שואב אבק דייסון (DYSON) ודומיו
הי,
מתכנן/נאלץ/רוצה/צריך לקנות שואב אבק דייסון (מחפש המלצה על מוצר מקביל) , נטען
בית עם כלבה (גם אמיתית), שנאב לפחות פעם אחת ביום- רצפה ושטיח
היה לנו דייסון V10 במשך כשנתיים שלוש והוא מתחיל להחזיר את נשמתו לבורא, בחלקים...
אשמח לשמוע המלצות, מניסיון, על דגם אחר של שואב- אם יש של מותג אחר, זול יותר, יותר עדיף...
צריך להיות חזק, יעל, טוב, נוח וכו' שמתאים גם לחיות מחמד
או של דייסון שוב.
תגובה: שואב אבק דייסון (DYSON) ודומיו
רובוט שואב יש?
זה מוריד משמעותית את השאיבה הידנית.
alto
רובוט שואב יש?
היה, היו, יותר מדגם אחד... לא רלוונטי
גם לא שרד וגם אני מגדל ילדים שישאבו אחת ליום...
יכול רק להמליץ לא להתפתות לדגמי המיני של דייסון.
לנו יש את המיני v12 שלצערי לא שווה יותר מדי. אומנם בעל יכולת הפעלה חכמה וחסכונית אך מיכל אגירה קטן ופילטרים שנסתמים מהר מדי (2-3 שאיבות בד''כ).
אם כבר דייסון- אז פול סייז.
הדגם של שארק עם המפרקים עושה עושה אצלנו עבודה טובה עם כלב כבר כמה שנים. המפרק עושה את זה מאוד נוח והוא גם מגיע עם סוללה ספייר
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
יש לי את ה v6 כבר 6 שנים, מאוד מרוצה.
החלפתי סוללה פעם אחת באחריות, ופעם אחת חליפית מאלי אקספרס.
סהכ עובד כל יום בשאיבת הרצפה בבית 15-20 דקות עד שנגמרת הסוללה (עם הראש המסתובב)
ופעם בשבוע שואב את המכוניות במצב החלש אחרת לא מספיק לכל ה3.
אני חושב שאי אפשר לתחזק בית בלי דייסון ומדיח כלים. כל השאר בונוס
החלפתי ל V15 לא מזמן, אחרי שה V8 החזיר נשמתו לבורא (הוחלפו פעמיים סוללות במהלך חייו).
היתרונות: זמן עבודה ארוך משמעותית, שיפור בעוצמת השאיבה ויש שיפור ביכולת הפירוק לצורך ניקוי.
החסרונות: מחיר
המסך האחורי עם הסטטיסטיקה והתאורת לד מקדימה בכדי שתראה את הלכלוך על הרצפה - גימיק חסר חשיבות.
יש לי v8 שהסוללה פגה
הזמנתי מתאם לסוללת מקיטה ,הגיעה אתמול.
₪48.66 54%OFF | Battery Adapter for Makita Dewalt Milwaukee Bosch Black&Decke 18V Li-ion Battery Convert To For Dyson V6 V7 V8 Vacuum Cleaner
https://a.aliexpress.com/_EHaAJcz
על פניו עובד טובקובץ מצורף 143837
זה רעיון!
בדיוק הרכבתי סוללת עליאקספרס (השניה בשנתיים).
בפעם הבאה יקבל מתאם שכזה (ואז אהיה חייב להתחדש גם בסט של מקיטה ;) ).
אני עם 2 בהמות פרוותיים מאוד.
כרגע כבר 3 שנים עם v12 אנימל שבשימוש יום יומי ומחזיק מעולה.
אצלנו גם הרובוטים לא שרדו והיו כמה מכל סוגי המותגים..
מצורפת תמונה של הגושי פרווה המהלכיםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dc5a432c0a.jpg
המשוטט
על פניו עובד טוב
קובץ מצורף 143837
תקשיב... זה... זה..... זה.....
הסינים האלה ....
הסינים האלה ....
הוצאת לי ת׳מילים
geva dover
זה פרווה זה? :)
הגוש האחד שיש לי אוכל ארבע כאלו.
רק שהוא כנראה גם שומר טוב על הפרווה שלו, הרובורוק 6 מנקה יפה מאוד אחריו.
יש לי עוד צ'קמוק סיני חיקוי דייסון אבל בקושי בשימוש.
המשוטט
על פניו עובד טוב
קובץ מצורף 143837
חשבתי על זה באיזשהו שלב, אבל, כמה עולה סוללה חליפית סינית לדייסון ? וכמה עולה סוללה של מקיטה ? ועכשיו לטעון את הסוללות מקיטה במטען שלהן במקום שהוא יהיה טעון כל הזמן במטען היעודי.
זה מעולה אם זה הופך להיות הדבר הזה לניקוי של האוטו. לשימוש יומיומי, נו שויין.
כל הרובוטים מתו אחרי חצי שנה( אי רובוט, רובורוק,שיאומי)
הלבן שוקל 50 קילו, פרווה ארוכה
החומה זה 23 קילו עם פרווה עוד יותר ארוכה
Pageup
יש לי בבית סט מקיטה כך שלא היה עיניין....עוד מברגה לאוסף
לאחי יש מילווקי ....
לא נרכש כלום
המשוטט
לא נרכש כלום
ברור שתקנה לפי הסוללות שיש לך בבית, אבל אתה מקצר את אורך החיים של הסוללה באופן משמעותי.
אם הרגת סוללה של דייסון, לא תהרוג בפרק זמן דומה את הסוללה של המקיטה ? וכמה היא עולה ? פי 2 ? 3 ?
ועדיין לא פתרת את עניין הטעינה במטען נפרד ולא בדבר הזה שתלוי על הקיר. וזה אופרציה למי שמתפעל אותו לא פחות ממני.
זה קסם לי גם לאיזה רגע והחלטתי לוותר. הייתי יכול להחליף סוללה נוספת ל V8 וזה היה פתרון די זול, אבל לך תתווכח עם: "השואב נראה נורא, צריך חדש".
באופן אישי אני מתעלל בסוללה עם הדיסק 4.5 באופן קבוע
ובמקרה המטען תלוי ליד התושבת
כל עוד בנות הבית לא מתלוננות ......
אנחנו ע דרימי Dreame, שורד כבר שנתיים - שלוש עם השערות של הכלבה.
פעם בחודש ניקוי פילטרים ושטיפה.
התכונה הטובה שלו היא שלא צריך להחזיק את מתג ההפעלה / הדק בזמן העבודה. לחיצה אחת מפעילה והאחרת מכבה.
דומה למדי לדייסון, עלה 1/3.
בברכה,
יוני5
דייסון (במיוחד ישן) הוא אחד המוצרים האחרונים בעולם הזה שעוד ניתן לשפץ ושיחיה לנצח. באנגליה יש תעשייה שלמה של חלפים משופצים/מחודשים לשואבים האלה, מצינורות ופילטרים ואביזרים עד סעפות ובקרים ומנועים. שווה לעשות דיאגנוסטיקה ולבדוק כמה יעלה לך לרכוש את החלק הרלוונטי באיביי UK או באחת מחנויות האונליין שמתמחות בזה.
אם סתם בא לך להתחדש או שהדייסון אינו בר תיקון, תעיף מבט בסרטונים השונים כאן: https://www.youtube.com/@VacuumWars
geva dover
איך גדל הברנש.. כייף לראות.
amirmoshe
הברנש נהיה סוס עבודה, הכוח שלו לא הגיוני.
מצד שני הוא כלב רגוע ועדין.
לצערי הוא לא אוהב לנסוע למרות שמגיל 6 שבועות הוא איתי בשטח( מי כמוך יודע- תכף בן 8)
לעומתו השניה שגידלה אותו לא מוכנה לנסוע יותר עם דלתות בסופה, עושה פרצופים ומתעצבנת שזה " רק" חלון
בדייסונים של פעם (דגמי 6, 7, 8 לכל הפחות) אפשר להחליף פילטרים (גם זה שנכנס לידית וגם את ה- HEPA) ובגדול לקבל מכשיר חדש לגמרי.
לפעמים נראה שהסוללות מתו (או "משהקות" אחרי פרק זמן לא ארוך) וזה בכלל לא סוללה.
קיט החלפה שיספיק לך לשנתיים עולה כ- 100 שקל באמאזון עם משלוח חינם.
וכמובן - לא להשאיר לטעינה באופן קבוע אלא לטעון נקודתית כל פעם שהסוללה התרוקנה.
שלי (דגם 6) מחובר קבוע כל הזמן, מוציא כשצריך, מחזיר בסיום גם אם המכשיר /סוללה חמים.
ב6 שנים החלפתי 2 סוללות כפי שכתבתי
המשוטט
לא נרכש כלום
למקיטה יש הגנה פנימית בסוללה.
הסוללה של מילווקי מתבססת על יכולת הניתוק של הכלים של מילווקי.
אז הטריק עם המקיטה עובר. עם מילווקי זו פצצה מתקתקת-גם בוש, אם כבר מדברים על טריקים כאלה.
לגבי סוללות תחליפיות... שומר נפשו ירחק. חלקן ללא הגנות אלמנטריות.
