מזרן לשטח: ספוג? מתנפח מעצמו?
הי,
כבר כמה שנים שיש לי מזרן ספוג מתקפל.
הבעיה שהוא קשה כמו אבן (מאוד לא נוח אם אני ישן בלי כרית, למשל)
בזמנו, הזמנתי את המזרנים וביקשתי קשים במיוחד, זה מה שקיבלתי :)
בקיצור, מתלבט אם לקנות מזרן ספוג מתקפל רך יותר או להשקיע קצת יותר ולקנות מתנפח מאליו.
היה דיון על זה בפורום לפני שנים, כאשר המתנפחים מעצמם היו חדשים יחסית.
יש למישהו המלצות עדכניות?
מוצרים מעניינים?
תודה,
סער
תגובה: מזרן לשטח: ספוג? מתנפח מעצמו?
אני עם שני סוגים
Thermarest
דגם עבה ורחב. ממש עבה. 3". מאוד נוח - אני ישן עליו יותר טוב מהמיטה בבית. מתגלגלים לנפח לא קטן אבל עדיין יותר קטן משמעותית מכל מזרן ספוג.
KLYMIT STATIC V
מזרוני טיולים מתנפחים שקניתי לילדים / נוער שהומלץ עליהם בשרשור אמזון. מפתיעים לטובה ונוחים גם לי. מתקפלים לגודל של בקבוק מים וזה היתרון העיקרי.
אני חושב שההמלצות שתקבל כאן הם גם עניין של משקל גוף. מי שכבד יותר 'סוגר' את המזרן שאני לא. אני לא מהקטנים והקלילים אבל בהחלט לא מהכבדים.
לא חזרנו אחורה לספוגים.
יתרון הנוחות והנפח אחסנה של המתנפחים מעצמם מנצח.
הקשיחות ניתנת לוויסות עם הוספת אויר מעבר להתרחבות העצמית, עד כדי מצב ממש קשיח.
מתנפחים מעצמם- המותגים המוכחים מוכיחים עצמם.. ה-no name לא מחזיקים באותה המידה.
לאחרונה תיקנתי את המתנפחים מעצמם ..
עדיין מוצר מנצח.
בדקטלון יש במחיר שמצדיק ניסוי. במספר מידות עובי. לא תאהב, לא נורא.
אני פסלתי אותם על סעיף של "עוד משהו לקפל בבוקר".
גם ככה אנחנו יוצאים תמיד אחרונים.
זה של דקטלון לא שרד אפילו טיול אחד.
תחשוב מחוץ לקופסא, מיטה מתקפלת...
נשמע כמו משהו ששווה לנסות.
מי המותגים ששווים את מחירם?
איפה כדאי? בארץ? אמזון? אליאקספרס?
מבחינת משקל, אני סביב ה 75 ק''ג....
אני גם על מתנפחים מעצמם, מאלה שאישטח מוכרים.
לגבי דקטלון, היתרון הוא שאתה יכול לנסות כבר בחנות ולהגיע למסקנות די מהר. הסיכון הוא שתקנה עוד דברים מהמדפים ליד
GodsFather
אחרי ניסוי ותהייה (שלא לומר בזבוז כסף), הזולים וה-no name לא באיכות של האיכותיים.. והתנסות איתם לא משקפת את הטובים יותר.
איכות הספוג בפנים שונה.
לחבר ״רזה״ יש מזרוני 5סמ של GoNature, למשפחה, והוא מרוצה.
לי יש את קינגקאמפ מאישטח, החל מ-5 סמ לילדים, 7.5סמ, ושיא הנוחות 10סמ.
75+ קג מבוגר.
במבחן נוחות/קיפול, משתמש הכי הרבה ב-7.5 סמ.
חשבתי שדברנו על זה שיש כמה דברים שהם ל"חלשים"... :D:D;)
- מזגן
- נעילות
- מזרן
- מקלחת שדה
- מקרר
- ועוד כמה....
sgill
- מזגן
- נעילות
- מזרן
- מקלחת שדה
- מקרר
- ועוד כמה....
חוץ מהמקלחת אני יכול לסמן v על הרשימה ;)
כנראה נחלשים עם הגיל...
יש באמזון מזרונים מתנפחים בפורמט של המתנפחים עם הספוג הטובים בעובי של 6 ס"מ ב-59$ במשלוח חינם
לי אין נסיון איתם.
https://a.co/d/iiPcBUb
תודה, הם נראו מעניינים אך הביקורות עליהם לא משהו...
מישהו כאן ניסה אותם?
עבורי מזרן מתנפח מעצמו 5 ס"מ מונח על מיטה מתקפלת זה השילוב המנצח.
סער, לי יש מזרונים מתקפלים די רכים.
אתה מוזמן להשאיל בשביל טסט
תודה,
חושב לנצל הזדמנות להקטנת נפח העמסה, "על הדרך "... ;)
מניסיוני עם מספר מותגים.
לא לקחת מתנפחים.
זה מגניב
זה למקצוענים.
וזה לא עובד.
כמה וכמה מותגים שבבוקר מצאתי את עצמי על " שעוונית "
אני חזרתי למזרונים ישנים וטובים.
הנסיון שלי הוא-
על הרצפה - מזרן ספוג.
על מיטה באוהל מזרן מתנפח דק.
לקחת בחשבון שלא נעים לישון ישר על מזרן מתנפח בהיותו סינטטי. סדין / שקש חובה.
הראשון שהיה לי הוא טארם א רסט מלפני כ 25 שנים לפחות. עדיין אצלי אבל לא לשינה.
boaz avrahami
המתנפחים החדשים (עם הדפנות האנכיות) מרגישים הרבה יותר נוח (ועדיף לא לנפח אותם יותר מדי). הבד/אריג העליון שלהם נמתח ולא מרגיש כמו לישון על ניילון, כמו בסוג הישן. יחד עם זאת, עדיין נעים יותר שיש סדין או שק"ש בינך לבין המזרון.
הספוג הפנימי לא משמש רק ל"ניפוח" והוא מורגש בחדשים הרבה יותר.
בסופו של יום, אני משתמש במזרון ספוג של כמעט 5סמ (שירד מספה ישנה) ומונח על מזרון מתנפח 5 סמ של קולמן.
זה פותר את בעיית ההזעה וההחלקה על גבי סינטטי ( שק שינה סינטטי, מחליק על מזרון מתנפח) יחד עם נוחות. אני (כמעט) לא מנפח מעבר לניפוח העצמי של המזרון.
דרך אגב, לגבי האמירה על מותגים - בניגוד ל Thermarest שמחזיק שנים, הקולמן התחיל לדלוף מאזור הפקק די מהר.
תוקן עם סופר 7 .
מי סיפר את האגדה הזו ש Thermarest שורד שנים.
מהשבוע הראשון שיש לי אותו ( אי שם באמצע שנות התשעים) הוא דלף ומאז הוא עוטף ג׳ריקן 20 ליטר בתור תפקיד מרכזי…
לא מבין איך זה קיבל מוניטין.
אגב.. אם כבר. יש המלצות *מניסיון* על משאבת ניפוח / ריקון ?
מצדי ידנית עם מנואלה. לא חייבים גאדג'טים אבל הכל הולך. כן חשוב שיהיה קטן וקל.
boaz avrahami
יש לי שניים משנות ה 80, שימשו אותי להקיף את העולם ולהרבה קמ של הליכה בארץ.
פנצ'ר אחד.
מוצר מדהים!
לי היו שניים מ 98
עפו מהגג לפני שנתיים
0 פנצ׳רים
Limited-time deal: FLEXTAILGEAR Portable Air Pump with Camping Lantern Tiny Pump 2X 4kPa Air Pump for Inflatables Rechargeable Air Mattress Pump with Magnetic Design for Sleeping Pads, Pool Floats, Swimming Rings https://a.co/d/ab1BUhf
יש לי ניסיון עם הדגם הישן יותר.
אחד הגאגדטים הכי קטנים ושימושיים שקניתי.
1. זה קטן
2. נטען מtype c
3. זה גם יכול להשלים טעינה לפלאפון באוהל. (בעצם זה רק הדגם הישן..)
4. זה גם תאורה לאוהל, עם דימר וגוון נעים( הדגם החדש ראיתי גם עם תפיסה למשטחי מתכת)
5. קניתי את זה כדי לרוקן זריז את המזרון אבל זה שימש לשקיות אחסון בוואקום בבית וגם כדי לנפח לילדים בריכה לא קטנה בכלל.
6. משמש מעולה גם להדלקת פחמים
טיפ: לקחתי פקק של מזרון ויצרתי ממנו מתאם שמתלבש באטימה מושלמת על הפייה.
אתה על מתנפח "רגיל"?
מעצמו. הוא לא לגמרי מתנפח מעצמו. וגם בבוקר צריך להוציא ממנו אויר. ..
להוציא את האוויר זה קל. מגלגל פעם ראשונה ונשען עליו עם הברכים עד שכל מה שאפשר יוצא.
סוגר פקק ופורש מזרון שוב ואז מגלגל אותו יותר הדוק עם פקק סגור.
בסוף ם עליו ברכים ופותח שוב את הפקק עד שהוא משתעל שנגמר לא האוויר. סוגר פקק שוב ומסובב אל הליבה בכיוון הידוק ואורז. זה מגיא לריק מוחלט.
