חבר רוצה לקנות את הדיפנדר החדש (משומש)
מתוך 3 שהוא בדק אצל המזרח (בין 40 ל70 אלף קמ),
2 מתוכם החליפו מנוע.
מהסיפורים מבינים שבבוקר בהיר הרכב לא מניע, ובסופו של דבר סיים עם החלפת מנוע.
מישהו יודע לומר מה הסיפור?
Sent from my SM-G970U using Tapatalk
לאנדרובר.
כנראה עוד קשר של שתיקה בתקווה להציל משהו מערך המכירה.
גוגל לא מכיר בעיות נפוצות במנוע של הדיפנדר החדש שמצריכות החלפה.
יש בעיות עם שמשות שנסדקות, תאורה ראשית וגם עם המצמד (אני מניח שבדגמים הידניים שנמכרים באירופה).
אני יודע שבחלק מהדגמים יש מנועים כמו בדיסקברי 5, וגם שם יש בעיה של מנועים (בלי קשר למנועי 3.0 של הדיסקו 4).
מה אפשר לצפות ממנוע שמושתלת בו טכנולוגיה שפותחה ע"י פיאט....
ירון, ה 3.0T שיוצג בקרוב לרנגלר לא יהיה של פיאט?
פעם אחרונה שבדקתי -
2.0T מיוצר ע״י חטיבה של אלפא רומיאו.
פיאט מייצרת מנועי טורבו דיזל לשלל יצרנים. לא טורבו בנזין.
לא שזה רלוונטי אבל, ממרומי גילי זכור לי שהמנועים של אלפא היו טובים ואמינים מאוד.
הבעיות היו בגיר.
הגיר ברנגלר JL הוא של ZF ובעל 8 הילוכים. אני מקווה שזה מספק אותך…🤣
לשרבב את המנוע הזה בפוסט של לאנדרובר….נו טוב. סלט.
ומה זה קשור לדיפנדר?
להתמקד חברים! להתמקד!
צודק.
את המנועים האלה מייצרת לאנדרובר, יגואר - JLR.
בנוסף למה שרשמו ליפניי, נתקלתי בדיווחים על כשל שקשור לשרשרת טיימינג.
לא התעמקתי.
אגב, קשר שתיקה וקונספירציות כאלה, זה סתם שטויות לדעתי, אי אפשר להסתיר דברים כאלה בסופו של דבר.
הכל תלוי בסקרנות ובבדיקות של הקונה.
TIMING FAILURE
“ The Ingenium engine commonly suffers from timing failure. The components that make up the timing system are prone to failure because of the weak materials used. The timing chain itself commonly stretches or breaks and the plastic guides can break and drop. However we have also found plastic particles from the guides dropping and making their way from the guides over time to the oil pickup.
https://dieselheads.co.uk/our-engine...genium-engine/
דיפנדר החדש עם גיר ידני? לא שמעתי על חיה כזו. גם לא בחו"ל.
המנוע הבעייתי המדובר הוא ה-2 ליטר טורבו דיזל 4 צילינדר, סדרת אינג'ניום. נמצא גם בדיסקו 5 ובריינג'-רובר וולאר
המנוע הזה בגרסאות 200 ו-240 כ"ס היה בדגמי הבסיס של הדיפנדר החדש כשהושק, אבל מהר מאוד הוחלף במנוע 3 ליטר 6 ציל' בטור מאותה סדרת אינג'ניום, עם הספק זהה ומומנט משופר.
לגבי אמינות גרסת ה-6 בטור, אין לי מושג. בהתבסס על מוניטין היצרן, גם אין לי ציפיות.
האגדה ושיברה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6469074f73.jpg
רציתם שהדיפנדר יישמור על ה'אישיות' שלו ..
הנה קבלתם .. על מה הפליאה ?
הפליאה שמפעל מכובד של עשרות רבות של שנים, עם ערך הנדסי אמיתי וכבוד אותנטי למלאכה לא הצליח לבצע את השינוי לעולם הטכנולוגי והמנוע (המנוע!!!) נראה כמו כשלון.
למי שמעריך את היצורים האנגלים זה יכול להיות מבאס.
החבר כנראה ייאלץ לעשות משהו שלא האמין שיעשה - לנדקרוזר.
שיבדןק קודם את נושא המנועים המתאבדים בלנדקוזר......
סודי יותר ממפעל הטקסטיל...
https://thecar.co.il/%D7%94%D7%A6%D7...-%D7%A8%D7%95/
קובץ מצורף 143268
רק להזכיר...
המון העלבות פה שלא לצורך.
בפוסט של לאנדרובר רחמנא לצלן, מלמדים אותי על תאגידי ענק, ומנסים לשכנע שמנועים של אלפא לא טובים.
המנועים של אלפא הם הכי טובים.
בכל מקרה, לחבר שלך, עם הכיס העמוק, לא נורא, אם בא לו להינות קצת יותר מל.ק, יש לו את הברונקו או רוביקון.
נכון, קצת פחות פונקציונאליים בכביש, אבל בשטח….הוא יהנה.
לא משנה מי זה מי, המנוע עצמו מיוצר בחטיבה של אלפא.
פיאט גם מייצרת מנועים לקרייזלר ואחרים, אבל לא את המנוע הזה.
אז בבקשה ממך….נא לדייק. ועוד בפוסט מפחיד של לאנדרובר.
זה לא פיאט!
זה אלפא רומיאו.
אבי,
חלקתי בהומור על הקביעה שאלפא היו אמינות פעם. בדיעבד אולי בגלל שהן החלידו כל כך מהר הן לא תמיד הספיקו להתקלקל, וזה יצר רושם של אמינות.. [emoji28] ושום קשר להעלבות כמובן, זה לא אישי![emoji1431]
אם כבר העלינו את זה,
המנועים שיוצרו ע"י לנדרובר עצמה, הם מנועים מאוד אמינים.
(tdi, ו-td5).
כשהם נמכרו לכל המרבה במחיר והתחילו לשתול בהם מנועים של חברות גדוולת, התחילו סיפורי הזוועה.
