חופש קל במיסבים גלגל קדמי
		נראה לי שהגיע הזמן להחליף נאבות [מייסבים] קדמיים
האם יש נאבות מיוחדות אם הצריות שלי הם כרומולי?
או שמספר השיניים בנאבה הוא קבוע?
תגובה: חופש קל במיסבים גלגל קדמי
		תמיד כדאי להזכיר גם את סוג הרכב (ואולי גם דגם ספציפי, שנה וכו'), במיוחד אם מידע זה עשוי להשפיע על התשובה שתקבל...
זה בהחלט יעזור בעתיד כאשר מישהו יחפש את המידע.
זה אולי גם יעזור לחיפוש ברשת (גוגל) להפנות לשרשור זה אנשים שעדיין לא חברי פורום.
		צודק בהחלט מדובר בסופה ארוכה 96
		סרן דנה 30 סופה, ציריות עם 27 שיניים.
יש כמה דגמי נאבות מתאימים.
קח את הגרמני (REKORD) למרות שהוא עולה פי 2 מהסיני....
		בסרן דנה, בשביל לרענן מוסב חייבים להחליף את כל הנאבה?
 בסופה כן.
		צריך להחליף זוג או אפשר אחד?
		אפשר להחליף בבודדים.
העבודה פשוטה יחסית אבל אם אתה כבר שם בדרך כלל כדאי לבדוק היטב כל מה שבסביבה - צלב למשל.
 בדנה 30 סופה(/YJ/XJ/TJ) כן.
בדנה 30 CJ מחליפים מיסבים (שניים. בכל צד)
הסידור בסופה עדיף - האופרציה קלה, נקייה ומהירה משמעותית.
		מבין שיותר נוח, אבל איזה בזבוב של חומר.. הורגים פרה בשביל כוס חלב.
		בסדר זה גם עשוי מחומרים ועולה כמו חד"פ (;
סולי
 דווקא מוצר איכותי מחזיק ה-מ-ו-ן קילומטרים גם בהשוואה לצמד מיסבים קוניים שמי יודע אם ניקו אותם בהתקנה גירזו כהלכה והידקו אותם כמו שצריך.
		בדקתי פידבקים על Moog ו Timken ואומרים שהיום הם סיניים או קוריאניים ולא באיכות של האמריקאיים של פעם.
לא מנסיון אישי.
     חסר במלאי
barak11047
			חסר במלאי
 תתקשר לשאול זה לא תמיד מעודכן האתר
 אז אני מבין שאם שמתי יד על צמד נאבות מקוריות ממלאי צבאי לשעבר כולל צמד צלחות, זה הטוב ביותר שניתן להשיג היום?
		חייל דע!
הציוד שצה"ל מוסר בידיך מיוצר על ידי היצרן
שנתן את הצעת המחיר הנמוכה ביותר!
			חייל דע!
 מקוריות
ספייסר/או מופאר.
לא זוכר בוודאות.
		ברק, שים לב שלפרק נאבה צריך מפתח 12 נקודות (למיטב זכרוני מידה 13), בוקסה רגילה לא תתאים
Sent from my SM-A736B using Tapatalk
Udim
יש תודה. זה לברגים של הנאבה עצמה או לקליפר?
		ל3 ברגים של הנבה, שמחזיקים את הנבה לנאקל
Udim
 והברגים האלה סגורים חזק מאוד.
ממליץ לא לסמוך על מפתח רינג, אלא להצטייד מראש עם בוקסה מתאימה שיכולה להתחבר לידית כוח/ראצ'ט ארוך.
ariel-ro
 צודק, בטעות רשמתי מפתח
הכוונה הייתה לבוקסה
		הנאבה סגורה חזק מאוד.
דרוש מפתח/בוקסה 12 נקודות גודל 13 מ"מ
לעומת זאת, את ברגי הקאליפר יש לסגור "ברגש" ומאוד בזהירות... אחרת תשחית את ההברגות בנאקל
לגבי נאבה עם מיסב אחד בסופה מול המיסבים הקוניים ב-CJ..... לא רק שבנאבה קומפלט עם המיסב אין צורך בשום תחזוקה, החלפה קלה ומהירה בהרבה אלא גם מחזיק מעמד טוב בהרבה לאורך זמן. כמובן כתלות בשימוש בנאבה איכותית (מופאר או ספייסר אמריקאיות או רקורד גרמנית, לא קראון ובטח לא שום סוג של זבל סיני/יפני)
אז מי שלא מכיר שלא יקשקש.
		רוב תעשיית הרכב עברה מזמן לנאבות "מכלול" אטומות כאלו, גם במתלים קדמיים ולא מעט גם בסרנים חיים אחוריים.  זה יותר נוח גם למוסכים וגם למכונאים חובבים, להחליף מכלול עם כמה ברגים מאשר להתעסק עם מיסבים נפרדים, הידוקים מדויקים, וערמות של גריז. כמובן שכמו עם כל חלק אחר, יש מקורי, יש טוב ויש זבל זול.
אגב, דורון,  גם טויוטה.
		נמרוד,
היתרון הטיפולי-מסחרי ברור.
במיוחד כשהמוסכים הולכים ומתדרדרים  ברמת המיומנות של העובדים.
מיומנים בהחלפת מכלולים ולא לתקן.
יש לי הרגשה שרוב העובדים במוסך לא יודעים מהי חפינת גריז למיסב.
לא כל שכן לכוון עומס במיסב קוני, ולפתוח/לסגור עד שמגיעים לתוצאה טובה בסרן ותיק.
מהצד הסביבתי/משאבי, זה נראה הרבה יותר בזבוז.
		זה סה״כ מיסב שהבית שלו עם יותר ברזל. לא כזה בזבוז.....
