בעקבות אחד השרשורים מהזמן האחרון, נזכרתי שכדאי לרענן ולשפר את הערכה שלי. רציתי לשאול מה לדעתכם הפריטים החשובים שכדאי שיהיו בערכה?
(ובתקווה שלא נזדקק להם)
פעם נסעתי עם תיק חובש רציני.
אינפוזיות ..קיבועים .. אייר ואיי ... עניינים ..
כיום יש לי 2 פלסטרים בארנק ושישיית מים בתא מטען.
זה תלוי איזה מין טיולים אתה עושה.
וזה תלוי כמה אתה מורעל ..
לא מורעל בכלל..
הכוונה היא ציוד לחירום, לא אקמולים וכדומה. דברים אלמנטריים שחובה (לדעתכם) שיהיו ברכב שמטייל רחוק מכבישים, וצריך להסתדר בעצמו עם תרחישים בסיסיים של עזרה ראשונה.
דוגמה לציוד כזה: התחבושות נגד כוויות שעלו פה בשרשור ההוא, ולא הייתי מודע לקיומו של מוצר כזה בכלל.
יש כאן דיון ותיק שלי בנושא.
אצלי בסופו של דבר ערכה קטנה עם דברים קטנים, תמיד ברכב - ועוד ערכה גדולה לטיולים עם אמצעי חבישה, קצת תרופות בסיסיות, ובעיקר המון דברים לכוויות.
חוסם עורקים
תחבושת אישית
אצלי יש את המאסט (מציל חיים):
-ח"ע.
-תחבושת אישית.
אייר וויי.
משולש לקיבוע.
בנוסף יש מותרות ודברים שמשתנים בהתאם לגיל של הלקוחות העיקריים (הילדים):
ספונג'טות אלכוהול.
יוד.
פלסטרים טובים.
תחבושת גאזה.
אקמול (יבש. כל הג'ל למיניהם מחזיקים פחות טוב בתנאי רכב).
משחה נגד כוויות- לא קבוע באוטו, אלא מצטרפת בטיולים.
עצירת דימומים- יש היום תחבושות אישיות עם רצועה מובנית שיכולה להדק עד כדי חוסם עורקים, ויש כאלו עם חומר מעודד קרישה
תחבושות כויות. תמיד טוב, במיוחד עם יש ילדים.
AW אם יודעים איך להשתמש.
3 משולשים לקיבוע+ סד 30סמ לשברים.
פלסטרים, פדי גזה וגליל וגזה.
חומר חיטוי, לא אלכוהולי.
מצטרף לשרשור, יש לקנות ערכה מוכנה טובה? במיוחד למי שנוסע עם ילדים קטנים?
רשמתי לי תודה לכולם
חושב ששייך לכאן....
יש אפליקציה של מד"א שנקראת מד"א שלי והתחברות לאפליקציה משדרת למוקד מד"א מיקום בשידור לוויני וקשר טלפוני עם המוקד. תבדקו אותי שאיני טועה ומטעה. אני חושב שאם בספר של מאיר שלו (נידמה לי שזה היה שניים דובים היתה לגיבור האפליקציה הזו, הוא היה מצליח להציל את בנו שהוכש במדבר).
יאיר
אני מחזיק ברכב קבוע תיק עם "כל" הציוד (אני עובד לשעבר ומתנדב בהווה במד"א)
דקות ארוכות אני שובר את הראש מה רלוונטי למי שאין לו הכשרה ואני מקווה שאני לא מטעה אף אחד.
לדעתי המינימום זה הציוד שצריך לצורך עצירת דימומים חבישות וקיבועים, פלסטרים לא יחזיקו הרבה זמן ברכב, הם מתפרקים בחום. במקום פלסטרים אפשר להחזיק באוטו פדי גזה ומיקרופור.
מעבר לזה כל אחד לפי הכשרתו ויכולותיו
הוזכר פה תחבושות המוסטטיות, הם דבר מדהים ומציל חיים כשצריך
יש כמובן את הנושא של ניהול נתיב אוויר, הוזכר פה AW זה מתאים רק למי שבאמת יודע להשתמש בהם ולהתאים נכון למטופל אחרת זה גוף זר.
מעל זה יש מפוחי הנשמה למבגור ולתינוק, שוב למי שבאמת מבין בזה אבל לא לשכוח שעדיף להתעסק בעיסויי חזה שכל אחד יכול לעשות והם הכי חשובים כשאין דופק
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
הזכרת הכשרה. לדעתי יותר חשוב מהכל.
לגבי התחבושות ההמוסטטיות,
האם יש סוג מסוים מועדף?
והאם ניתן לקנות בבתי מרקחת, ואם לא אז איפה?
כן. פספסת.
קניתי גם ג'ל לטיפול בכוויות וגם תחבושות עוצרות דימום.
וגם שיבחתי את החברה שהציע דורון.
אפילו היתה לי חוויה חיובית מפתיעה עם צ'יטה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...08d129fe9a.jpg
תענוג תודה
קח בחשבון שלתחבושות (ולאבקות) המוסטטיות יש בד"כ תאריך תפוגה של כ-5 שנים
בתור חובש קרבי בצבא בדימוס, רופא בהווה, מטייל ומטפל בטראומה בשגרה ובחירום, אסכם לכם שאפילו לרופא מנוסה אין באמת יכולות לטפל בהכול כי תמיד יהיה חסר משהו. ותמיד אפשר להתכונן לעוד תרחיש מונפץ
האגנדה שלי וממה שלומדים במד"א ותורת הטיפול הרפואי של צה"ל מסכמת - ישראל יחסית מקום קטן יש בתי חולים במרחק 30-40 דקות נסיעה פרט מעומק המדבר או מרמת הגולן עד לזיו או פוריה (למרות שאני מאמין שניתן לעשות זאת ב30 דקות) לגבי הנגבב זה יותר בעייתי כל דבר מחוץ לגזרת צומת סיירים\אוהלים אתה עובר כבר את ה30 דקות נסיעה מסורוקה - ויסופטל לא נחשב בית חולים טראומה או ערוך מקרים קשים יפונו על ידי מסוק לסורוקה או שיבא
ואם אתה באמת בצרות וזה עניין רציני 669 יתערבו ויגיעו אליך לאן שצריך - כל מה שצריך זה להחזיק את הבן אדם בחיים עד שמגיע לבית חולים זה הכול, לא נתחיל לעשות ניתוחי חזה ולשחק אותה גרי אנטומי באמצע המדבר. - גם במבצעים ומלחמה אנחנו פחות עושים את זה, כמה שיותר להעיף את הפצוע למקום הטוב ביותר בשבילו שזה בית חולים.
בעגה המקצועית זה נקרא SCOOP AND RUN - תעשה מה שצריך לייצב את המצב ולקנות את הזמן שיתן לפצוע להגיע חי לבית החולים
בגדול זה אומר לשמור על ABC
AIRWAY - ניהול נתיב אוויר
BREATHING - נשימה
CONTROL BLEEDING - עצירת דימומים
AIRWAY - ברוב המקרים הטיית ראש \ הרמת לסת וניקוי הפרשות זה מספיק בשביל לשמור על נתיב אוויר פתוח ולמנוע חנק
BREATHING זה אומר להנשים את החולה, אפשר פה לפה, או אמבו למי שיש לו תקציב ומקום לסחוב את זה - אני לא סוחב עלי אמבו
CONTROL BLEEDING - זה הנקודה הכי חשובה שבה אפשר להציל בן אדם בפחות מ10 שניות או לתת לבן אדם למות על שטות - תחבושת אישית שיודעת להפעיל לחץ כמו התחבושת ההישראלית או חוסם עורקים - אני ממליץ על חוסמי עורקים אמריקאים CAT - מוכרים אותם בNAR תעשו גוגל - שימו לב לא לקנות מאמזון \ אליאקפסרס יש המון זיופים שיכשלו ברגע האמת וזה לא שווה את החסכון בכסף.
בתאכלס בפקל שלי אני לוקח
- CAT חוסם עורקים 1
- תחבושת אישית ישראלית -1
- משולש קיבוע - 2
-תחבושת אלסטית - 2
- פלסטרים - מגוון
-שמיכת מילוט - 1
- לייקופפלסט לקיבועים
- חומרי חיטוי
- פינצטה לכל הקוצים
- מלע"כ שזה מספריים רצינים שחוכתים הכול - להפשטה וחיתוך חומרי חבישה
- מזרקים ומחטים
- אמפולה של סליין 0.9%
- אמפולה של אנדרנלין
- אמופלה של דורמיקום
- מחט לניקור חזה - NEEDLE APPLICTION
- סט עירוי עם עם 2 אמפולות של חצי ליטר סליין 0.9%
הציוד הנ"ל בעיקר לרופא \ פראמדיק שמיומן בטיפול במצבי חירום - לאדם עם הכשרה בסיסית או חובש - אין מה לעשות עם כל התרופות הללו וערכות עירוי או ניקור חזה
כמובן שכמו כל רשימה אין לזה סוף, אפשר לסחוב בלוני חמצן, ו דפירלבטטורים, מנשם, ערכות חדר ניתוח ואפילו אקמו.
השאלה כמה זה יעזור לי בשטח כי בסוף זה אדם 1 מטפל וכל השאר מסתכלים ומנסים לעזור או לצלם לווטאהפ ולהפעיל מנשם או לבצע טרוקר באמצע השטח שאתה לבד זה מסובך הרבה יותר מאשר הדברים הבסיסים שניתן לעשות ולהקדם פינוי מהיר.
לא עלינו
סעו בדרכים משובושות ושנחליף את הציוד כל כמה שנים בשל פג תוקף ולא בשל רענון
אני חושב שהפתרון הכי טוב זה לטייל עם המגיב מעלי.
איך טלפון סלולרי רגיל מתחבר לוויינים ?
הדרך הטובה ביותר לקבל חילוץ מהיר בשטח היא להתקשר 100
בהתאם לאזור יעבירו את הקריאה ליחידת החילוץ האזורית של המשטרה.
הם גם מי שמזעיקים מסוק (צבאי/משטרתי/669 וכו) ומכווינים אותו למיקום.
