האם צריך היתר בחפירה והצבה של בריכת pvc על עמודים?
ומעבר? איך עושים את זה נכון?
אשמח לעצות,
אשמח לעצות,
תעלה תמונה של המיקום שבו אתה מתכוון למקם...
תרחיב קצת פרטים.
לא יודע מה כוונתך לעשות. קח בחשבון שחיפוי רצפה/דק מעל בריכה עילית יוצר הפרש גובה לא מבוטל בין פני המים לרצפה ברמה שיכול להיות קושי פיזי ממשי לצאת מהבריכה שלא דרך הסולם. בהקשר של ילדים זה נראה לי מתכון לצרות ובהקשר כללי זה סתם לא נוח
כוונתי היא לנסות לגרום לבריכת עמודים להשתלב יותר יפה ונוח בגינה.
אני חושב שגם ככה לטפס בלי החיפוי דק זה בלתי אפשרי, לפחות לגילאים של הילדים שלי.
יש לא מעט אופציות למנוע כניסה לא מבוקרת לבריכה.
את נושא הבטיחות אפתור אחכ.
בעיקר מעניין אותי אם זה מצריך היתר כלשהו... ומה כדאי לעשות כביסוס ... או אם צריך פתרונות הניקוז, מה קורה עם השקע הזה בחורף? ... ולא אני לא מתכנן לקפל את הבריכה... אבל נראה לי שצריך לתת אל הדעת למקרה הצפה.
לגבי ההיתר, האם נדרש או לא
שים לב, יש הבדלים ודגשים שונים בין המועצות, זה לא אחיד.
מציע לך לבדוק עם אדריכל מקומי שמכיר את חוקי המועצה/עירייה שלך.
לפעמים, הבדל קטן ביישום מייתר היתר, והאמן לי אתה לא רוצה להכנס לזה עבור בריכת אינטקס, לא מבחינת הלוז ולא לעלויות הכספיות.
לגבי החלק הטכני,
פתרון נפוץ הוא להשקיע חצי מגובה הבריכה באדמה, ולא את כולה. וחיפוי מסביב בדק.
כשתרד לפרטים תבין שזה נוח מבחינת הגישה היומיומית, ומבחינת גישה למערכת הסינון ותחזוקתה, ויש תחזוקה.
אני עשיתי בריכת אינטקס 4X2 ועשיתי מסביבה דק עץ.
בוא נגיד ככה שבהמשך למה שעברתי עם העיריה, אשתף במה שלמדתי:
בריכה חפורה - חייבת היתר בריכה, קח בחשבון עלות של כמה עשרות אלפי שקלים וזמן להוציא היתר. זה לא משנה המועצה / עיריה.
בריכה עילית מונחת זמנית, כמו אינטקס לא צריכה היתר כמובן, כאשר אתה בונה מסביבה משהו קבוע זה מתחיל להסתבך, אני איך שהוא יצאתי מזה ללא היתר, אבל ממש אל תבנה על זה.
יש שימוש היום ברחפנים ועוד כלים לגלות חריגות.
מאוד משנה איפה.
כמו צו הארנונה, יש הבדלים רבים בין הרשויות.
תבדוק טוב, כולל פרצות (ניסיתי לרמוז), בעזרת אדריכל שמכיר את הנושא באיזור שלך.
בסופו של דבר, אתה רוצה שהכל יהיה חוקי.
תודה חברים, אברר עם אדריכל מקומי.
היום פותח עונה חמישית עם בריכה 2×4 עומק 1.1... אבל אנחנו בשכירות ותוך שנה נעבור לבית משלנו רוצה לתכנן את זה כמו שצריך ולא פרטאצ כמו היום.
אילן מאיפה אתה?
הרצליה
לא הייתי משקיע שקל בחפירה עבור בריכת עמודים ,במידה ואתה כבר נכנס לסיפור היתרים מול המועצה תבדוק בריכת פיבר שקועה, אמנם עליות אחרות אבל מוצר לכל החיים יש להשיג היום בכל גודל מותאם למידות שלך.בהצלחה.
תודה אילן,
ניצן אין שום כוונה לפעול להוצאת היתר, גם אין כוונה לעשות פעולה שמצריכה כזה.
גם אם המועצה תעשר הקיבוץ אצלנו מתנגד לבריכות שחיה פרטיות ולא יחתום על היתר המועצה.
חפירה של 50-70סמ על שטח הבריכה לא סיפור גדול לדעתי בעלות מאחר וגם ככה המגרש נדרש להסדרת גבהים..
ובעודפי החפירה אפשר יהיה להסדיר שיפועים בשאר המגרש.
אני פשוט חושב שזה יהיה נוח יותר אם הבריכה תהייה בגובה 80סמ מהקרקע ולא 130סמ.. פשוט חושש מהצפות של הבור ותוהה איזו תשתית כדאי לעשות בקרקעית ודפנות החפירה.
בגילאים של הילדים שלך הייתי מעדיף שיהיה להם ״לא נוח״ לטפס לבריכה.
שיעלו בסולם, שתצמיד מתי שאתם ליד.
הכל עדיף על זה שיהיה להם קל להתגנב לבריכה בלי בקרה.
וזה בנים, לא בנות ממושמעות (יחסית).
הורדת את הסולם בין הרחצות, ויהיה להם מאד קשה להתגנב לשם.
80סמ זה כבר גובה שאפשר לעבור הרבה יותר בקלות, גם עם אלתור של ילדים קטנים.
רוצה נוחות גישה לבריכה?
קח 2-3 משטחים ותבנה במה מדורגת שתצמיד לדופן בעת רחצה, ובשאר הזמן רחוק ממנה.
היו בשנים האחרונות הרבה אסונות טביעה של ילדים קטנים בבריכות.
מכיר ויודע, היום כאמור אני מסיר את הסולם.
בתכנון אני מניח יהיה גם כיסוי קשיח... אבל מתכנן קודם מלמטה למעלה...
80 סמ והם ימצאו את הדרך פנימה גם בלי סולם,
כיסוי זה חשוב, אבל תחשוב על עצמך בגילאים האלו, יצירתי, נחוש ולא ממושמע במיוחד.
מציע לשקול במה מדורגת לשעות הרחצה במקום כל הבלגן של חפירה.
אמרת קיבוץ…. אלו לא רק הילדים שלך שאתה צריך לדאוג מהם.
אצלנו הטרמפולינות בחצרות הם שטח הפקר בין ילדי השכונה, אז בריכת שחייה? פחד אלוהים אם אתה שואל אותי.
אגב קיבוץ ואורחים שחושבים שהקיבוץ עדיין קומוניסטי ו״הכל של כולם״,
שכן של המשפחה קיבל תביעה על פציעת ילד אורחים לא שלו בכלל, שנכנס לטרמפולינה שהייתה בדשא מול הבית שלהם, לבד, בלי לבקש רשות, ונפצע.
אורי,
אם החצר שלך לא מגודרת סגורה, אתה צריך להחמיר ולהקשות גישה, לא להקל.
זה סתם להיות הישראלי המצוי שמחפש על מה לתבוע.
תכנס לפייסבוק לקבוצות "תשאל עורך די" למיניהם ותראה שכולם תובעים את כולם על הכל.
היופי בקיבוצים זה שאין גדרות וכד..
אני מסכים עם זה שצריך לעשות הכל על מנת שלא יהיו מקרים כאלה אבל אני מנחש שהקיבוץ של סולי בדומה להרבה קיבוצים לא מעודד גידור.
בדיוק. זה מחזק את הטענה של - don’t go there..
אם כבר אנחנו גונבים את השרשור לנורמות בקיבוצים - בסוף הוא גם לא רוצה להיות הסנוב הזה שלא מגיע לבריכה של הקיבוץ כי יש לו שכשוכית פרטית בגינה [emoji6]
אצלנו יש גדרות, יש גם גדרות בטון ויש עץ ובמקבוק ויש גדר חיה ויש כאלו בלי..אצלנו תמיד הייתה בגלל הכלב השובב.. עוד לפני הילדים ..קיצר יש הכל מהכל, טפו טפו שנה חמישית עם הבריכה .. זה היה בכלל למסיבת רווקות שלה.. הרמתי לה בריכה והשארתי את הבית ריק לסופש ארוך...
הבריכה עשתה את שלה ב2 הריונות .. בערבי בנים... ובמיוחד לילדים עכשיו. לא רואה את עצמי הולך אחורה אבל מצד שני גם לא משקיע בבריכה חפורה כדת וכדין.
לי יצא לראות שהרוב עושים דק גבוה מסביב לבריכה, חלקם עשו מדרגות מתפרקות לדק על הגלגלים כדי שיהיה קשה לילדים לעלות
עם זה דווקא אין לי בעיה, ממש לא אכפת לי מה אחרים חושבים...
ואנחנו כן מגיעים לבריכה של הקיבוץ, במרחק 100צעדים בערך.
בבריכה של הקיבוץ אי אפשר לשתות שיק ולא בירה... וגם לא לשבת עם חברים בערב... וחם פה במדינה .. אלוהים כמה עוד יהיה חם .. וצפוף.. .אם יש את האופציה הזו... היא עדיפה לעיתים על חלקת דשא.
לא אכפת לך מה אנשים חושבים? אי אפשר לשתות בירה בבריכה?? איזה מן קיבוץ זה?
סתם בכל ברוח טוב. מבין אותך סה״כ. לעניין השקעת הבריכה - בסוף נראה לי יותר סבבה שאפשר להישען על דופן הבריכה עם בירה ולתקשר עם מי שבחוץ מאשר להרגיש שאתה בתוך בור.
מה שקובע הוא מבחן התוצאה.
טיעון ״הישראלי המצוי״ לא יוריד ממך כלום.
אגב, הישראלי המצוי לא תבע כלום עד שעוכרי דין מסוג מסויים למיניהם מלבים את התופעה.
העניין הוא לא הגידור.
העניין הוא ההסתברות לנזק וכמה חמור הנזק בהתייחס לסיכון.
בריכה וילדים קטנים זה שילוב מאד מסוכן.
בריכה שאין אליה הגבלת גישה (כיסוי לא נחשב הגבלת גישה)+ילדים באזור זה סיכון לא מבוטל.
במקום סולי, הייתי משאיר גבוה ומארגן במה שהצמדת רק כשיש מבוגר ליד.
אוקיי מקבל את ההצעה להשאיר בגובה... נראה איך נתקדם.
הכוונה שלי בישראלי המצוי זה לתבוע על כל דבר אפשרי.
נהיה בלתי אפשרי לעשות משהו בלי לקבל תביעה כלשהי.
לדוגמא: ההורים שלי גרים במרכז כבר 20 שנה בערך באותו בית, לא מזמן נכנסו שכנים בבית ליד והתחילו איימיומים בבתי משפט( מגובה עם עורכי דין) על עץ שקיים עוד לפני שהם קנו את הבית מכיוון שזה מושך עטלפים שמפריעים להם בבריכה בלילה.
בחיאת, למדנו לנסות לסחוט כספים מכל נוד שכל אחד עושה
