או מה שהולך כיום בתחום של פציעות כוויה. עדיפות לחיפה והסביבה.
איפה קונים ?
איפה קונים ?
כשאני הייתי צריך, מצאתי בסופר פארם ודומיו
מזמינים באתר שלהם.
ישראלי, מגיע מהר.
מנסיון בכווות, עובד מעולה.
במיוחד בשלב הראשוני לאחר הכוויה, ממש עוצר את התהליך.
יש להם מגוון גדלים וסוגים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...09988257c2.png
כרגיל. אפשר לסמוך עליכם.
מנפלאות האינטרנט, אולי לבהוטן הם כן שולחים מאתר בעיבריתhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c1a22a2244.jpg
לא יודע אם עדיין רלוונטי,
אבל בתור אבא לשני בנים,
אני יכול להגיד לך שכל בית מרקחת מחזיק תחבושות פראפין/וזלין/מטלין לכוויות.
אתה רוצה לקנות גם שפורפרת ביאפין או בפנטן (אם זאת כוויה בה העור נפתח).
חייב לומר שהפתעתם.
בחיים לא הייתי מנחש שתחבושת נגד כוויות אפשר למצוא בבתי מרקחת.
אינטואיטיבית כנראה הייתי מחפש בחנויות לחלפי רכב [emoji23]
זהו שלא מוכרים בבתי מרקחת..
פגשתי את התחבושת הזו בטיול, הבן נכווה באצבעות וחבר הוציא מערכת עזרה-ראשונה ממסדית כלשהי.
האפקט החיובי על הילד היה מאד מרשים.
חיפשתי בבתי מרקחת, לא מחזיקים שום דבר דומה.
גזה-וזלין זה ״חבישה כללית״ , לא ספציפי לכוויות.
קניתי מהם דרך באינטרנט.
יש גם ספריי להרגעה מקומית מיידית, פדים סגורים בגדלים שונים.
שווה להתאמץ למצוא איך לרכוש.
ממליץ.
מצאתי פה
https://www.clickshop.co.il/%D7%98%D...-Gel-for-burns
קחו עדכון.
פניתי ל gaash.com לפי הואצאפ שלהם.
חזרו אלי הבוקר, אלדד. אדם נחמד מאד ושירותי מאד.
כבר מקבל מהם תכף הצעת מחיר למייל.
הם נמצאים באזור פרדס חנה ויש משלוחים בארץ.
תודה שוב !
פעם גאזה וזלין הייתה מיועדת לשני מקרים:
1. כוויות
2. לאטימה של פגיעת חזה כדי לא להגיע לחזה לחץ
היה מאוד נפוץ בשנות ה 70-80 ותחילת ה 90. היום יש פתרונות שאמורים להיות טובים יותר (זה לא אומר שאני יודע מה הם).
בסופו של דבר זה רשת שיש עליה וזלין וזה סטרילי, לא הפתרון הכי מתוחכם והכי אנטי ספטי בעולם ולכן זהו מוצר טוב שעשה
אחלה עבודה אבל יש פתרונות יותר טובים היום כי עברו כמה עשרות שנים.
פעם פולידין (משחה) הייתה הטובה ביותר לכוויות (הצילה לאבא שלי את הפנים) והיום יש פתרונות הרבה יותר טובים כמו סילברול.
פולידין, בפנטן, ברנשילד וסילברול בחבישה רגילה עושים אצלי את העבודה בכוויות בד"כ (והסדר הוא מהטוב למצויין לדעתי)
להשיג סילברול זה כבר סיפור, כי דורש מרשם, השימוש בו צריך להיות נכון:
1. לוקחים משחה רק עם כלי עץ ועדיף סטרילי
2. לא מכניסים פעמיים את אותו כלי לצנצנת
3. מאחסנים במקרר
4. זורקים בזמן, יש תאריך תפוגה וגם תוך כמה זמן מרגע הפתיחה
כמו שזה מצוין, ככה זה רגיש לזיהומים
קודם כל לחייפאים שבאזור (גיא)
בבת גלים יש בית מרקחת "של פעם" - מכינים בעצמם משחה לכוויות שהיא לא פחות ממדהימה! (מניסיון)
(בעבר נאמר לי שהם גם מוכרים לרמב"מ).
יש כמה רמות של "פד ואזלין" לכוויות - החל מפד וזלין שכל מה שעושה זה לא נדבק. ממשיך בפד ג'ל והיום יש גם פד ג'ל שצריך להרטיב - נאמר לי שהרבה יותר טוב ומקודמים.
תודה חברים
אני לא צריך לעצמי, אני שולח חבילה לפולין שתעבור לאוקראינה.
לטובת חיילים שחוטפים אש, תרתי משמע.
כמה מאות תחבושות עוצרות דימום וכמה מאות פדי ג'ל לטיפול בכויוות.
צור קשר עם חברת R-cure Medical הם מהחברות המובילות בארץ בפתרונות לטיפול בפצעים/כוויות. עבדתי שם בעבר.
יודע שבתחילת המלחמה תרמו ציוד לפליטים שם, מניח שפריטים על סף פגות תוקף. יש להם מגוון גדול ורחב של פתרונות.
https://www.rcure.co.il/en
אם אנלא טועה - עליה.
רח' העלייה השניה (בת גלים - אחרי הכניסה לבה"ד ח"י)
טוב,
יש לנו כבר הצעת מחיר.
אם מישהו פה מרגיש שבא לו להצטרף [ כלכלית ] .. מוזמנים לפנות אלי.
יש לי כמה משתתפים עכשיו וצברנו כמעט 5000 שח.
מי שלא, לגיטימי לגמרי :)
תודה דורון.
המשלוח משאאג הגיע ומהר.
מדהים שיש לצ'יטה רמות שונות של שירות .. כשמשלמים להם. כנראה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...90c7b8d1f0.jpg
זה כנראה מאוד נכון.
משלוח מאיש שטח ( מהחור שלהם בהר עמשא) לחור שלי בצפון השומרון הגיע במהירות של אמזון פריים. הזמנתי ביום ראשון בצהריים המאוחרות, החבילה הייתה אצלי בשלישי לפני הצהריים.
עד אותו רגע לא היו לי הרבה מילים טובות על צ׳יטה אבל כנראה שהם יכולים גם לעשות עבודה טובה.
צ’יטה בארץ שונה לגמרי מחווית ציטה בינלאומי.
זה לא מוריד מהם את ההערכה המאד נמוכה שלהם מבחינתי.
גם כאן וגם כאן שילמו להם. הם לא מתנדבים.
