ההורים קופצים לביקור בארהב,שוקל להביא איתם נעילה חשמלית.
סמו שנת 88 סרן צר.
אזמח לקישורים עד עכשיו מצאתי רק arb אוויר.
תודה[emoji41]
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
סמו שנת 88 סרן צר.
תודה[emoji41]
ממה שידוע לי לא tjm ולא הרפ עושים נעילות סמוראי ובטוח לא לסרן צר
האופציה הכי טובה היא ללכת על נעילה סינית ואולי לעבור לסרן רחב
בארצות הברית קיימים מוכרים של נעילות Tre שמנסים לדחוף אותם לשוק במחירים טובים
אתה רוצה חשמלית לקדימה נכון? כי לאחורה לך על אוטומטית ויהיה לך שקט
לך על לוקרייט אוטומטית גם מקדימה. תחסוך הרבה מאד כסף ומאמץ. אם יש בכלל נעילה חשמלית לסרן שלך.
אל תלך על אוטומטית לקדימה. לא כל עוד יש לך ברירה. זה לא סופה/סיקס או שאר גיבורים גדולים
אתה תאבד את היכולת ל4*4 בשבילים/נסיעה רגילה בשטח כי ההגה יהיה קשה ופחות מגיב. תשלב רק לפני מכשול ולמעשה תעמיס על הסרן האחורי בשל כך.
על סמוראי או על רכב גדול יותר?
גודל הרכב לא משנה. יש אנשים שנהנים מנעילה קדמית אוטומטית ויש כאלו שמתעבים אותה (עד כדי פרוק והסתפקות בסרן קדמי פתוח), על כל גודל של כלי רכב. סמוראי, ג'ימני, היילקס מכל דור, סיקסים וסופות. אני יכול לתת שפע של דוגמאות אבל השמות באמת לא חשובים, הבנתי עם השנים שזה לגמרי עניין של העדפה אישית, הרי יש חסרונות ויתרונות לכל בחירה.
אני כן חושב שככל שהבעלים צעיר וצנוע יותר כספית והרכב ישן יותר ושווה פחות, יתרון המחיר והפשטות של נעילה אוטומטית מתחזק.
צריך לומר שמאז ועד היום יש הרבה יותר מבחר ומחירים שפויים לנשלטות.
מה שעושה את הבחירה לקשה יותר.
אם הרכב עלה ב2+ מידות גלגל אני נוטה להמליץ על הנשלטות.
ולגודל תמיד יש משמעות..(:
תודה למגיבים,אחשוב על זה...
תכלס בעיקר חשבתי על חשמלית כי יש הזדמנות לארהב.
אבל תאמת שלוקרייט מאוד קוסמת לי ואני ממש מבסוט עליה אז אולי אפשר להסתדר עם Low tech.
יש מושג איפה אפשר להשיג כזו מייצור אמריקאי באזור מיאמי/ניו יורק?
או אולי ספרטן?
תודה ויום עצמאות נהדר!
מה זה משנה המיקום בארה"ב? שירות משלוחים pver night אשכרה עובד שם במחירים שפויים
בתור אחד שהיה עם סמוראי ארוך נעול לוקרייט קדימה עם הגה כוח, ממליץ לך ללכת על נשלטת. ההבדל בנוחות משמעותי ושווה את ההפרש במחיר בעיניי.
גם אני ממליץ ללכת על נשלטת
ודווקא מהסיבה שנראה לי שאפחד לא הזכיר-
כדי שעדיין יהיה לך אתגר.
סמוראי נעול כפול עובר הכל,
ישעמם לך בטיולים.
נשלטת אפשר להפעיל ולכבות
וככה עדיין ישאר לך מהכיף והאתגר של הטיול
וכשבאמת תצטרך, תמיד אפשר ללחוץ על כפתור הקסמים
אם לא תרביץ בגז, אז יהיו קצת רעשי חריקות גומי והתנגדות מההגה. אם לא תיזהר, יישבר.
כל עוד לא שילבת ל-4X4 אין שום לחץ
על הציריות הקדמיות בכל שטח.
ברגע שתנסה ותבין מהי נעילה נשלטת ( עדיפות לחשמלית ) בטוח שלא תחזור אחורה .
הנזק המתמשך שנעילה אוטומטית גורמת מורגש רק לאחר כמה שנים ( מורגש ממש עמוק בכיס ) .
אני עם זוג נעילות חשמליות - אין פיצוצים בכל כיכר ( לפעמים אנשים ממש מתעלפים מזה ) , ההגה מתפקד ללא בעיה .
מגיע למכשול , מרים מפסק ונוסע , הסתיים הקטע - מוריד מפסק .
אילן
