המלצה לארגז כלים בסגנון טרולי/על גלגלים
שלום לכולם,
מחפש המלצה מניסיון על ארגז כלים לטכנאים שיודע "להתגלגל".
מעדיף לשלם יותר ולקבל איכות מאשר לשבור פלסטיק סיני גרוע אחרי שימוש של חודש.
הסגנון שלי הוא להשתמש בכלי הנכון לעבודה, שזה כמובן אומר יותר כלים מהממוצע, ולכן צריך מוצר גדול שיודע לקחת כמות ומשקל (גם אם בסוף זה יפוצל ל- 2 עגלות).
כמובן שהמוצר צריך לדעת להתפרק קומה קומה, בשביל:
1. העמסה ופריקה סבירה, בלי צורך בשבירת שיאים בסומו דדליפט.
2. כדי שאוכל לבחור אילו מהדברים ירדו הפעם ואת מה לא צריך לעבודה הספציפית הזאת.
אני כמובן מעדיף ממש את הדגמים שנפתחים כמו מגירה וכך ניתן לגשת להכל מבלי לפרוק את כל הקומות.
המטרה בגדול היא שירות אצל הלקוח בנוחות וגם גלגול הביתה בסוף היום (כשיהיה כוח, מניח שלא כל יום יהיה), הדרך הביתה היא שבילי קיבוץ, לא מתאים לגלגלים קטנים.
ים
תגובה: המלצה לארגז כלים בסגנון טרולי/על גלגלים
יש לי את העגלה הימנית של כתר
פתרון של עגלה ומגרות יש למילווקי- מערכת מדהימה בעלות של כמה כליות
דוגמית רק למגרות https://newtools.co.il/milwaukee-48-22-8443-packout-3/
קובץ מצורף 143664
יש לי שתי סטים של כתר מהדגם הבא כבר שנתיים; עובדים קשה מאוד ועמוסים מאוד.
אצלי הוספתי ברגייה לכל אחד
ממליץ בחום
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e024a202d3.jpg
אני משתמש במה שגלעד קישר.
מוצר נהדר.
תודה לכולם.
מה שמבאס אותי בכתר זה שכל הפתיחות הן מלמעלה.
זה אומר שהכלים כל פעם יהיו all over the place.
המשוטט
שכמובן ששמתי את עיני עליה, בודק פה אם יש חלופות או שפשוט להוריד את הראש ולשלם.
גם לא נעים לי מכללי האתיקה בענף, כל הכלים שלי מקיטה, להוציא ככה מקייס של מילוואקי ? :p
kd2
ברוך בורא הרסטוליום .....[emoji12][emoji12][emoji12]
המתסכל בסיפור שהארגזים של מילווקי יוצאים מכרמיאל לארהב וחוזרים חזרה....
לא שזה היה גם אם הם היו נמכרים ישירות
ובענף אין כללי אתיקה...קיבלתי ארגז של דיוולט והמקיטה נחו שם בכיף
https://ksp.co.il/mob/item/69132
עוד אופציה
לי יש גרסה של טקטיק שצירף שחר שיש בה שתי מגרות מתחת לארגז העליון. מסיבי מאוד. כל הכלים הכבדים בארגז התחתון. לא מנייד אותה כמעט אז קשה להעיד את קלות ההסעה. עלה בסביבות 700 שח אם אני זוכר נכון
לי יש בעבודה עגלה של stanley. עם מגירות, ו"חיזוקי" מתכת (יותר מרגיש כמו פסי קישוט). לא הייתי ממליץ למישהו שמעיד שיש לו הרבה כלים כבדים.
https://www.brandtools.co.il/Product...sp?ProdId=7555
אני בזמנו בחרתי בזאת, היא הרגישה לי יותר מסיבית מהסטאנלי (נכון הגישה פחות נוחה ... אבל יש מגירות ותא עליון יחסית נגיש) .. וגם משמעותית יותר גדולה מהסטאנלי אז התמורה למחיר נראתה לי גבוהה יותר.
הבחירה נבעה גם מתוך הבנה שאין לי פינת עבודה והרכב חונה הרחק מהבית, זה היה מייאש לסחוב כלים הלוך וחזור...העגלת כלים הזו עשתה המון שכל.קובץ מצורף 143676
המשוטט
כן שמעתי על זה, קטע דפוק...
המשוטט
הגלגלים לא מתאימים להורדה מהרכב הביתה, אצל רוב נקודות העבודה מניח שיעבדו.
סולי
1. יש לך כל כך הרבה נוזלים בעמדת העבודה ואף לא בירה אחת, אני לא מוכן לקבל עצות מבחור שכך נראה שיקול הדעת שלו.
2. הסטנלי גם לי הרגיש לא משהו משהו, מסכים עם מי שציין זאת פה.
תודה לכולם על התשובות.
קשה להגיד לזה לא...
https://www.youtube.com/watch?v=EqU4pCAwjo8
למישהו יש ניסיון עם המתחרה מבית דיוולט ? חברות אחרות שבמשחק ?
08:00 בבוקר.... קצת קרדיט על הבקבוק זכוכית לפחות.
אתה זקן כבר נו...
אני מחדד אם לא היה ברור, העגלה היא לעבודה, לא לתחביב, ולכן גם מוכן להשקיע בהתאם.
Tstakשל דיוולט. יש מגוון ארגזים ו2 סוגי מגירות. הכל מתחבר אחד על השני עם קליפסים בצדדים.
גם אלו כמו המילווקי מיוצרים בארץ בכרמיאל. הפלסטיק איכותי וטיפה גמיש, יש לי ארגזים בשימוש יומיומי של כמה שנים והם כמו חדשים.
עם הגלגלים אין לי ניסיון, אני מעמיס כמה ארגזים נבחרים על עגלת קוקה קולה מתקפלת שמוחלפת מדי פעם בעקבות בלאי, או פלטת סנדוויץ עם 4 גלגלים.
אני טס ונוסע עם התיק הזה כבר חמש שנים, והוא עדיין מתפקד כמו חדש: https://www.youtube.com/watch?v=1UZMVAZjjNs
אמנם הטעינה שלו עילית, אבל הפתח הרחב מאפשר גישה טובה ועם קצת שכל אפשר לסדר את הכלים בצורה נוחה לשליפה, במיוחד אם אתה רק נוסע ולא טס. לי יש את גרסת ה-14" שנרכשה ב-65 דולר, קיימת גם אחת של 18" שעולה קרוב ל-100. נמכר למיטב ידיעתי באופן בלעדי בהום דיפו, אבל אם יש לך מישהו שטס לארה"ב אפשר לבקש ממנו שיביא את זה בתור מזוודה מלאה בכל טוב, ואז לחלק את עלות המטען העודף בין חברים.
עשרה מגיבים לפניי קראו, ועדיין לא הצליחו להמליץ לו על מוצר מתאים... אז הצעתי אלטרנטיבה שאולי הוא לא חשב עליה.
אולי הוא כן חשב עליה ופסל אותה - סבבה, לך תדע מי עוד קורא פה ונתקל בצורך דומה, אולי זה יהיה שימושי לאחד מהם.
ברוך הבא לאינטרנט.
אבל אני צריך פיתרון לכמות כלים הרבה יותר גדולה.
כמעט בהיקף של עגלת מכונאים מלאה שיורדת באתר.
בעבר לעבודות גדולות הייתי עושה את מה שאתה רואה בתמונה, אבל זה לא סידור יומיומי.
וגם האופציה לפצל בסוף לארגזים ארגזים, מאפשר לא להעמיס או להוריד באתר את מה שלא צריך.
וכמובן גם אופציה להוריד מהאוטו, מה שאתה רואה בתמונה רלוונטי רק כשהרכב יכול להיות קרוב (וכמובן שהיה מאובטח בנסיעה ולא עמד ככה).
קובץ מצורף 143751
במצב כזה הייתי לוקח הלוואה/מוכר כליה ומצטייד ב-Milwaukee Packout. שים לב בשניות האחרונות של הסרטון עד כמה נוח לאחסן אותם בתוך רכב מזווד ואז לפרק את המודולים הנחוצים ולהעביר אותם לעגלה:
https://www.youtube.com/watch?v=b42FYK98E50
עידכון :
קניתי עגלת packout סטנדרטית של 3 ארגזים, והוספתי 3 מגירות + 2 מגירות.
הספיק לי פעם אחת לפרוק אותה ריקה מהרכב כדי להבין שזה לא מה שרציתי, ולכן החזרתי אותה לחנות שלושה ימים אחרי, ללא שימוש.
משתף אתכם במסקנות כדי שתלמדו מהם :
1. אין באמת אפשרות נוחה לסחוב את העגלה הזאת כשהיא עמוסה (2 סט מגירות + ארגז תחתון שהוא חלק מהעגלה).
בתצורה הזאת של "עגלת סבלים", המון משקל נופל עליך, וברגע שאתה מתחיל לעלות בגובה הארגזים, המנוף עושה אפקט קטלני.
זה אפילו לא נוח כשהסט ריק, אז אני לא רוצה לדמיין מה יקרה כשעמוס.
עגלת סבלים שנפתחת ל4 גלגלים, רק טיפה נמוכה יותר מאלו הנפוצות היום בשוק השילוח (גבוהות לברלינגו),
נשמע לי כמו הפיתרון הכי מתאים לזה.
2. הידית המתקפלת של העגלה לא משהו, לא רואה אותה מחזיקה לטווח הארוך כשסוחבים משקל יפה.
3. איכות המגירות, פשוט לא. הופתעתי שזה מה שמילוואקי הוציאו, נתתי להם יותר מידי קרדיט אחרי שראיתי כמה טובים הארגזים והאורגינייזרים (והם ממש טובים) ועשיתי הנחה שגויה שהאיכות הזאת המשיכה למגירות, אבל ממש ממש לא.
בחנות היה לחץ אימים כשקניתי, והקרדיט זרם במקום בדיקה מדוקדקת במקום.
4. משקל כל יחידה להעמסה.
יחידות המגירות של ה-2 וה-3, הן בפני עצמן לא קלות, אז עם כלים זה הופך לעונש. זה לא באמת מוצר בעל משקל סביר כמו שקיוויתי.
משמע צריך לחפש משהו מפוצל יותר שהוא בגודל של מגירה או קייס אחד - פר- כל יחידה שמועמסת, ולהביא פשוט יותר כאלו.
כלומר נניח אם אני רוצה 7 מגירות ציוד, זה צריך להגיע ב7 "קייסים" במשקל סביר. זה התרחיש האידיאלי.
נמשיך לחפש...
נרכש ב-בראנד, מילה טובה להם על זה שלא עשו בעיות בהחזרה של המוצר.
אם אתם באים לרכוש שם, להגיע עם זמן וסבלנות כי יש שם בעיית חנייה רצינית.
אחד היתרונות שלהם זה האתר הנוח.
אני מגיע פיזית כי זה על הדרך מהבית לתל אביב, וגם כי בחלק מהזמן אני עם אופנוע.
kd2
עידכון :
נמשיך לחפש...
פעם הבאה תבוא להחנות אצלי, לפחות לקפה!
תבדוק את האופציה של כתר פרו, אני עובד איתם ביומיום
אני לא מבין למה אתה צריך להוציא מהרכב כ"כ הרבה כלים.
מוטי ג.
הצורך הוא בין 30% בעבודות קטנות, ל110% בגדולות.
ותאכלס הסיבה היא שאני עושה הכל, וואן מן שואו.
אני גם המתכנן בסוליד, גם הרתך, גם המתקין, גם החרט, ואפילו גם המתכנת של המערכת.
אז הכלים שלי מאוד מגוונים.
היה נראה לי שהמערכת הזאת יכולה יחסית לחקות ברמה טובה את מה שאתה יכול לראות בתמונה עם הברלינגו. רק נייד יותר.
ולמדתי לקח שזה לא בדיוק המצב.
שווה להעביר את הניסיון הזה הלאה למתלבטים עתידיים.
אני מעדיף לסחוב 15 קייסים כאלו לכל לקוח ולרדת עם מה שצריך, מאשר לעבוד עקום.
ככה אני גם נהנה ממה שאני עושה, זאת חשיבה שהרבה בעלי מקצוע בארץ לא שותפים לה.
חשיבה של - אתה כל היום עובד עם הכלים האלו !
תקנה את מערכת האיחסון הכי בת ז!ונה שיש בתקציב שפוי ותהנה כל רגע, למה לא ?
סולי
איכשהו יש לי הרגשה שזה בסוף יעלה לי יותר...
גלעד .ג.
זה תאכלס אותו הרעיון, רק זול יותר, שזה גם משהו, אבל זה לא משנה כל כך את צורת העבודה.
במילוואקי סט של מגירות עולה משהו כמו 1100 שקל, ואז כשאתה מקבל מגירות לא רציניות, זה מבאס.
אז בכתר לפחות שילמת זול וקיבלת זול, ואם תהרוס, תחליף בפחות.
אם לא תנסה לא תדע...
בכל אופן אני בעד ארגזים לפי נושאים.
kd2
מצער לשמוע את זה (במיוחד לגבי האיכות). תודה על השיתוף.
