(נגזר) ניתוק מוט מייצב בהיילקס מתלה מוטות פיתול
(נגזר מתוך: https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/126880)
התלונות שיש לי לגבי המתלה הקידמי הם: הוא נסגר מהר מדי, לא ניתן להתקין בולם ביי פס, אין פתרון לניתוק מוט מייצב דבר שמגביר את כמות הנפות הגלגלים.
יש דעות לכאן ולכאן לגבי מוט מייצב קדמי. הרבה פוראנרים שחולקים את המתלה הקדמי עם ההילקס מוטות פיתול נפטרו ממנו.
צריך להיות מודע לכך בפניות, אבל ההבדל במהלך המתלה ניכר.
תגובה: עלויות אחזקה היילקס 04-06
guyo
אני מעוניין בפתרון שיאפשר ניתוק בירידה לשטח וחיבור מחדש כאשר יוצאים.
השאלה אם אפשר לבנות משהו כזה שיהיה בטיחותי.
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
amir_shai
בוודאי שאפשר ויש קיטים כאלו, גם ספציפיים וגם לינקים אוניברסליים באורכים שונים שאתה יכול להתאים לרכב שלך.
אגב החסרון במתלה הקדמי של הדגם הישן יותר זה לא רק מוטות הפיתול, זה דיפרנציאל 7.5 אינץ' וציריות דקות יותר. בויגו הדיפרנציאל הקדמי חזר לקוטר 8 אינץ' וציריות בהתאם.
אתה יודע לכוון אותי איך למצוא קיט כזה?
לינק? שם שניתן לחפש?
תודה,
שי
תנסה sway bar disconnect kit
את זה כבר ניסיתי. גם אני חשבתי שיהיה מוצר כזה. לא מוצא.
גם להיילקס וגם לעוד רכבים עם ifs ... לא מצאתי קיט ניתוק, אולי לא חיפשתי מספיק טוב.
https://youtu.be/NddEoj9NYR0
נדמה לי שזה מתלה כמו שלך. גם אם לא, זה הכיוון המקובל, ויש לינקים מתנתקים אוניברסליים באורכים שונים.
אמרתי, לא חיפשתי טוב.
זה קוילאוברס. צריך דור 2
guyo
מה שהוא אמר
צריך משהו כזהקובץ מצורף 143340
amir_shai
זה הלינק ל 4crawler שיצרו את הלינקים שצילמת
https://www.4crawler.com/4x4/CheapTricks/SwayBar.shtml
תגובה: (נגזר) ניתוק מוט מייצב בהיילקס מתלה מוטות פיתול
אכן. אבל זה לא מתאים כי זה מיועד למוט האחורי.
לדעתי, רק ניתוק מוט מייצב קדמי במערכת מתלה נפרד לא יביא הרבה תועלת.
אם מוסיפים שינוי אמיתי של מהלכי המתלה, דהיינו קיצור הבמפסטופים והגדלת מהלך הבולם, מהר מאד מגיעים למגבלת זווית העבודה של פעמוני הציריה.
בעיה נפוצה בקהילת הטרופרים.
אם רוצים שיפור אמיתי בעבירות של רכב ifs, עדיף לתקין נעילה קדמית מאשר להתעסק בשינוי מינור אך מסובך במהלך המתלה הקדמי.
בברכה, טושי
אני נוטה להסכים.
הפוטנציאל בתקציב ארצי לשפר במשהו את המהלך בifs נפוץ הוא מינורי.
להשיג עבירות משופרת יהיה עדיף לנעול דיפ'.
אבל לגבי הנוחות או התפקוד של המתלה עם מוט מנותק או מחובר יש כן הבדל משמעותית מנסיוני.
מה שעובד מאוד טוב בכביש ובשביל המהיר ומרסן והופך את ההתנהגות לצפויה ונשלטת יותר, גם יותר התנגדות לגלגול של הפרונט אבל סהכ גם מרוסן יותר מתגלה כנוקשה או אף מטלטל כשהקרקע לא ישרה ורצופת בורות ומהמורות.
כשהמוטמייצב מנותק הפרונט מרגיש עוקב יותר ורך יותר אחרי תוואי הקרקע.
ומהלך מתלה זה לא הכל.
הריסון של המרכב והתנהגות צפוייה ונשלטת גם משפיעה על העבירות בסופו של דבר, כמו שהנהג הוא משפיע כך גם התחושות שלו בנהיגה ברכב.
המתלה עם הסלילים - בוודאות ניתוק המייצב מוסיף מהלך יחסי בין צד לצד בהצלבה. הבעיה היא שאין דרך סבירה לניתוק וחיבור בשטח.
זה לא משנה את מהלך הפעמונים כי לא נוגעים ההגבלה לא של הפתיחה ולא של הסגירה.
במתלה מוטות פיתול שזה נושא הדיון כאן - מראש המהלך מוגבל מאוד. כמה דווקא המייצב מגביל אותו בהצלבה? אפשר למדוד בקלות.
הערה נוספת, מתלה מרוסן שמחזיק את האף והדיפ הקדמי גבוה מהסלעים ולא מתרסק בכל הזדמנות אומר שיפור משמעותי בעבירות ברכב עם ifs.
גם אם לא שופרו מהלכי המתלה באופן ססגוני.
אני רואה הרבה suv עם קפיצים שקרסו ובולמים שמזמן לא מתפקדים... עולים במעלה כזה או אחר ולפעמים גם לא.
עקב הרכיבים העייפים.
אז גם פשוט קיט רענן מהמדף מהווה שיפור מאוד משמעותי לעיתים.
בלי קשר לניתוק מוט מייצב,
במתלה קדמי עם מוטות פיתול אפשר להוסיף ספייסרים לבולג'וינט במשולש העליון שמגביל את הפתיחה. ואז אפשר לקבל מהלך פתיחה גדול יותר. כמובן צריך לשים לב שהצירייה לא מגיעה לזווית לא בריאה.
אם אני לא טועה, הספייסר הזה גם משפר את היכולת לתקן את זוויות כיוון הפרונט ברכב מוגבה בלי להיות "על הקצה".
במוסו זה שיפור שכיח באוסטרליה, לא מכיר ולא יודע לגבי היילקס, אבל ראיתי שקיים כזה ספייסר גם להיילקס:
https://www.amazon.com/Front-spacers.../dp/B08CBPTPCY
התקנתי כזה בפוראנר (מתלה זהה)
אכן שיפור מאוד משמעותי לזווית הציריות.
הקיט של 4crawler מגיע עם ספייסרים גם להנמכת הדיפ' הקדמי והמוט המייצב.
הבעיה היא שכעת המוט נוגע במיגון התחתון.
אז האופציות הן ליצר כיפוף במגן או להפטר מהמוט...
תקנו אותי אם אני טועה, במתלה הנדון המוט המייצב נמצא מאחורי הסרן?
אמת
guyo
האם גם התקנת ניתוק מהיר למוט מייצב?
amir_shai
לא התקנתי
אז נראה לי שהסיבה שאתם לא מוצאים קיטים זה בגלל שהגישה לזרועות כדי לנתק אותם ידנית לא נוחה.
נראה לי שguyo עשה נכון, פשוט להוריד את המייצב לתקופת ניסיון ולהחליט אם זה שווה את זה או לא.
רק לציין שמדובר ברכב שלישי, לא משמש ליום יום אז מחיר הנוחות והשליטה אינו קריטי עבורי.
לא בטוח שהייתי עושה אותו הדבר אם היה מדובר ב'דיילי'
guyo
החשיבות האמיתית של המוט המייצב היא לא בהכרח בנסיעה הרגילה, המתונה והסטנדרטית.
במצבים האלו יש השפעה מעטה, קיימת אבל פחות דומיננטית.
היא באותם רגעים בהם צריך לעשות שינוי כיוון מהיר, התחמקות מתאונה, ובמצבים בהם הרכב עמוס והכל מוקצן.
בשביל רכב שנוסע בכביש וגם בשטח (בכל זאת, כולנו נוסעים המון בכביש בשביל להגיע לתחילת המסלול), בשביל המצבים האלו, שווה להשקיע בניתוק שמאפשר בטיחות בכביש ויתרון בשטח.
או להשאר מחובר כל הזמן, ולהשקיע בנעילה.
לאחרונה, מתוך עצלות/״זה מסלול פשוט״, נסעתי בשטח עם מוט מחובר.
למרות שזה היה מסלול רגוע יחסית, ההבדל מורגש בטלטולים מצד לצד.
וזה ממחיש יפה כמה הוא עובד כשהרכב מנסה להתגלגל על ציר האורך.
צריך לשמור אותו מגורז היטב
גם בשימוש המקורי של המחבר pto הוא נתקע כל הזמן
אני עוד מחפש מנגנון ניתוק מקורי של רנגלר, כזה שהתקלקל והחליפו אותו למשהו אפטרמרקט עם חלקים נוצצים מאלומיניום.
מזה אפשר לעשות משהו טוב
