חבר צולם מחזיק בסלולארי בשעה 10
(הוא לא היה מודע שצולם)
לאחר נסיעה של חצי שעה הוא נתפס
ע"י שוטר, מחזיק בסלולארי וקיבל קנס במקום.
לאחר כחודש נשלח אליו הקנס מהמצלמה.
האם הוא יכול לאחד את הקנסות?
הוא לא זוכר אם זו הייתה שיחה אחת מתמשכת
או שיחה נוספת.
או שיחה נוספת.
חובת ההוכחה על המאשים שאכן בוצעו שתי עבירות שונות.
שידאג לבדוק את עצמו תחילה אם אכן ביצע את שביצע או שעושים עליו סיבוב ובהתאם יפעל עם עורך דין
שיוציא פלט שיחות מחברת הסלולר באותו תאריך ושעה
עצה לא פופולרית:
שיבין את הרמז ויתקן את דרכיו?
(מצטער אם אני יפה נפש, ולא תורם לדיון. כמות הנהגים שמנסה להרוג אותי כל יום עם הפלאפונים שלהם, בעודי רוכב לעבודה, גורמת לי לפרספקטיבה קצת שונה).
אתה לא. שיגיד תודה שזה הרמז.
אין קשר בין הדברים. שיאתגר את המערכת להוכיח שהוא אכן אשם פעמיים או שזו שיטת מצליח.
1. מצטרף לאיל, לא שאני צדיק הדור, אבל בהחלט זה הרגל שצריך להפטר ממנו.
2. https://www.ynet.co.il/articles/0,73...341003,00.html
מזל שלא בדקו גם אם שתה ואולי לקח איזו שחטה...
נו באמת,
לעזור לפושע ורוצח בפוטנציה, ויהיה החבר הטוב ביותר?
חבר שלי שהיה פונה אלי אם שאלה כזו היה נענה כך:
תלמד את הלקח, שלם את הקנס, מקווה שלא ישללו לך כי מגיע לך שלילה!
ולהבא - בנייד נוגעים רק בעמידה בצד הדרך (רחוק מהשוליים).
ד.א.
אצלי הוא זרוק בתא שמתחת לרדיו
אם כבר, ברמזור אדום מותר לגעת בנייד מבחינה חוקית?
לשון החוק מדבר על רכב בתנועה, לא בתנועה? מותר.
בפועל אנשים שבטלפון ברמזור לפעמים מתחילים לגלוש ולפעמים לא רואים שהתחלף לירוק....זה עדיין מסוכן.
לא נכון: על פי תקנות התעבורה אסור לגעת בטלפון הנייד בזמן הנהיגה ברכב, גם במקרה של עצירה מוחלטת ברמזור אדום.
https://ask.ralbad.org.il/1620/#:~:t...93%D7%95%D7%9D.
דווקא מה שהבאת ניתן להבין שבעצירה מוחלטת זה כן מותר :
(ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –
(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;
(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);
אנא עארף, אני רק מהנדס. אם הייתי משפטן אולי הייתי מבין את המובאה הבאה:
רבים טועים לחשוב, כי מאחר שתקנה 28 אוסרת על שימוש בטלפון נייד, כאשר הרכב נמצא בתנועה - השימוש בו מותר בעת עצירה (למשל: באור אדום). עם זאת, חשוב לדעת כי מבחינת החוק, הרכב בתנועה גם כאשר הוא עומד ברמזור אדום. ולכן, האיסור תקף גם במצב זה.
א. היה פסק דין שאמר שעמידה מוחלטת ברמזור וגם בפקק מאפשרת נגיעה בסלולרי.
אני לא מתכוון לחפש אותו, אבל ראיתי בעיני.
ב. אני לא יודע לגבי החבר ושיחה מתמשכת או לא ומה הסיבות. אני מתעסק באופן הקר והעקרון - האם הוכח שדיבר פעמיים או שמא פעם אחת ואילו הפעם השניה היא תקלה של מערכות המשטרה.
ואני אסביר - קיבלתי פעם דו"ח על חניה במקום אסור ממצלמת עיריה. בשני מקומות שונים, בו זמנית. ממש רואים בשעון הדוח ואילו את הרכב לא רואים. ועדיין הייתי צריך להלחם ולהוכיח את הטעות של נותן הדוח(!)
אז כן, תחשדו ותדרשו שיתאמצו מעבר לכל ספק שיוכיחו שאכן בוצעה העבירה. כי זה למעשה החוק ולמעשה מה שמגן על האזרחים כשמדובר בדין הפלילי. ותעבורה נחשבת בדין הפלילי.
אגב, עד לא מזמן, גם התעסקות עם מערכת המולטימדיה של הרכב נחשבה כעבירה כמו סלולרי, גם אם רק העברתם תחנה. עד שמישהו אחד החליט שהוא לא מוותר ולקח את המדינה לבית המשפט ושם הוחלט שאין כך הדבר וזיכה אותו ושכמותו.
עזוב, לא מחפש לריב איתך. ובכלל, פות"ש נעלם.
הגישה שלי היא לקחת אחריות על העבירות שלי.
אלחם אם קיבלתי דוח לא צודק אבל אשא בעונש אם קיבלתי בצדק.
וקיבלתי דוח על סלולרי ושילמתי מייד אפילו שזה שלח אותי ביחד עם עבירת מהירות קודמת לבילוי של שלושה ערבים בנהיגה מונעת.
צורם לי שיש על זה אפילו דיון אבל כשעוברים חוקים שלגיטימי לקבל שוחד אז אני כבר לא מתפלא על כלום במדינה. אולי בעצם רק על זה שזה חדר לכאן.
שמעון, גלה בגרות ושלח את החבר שלך לשלם על מה שעשה כמו גבר ושילמד את הלקח.
אתה במיוחד צריך ללמד אותו שאסור לשקר.
לדעתי דורון ובועז, אתם טועים.
אם מדובר *באותה עבירה* שנאכפה פעמיים, כשהפעם הראשונה ע"י מצלמה, שלא קוטעת את ביצוע העבירה, ורק בפעם השניה על ידי שוטר, אני חושב שזה לא תקין ואין סיבה להענש פעמיים.
אם היה נתפס על ידי שוטר, ואחרי חצי שעה על ידי שוטר נוסף, אז ברור שהאכיפה הכפולה מוצדקת, כי אחרי שנתפס בפעם הראשונה בחר ביודעין לעבור שוב את אותו סוג עבירה.
כדוגמה, אם אדם חונה באדום לבן שעתיים, ועברו בסביבה 7 פקחים ורשמו לו 7 דוחות, אני לא חושב שהוא צריך לשלם 7 דוחות.
עוד דוגמה, אם אדם נוהג במהירות מופרזת בקטע של 5 ק"מ וצולם 5 פעמים באותו קטע, אני לא חושב שהוא צריך להענש לפי 5 עבירות מהירות.
כלומר, מספר העבירות הוא שצריך לקבוע, לא מספר הפעמים שהעבירה תועדה.
בהצלחה לחבר.
לרלב"ד יש נטייה להחמיר בהסברים שלהם באתר. יש למילה תנועה פירוש אחד בעברית, וכבר זוכו אנשים שהשתמשו בטלפון בעמידה ברמזור. יכול להיות שנדרש עו"ד טוב כדי להגן על זה, אבל זה לא אומר שזה לא חוקי אלא שהחוק לא ברור או לא מפורש נכון ע"י המשטרה
גם אני רק מהנדס.
גם אני כשקיבלתי דוח על נייד שילמתי בלי ויכוחים (ככתוב: על תבכה כמו ילד על טעויות שעשית כמו גבר) אבל הוא קיבל שניים על אותה עברה, ואם זו באמת אותה עברה, מגיע לו לשלם רק פעם אחת.
מה שאתה אומר זה, שאם המצלמה תפסה אותו בשיחה שלא הייתה לו ברירה לענות כי זה היה דחוף מהגן, ואחרי חצי שעה השוטר תפס אותו במקרה כי הוא ענה לשיחת חירום מהעבודה (הוא היה כונן בנוירו-כירורגיה באותו יום), אז זה שתי עבירות, ואין מה לעשות אלא לשלם. אבל אם הוא אשכרה ניהל שיחה חצי שעה רצוף עם הטלפון ביד, כי הוא אחד מהגברים המודרניים האלו שמנהלים שיחות נפש, אז צריך לבטל לו את אחד הקנסות. זה טיעון הגיוני, צריף רק לבקש פלט מחברת הסלולר.
זה החוק.
הגיון? זה כבר סיפור אחר.
ובדיוק כמו שהחוק לא מתחשב בהגיון כשאני נוסע 130 עם רכב מודרני שלחלוטין מרגיש נוח במהירות הזו, בכביש פנוי לחלוטין וכו' וכו' (כמובן שזה רק כדוגמא, כן?).
ככה החוק לא צריך להתחשב בהגיון כשהוא ניהל שיחת נפש של חצי שעה. אבל שיוכיח.
(אני מאוד סקפטי שהוא ניהל שיחת טלפון של חצי שעה)
עד כמה שאני יודע פלט מחברת סלולר לא קשור לעניין -
אסור להחזיק סלולארי ביד בזמן נהיגה. לא משנה אם השתמשת בו או לא לצורך שיחה או כל דבר אחר. אולי אני טועה. תבדקו.
בהודעת הפתיחה פות״ש מציין שהתכשיט לא זוכר אם אלו היו שיחות שונות או שיחה מתמשכת.
חובת ההוכחה עליו אבל גם אם זו הייתה אותה העבירה בלב אני מתפלל לאלוהים החילוני שלי שישלם לכל הפחות כפול.
זה יותר חמור משתי עבירות נפרדות.
מדובר בנהג מסוכן כך או אחרת.
תמשיכו תמשיכו
"אתה לא חושב", שה ממש יפה מצידך, טאבל לפחות מהנהג הממוצע מצופה לחשוב.
לגישתך, אם נסעתי 180 מאילת ועד החרמון, בלי להוריד רגל מהגז, זו עבירה אחת?
אז זהו, זה לא.
בכל רגע ורגע יכולת לבחור לנהוג כחוק, ובחרת שלא.
ולכן ז\ה יכול להיות המווון עבירות.
יוכלו לאחד לך אותן, אבל הדגש הוא "יוכלו". לא "יאחדו", לא "יצטרכו לאחד".
אתה לא טועה.
הדוגמה שנתת לא טובה, כי אין אפשרות לנסוע 180 מדן ועד אילת, ברור שאם נתפסת בדרום במרכז ובצפון, אלה 3 עבירות ולא אחת.
מצד שני, נניח שנהג בכביש 6, על 150, למה שהמשטרה לא תציב 5 ניידות במקטע של 2 ק"מ שיצלמו אותו 5 פעמים? הרי ברור שמי שנוסע 150 על 6 לא נוסע באופן רגעי במהירות הזו. מה אתה חושב שיקרה כשחמש העבירות הצמודות האלה יגיע לבית משפט? אני חושב שהשופט יזרוק את המשטרה מכל המדרגות..
ושוב, אין קשר לחומרת העבירה, הכל מתחיל בחינוך, ובינתיים צריכים להיות קנסות גדולים בהרבה, כשאנשים יקבלו קנס 50000 שח הם כבר לא יגעו במכשיר בנהיגה. ולמי שזה קשה, אפשר לבוא לקראתו בפריסת תשלומים..
מהשאלה שלך משתמע שחבר שלך נוהג ברגיל עם טלפון באוזן חצי שעה רצוף.
אישית, מקווה שייקחו לו את הרישיון לתקופה ממושכת ושיסע במוניות. בינתיים שישלם פעמיים.
