תגובה: נרתיק לאקדח גלוק 17
הנרתיקים הקשיחים הללו מסירים לאט לאט את ההשחמה מהאקדח, קח בחשבון.
מציע לנסות לפיי שאתה עובר לקשיחים.
לי הם לא נוחים.
עם פובוס עור מעל 20שנה.
לי הם לא נוחים.
איפה לנסות? חנות מומלצת?
הבנתי שבפובוס לא מוכרים ישירות (כפר הס)
Sent from my IN2013 using Tapatalk
אני ממליץ על
Concealment Express IWB KYDEX Holster
אתה רוצה פנימי או חיצוני?
Iwb
Owb
ואז - לנסות כמה סוגים עליך.
בכל חנות מטווחים יש כמה אפשרויות ואז לקנות בחנות
וכמובן שאפשר לקנות ברשת במידה ואתה יודע מראש מה אתה רוצה. כמו שאסף המליץ ויש עוד מלא יצרנים כי מדובר בחומר נפוץ ואקדח נפוץ
אופציה נוספת - ייצור בהתאמה, יש כמה בארץ שעושים עבודה נפלאה. המחירים טובים. גם קיידקס וגם עור.
Aifer
עברו 20 שנה..
בזמנו היו בחנויות.
הנרתיק עדיין בשימוש, תקין ויפה.
אומר משהו על האיכות.
אני עם כזה (תתעלם מסוג האקדח בקישור, יש עבור כל הגלוקים) של חברת פרונטליין
היתרונות שלו הם:
קשיח שעטוף בבד, כך שהאקדח נשמר וזה פחות מזיע על הגוף
מאפשר שליפה מהירה וביד אחת ועם קליפס בטיחות
הרצועת קליפס שלו מונעת מהצינה לנוע אחורה
יש לו מספר מצבי לבישה - פנימי, חיצוני, ובזוויות שונות
ובתכלס, הסיבה שבגללה קניתי זה שמדריך הירי הראה לי את שלו בן ה 17 שהוא לובש יומיום במצב פשוט מעולה, ולטענתו בדגמים החדשים שיפרו עוד את הנרתיק
אני איתו בערך שנה ובנתיים עונה על הציפיות
https://www.caliber3range.com/%d7%a0...%a8--frontline
Sent from my SM-A736B using Tapatalk
אני ממליץ על
נראה שזה מה שמתאים לי
גלוק 17 הוא "צעצוע" לא קטן.
אתה בטוח שיהיה לך נוח לנשיאה פנימית ?
אני ממליץ על רצועה אלסטית
רחוק מלהיות מומחה בתחום, אבל אלו התובנות שלי -
1- "המדינה" עברה מזמן לנרתיקים קשיחים.
2- השאלה של פנים \ חוץ חשובה.
3- אין קסמים, נרתיק גמיש, שמוחזק \ מהודק ע"י חגורה שמעליו, לא מאפשר שליפה מהירה.
אני עם שני נרתיקים. איפה שאין לי בעיה שיראו את האקדח, אני מעדיף קשיח ( גם יותר נוח לי בנהיגה בשטח).
אם אני רוצה קצת יותר "מוסלק" אני עובר לנרתיק עור בחגורה מתחת למכנס , בידיעה שהשליפה איטית עד מסורבלת.
אני עם אקדח קטן יחסית .
אם תגיד מהיכן אתה, נוכל להכווין לחנות, למרות שבמקרה הספציפי שווה להרחיק קצת.
פלוס אמזון
kobmyster
נרתיק גמיש יכול להוות סכנה בעת החזרה של אקדח טעון.
בגדול החזרה של אקדח טעון יכולה להוות סכנה בעת החזרה של אקדח טעון...
איל מ
כשמחזירים אותו לנרתיק שלא יכול לקרוס - הסיכוי ללחיצה על ההדק ללא כוונה פוחת.
נרתיקי עור ובד קורסים. לאחר ירי אתה נמצא בשטף של אדרנלין, בסבירות גבוהה מאוד עם כפות ידיים מזיעות או מדממות. גם כך קשה להחזיר אותו בצורה בטוחה - לא צריך להוסיף לכך עוד גורם בעייתי.
גם שליפה מהירה מנרתיק קורס יכולה להיות אפעס לא מהירה במיוחד.
חגורה קשיחה ונרתיק קשיח שאינו קורס הם אלמנט בטיחותי מעין כמותו. לא סתם הם מהווים דרישה מחייבת באימונים במעט המקומות בארץ שמאפשרים אימון איכותי.
קובץ מצורף 143627
kobmyster
קובץ מצורף 143627
באיזה סיטואציה אתה צופה שתחזיר אקדח טעון לנרתיק?
(לא בתרגיל שליפה עם כדור בקנה במטווח, שזה גם תרחיש לא מציאותי לאדם מן המניין)
התרחיש לא רלוונטי. זה עשוי לקרות. אם רוצים להיות מוכנים לכל מצב - גם זה מצב.
וגם - כדאי להיות מודע לזה שנשיאה ללא כדור בקנה - הנשיאה המקובלת בישראל - היא חריגה ביותר בכל מקום אחר.
גם אם נלך לפי ההנחה הזו, עדיין אתה כבר בתרחיש קיצוני על תרחיש קיצוני.
תמיד יש את האופציה לעשות את הפעולה הזו לאט וברוגע
אגב, אני גם עם נרתיק קשיח, אני פשוט חושב שהשיקול של החזרת אקדח טעון הוא לא שיקול שצריך להילקח בחשבון
kobmyster
זה יקרה בכל מצב בו לא תוציא אצבע משמורת ההדק.. בלי קשר לסוג הנרתיק.
דורון - אני יוצא מנקודת הנחה שמרגע שסיימת לירות האצבע מחוץ לשמורת ההדק. אני לא מדבר על מצב של החזרה עם אצבע בשמורת ההדק כי אז כלום לא יציל אותך (ואולי בצדק, ברירה טבעית וכו').
תראה את התמונה שצירפתי - בנרתיקים קורסים הנרתיק עצמו יכול לגרום ללחיצה לא מבוקרת על ההדק.
אגב, גם חולצה יכולה להשתרבב פנימה בזמן החזרה ולגרום ללחיצה על ההדק. לכן אמרתי מקודם שבעת החזרה מלווים עם מבט ועושים זאת בריכוז מלא לסיטואציה
זה לא קשור לנרתיק.
זה מודעות ומיומנות.
מסכים שבסיום אירוע, אנשים יכולים להיות בלחץ, ולעשות טעות, אבל זה טעות תפעול, לא הנרתיק אשם.
בכל השנים שאני מתאמן לא התנו התניות לגבי סוג הנרתיק וזה גם לא עלה בשום צורה להתייחסות בתדרוך או רענון.
זה לא קשור לנרתיק.
זה מודעות ומיומנות.
זה לא הופך את זה לנכון
אני יכול להעיד מנסיון, ששנים של תרגול הופכים את פעולת הפריקה למשהו אינסטנקטיבי לא פחות מפעולת השליפה. ושגם אחרי שליפה, אתה תזכור לפרוק לפני שתכניס לנרתיק.
לגבי השאר- כל מה שדורון אמר.
תראה נרתיקים בסגנון הq serius. מקווה שכתבתי נכון.
תופסים את שמורת ההדק. ומקבעים לגוף. היתרון שלא מוסיף עובי לעובי האקדח.
חסרון, דורש להתרגל קצת.
אני עם כזה כבר כמה שנים. לא מחליף.
איל מ
זה שהוא אמר וכך נהוג.. לא עושה זאת לנכון.
אה זה כבר נאמר..
ובהחלט נפוץ, בזמן אמת כולם חוזרים לנרתיק עם כדור בקנה.
מרגיש שלא מיותר לציין שנשק חוזר לנרתיק תמיד עם אגודל על הצינה.
יכול לאמת שאכן רוב הרשויות מספקות נרתיקים קשיחים, פנימיים או חיצוניים.
נניח שסטטיסטית זה יותר בטוח, זו הנחה סבירה לדעתי.
אישית מסתובב עם גלוק 17 כבר 6שנים, לפני כן יריחו פולימרי 8שנים.
מוסלק בשנים האחרונות.. נרתיק קשיח פנימי.
נוח? קשה לי לומר שזה נוח, אני גם בחור צנום יחסית.. אבל התפקיד שלו זה לשמור לי על החיים.
פריקה לדעתי לא אינסטינקטיבית.
צריכה כהרגל לעשות אחרי 2-3נשימות עמוקות .. שקשוק נמרץ בית מחסנית ריק..ליווי וידוא במבט לבית הבליעה.
בכל אופן לא באופן אוטומטי..
