Article: טנדר סאנגיונג מוסו 2023 במבחן דרכים
תגובה: Article: טנדר סאנגיונג מוסו 2023 במבחן דרכים
יואב תודה רבה באמת. לא יודע מה כתבת, כי התמונות מסתירות.
זה פשוט מכוער פחד. בדרך כלל הגבהה, צמיגי שטח גדולים וקצת ברזלים מסדרים ויזואלית כל טנדר, אבל פה, אני לא בטוח.
נעזוב את המראה המאתגר בצד.
מדובר בטנדר עבודה. זה לא יכול להיות טנדר טיולים כי הוא נמוך מאוד ואין עבורו ערכות הגבהה, הצמיגים שלו קטנים מדי ובמידה משונה וזוויות המרכב הן כמו של אוטובוס.
אז טנדר עבודה.
אם נגיד אני רוצה לרכוש טנדר לעבודה. ויש לי את הסכום שעולה הטנדר מוסו הזה.
איזה שתי סיבות יש לקנות אותו ולא כל אחד ממובילי הקטגוריה היפניים/ תאילנדים?
המחיר אותו מחיר, רק כאן מדובר ביצרן קטן, לא יציב, שכל שנה מישהו אחר מציל אותו. מדובר בטנדר שצריך להכניס לבעליו כסף ובסוף להימכר במחיר סביר כדי לממן את הטנדר הבא.
היתרון הבודד שיש לו הוא ארגז גדול בכמה סנטימטרים. בשביל זה אני לא מכיר מישהו שיעדיף מוסו על איסוזו. מנסה להבין מה עוד יש לו באמתחת ולא רואה את זה. עזרו לי למצוא עוד סיבה אמיתית.
המוסו ה'רגיל' נמכר בגלל שהוא זול יותר משמעותית מרכבי הפנאי שטח האחרים. אחרת אף אחד לא היה פוזל לכיוונו.
מנסה לומר שלטלקאר היתה הזדמנות למכור את הממתק הויזואלי הזה אם הוא רק היה מתומחר ב50 אלף שח פחות. מהמחיר בו הם מציעים אותו אני למד שהם מסתפקים במכרז של מנהל הרכב (שם כנראה הציעו מחיר ממש נמוך) ואולי ציי רכב (שגם להם ייתנו הנחה ממש גדולה) ואין להם עניין למכור ללקוחות פרטיים.
טוב שיש לבעלי הטויוטות שעיר לעזאזל לפריקת מתחים [emoji12] גם בזכותכם אני יכול ליהנות מהמוסואים המנודים [emoji16]
ולאות הערכה אני מצרף תמונה שתהיה זמינה עבורכם תמיד, ארבעת המוסואים שלי, סה"כ 1.6 מיליון ק"מ, מתוכם 800k ק"מ בבעלותי, ללא תקלות משמעותיות, שלושה מתוכם משמשים גם כיום כרכבים יומיומיים (הטנדר של אשתי היקרה שלא תחליף אותו אפילו במוסו החדש [emoji28])
קיץ שמח לכולם, שנמשיך לטייל בכל סוגי הרכבים והעיקר הבריאות[emoji257]
מצרף אזהרת צפייה
[emoji41]קובץ מצורף 143384
מצחיק שקוטלים אותו דווקא על המראה.
הוא ממש אבל ממש דומה להיילקס
ehudzeelim
ארבעת המוסואים שלי
על זה כבר כתב הצדיק נרו יאיר, הר' מ. אריאל שליט"א: 'מי שנדפק פעם אחת - כבר לא יכול להיגמל מזה'
boaz avrahami
אלטר אגו [emoji12]
אין לי מה להגיד אהוד, בפניך אני מוריד את הכובע.
כמו שאתה מוריד את המשקפיים כשאתה יוצא מהאוטו :)
ehudzeelim
ולאות הערכה אני מצרף תמונה שתהיה זמינה עבורכם תמיד, ארבעת המוסואים שלי, סה"כ 1.6 מיליון ק"מ, מתוכם 800k ק"מ בבעלתי
אז תכלס מה שאתה אומר זה שצריך 4 מוסו כדי להגיע לקמ של טויוטה ממוצעת אחת.
nir.samo
ממש תאומים..[emoji41]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b2a50f022b.jpg
[emoji1]
נגעת בנקודה חשובה: מה שיפה זה שגם המחיר קנייה הוא 1/4 מטויוטה, כנל עלות החלקים, והיתרון הוא יש לך 4 רכבים במקום אחד. דרך אגב תוחלת החיים די דומה לטויוטה, שלי נמצאים רק בתחילת דרכם [emoji16]
אתה לוקח דברים יותר מידי ברצינות..
אם לא אותך, את מי כן?? [emoji2957]
למיטב הבנתי, פעם היהו שני דגמים שונים, מוסו ורקסטון.
להכנתי, המוסו היום הוא פשוט הטנדר של הרקסטון.
אהוד, היכן אני טועה?
המבחן הוא לטנדר חדש. לא כזה שעולה רבע מהיילקס אלא כזה שעולה ממש כמו היילקס.
כשהוא יהיה משומש בן 4 שנים אני מניח שאז הוא יהיה מציאה מטורפת כי הוא יעלה רבע מהיילקס.
אבל בינתיים, כחדש .....במחיר הזה ... עוד לא הבנתי מי יקנה אותו ולמה.
shmil
לא חושב שאתה טועה,
היום יש שני טנדרים במקביל, הגדול יותר (זה שמיובא לארץ), עם קפיצי עלים, והקטן לא מיובא, קצר יותר ועם קפיצי סליל כמו ברקסטון (וכמו בטנדר מוסו ספורט הישן).
לחלק מהטנדרים קוראים רקסטון ספורט ולחלק מוסו, לפי מה שאני מבין השמות לא באמת מייצגים הבדלים. הדגם הגדול נקרא xlv, ויש דגם שנקרא Khan . ממה שאני מבין רכבת הכוח זהה פחות או יותר בכולם, וזהה לרקסטון.
אבל אני ממש לא מומחה לעניין, אז כל המידע בערבון מוגבל.
גם אני לא מבין. לאו דווקא בגלל שהוא נחות, יש מי שיותר יתאים לו הגודל, כושר ההעמסה הגבוה, המנוע החזק, רכב פחות גניב, ויש מספיק כאלה שאין להם צורך ביכולות שטח גבוהות. החולשה היא ירידת הערך הצפויה.
ehudzeelim
מצרף אזהרת צפייה
שמח שזו החוויה שלך.
אצלי המוסו, שהיה יחסית חדש, היה אחד הרכבים הפחות אמינים שהחזקתי.
ממה שאני מכיר, הבעיה העיקרית של המוסו בראשית דרכו היתה תחזוקה לקויה וחוסר ידע. זה הוביל לשם רע, מחיר שוק נמוך, ותחזוקה עוד יותר לקויה..
ehudzeelim
אל תמחזר, זה התרוץ הקבוע של בעלי לנדרובר.
כן תפסת אותי על חם, נדמה לי שהעתקתי את זה מאיל מ
ehudzeelim
זאת אומרת שחוץ מהגודל שציינתי - היתרון העיקרי שאתה מציין של טנדר מוסו הוא שהוא פחות גניב.
אוקיי. קיבלתי. נשמע כמו המלצה לגיטימית להעדיף רכב על פני דגמים טובים ממנו כיוון שאפילו הגנבים לא רוצים אותו.
לא לא, לא את כל הרשימה הזכרת:
-גודל
-כושר העמסה
-מנוע
-גניבות
למרות הכל הסכמתי איתך, גם אני לא הייתי קונה מוסו חדש. לגבי הגנבות, אני מכיר מישהו שגנבו לו 3 לנדקרוזרים ברצף של כמה שנים. אחרי האחרון נמאס לו, החליט שהוא עובר לרקסטון. ומאז עברו עוד כמה שנים והוא עם אותו הרקסטון, מבסוט..
כושר העמסה ומנוע לא בולט לעומת המתחרים. גם להם יש 200 כ"ס. את המשקל הזה אף אחד לא מעמיס בגודל הזה אז חסר משמעות. ה10 ס"מ בארגז יכול להיות חשוב למישהו ספציפי. זה כן משמעותי אולי לצורך מאוד ממוקד.
הגניבות בהחלט שיקול.
אין רכב כזה סאניונג מוסו.
כל הכתבה הזאת פייק אחד גדול.
אבי אל תלחם בזה, זה חזק ממך
כי מה שמיוחד במוסו, זה שאפשר לאהוב אותו, אפשר לשנוא אותו, אבל אי אפשר להתעלם ממנו [emoji12]
אבל כבר אין ססאנגגיונג. יש לזה עכשיו שם חדש.
2 קבצים מצורפים
מארק טוויין אמר פעם: "השמועות על מותי היו מוקדמות מדי" קובץ מצורף 143411קובץ מצורף 143412
יש לשרשר הזוועות
