יתרונות של יצול ארוך לנגרר
אפשר לחשוב על הרבה כאלה, למשל: 1. פחות משקל על תפוח הגרירה, מה שמאפשר יותר משקל בקדמת הנגרר, או שיפור בחלוקת המשקל וגרירת משקל גדול יותר עם פחות עומס על הרכב הגורר.
2. בשטח: הרבה פחות שינויי זוית כתלות בתנועת הרכב הגורר מעלה-מטה, עוזר במעברים בעייתיים ומונע נענוע מוגזם של הנגרר בכל שביל כמעט.
3. תמרון למצבים נוחים כמו בתמונה המצורפת..
יש גם חסרונות:
1. חניות
2. תמרון במרחבים צפופים
3. אוירודינמיות של הרכב+נגרר
האם פספסתי משהו דרמטי בחלק של החסרונות?
קובץ מצורף 142987
תגובה: יתרונות של יצול ארוך לנגרר
יותר יציבות בנסיעה.
(אם חלוקת המשקל מעל לסרן נשארת נכונה).
דורון: התכוונת למשקל על הסרן האחורי באוטו?
https://youtu.be/6mW_gzdh6to
יתרונות:
הרבה יותר קל לעשות רברס עם יצול ארוך.
אפשר לעשות ד' בלי לפגוע עם פינת הרכב בפינת העגלה.
מוטי ג.
גם בעגלה עצמה.
יצא לי בעבר לנהוג עם מגוון עגלות עם חלוקת משקל שונה.
חלקן ״ייצור עצמי בהתיישבות״.
יש הבדל גדול ביציבות.
הרבה ממשקל מעבר לסרן מתנהג כמו מטוטלת.
אם בשטח עסקינן, אז ככל שהייצול ארוך יותר העגלה "תקצר" יותר את הסיבוב. במעברים צרים ליד בורות או צוקים זה עלול להיות קריטי.
אני חושב שבירידות חלקות לעגלה עם ייצול ארוך יהיה יותר קל להשפך הצידה. (לא מנסיון, סתם נשמע לי הגיוני)
אז בגדול בעיקר יתרונות למעט מה שאומי5 כתב לגבי קיצור הסיבוב,
לגבי הירידות אני לא רואה את הרגישות להחלקה גדלה בגלל היצול הארוך, אבל אם מתחילה החלקה זה נשמע הגיוני שזה פחות נעים עם יצול ארוך.
מעניין אותי אם יש איזה כלל אצבע לאורך אופטימלי, או אורך שמעבר אליו תתחיל פגיעה בהתנהגות מעבר לחסרונות שהוזכרו.
יש דרך לחשב. אבל זה תלוי הרבה גם ברכב הגורר. כלומר לכל רכב גורר יהיה אורך אופטימלי אחר.
זה גם משנה מאוד מה חלוקת המשקל. לא מספיק מיקום מרכז הכובד אלא גם איך המסה פרושה לאורך הנגרר.
בהנחה שכל הנתונים קיימים, איפה אפשר למצוא את ה"נוסחה"?
זה הרבה יותר מסובך מנוסחה.....
אני אחפש מאמר על העניין.
חסרון נוסף ליצול ארוך - מעבר תלוליות.
נדב42
עניין יחסי.
תלוי בגובה העיגון לרכב.
מאמר יהיה נחמד תודה
תלוליות גם נקודת תורפה מסוימת זה נכון
בניתי כמה עגלות (ללא רישוי) והקפדתי שאורך האיצול יהיה במינימום גדול מחצי הרוחב של הכלי הגורר על מנת שיהיה ניתן להגיע ברוורס למצב שהנגרר והגורר יהיו ב 90 מעלות ( כמו בתמונה שלך) .
מבחינת רוורס וחלוקת משקל משפיע מאוד איפה הסרן של העגלה ביחס לנקודת ריתום/עגלה
וקיצור בסיבובים זה חיסרון משמעותי לדעתי הלא חשובה ופתח לנזקים רבים בהמשך
תודה, אצלי היצול בנוי משתי זרועות (משולש), האורך יותר מחצי מרוחב הגורר, וזה לא מספיק. עדיין מתלבט כי כדי להעמיד את הנגרר בזוית 90 אצטרך להאריך את היצול הקיים די הרבה. יש גם את האופציה של אורך יצול משתנה.. אם אשנה משהו, אעדכן.
יש שני נתונים שונים שאתם מכניסים כאן תחת אורך הייצול.
הראשון הוא מרחק סרנים. מה שנחשב אופטימלי הוא שמרחק הסרנים של הרכב הגורר יהיה זהה לזה שבין הסרן האחורי לסרן של הנגרר.
עכשיו כשנתון אורך השלוחה האחורית של הרכב הגורר - המרחק מנקודת הריתום לסרן גם הוא ידוע.
עכשיו צריך לשים ארגז מעל הסרן ואז באמת נשאר אורך ייצול 'פנוי'. וזה לא משנה אם הוא משולש או T
יש לזה כל מיני אסכולות וכללי אצבע למשל שהארגז יהיה 40% אחורה ו 60% קדימה - המטרה היא ליצור עומס מסויים על הריתום אבל עדיין מרכז המסה מעל הסרן.
תוסיפו לזה שהארגז בכל מקרה יתחיל בערך מטר אחד מנקודת הריתום וכבר די קל שהוא לא ייתקל בגורר בפניה.
בכל מקרה עם המידה הזו אפשר לשחק יפה וכאשר מדברים על נגרר שטח בדרך כלל גם יצול משולש יהיה בסדר כי נקודת הריתום נמוכה מהפגוש האחורי כך שהייצול נכנס מתחת לשלוחה האחורית.
כל זה נכון כשמתכננים נגרר, השאלה כשהמצב נתון, כשיש כבר נגרר קיים והארגז לא יזוז ממקומו, והדבר היחיד שיכול להשתנות זה אורך היצול. אצלי המרחק בין הסרן האחורי לסרן הנגרר קצת יותר גדול מהמרחק בין הסרנים של הרכב הגורר, אז לפי התיאוריה צריך לקצר את היצול.. או להאריך את הרכב..
היצול לא יכול להיכנס מתחת לרכב, הרכב לא גבוה, ולכן הוו יחסית גבוה. וככה עדיף כי אני לא רוצה לאבד זוית נטישה שגם ככה היא לא משהו.
אז בשביל 90 מעלות צריך להאריך את היצול ב-60 ס"מ בערך. בקיצור צריך לנסות, להאריך.
או לרתך במקומו ייצול T
אין לאורך הייצול תקן/מידות מוגדרות כדי לקבל רישוי?
יצרן העגלה מקבל אישור לדגם
מה שקורה אח״כ?....אללה הוא אכבר
המשוטט
ובכל זאת?
מה מידות ההתחלה לפני הקומבינות?
את זה תמצא בשרטוטים שהיצרן הגיש למשרד התחבורה ,
אולי אפשר למצוא בהוראת רישום של הדגם
2 קבצים מצורפים
מעניין, אתה חושב שאפשר למצוא הוראת רישום לנגרר בן יותר מ-30 שנים??
איך יודעים מה הוראת הרישום אם היא לא מופיעה ברישיון?
ehudzeelim
אני מצאתי הוראת רישום של הנגרר שלי דרך יצרן העגלות, שנת ייצור 95...
יצרן הנגרר שלי כבר לא קיים..
טיפ ממכר שעיסוקו נגררים, נגררים, מסתבר שיש תקן אורך מוגדר לנגררים לפי משקל הכולל של הנגרר.
אורך הייצול מותאם בגדול לרדיוס פנייה בכביש ציבורי.
גם היצרן כפוף להוראה.
בפועל יש נגררים במשקל כולל זהה במגוון אורכים, איך זה מסתדר עם תקן כזה?
השוק הזה פרוץ לחלוטין. תסתובב עם ארנק ביד, מוכן לשלם, ותקבל כל מה שתרצה מהיצרנים. אין קשר בין הרשום ברשיון והברזלים שתקבל. גם אין אכיפה.
זה פועל גם בכיוון ההפוך. אתה מקבל בטסט דרישות למאפיינים שמעולם לא היו בנגרר החדש שקנית.
ehudzeelim
יש מגבלות של שטח לפי המשקל אז יכולה להיות עגלה ארוכה וצרה או קצרה ורחבה.
רק עכשיו שמתי לב בשרטוט הוראת רישום שהעלתי אורכי היצול זהים לכל המשקלים/אורכים
