אזהרה מסוללות ליתיום, חלקיהן ואבזריהן.
נתקלתי לאחרונה במוצרים שנמכרים ברשת, לבניית ותחזוקת סוללות ליתיום וגם אביזרים לשימוש בסוללות ליתיום, ששומר נפשו ירחק. סכנה אמיתית של שריפה ופיצוץ.
אביא בהמשך כמה דוגמאות שהראשונה בהן:
https://imageshack.com/i/po6J3j1Vj
לוח שמתיימר להיות protection board חליפי לסוללת בוש. ניתן לראות שהוא לא דוגם את מתחי הצמתים בסוללה ואין לו כל ניתוק על קו הזרם הראשי. הוא יאפשר לכם לצרוך מהסוללה עד שהתאים יתרוקנו, יטענו הפוך, ואולי יעלו באש או יתפוצצו.
רכיבים כגון זה משמשים בסוללות חלופיות מסוימות.
תגובה: אזהרה מסוללות ליתיום, חלקיהן ואבזריהן.
עוד מוצר. חמוד. פנס, שקעי יואסבי. חיבור לג'אקט מחומם, מסוללה של מילווקי. מה שאין למוצר החמוד זה חיבור לשני הפינים בסוללה, שדרכם הסוללה משדרת לכלי מילווקי מקורי "עצור, אני לא במצב שמאפשר שימוש בטוח". המוצר מחובר לסוללה בפינים של פלוס ומינוס בלבד, והפינים האלה מחוברים בתוך הסוללה ישירות לתאים, ללא יכולת ניתוק. במילווקי מי שמבצע את הניתוק בפועל אלו הכלים. לא הסוללה. הסוללה רק מנטרת ומדווחת.
https://imageshack.com/i/pootHHCbj
מידע חשוב, תודה [emoji846]
מצאתי במחסן של מקום העבודה שלי מאוורר "מילווקי". קופסה אדומה, יפה, ממותגת מילווקי. נראית לגיטימית לחלוטין. נאמר לי שהמאוורר נקנה בהום דיפוט בארה"ב. המאוורר אדום, ממותג מילווקי, הכול נראה כשר.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...923/Fywjrn.jpg
רק מה? הוא מתחבר לסוללה עם שני פינים במקום ארבעה. פינים של פלוס ומינוס.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...922/qFamdy.jpg
אין פין תקשורת שדרכו הסוללה היתה אמורה לומר למאוורר להפסיק לעבוד ולצרוך ממנה חשמל, במקרה שאחד מהתנאים לעבודה איתה כבר לא בערכים הבטוחים. למשל תא במתח נמוך מדי. המאוורר יכול לפרוק את הסוללה ולהביא אותה למצב מסוכן. לסוללה עצמה, כפי שציינתי קודם, אין כל אפשרות ניתוק של מעבר הזרם ממנה.
מוזר. נכנסתי לאתר של מילווקי, ושם רואים בתמונות של המאוורר שהוא מגיע עם ארבעה פינים.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...924/8gjNXl.jpg
https://imageshack.com/i/pogCUtPyj
איך אומר עמית לעבודה? זה מילווקי-אקספרס, או באבא-מילווקי.
אז שימו לב: קר שם בחוץ, ולאף יצרן תואמים או תחליפיים לא איכפת אם תישרפו עם הבית שלכם. 200 בתים נדלקים בישראל מדי שנה כתוצאה משריפות ליתיום.
את מוצר המילווקי האחרון שביקשתי לרכוש במסגרת העבודה, כבר דרשתי לקנות רק מהיבואן הרשמי.
שאלתי את ה ChatGPT:
"כמה אנשים, מחוץ לקבוצת מתכנני הגנות של סוללות מילווקי, מכירים את סוגיית פיני המתח והתקשורת המדוברים?"
הוא חשב כמה שניות וענה שחוץ מאחד, (מה קוראים אותו חנן אורלוב מההולי לנד) אין, ולא יהיו כאלה :):)
בהערצה,
יוני5
אני מבין מה אתה אומר, ואכן, צירוף נסיבות לא מאוד שכיח, חיבור של עבודה ותחביב, הוביל אותי להתעמק בנושא.
אבל, יש כאן לקח לכל הדיוט: בכל מה שקשור לליתיום, יש להיצמד למוצרים מקוריים של מותגים מובילים. נתקלתי בחודשים האחרונים בדוגמאות, שאת חלקן הבאתי כאן, למוצרים משלימים/תחליפיים ברמת סיכון כזו שאני באמת מתקשה להאמין שהם קיימים, למרות שאחד מהם יושב לי על שולחן העבודה ומקרר אותי (עם ספק מתח. אני לא מעיז לחבר לו סוללה) .
גם ליישם את הלקח הזה זה לא מאוד פשוט. למעלה יש דוגמא למוצר מהום-דיפוט. אתמול התקשרתי לחנות כלי עבודה מוכרת, וביקשתי שיבדוק האם מוצר המילווקי שהייתי מעוניין בו מתחבר לסוללה בשניים או בארבעה פינים. המוצר לא היה לו במלאי והוא לא יכל לבדוק את זה. אז הזמנתי ישירות מהיבואן. זה לא תהליך שכולנו יכולים/מעוניינים לעבור עבור כל קניית מוצר. זו בעייה אמיתית.
יוני5
שאלתי את ה ChatGPT:
בהערצה,
יוני5
יקירי:
את הפוסטים של חנן - ראוי להלחין.
ולכל הפחות - לשנן על פה.
בכבוד
PW
מתוך סרטון של טכנאי, גם כאן למאוורר של מילוואקי יש רק 2 פינים לחיבור לסוללה.
לא בטוח שכל הכלים תומכים ב 4 פינים ובקרה דרך הכלי , לא צריך ישר לחשוד בזיוף https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...401a04020c.jpg
Sent from my 22081212UG using Tapatalk
מציע לקרוא את זה שוב, ולהתרכז:
יצא לי לראות. כמה סוללות מילווקי שפרקו אותן רק בשני פינים. הן הגיעו למצבי פריקה של התאים, מסוכנים מאוד. ברמה שתאים נטענו במתח הפוך והחליפו קוטביות.
לא התעמקתי בנושא הזה אבל אני אחבר אותו.
לאחרונה קיבלתי מזמרה חיקוי מקיטה שנדלקה אבל לא עבדה עד אשר הורה לי המוכר לנתק חוט מול הפין המרכזי.
לא הקדשתי לזה תשומת לב יתרה אבל עכשיו אני מבין שיש כאן בעיה.
אין לי מושג אם היא פתירה בכלל למעט זהירות לא לעבוד איתה בצורה אינטנסיבית או להזמין את הסוללה החליפית שנמכרת איתה ואז יהיו 3 חוטים ומי יודע אם ואיזו הגנה בכלל…
לא יודע לענות לך, אבל לסוללות מקיטה מקוריות 18 וולט, יש הגנה פנימית וניתן לפרוק אותן בבטחה משני פינים.
סוללת DEWALT 18V
התאים מחוברים ישירות לשני הפינים של הפריקה. לסוללה אין דרך להגן על עצמה מלבד לדווח למכשיר להפסיק עבודה. זה לא סידור פחות טוב או פחות בטוח מבסוללות אחרות, אבל צריך להבין מה המשמעות של זה.
אם אתם משתמשים במתאמים לכלים אחרים, כלים תואמים, אביזרים אפטרמרקט שמשתמשים בסוללות האלה וכדומה, אתם מסתכנים ומסכנים את סביבתכם.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...922/muMKUr.jpg
תודה חנן. האם לבטריות של מקיטה יש הגנה?
אופס...
אני משתמש בעיקר בכלים של מילווקי, ובעקבות השרשור הזה שמתי לב שלפנס עבודה גדול שלי יש רק שני פינים בחיבור לסוללה.
הפנס נרכש כמילווקי מקורי, עלה כמקורי, ומרגיש כמו שאר הכלים של המותג - מוצק ואיכותי.
בנוסף, היום הוא נשאר דלוק עד שכבה לבד. בלחיצה על מחוון הסוללה הבהב לד אחד, כלומר משהו ניתק את הפנס באופן יזום. אולי בגלל מתח הכניסה שירד, או שאולי בסוללות High-output יש מנגנון ניתוק פנימי ?
איך אני יודע אם הפנס הזה מקורי ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...13f4e782e2.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3f5063d282.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4fd754158e.jpg
מה שעשיתי כשהיה לי חשד זה להיכנס לאתר של מילווקי ארה"ב ולחפש תמונה של הכלי המקורי שמראה את האיזור עם הפינים הנגדיים לסוללה, ואכן היו שם ארבעה פינים, בניגוד לכלי שהיה בידי.
להערכתי הכלי שיש לך הוא חיקוי.
זה שהוא יודע לעצור בזמן כשהסוללה במתח נמוך זה הכרחי אך לא מספק. מתח הסוללה הכולל יכול להיות בתחום התקין בעוד תאים בודדים במארז כבר באיזור מסוכן.
אין בסוללה הזו כל ניתוק בין התאים לפינים פלוס ומינוס, למעט נתיך. אם תרצה, אוסיף תמונה של זה מחר. זה ליד שולחן העבודה שלי במשרד
באתר הרשמי לא מצאתי תמונה או סירטון שמראים את זה, בסרטון של review היו שני פינים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f8642399e5.jpg
השאלה מהיכן הוא קנה את זה. וולמרט למשל, וכל המוכרים באמזון, הם לא מפיצים מורשים של מילווקי.
לכן אני בודק רק באתר של מילווקי.
אין את המידע הזה בדף המוצר באתר הרשמי, אנסה לכתוב להם..
BMS של מילווקי M18.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...924/n4khZV.jpg
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...924/WGcJqU.jpg
כפי שניתן לראות הפחיות העבות שמחוברות לקצוות הסוללה, לפלוס ולמינוס, כלל לא עוברות דרך הלוח המודפס, אלא מולחמות ישירות אל המגעים החיצוניים של הסוללה.
אין נתיך בדרך (התבלבלתי קודם עם הBOSCH כשכתבתי על הימצאות נתיך) אין טרנזיסטורים שיכולים לעצור את הפריקה. חיבור ישיר.
אז בדיוולט ומילווקי אין הגנה ובמקיטה יש?
כן. גם בבוש אין הגנה פנימית מפריקת יתר. בינתיים המותג היחיד שאיתרתי בו הגנה כזו זה מקיטה.
יש למילווקי 2 סוגים של סוללות 18 וולט, זה נכון גם לק high output ?
(אלו תאים אחרים והן מעט יותר רחבות)
לא בדקתי. אני לא יודע לענות על זה, אבל ההגיון אומר שאם כבר מיושמת בכלים ובסוללות מערכת הגנה טובה, למה שהם ישקיעו כסף בהגנה פנימית לסוללות?
חיפשתי באתר של מילווקי התייחסות לטכנולוגיית הHO והם לא רושמים משהו מעניין על הסוללה בהקשר הזה.
תמיד אפשר לפתוח ולראות.
מצאתי תמונה של BMS של סוללה HO. אין תמונה מהצד או מלמטה כדי לראות את המוליך של המינוס.
מה שאני לא רואה שם זו תוספת (ביחס לBMS של הסוללות שהן לא HO) של טרנזיסטור שהיה יכול למתג את המינוס, אם היו רוצים לממש הגנה פנימית.
כמובן, זו הערכה מסויגת עקב המגבלות של בחינה כזו.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...924/jZNuf4.jpg
חנן-ג'יפולוג
רציתי לשאול האם יש הבדל בין סוללות מקיטה מהדור הישן לבין סוללות עם הגנת "Star Symbol" ? ,כי בדפי המידע של ארגנטולס
נכתב שזוהי טכנולוגיה לתקשורת בין הסוללה לכלי , ואפילו מצאתי אצל אחד שמוכר מתאמים בעלי' שמזהיר לא להשתמש בסוללות עם החיבור הצהוב...
אשמח מאד לתשובה בנושא שמטריד אותי כבר הרבה זמן
כן, הפוסטים האחרונים כאן מדגישים שאם מעוניינים לקמבן למרות האזהרות, אז צריך לדון לגופה של סוללה וטכנולוגיה ולא לדבר באופן כללי על מותג. יש ניואנסים.
אני בדקתי סוללת STAR 18V של מקיטה, כמובן עם החיבור הצהוב, והיא הפסיקה לפרוק ב12 וולט.
אבל שווה לצפות בוידאו הזה:
https://www.youtube.com/watch?v=r1tQwoaCdBA
תודה חנן על מידע חשוב ביותר.
אותי הרגעת כי אני פריק מקיטה...
מה שכן, אני הולך לפרק סוללה חליפית של ה"בזול" שטוענים עם מטען קיר שנתקע לסוללה, ולא מטען יעודי.
