מצבר ״חדש״ שישב שנתיים ברכב עם מינוס מנותק, בר שיקום?
לפני בערך שנתיים רכשתי מצבר ״אמריקאי״ חדש והרכבתי אותו ברכב אך בשל סיבות אישיות וכלכליות הרכב ״אוחסן״ ולא היה בשימוש כל התקופה, ניתקתי את כבל המינוס מהמצבר וכיסיתי את הרכב, במשך כל התקופה אפילו לא התנעתי את הרכב, עכשיו אני מניח שהמצבר ״ריק״ לחלוטין עד מצב שאפילו האורות בתוך הרכב לא נדלקות בהפעלת סוויץ, השאלה אם אני אתניע את הרכב בעזרת בוסטר/כבלים ואתן למצבר להטען בעזרת האלטרנטור הוא יחזור ״לחיים״ או שכבר קרה לו נזק בלתי הפיך המחייב בהחלפתו באחר? מה דעתכם?
תגובה: מצבר ״חדש״ שישב שנתיים ברכב עם מינוס מנותק, בר שיקום?
קח לטעינה במוסך ותקבל אינדיקציה
ybar
"מניח"?
לא הבנתי אם בדקת.
מה המתח בין הדקי המצבר?
מצבר חומצת עופרת לא אוהב לרדת לרמה נמוכה ואם הוא נפרק אז כבר לא יחזור למצבו המקורי.
לא בדקתי עדיין את המתח על קוטבי המצבר, אבל כשפתחתי סוויץ לא היה בכלל חשמל ברכב. אני לא מצפה שיחזור למצב ״מקורי״ אלה רק שיחזיק מתח ויחזור לתפקוד של עוד כמה חודשים .
תוריד אותו לטעינה איטית.
ורק בסוף הטעינה תדע אם הוא חי או לא
שנתיים זה הרבה זמן.
אבל לא קרה לי משהו דומה עם מצבר חדש (היה בן כמה חודשים) שעמד שנה+.
הטענתי אותו והוא חזר לחיים
לא יכול להגיד לך אם הוא כמו חדש
אבל הוא נטען ושימושי
המצבר היה חדש לחלוטין בין חודש ימים בלבד וטעון 12.76 כשקניתי אותו בדיוק לפני שנתיים וחודשיים ומאז ניתקתי את המינוס והרכב לא היה בשימוש בכלל.
אני באמת לא מבין למה אתה לא בודק מתח על ההדקים, שיהיה עוד נתון אלמנטרי לדיון הזה.
מה הטעם לשאול "מה דעתכם" או "להניח שנגמר" בלי לעשות בדיקה פשוטה עם מד מתח? ניסית לטעון אותו ממטען חשמלי (טעינה איטית)?
אני לא מומחה, אבל נניח שתראה שהמתח נמוך מ-10V או אפילו מתחת ל-9.5V - המצבר בסוף חייו או שכבר מת... (יתקנו אותי המומחים לגבי המספרים הללו לאחר שתוכל להציג עובדות).
אין לי מטען חשמלי להטענה איטית, יש סכנה לאלטרנטור אם אתניע את הרכב עם בוסטר/כבלים ואתן למצבר ״להטען״ בעזרת האלטרנטור?
ybar
נשמע בין השורות, ברמיזה, שמה שאין לך זה מד מתח.
יש הנחה פה בפורום ג'יפולוג, שבידי השואל כלי עבודה בסיסיים.
עכשיו, בלי להתבייש - היתכן, באמת, שאין ברשותך כזה דבר?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...Desc=0&_sop=12
היה לי בעבר מהסוג הפשוט ביותר וכמעט ולא נעשה בו שימוש, משום מה איני מוצא אותו כרגע.
ybar
בפניך, אם כן, מספר אפשרויות:
א. לחפש את מד המתח.
ב. להזמין מד מתח ולחכות עד שיגיע.
ג. לגשת לחנות חומרי בניין קרובה ולרכוש מד מתח.
ד. לשאול מד מתח משכן, חבר או קרוב משפחה שברשותו מד מתח.
כשבידיך מד מתח, מדוד את המתח בין הדקי המצבר.
השווה בין המתח המדוד לטבלה המצורפת.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1f62d76ee6.jpg
אוקי הבנתי, השאלה אם ייצא בבדיקה שהמתח על קוטבי המצבר פחות מ10(מצבר מת), האם אחרי טעינה הוא יוכל לחזור ״לתפקד״ ולמשוך עוד כמה חודשים? בכל זאת המצבר נקנה חדש לפני שנתיים ומעולם לא נעשה בו שימוש.
ybar
את זה תידע אחרי הטעינה ואם אתה תרצה לדייק יותר אז יש מכשיר שבודק את המצבר תחת עומס נקודתי ויכול לגלות לך מה מצבו.
למרות הנסיונות העקשנים שלך, לא תוכל לקבל תשובה בלי לעשות את הדרך. קשה לדעת.
מה שרל לדעת זה שמצבר שעבר פריקה לאזור האדום או מתחת לכך סיכוייו לא גדולים.
להבא מחברים למטען אחזקה. היה משפר את סיכוייו.
אל תשכח שהמצבר כבר אחרי תקופת החיים שהאחריות הקציבה לו.
תחזור לספר על מנת שלא נהיה במתח [emoji4]
מוזמן להגיע לקחת מטען חכם עם אופציה לשיקום מצבר ומד מתח (פלוק).
אזור ירושלים
ybar
זה נושא שלא נעים לדבר עליו - אבל אתה דוחק אותי לפינה. אז עם הקושי והכאב, אני אתן לך את האמת לפנים, מה שכולם פה רומזים.
המצבר שלך מת.
אתה חייב לשחרר ולהמשיך הלאה. כרגע זה בטח מרגיש כמו סוף העולם, אבל תאמין לי, יהיו מצברים אחרים.
ybar
זה מזכיר לי את הבן שלי, בן 4 שנים: "אבא, תהיה מת ואחר כך תקום".
יכול להיות שאתם בני אותו גיל?
יכול להיות שהחופש הגדול התחיל מוקדם מאד השנה?
יש משהו שתוכל לעשות עם המצבר המת-
https://youtube.com/shorts/MpKpSmw2uUs?feature=share
shmil
צעיר
(אח הנעורים.... הנעורים....)
אישית הייתי מנצל את ההזדמנות לקנות לכל הפחות רב מודד ומטען פשוט מאלי אקספרס (מוצרי חובה למי שממחזיק רכב שטח). ומנסה... החזרתי כבר מצברי עופרת מ7 וולט, אבל הם לא שימשו אחר כך ברכבים שמצבר אמין הוא חובה.
תגובות ניבזיות... מה הן תורמות? מיותר.
boaz avrahami
אפשר גם למחזר:
https://youtu.be/l665eovBlEk
מת על ההודים היחפנים האלו.
יש כאלו סרטים החל מכבישת סירים וכלה במכונאות כבדה.
יודעים להסתדר בעל דרך.
בשבילנו זה פחות קריטי, אבל אם תתקל בו במקרה אל תקרא לפקיסטני הזה הודי, בפניו [emoji12]
דרך אגב על המצברים שלו יש שלוש שנים אחריות [emoji16]
