לבנדר וזבובים, להיות או להיות
שאלה לפורום הנכבד,
הבית שלי נמצא כ100 מטר מרפת,האזור מלא זבובים, יש מלכודות זה לא באמת עוזר להעלים את הזבובים, מספרית זה עוזר בדילול אבל עובדתית הבית נראה ככה (הנקודות השחורות זה לכלוך מהזבובים)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6ff8d060f7.jpg
ליד המרפסת, 3 מטר מהבית יש שיח לבנדר, מלא מלא זבובים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...435c520fa4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...711d56ed21.jpg
שאלה פילוסופית,
האם השיח תורם לי בכך שהוא מושך אליו זבובים (מהבית, כלומר מרחיק מהבית) או תורם לכמות הזבובים ליד הבית בכך שהוא מושך מהרפת את הזבובים אלינו (מוסיף זבובים לסביבת הבית)?
ניסיתי לשים מלכודת בצמוד אליו, לא עוזר.
מה דעתכם,
להוריד אותו או להשאיר אותו?
4 קבצים מצורפים
תגובה: לבנדר וזבובים, להיות או להיות
קובץ מצורף 143756
קובץ מצורף 143757
קובץ מצורף 143758
קובץ מצורף 143759
(תמונות שלי ושל השכנים שלי בבירת הזבובים של עמק יזרעאל, כשהראיתי להם את הפוסט)
בדיוק...לכן אמרתי פילוסופי כי לא בטוח שנגיע לפתרון אבל כן נטחן את הנושא.
מה אתם עושים אצלכם למנוע /להקל את הנושא?
רק אני תוהה מה גרם להם לעזוב את ערימת החרא ברפת ולבוא למקום אחר?
וקצת רצינות,
יש מלכודות זבובים עם נוזל ביאושים, שתולים בקרבת הבית, שמהווה גורם מפתה גדול יותר.
יש ריסוסים ופתיונות מאוד יעילים.
פעם במושב אחר ומפותח יותר בעמק יזרעאל היו מרססים את הרפתות וחזיתות הבתים פעמיים בקיץ ובאופן פרטי היינו שמים מין פתיון אבקתי שמרטיבים על שק נייר והם היו מתים כמו זבובים.
לא מאמין בכל החרטוטים הביולוגיים. הזבובים היחידים שמתים מזה, מתים מצחוק.
הכימיים דווקא היו מאוד יעילים אבל זה לא זול ולרוב דורש טיפול סביבתי ובמקור.
כשזה מטופל ההבדל ניכר מהותית!
ואם להישאר באותה רמת רצינות, לא יכולתי שלא להיזכר בכתובות שטירוני שבטה דאגו לרשום במקומות שונים - "מיליון זבובים אינם טועים, שבטה @#$ של מקום"
boaz avrahami
הוא צודק.
חומרים חזקים כמו אגיטה ומסטר-פלי, עם המון סוכר - ברמה של סירופ - מרוססים על משטחי מתכת, עמודים, ופינות שונות סביב הבית - זה מה שהורג הכי הרבה זבובים. יותר מכל מלכודת. יש סיפוק מסויים בלטאטא כל יום אלפי גופות. זה המקסימום שאפשר לעשות ברמת הבית הבודד. טיפול אמיתי הוא במקור, ברמה ישובית. אתה גר אאל"ט בקיבוץ, זה אמור להיות קל יותר לביצוע מאשר במושב עם רפתות ודירים מבוזרים.
יש מאמץ ברפת (כן קיבוץ) אבל אני מתמקד בביתי ולא נלחם בתחנות רוח.
אבל אני מחזיר את הדיון לאותו שיח לבנדר, הוא מועיל לי או מזיק לי?
אצלנו גם יש מכה נוראית ואנחנו יותר מ100 מטר מהרפת..
הקיבוץ נלחם בזה
אין אצלנו לבנדר או משהו כזה
לוגית-
הנחות היסוד:
1. על הלבנדר יש המוני זבובים.
2. מלכודת זבובים לצד הלבנדר לא יעילה.
מסקנה:
ריח הלבנדר דומיננטי יותר מהפתיון למשיכת הזבובים.
פתרון: להמקים מלכודת סביב השיח לבנדר.
כנראה הרבה עבודה ועם יעילות מוגבלת.
אני הייתי מרסס את השיחים בהיותם מגנט מצויין לפי עדותך לזבובים.
אני חושב על זה בדיוק, ראיתי את הסרטון של מאסטר פליי (המלצה של נמרוד) , וחשבתי למקם לוח פח על בזנט באזור הלבנדר ולראות מה קורה.
כאן יש רעיון נחמד :
https://www.youtube.com/watch?v=pFHJJOdOzK8
בגדול, נייר דביק על פח הפוך.. הוא טוען שזה עזר מאוד.
נייר דביק הורג הרבה זבובים, כן בהחלט. היתרון פסיכולוגי - הריכוז של גופות זבובים מול העיניים מספק. או מגעיל, תלוי במתבונן. הכימיקלים הורגים יותר, והגופות מפוזרות על פני כל החצר.
הסרטון נתן לי השראה לבדוק כמה הנייר הדביק הצהוב עולה באמזון - הרבה יותר זול מאשר בחנויות בארץ, ומשלוח חינם! איך לא חשבתי על זה עד היום...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f43d760805.jpg
כל יום לומדים משהו חדש.
אני הולך לבנות כלוב מסביב ללבנדר
[emoji1787]
אין לי פתרון עבורך ברמה האסטרטגית, אבל ברמה הטקטית של הקרב בתוך הבית אני מאד ממליץ על מחבט זבובים חשמלי לטיפול באלה שנצמדים לחלונות וירי במלח באלה שמתבצרים באיזורי שירותים. גיימיפיקציה של התהליך, יוצא לציד כל יום והופך את זה לתהליך מהנה (או מטריד, בעיקר תלוי במגדר). המחבט מאמין שכולם מכירים, נמכר ב20-50 שח בחנויות או בעלי אמאזון, זה לינק לרובה המלח:
https://www.amazon.com/BUG-A-SALT-3-...s%2C877&sr=8-1
המוצר הוכח בקרב במושב שכן לבירת הזבובים של עמק יזרעאל
תבדקו גם לגבי מלכודות עש האוכל שבטח הרבה פה סובלים ממנו. אחלה של דבר. זול בהרבה מבארץ.
החומרים עם סוכר שמרוססים על הבית, אצלי, עשו פייחת שהצריכה עבודה דקדקנית עם גרניק כדי להסיר. אז לא ממליץ לרסס על קירות הבית.
לגבי מלכודות, אני עם בקבוקים מחוררים עם תמיסה של שמרים, מעט סוכר ומים ולאחר תסיסה מוסיף כף תערובת תרנגולות.
עובד טוב מאוד. אני שם גם דף צהוב ליד הבקבוק. מתמלא ביום.
עם זאת, אם יש צמח שמושך אותם (אצלי עכשיו זו פריחה של הפקאן) זה מאוד מספק אבל לא מורגש מבחינת עומס הזבובים.
א. תיאורטית רוב הזבובים ממפטמות ולא מרפתות חלב שאם מקפידים בהן הן נקיות ביותר.
ב. אבל לא כולם מקפידים. יקר להם.
ג. כבר נכתב במקורות:
כנראה שאני גר בחלק הטוב, שונא את החלק הרע,
החיים לא קלים בכפר, חיים קשים בכפר.
להתעורר בבוקר, להוציא את הבקר,
לחזור בערב לגלות שקר,
כי החיים לא קלים בכפר,
חיים קשים בכפר.
ד. זבובים הם חיות טיפשות יותר אפילו מפרות. ולכן קל מאוד להרוג אותם. אבל תראו מה זה..... הם ממשיכים לבוא ואתם ממשיכים להרוג אותם. אם לא תעשו כלום לא יהיו יותר זבובים רק יהיו פחות זבובים מתים. אז מי החיה הטיפשה?
בעקבות שאלות ששאלתי מסתבר שהחליפו/יחליפו מדביר, מקווה שהמצב ישתפר בהקדם
רני דקל
חוכמה קטנה, כל הזבובים במושב השכן למושב השכן לבירת הזבובים של העמק
הניסיון שלי בקיבוץ לכל בעלי הכנף זה מאוורר... מצד שני אנחנו רחוקים מהרפת .. זבובים מעולם לא היוו בעיה, דבורים ויתושים... זה המפגע שלנו.. ומאווררים פשוט עובדים.
מאוורר רלוונטי למרפסת, אני מחפש פתרון שיסייע להרחיק את הזבובים מהבית = למזער את היקף הכתמים במיוחד כי צובעים לי את הבית השבוע (בית עץ צביעה מבחוץ אחרי 6 שנים מהבניה)
הבנתי... אז תשכח מזה.
באזור שלנו יש רפתות, גדולות.
הניחוח מגיע בערב עם האינוורסיה..
אבל אין זבובים.
יש זבובים עונתית כשהחקלאים מפזרים זבל עופות בשדות, ואז נהיה סופת זבובים.
הם באטרף הטלות ובקיעות כשהזבל עופות זמין.
צריך לזכר שזבוב יודע לעוף מרחקים, זה לא בהכרח הרפת לידך.
בזמנו, וגם היום, חלק לא מבוטל מהזבובים שפוגעים ביבולים מגיעים בכלל מירדן.
וכולם כאן מכירים את הזבוב הזה שנוחת עליך איך שהתיישבת מתחת לשיטה באמצע שומקום.
מה לעזאזל הוא עשה כאן עד שהגענו?
אנחנו לא מפנים את גופות הזבובים כל כך מהר.
הסיבה היא שכשהזבובים רואים הרבה זבובים במקום מסויים הם בטוחים שזו מסיבה עם אוכל ושתיה חינם וממהרים להצטרף וככה הקטילה היא בקצב אקספוננציאלי…
אני לא צוחק.
אפשר לאסוף ואולי לעשות איתם משהו שגם יסגור מעגל מול הפרות
https://m.calcalist.co.il/Article.aspx?guid=3893772
boaz avrahami
אני לא צוחק.
הזבובים יודעים את זה?
(על משקל זבוב בלי רגליים לא שומע).
מה שמפתה אותם זה הפתיון, לא המסיבה.
בעמק, בהתאם לעונה, יש הרבה מקומות שטוענים לכתר "בירת ה...." בהקשר של משהו שבכל מקום אחר ייחשב לעונש בלתי נסבל - אבל כאן זה חלק מהפולקלור המקומי.
בירת הבוץ למשל. וגם בירת הזבובים.
אין לכם מה לנסות להילחם בבוץ של העמק. בשיא החורף הוא מביס כל נהג בכל סוג של רכב-שטח וגם את טובי הטרקטורים.
באותה מידה גם אין מה לנסות להילחם בזבובים של העמק - מחבטים, רעלים, פתיונות, מלכודות, רובי מלח, ממילא זה לא יעזור. אתם תנצחו ברמה הטקטית - בקרב נקודתי כזה או אחר, תהרגו את הזבוב או שניים או עשרה שחדרו לכם לבית - אבל ברמה האסטרטגית אתם תפסידו. שוב ושוב. המאבק בזבובים בעמק מזכיר קצת את המלחמה האבודה מראש של אמריקה בוייטנאם - אנחנו נבוא עליהם עם מיטב הטכנולוגיה ונהרוג מיליונים מהם - אבל הם ינצחו.
הזבובים הם ההוכחה הניצחת לעדיפות המוחצת של כמות על איכות, של פרימיטיביות על תחכום, של טיפשות על חוכמה. הזבוב הוא לכאורה התוצר הכי נחות של הטבע, אבל הוא עושה צחוק מהאדם, שהוא לכאורה נזר הבריאה, עאלק.
אגב רובה המלח - רק בשנה האחרונה התוודעתי לצעצוע המדליק הזה, אחד הכי אידיוטיים - והכי כיפיים - שאפשר להעלות על הדעת.
סצנת הפגיעה, הגופות המתעופפות באויר ונערמות על הריצפה - הזבובים הם אויב שאין לכם שום סיכוי לנצח - אז לפחות תהנו מהנקמה בהם!....
אתה לא מספיק שנים בעמק.
אתה מרוחק מבירת הזבובים בעמק.
הכוונה לא להביס אותם אלא להכיל.
איפוק זה כח.
אנחנו מחפשים בסהכ להגיע איתם להסדר.
יש מגעים ומו״מ כל קייץ.
שמע, אתה נהפך לתבוסתן או וותרן עם הגיל.
מה נהיה לך?
רק המעז מנצח!
