ב 130 בכביש שש עם צ'ימיגג על הגגון, אבל זה עדיין כיף) . אני חושב שה 4.7 דומה, ה 5.7 ממש לא חובה.
זה לא אומר שאני לא מבין את מי שכתב על בעיות . לפעמים בא לך לתת לו כדור בראש. רק שאין מה לעשות, זה רכב מורכב בן 15, או שחיים עם זה ומוצאים דרכים להסתדר או שזה לא בשבילך.
אנחנו עם אקספלורר 2008. מנוע 4.6, מבסוטים מאוד. יש low כמו שצריך ים כח וים מרחב פנים. המחירים שלהם סבירים באופן יחסי... https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6efae365b7.jpg
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
sgill
מסכים עם כל מה שאמרת, בזמנו פשוט היה אחד כזה.
ה4.7 לגמרי מספיק חזק( והוא חזק)
הגודל יכול להתאים אבל עדיין יצטרכו צימגג
sgill
איך מוצאים נתונים כאלו ?
