טעינה בבית קרקע ללא עמדת טעינה (משקע ביתי)
שלום לכולם,
אולי פספסתי או לא הבנתי נכון אז אם אפשר לקבל חידוד לגבי הנושא הבא:
אני גר בבית קרקע שכור כרגע. בעתיד (שנתיים שלוש) אבנה בית ושם אוכל להתקין עמדת טעינה.
אנו מתלבטים האם לרכוש חשמלי או להמתין עם זה עד לבית קבע.
אני לא מעוניין להתקין עמדת טעינה בבית הנוכחי, אבל כן יכול להטעין באופן פוטנציאלי משקע ביתי רגיל.
איך אפשר לדעת איזה דגמים (אם בכלל) נוכל להטעין משקע ביתי? אנו יכולים להסתדר עם רכב מוגבל טווח כמו לדוגמא זואי - מדובר ברכב שני או שלישי בבית.
אשמח לעזרת המבינים בנושא
עופר
תגובה: טעינה בבית קרקע ללא עמדת טעינה (משקע ביתי)
מציע שתוסיף עוד כמה פרטים:
1. כמה ק"מ הרכב יעשה ביום?
2. כמה זמן הוא יוכל להיות בטעינה (האם תוכל להשאיר אותו מחובר 10-11 שעות למשל)?
3. כמה נסיעות ארוכות משמעותית, מהנסועה היומית הממוצעת, צפויות לרכב בחודש?
erezgur
היי לגבי השאלות -
הרכב יעשה סביב 40 קמ ממוצע ביום, ויש יום בשבוע שיגיע ל140 משהו כזה (קמ לא מהירות...)
יכול להיות בטעינה בבית לילה שלם
כאמור זה רכב שני/שלישי אז לא צפויות נסיעות ארוכות יותר ממה שציינתי
אגב הנסיעות הן בינעירוניות. אנו גרים ברמה ולכן אין פה נסיעות עירוניות לשמחתנו
תודה מראש
אתה לא חייב להתקין עמדה קבועה. עמדה ניידת שמתחברת לשקע כוח עושה את אותה עבודה בדיוק. אתה כן צריך להביא חשמלאי שיתקין שקע כוח, רצוי תלת פאזי אבל גם עם חד פאזי 16 אמפר נראה לי שאפשר להסתדר בנסועה שאתה מתאר.
ל40 ק"מ אתה תצטרך להשלים בערך 8 קוט"ש ליום.
אתה יכול לקחת בבטחה וע"פ החוק משקע ביתי רגיל כ1.8kw. כלומר, תצטרך כ4.5 שעות טעינה ביום. כל הדגמים יכולים להיטען משקע ביתי.
רק תהיה מוכן שהעובדות שציינת יעברו שינוי.
כאשר יש רכב חשמלי בביית הוא הופך מרכב שלישי לרכב שני או ראשון... כולם יסעו עליו ולו רק מסיבה כלכלית.
רגע, בעצם, למה לקנות רכב חשמלי לנסועה מועטה כל כך?
נשלח מהנייד
אוי אוי
איך אני מצפה ליום שהולך ומתקרב
ובום ...יהיה צורך להחליף סוללה
והרכב יהיה למכירה
וכולם ימכרו
אז כמה יעלה לך הסיבוב הזה
כמה עולה לך דלק בשנה ??
erezgur
נשלח מהנייד
+1
רבים מרוכשי החשמליות רוכשים מהסיבות הלא נכונות.
לא ברור למה רכב שני / שלישי שייסע מעט נדרש להיות חשמלי ( מחיר רכישה גבוה).
מאותה סיבה שכולנו מחזיקים ג'יפ.
כי אנחנו רוצים (בחלק מהמקרים באמת רוצים, ובחלק כי זאת האופנה העכשוית).
וכי (כנראה) אנחנו לא כאלה עניים כמו שאנחנו אוהבים להציג.
Asaf-a
+1
אנשים רוכשים חשמליות רק כי הם מתייחסים ברצינות לחישובים מתמטיים.
איציק - 4X6ZH
אוי אוי
והרכב יהיה למכירה
וכולם ימכרו
התפתח פה דיון מעניין.
בדיוק הסיבה שציינת איציק מונעת ממני לקנות רכב כזה כרגע. סתם לידיעה הרכב הראשון הוא ליסינג, וקיים גם פאגרו Q בבית
הסיבה לקנייה - נטו חסכון. להבנתי החסכון מתבטא לא רק בדלק.
באמת העניין עם סוללה ששובקת הוא הסיכון העיקרי. אבל בגלל זה אנשים קונים רכב עם אחריות.
עופר
נו באמת.
במקרה של רכב שני/שלישי בבית שנוסע מעט זה הפוך מהחישובים המתמטים.
המתמטיקה נותנת 80000-100000 קמ עד שעלות הרכישה הגבוהה יותר בהשוואה לרכב מקביל בנזין מתקזזת עם החיסכון בדלק.
שיקולים אחרים רלוונטים אבל אינם חיסכון בכסף.
פה ושם יש הזדמנויות מוגבלות בזמן כמו טסלה3 ב189000₪ או איוניק5 ב190000₪ להן זה עושה שכל, אבל זה לא המקרה עם רוב האופציות החשמליות
רכב חשמלי חדש לא עולה יותר מרכב בנזין מקביל (בגודל, ביצועים, מפרט) חדש.
מס הקנייה עדיין נמוך מאד. המדינה נותנת מתנה של עשרות אלפי שקלים, צריך להיות ממש עקשן כדי לא לנצל את זה.
טסלה 3 עולה 189,000 שקל - עכשיו. לך תזמין. לא קוריוז ולא חריג.
שזה כמה עשרות אלפי שקלים יותר יקר מבנזין מקביל
ולא נשכח שיחשמלי זה חדש , אין אופציה אחרת כמו בנזין , כלומר גם הביטוח המקיף הוא הכרח והוא גבוה
לא במקרה של האיוניק 5. לפחות במחירו המקורי (שהיה זהה לטסלה מודל 3 sr) הוא לא היה יקר יותר מהרכב ההיברידי המקביל לו בגודל הפיזי- הסונטה.
אם ניסית להשוות את המחיר שלו לi30 או לאיוניק היוצאת- זה רכב בקטגוריה שונה לחלוטין.
לגבי הסוללה, יש כנראה סיכון, אבל כדאי לפרוט אותו כדי להבין עד כמה האיום גדול:
למי שעושה קילומטראז' ממוצע וקונה רכב חדש יש שקט של 7-8 שנים.
למי שלא, כמוני, שיצא עוד כחצי שנה מתקופת האחריות לסוללה, הסיכון מתחלק כך:
1. שחיקה כוללת של הסוללה: לא נראה שזה סיכון רלוונטי. אני עם 130000ק"מ והסוללה לא נשחקה אף באחוז בודד של קיבול. לא נראה שתיווצר שחיקה של 10-30 אחוז לפני מיליון עד שני מיליון ק"מ. במקרה דומה לשלי, כשאתם שומרים על הסוללה בדומה לי.
2. קריסה של תא בודד: להחליף מודול סוללה בודד עולה כ10000ש"ח. לא כיף. לא בשמיים.
3. משהו שיגרום לכל הסוללה למות: נגיד דליפת נוזל קירור פנימית, או פגיעה מכנית במארז שתכניס מי שלוליות. לא יודע אם זה תרחיש אפשרי, אבל העליתי את זה. נוזל קירור הסוללה הוא ללא מוליכות אז לא ברור לי אם יגרם נזק נרחב. לגבי פגיעה מכנית מהיכרותי (לא על עצמי) הביטוח מכסה החלפת סוללה.
בינתיים פערי עלות האנרגיה אצלי עומדים על כ60000ש"ח.
https://opel.co.il/pricelist/corsa/
למשל. קורסה חשמלית עולה 30 אש"ח יותר מהבנזין בזמן שהיבואן משלם עליה פחות מס. האם המחיר במיסוי מלא של החשמלית הזו- שהיא בעצם סתם אוטו רגיל עם מנוע חשמלי - באמת אמור לעבור את ה200 אש"ח?
איוניק במיסוי מלא-300 אלף?
המדינה נותנת מתנה, אבל אנחנו לא מקבלים אותה.
אתה בוחר להראות את הדוגמא של המכונית החשמלית שלא כדאי לקנות - וביננו, גם את הבנזין לא כדאי לקנות. מי קונה אופל??
תסתכל על המכוניות החשמליות שכן כדאי לקנות - ושאנשים באמת קונים - טסלה מודל 3, איוניק 5, ולפחות חלק מהסיניות החדשות..
מה שנמרוד כתב. במאי 2021 לקחתי את הקורסה לנסיעת מבחן והחלטתי לא לקחת. רכב קטן, פשוט, במחיר של 150000ש"ח. לא שווה.
שבועות ספורים אח"כ טלי ואני לקחנו את אחד מאבות הטיפוס הראשונים של האיוניק שהגיעו לארץ, והזמנו. לפני שנפתחו באופן רשמי ההזמנות ולפני שפורסם המחיר באופן רשמי (היו שמועות שבדיעבד התבררו כנכונות). הרכב נתן תמורה אדירה למחיר, הרבה לפני שלוקחים בחשבון שהוא חשמלי, וחשמלי מהטובים ביותר שיש.
מחיר הסוללות (עלויות הייצור לכל קוט"ש) נחתכים בחצי כל שנתיים/שלוש וזה עוד לפני שהחשמליות מוכרות יותר מה"בנזיניות".
אז בהנחה שלא יהיה מחסור בחומרי גלם, מחיר הסוללה בעוד 8 שנים כשתיגמר האחריות (ולא בטוח בכלל שבדיוק אז תיגמר הסוללה) יהיו נמוכים משמעותית מהיום.
לא כולם קונים חשמליות משיקולי חיסכון וחישובי אקסל.
הורי בגיל השלישי והצעתי להם לעבור לחשמליות כדי:
1. לא להיכנס יותר לתחנות דלק לתדלק ולהיות חשופים למתדלקים שמנסים למכור להם שמן ומים ועוד שטויות. וגם מבחינת נוחות.
2. פחות טיפולים ופחות מוסכים. (טסלה פעם בשנתיים פילטר מזגן וזהו). כל ביקור של הורי במוסך, חוץ מהזמן, זה אומר שאני צריך לעמוד על המשמר שלא ירמו אותם וידחפו להם סתם דברים.
3. שניהם פנסיונרים והרכב יכול להיטען כל לילה לפחות 10 שעות.
4. גם הנושא הירוק, מערכות בטיחות מתקדמות ועוד שיקולים שהם לא כלכליים.
חנן-ג'יפולוג
...אני עם 130000ק"מ .....
בינתיים פערי עלות האנרגיה אצלי עומדים על כ-60000ש"ח.
הי.
60000 שח ב-130000 קמה נשמע פער קצת גדול.
אתה יכול להסביר פער בין מה למה?
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
צודק. בדקתי את עצמי. זה יצא פחות, כי אנחנו עם רכבי בנזין חסכוניים יחסית. פיקנטו ואיי10.
130000ק"מ על צריכת דלק של 1:15 כפול מחיר הדלק יוצא כ59000ש"ח. חשמל בבית עלה לי כ6000ש"ח. היתה לי בעבודה עמדת טעינה חינמית.
חנן, אם תיקח בחשבון גם הפרשי פחת על מחירי הרכבים. כמה ייצא ההפרש?
נמרוד, אתה בוחר להתעלם מהמסה הגדולה של ג׳ילי ו byd שנמכרות במסות.
אלו מכוניות סיניות, מותגים צעירים בוודאי בארץ שחלקם עדיין מדובגים (בעיות טעינה בג׳ילי), הג׳ילי ממש קטנה (מנסיון אישי) ונכון להשוותה לרכבי בנזין מיצרנים מוכרים ומבוססים שעולים 130-140 אלף₪ (תשווה גודל ומרווח למשפחה ולא תאוצה ואביזרי מולטי מדיה שנחמדים באולם תצוגה) וה byd שמתפשרת לא מעט על הטווח ושקולה לרכבי בנזין של 140-150 גג.
ברכבים אלו אם משווים נכון התמחור, לוקח זמן רב להתקזז בחיסכון בדלק מול התוספת במחיר, ולא לשכוח עלות עמדה והתקנה שבחלק מהבתים זה מורכב.
והדיון החל בכלל על רכב חשמלי כרכב שני/שלישי בבית שנוסע מעט, דגש על מעט.
אני את המתמטיקה שלי עשיתי, ואני כבר 10k קילומטר על חשמל. אגב, נתונים שונים מאד משל חנן, מבחינת נסועה, ועדיין מגיעים לאותו פתרון.
יש הרבה מכוניות חשמליות, לא כולן משתלמות באותה מידה או בכלל. אותו דבר נכון גם לגבי מכוניות רגילות.
הטענה שלי פשוטה. אם שני התנאים הבאים מתקיימים, כנראה שעבורך מכונית חשמלית יכולה להיות משתלמת (בחישוב כללי על פני תקופת אחזקה סבירה של 3-5 שנים):
1. ברשותך חניה פרטית עם תשתית חשמל מתאימה.
2. ביכולתך לממן עלות רכישה של כ200 אלף שקלים.
ועוד משהו: רכב חשמלי ברגע שקיים, בהגדרה יהפוך להיות הרכב הראשי = זה שנוסע הכי הרבה.
amirmoshe
לא עשיתי את החשבון הזה. הגורם המכריע היה שרצינו את הרכב. עשיתי את החשבון וראיתי שאנחנו יכולים לעמוד בעלות התשלום החודשי וההוצאות הנלוות, והזמנו. כמובן שהוצאות האנרגיה הכמעט אפסיות היו חלק מהתחשיב הזה.
לאחרונה החלפתי מקום עבודה למקום שהוא בחצי מרחק ממה שהיה, והבנות כבר פחות נוסעות באיוניק מכל מיני סיבות אישיות, ואז עניין התחשיב המחודש עלה על השולחן, והסרנו אותו, פשוט כי אנחנו אוהבים את הרכב ומסוגלים לעמוד בעלות.
עם הטענה הזו ועם שתי הקודמות אני מסכים בהחלט.
אין תשובה גורפת לגבי חשמלי כן / לא אלא תלוי דגם, מחיר, אלטרנטיבות, צרכים אילוצים ושימושים
תשמעו...הקורסה כמשל להמחשה שרכב חשמלי עולה הרבה יותר ממקבילו הפוסילי ללא שום הצדקה . ולא כנטען פעם אחר פעם שהמחירים פחות או יותר חופפים.
יכולתי לבחור בחברות אחרות או בארק אילות. אבל העקרון זהה - המוצר שווה פחות כסף , הרבה פחות, במקרה של הארק זה תוצאה של מיסוי במקרה של החשמלית ....
לא סתם יונדאי בחרה להשיק את החשמלית הראשונה שלה כדגם חדש ואחר לגמרי-אין לך למה להשוות באמת. . אותו דבר עם הנירו החדש-הוא לא רק חשמלי-כל תצורת הינעה שונה בעוד פיצ'רים חוץ מההנעה כך שאתה לא יכול באמת להשוות. { 200K לנירו חשמלי, באמת?? }
אל תבינו אותי לא נכון-אני בעד חשמלית , המחיר המופרז שלהן מרחיק אותי. במיוחד שברור לי שהכסף הגדול הולך ליבואנים ולא למדינה.
המחירים לא יורדים למרות שעלויות היצור של הסוללות יורדות , טוב נו, חוץ מטסלה.
ג'לי עלתה בכ10K אם אני זוכר נכון לאחר עלית 10 אחוז מהמס אז עוד 80% = עוד 80K. אז-באמת, עם מס מלא- ג'לי אמורה לעלות כמו למשל יונדאי סנטה פה? ג'לי ללא מיסים עולה כמו סנטה פה ללא מיסים?
ברמות המיסוי הנוכחיות רכב חשמלי לא אמור לעלות עשרות אלפי שקלים יותר מרכב פוסילי מקביל{פחות אויותר }
