בגי"ה - החלפת רובה בבית חדש, כן או לא?
הקבלן עשה טעות ושם רובה בגוון לא נכון.
כמובן שאני יכול להחיות עם זה, אבל אני לא לבד בבית.
הקבלן טוען שלא כדאי לחרוץ את כל הרובה ולהחליף כי החירוץ והניקוי של הרובה הישנה יפגע בגלזורה של המרצפות החדשות.
האם הקבלן צודק או מנסה להתחמק מהעבודה?
(מדובר בכל החדרים והחללים הגדולים)
חסרים פרטים, אילו אריחים (גרניט פורצלן?) איזו רובה (אקרילית או אפוקסית?)
ואילו מרווחים יש בין האריחים?
בגדול, אם מדובר על גרניט פורצלן ורובה אקרילית - אפשר לחרוץ עם כלי מיוחד (מעין מברג עם שן יהלום), לשאוב
היטב ואז ליישם רובה חדשה.
לא מעט עבודה וצריך להיזהר במקומות מועדים לפורענות (מפגשים עם קירות וכו)
אבל זה בהחלט אפשרי..
אפשר לחרוץ עם מולטי טול ולהב ייעודי, יקצר את זמן העבודה אבל הסיכוי לנזק בידיים ממהרות גדול יותר.
תלוי. זה עבודה סזיפית.
אם הוא מתכוון לעשות את זה עם דיסק.
יקח לו פחות זמן אבל עלול לפגוע במרצפות אחדות ואז יהיה צורך להחליפם. האם יש אפשרות להיליף מרצפות?
הדרך היותר בטוחה וגם פחות מלכלכת אבל יותר איטית היא עם מולטיטול. יש להבים מיוחדים לכך נדמה לי לעובי של מינ 2 ממ.
זה יהיה יקר וארוך ולהרים בית שלם בדרך הזו יהיה סיוט.
לא שבראשונה מלקקים דבש.
אם אתה לא חייב תימנע.
ממילא תוך כמה שנים זה כמעט תמיד נהיה אפור או אם יש רטיבות כלואה מתחת אז לבן… [emoji4]
הכלי הידני לא ראלי לגודל של יותר מכמה מרצפות.
תגובה: בגי"ה - החלפת רובה בבית חדש, כן או לא?
אצלנו עשו רובה חדש בכל השטח המשותף. פעמים. בלטות שניזוקו הוחלפו. זה היה מזמן אבל אם אני זוכר נכון השתמשו בכלים ידניים.
אני זוכר שכשעברתי לבית החדש חברת הניקיון היתה יעילה במיוחד, כל כך יעילה שהם הצליחו להמיס לי את הרובה.
השתמשו בחומצת מלח כנראה. לריצוף לא נגרם נזק כלל.
שווה לנסות לדעתי, זה מהיר,יעיל וכמעט 0 מאמץ.
כמה הקבלן מוכן לשלם לך בשביל לא לבצע את העבודה?
מנסיון, חומצת מלח עלולה לפגוע מעט במראה של אריחי קרמיקה והיא לא תעשה את העבודה עד הסוף.
עבודה מלכלכת.
99% מהקבלנים חורצים עם דיסק יהלום- פוטנציאל שבר ופגיעה בגלזורה.
איזה מספר גוון בוצע ואיזה היה אמור להיות בפועל?
הקבלן צודק.
עוד חודשיים הכל יראה אותו דבר גם ככה, לא הייתי נוגע. הבלאגן שסה יצור עצום ופוטנציאל הנזק גדול מאוד. נאלצתי פעם להחליף ריצוף בדירה שלמה בגלל פועל פזיז ולא מקצועי.
גלעד .ג.
עבודה מלכלכת.
היה אמור להיות בהמה בז.
עשו בפועל אפור כהה.
מצרף תמונותhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9385b72682.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ea8464a399.jpg
Sent from my SM-G990E using Tapatalk
תודה לכולם, פחות אכפת לי כמה קשה הוא יעבוד, אלא יותר האם פוטנציאל הנזק הוא גדול, וכמו שאני מבין מכם התשובה החד משמעית היא : מאוד.
נראה כמה פיצוי נוכל להוציא ממנו על הסיפור הזה.
חבר , מהנדס בניין, אמר שיש אופציה לקחת את הרובה הנכונה לדלל מאוד וליישם מעל הרובה הקיימת, ובעצם ליצור מעליה שכבה מאוד דקה בצבע הנכון.
מישהו עשה את זה? נניח שזה עובד, תוך כמה זמן השכבה תשחק ואקבל רובה מנומרת של שני הגוונים?
זה הפאק היחיד שמצאת בבית חדש? שיחקת אותה. מברוק, ותגיד לה שתרים ראש, תלך זקופה, עיניים לא צריכות להיות מכוונות לרצפה.
צחקתי בקול.
בהזדמנות אספר לך בע"פ על הויכוח האם אני מבין את השרטוט או לא.....
זה עלה להם ביום מנוף.
אומי5
עשו בפועל אפור כהה.
מצרף תמונות
ככל הנראה החבר מהנדס בחיים לא יישם רובה, אין דבר כזה שכבה דקה ברובה.
זה לא יחזיק אפילו את הניקיון הראשוני...
תגיע איתם להסדר כספי...
אצלי הביאו קרמיקה חדשה לכל המקלחת כי הקבלן הניח את הקרמיקה בפריסה שונה ממה שאופיין לו עי האדריכלית, כי ככה בא לו!
אז.... אל תוותרו, אם צריך להחליף קרמיקה שיספוג את זה.
יש לך חימום תת רצפתי, אסור לחרוץ עם דיסק!!
Sent from my 2107113SG using Tapatalk
מוטי ג.
בדיוק. הקבלנים/יזמים יודעים שללקוח אין סבלנות להתעסק איתם וחלק ניכר מהלקוחות בגישה של נמרוד. ולכן מבלבלים במוח כל מני שטויות כדי לחפות על טעויות. אם אתה הית מעביר רק 10K פחות מתוך הלפחות מליון וחצי אם לא שלוש ששילמת על הבית. היו מוותרים לך?
בפראפרזה על העולם שלשמו התכנסנו, החלפת רובה היא כמו אוברול למנוע חדש. זה כנראה יעבוד, אבל כבר לא יהיה כמו חדש, והאיכות לא תהיה תואמת לאיך שיצא מהמפעל.
באשר להחלפת כלל האריחים -
1. גם זו הרפתקה שלא כדאי להיכנס אליה. החלפת מנוע וגיר ברכב חדש אם תרצו.
2. אי אפשר לדרוש את זה מהקבלן, למרות שזו טעות שלו. הוא לא מגלגל מספיק כסף כדי "לבלוע" צפרדע כזו, וגם אם הלקוח צודק במקרה הזה - הקבלן לא יוכל להכיל את הנזק הכספי ופשוט יעלם.
אחד הפועלים שעבדו אצלי בבניה היה נוהג לומר על בניית בית-
את הראשון תשבור
את השני תמכור
בשלישי תגור
כאמור:
"ביקשתי ירוק בהיר ואתה עושה לי כחול כהה"
היא רצתה בז' בהמה וקיבלה אפור חמור.
לא חסר לך שם איזה פסיק?
זה כמו: תוריד את הפח זבל
או: תכין קפה שחור
וואו הזכרתם לי נשכחות:
https://youtu.be/0fueVllnLwI
(דקה 1:30)
רק קח בחשבון שאם הגעתם למצב שמחליפים אריחים שזו לא עבודה כירורגית, לא פעם מערכת האיטום נפגעת (ביטומני/צמנטי) כחלק מעבודת ההריסה והפירוק...סביר להניח שלא תדע עד שתגיע נזילה...
אלדר
החלטנו שלא להחליף, אבל אני באמת צריך להתחיל להתרגל לחשוב על הצנרת שם למטה. תודה רבה!
(בדיחות על צנרת ושם למטה בעוד 3 ....2...1...)
באופן כללי, תצלם את כל שלבי הצנרת (מים, חשמל, ביוב, מזגנים, חימומים וכו) ולפני כל קדיחה או תיקון תבדוק מה יש בתוך הקיר.
כן, יש לי מיפוי של כל הבית בתמונות ניצבות, בחלקן עם קני מידה.
סוף דבר, הקבלן יפצה בסכום שלכאורה מזכה אותי על העבודה של יישום הרובה פלוס מקדם בנע"ז*, ולא עבודה של החלפת הרובה, שלכאורה הוא מוכן לעשות אבל ברור שיגרום לי נזק ועיכוב.
עיכוב יעלה לי יותר מלעשות רובה חדשה, ואני הרי לעולם לא אעשה. (והוא כמובן מודע לכל זה)
חשוב להגיד שאני קל איתו כי בדברים אחרים הוא היה קל איתי, וחלקם עוד לא נגמרו.
עלות ראלית ליישום רובה זה 10-11 שקל למטר לא כולל הרובה - ללא חירוץ.
עם חירוץ זה יכול לעלות פי 4 ויותר.
החישוב נבדק עם גלעד גבריאלי ונמצא שמבוסס על מחירים ראליים.
תודה לכולם, על העצות והבדיחות המתבקשות.
*בנע"ז- בוא נסיים עם זה.
ראשי תיבות שהמצאתי בזה הרגע, מעניין אם זה יתפוס.
