סקר בשמו של זאביק:
בעקבות הדיון על קניית צמיגים, והאמירה שרוב הצמיגים מסיימים את חייהם לא מזקנה
http://www.jeepolog.com/jp_forum/viewtopic.php?t=1693,
אני רוצה לברר עד כמה זה נכון.
סט צמיגים מוחלף בממוצע כל שנתיים או יותר.
סקר בשמו של זאביק:
חנן, תגדיר סיום חיים...
אם רק צמיג אחד מתוך הארבע מסיים (או אולי שניים), זה נקרא ?
כשהלך לי טוטאלית קופר, זה חייב אותי בהחלפת צמיג, הספייר היה גם כן קופר ואז צמיג נוסף נפח את נשמתו.
הצמיגים ששמתי אח"כ נגמרו די מהר (קרעים חוזרים בדפנות) וזה אילץ אותי לשים את ה33" לפני הזמן המיוחל וללא יחסי העברה...
בשבועיים הראשונים עם הבהמה, עקב צמיגים "ידועים" בפגיעותם בדופן, וזו רק הסקה...נאלצנו אני וארז להחליף כ4 פעמים לפחות גלגלים ב35 מעלות עקב פגיעה בדופן...
אריק, אם אחד נקרע, תרשום אחד, אם שניים, תרשום שניים.
מה היתה השאלה?
נקרע אחד, אבל בצורה ששום צמיג (אולי מלגזה..) לא היה עומד בה, בזנט חדש וחד בעשב נמוך שנכנס בשוליים של הסולייה והחליק\חתך את הדופן של MTR בן שבוע.
http://www.jeeptrip.com/upload/kwnoflwx-2.jpg
ההגדרה מאוד פשוטה.
סיים את חייו באופן פתאומי כתוצאה מאירוע טרגי (בזנ"ט, קריעת דופן ע"י סלע, וכו') שללא האירוע הנ"ל יכלו להמשיך לשמש,
או התבלה עקב שימוש (התייבש, נשחק, נסדק בעמידה/נסיעה בכביש, מאבד אוויר וכו').
אריק, אתה לא מדד בענייני צמיגים כי למעט 33", כל הצמיגים ששמת משומשים.
זאביק, הצמיגים שלי נשחקו בדפנות, עד שסלע בשטח חתך את הדפנות לאחר כארבע שנים. כנראה שאותו סלע לא היה חותך דפנות חדשות.
זה מוות טבעי או פתאומי?
חנן, זה כמו להכריח בן 70 לרוץ מרתון,להאיץ את הקץ..
אז השאלה לא מוגדרת טוב.
השאלה היא כמה צמיגים נקרעו לי? ובאמת, כל הצמיגים שלי נקרעים בסוף חייהם.
צמיג כביש (דנלופ גרנד-ט(ד)רק) בן שנתיים התפוצץ לי במהלך נסיעה על כביש בטרופר ... זה נחשב?
צמיג גודייר MTR בן מספר חודשים נחתך בדופן, החתך היה קטן ובין הסיבים, הצמיג תוקן ואני נוסע איתו עד היום בלי בעיות.
אדי
זאת הגדרה יותר טובה ??ציטוט:
נכתב במקור על ידי זאביק
זאביק, בקיצור, אמרתי לך מראש שהסקר הזה בעייתי.
תאמר לי איך לנסח אותו מחדש, אם בכלל, ומה להצביע.
זאבון...
הצמיגים שהיו לי לפני הקופר ואחרי הקופר ועד ה33 שרתו אותי מ0 ק"מ ועד סופם המר שהגיע עקב דפנות בלויות.
גם ה-AT היו חדשים לגמרי ???
מהחנות ??
חנן, אני נאלץ להסכים איתך שהשאלה בעייתית.
אני אנסה לנסח את זה מחדש הערב על בסיס ההגדרה הזו
הצעות או רעיונות לניסוח ייתקבלו בברכה.ציטוט:
אהה...חדשים מהחנות, מיד לאחר קנית הרכב בזמנו ובמקום צמיגי ה7X15 שהיו עליו...
אולי "צמיגים בני פחות מ5 שנים שנקרעו"??
צמיג בן 30 שעות ובערך 40 ק"מ.
קיבל קרע ברוחב 2 ס"מ ללא כל התגרות מצידי ( בערך )
גודייר רנגלר מידה 235/70/16 אחורי ימני על הדיסקו.
וזה גם עיצבן אותי וגם היה קשה להחליף גלגל באמצע העליה ( חורשן )
זה לא ממש קשור לשטח אבל מעניין לדעתי.
חבר עם פיאט דובלו חדשה נסע להנאתו בוקר אחד לעבודה (אתר עבודה, קבלן קונסטרוקציות), ופתאום התפוצץ לו הצמיג השמאלי האחורי.. לאחר מאבקים קלים הוא עצר והחליף לספייר. נסע ולאחר כמה קילומטרים --בום-- מתפוצץ הצמיג ספייר..
מה יעשה הבחור? שעה מוקדמת מאוד בבוקר.. מוצא פאנצ'רייה פתוחה ומרכיב צמיג משומש.. נוסע כמה קילומטרים ו..? (בום כמובן).
הוא הושבת בצד הדרך עד שהביאו לו שני צמיגים חדשים, והפעם המורכב לא התפוצץ יותר.. מישהו לא רצה שהוא יגיע לעבודה :lol:
עוד קצת לא קשור רק לשטח, אלא לבטיחות צמיגים באופן כללי:
זוכרים את התאונה בכביש הערבה שרכב איבד שליטה ונכנס במשאית, והנהג של המשאית היה דוד של זאת שנהרגה באוטו (או משהו כזה)?
גם שם היה מדובר על צמיג שכשל באופן ספונטני, או ככה לפחות זה נראה בהתחלה. אח"כ התברר שמה שכשל היה הוונטיל, שהיה ישן ויבש. גם את זה צריך לבדוק- הוונטיל אמור להיות גמיש מספיק כדי להישכב הצידה עד הסוף. ובכל החלפת צמיג- צריך לוודא שהחליפו גם את הוונטיל.
חוץ מזה- יצאה הוראה של משרד התחבורה לפיה אסור להרכיב פנימית בתוך צמיג טיובלס :!: :!: (גם מזה קרו כמה תאונות קשות)
ועוד הוראה של משרד התחבורה- כל צמיגאי חייב לתת חשבונית ואחריות על כל צמיג שהוא מוכר- גם צמיג משומש.
יש למישהו את לשון החוק אולי במקרה ??????
עוד אחד .. הפעם אחורי שמאלי ....
לחץ אויר 25, 40 קמ"ש על שביל ....
קרע של בערך ס"מ אולי שניים בדופן החיצוני של הצמיג ...
מסתבר שגודייר אי טי אר זה חרא של צמיג.
משתתף בצערך גיא...
זה חרא של צמיג באופן כללי או שדפקו אותך עם סחורה סוג ב'... בכל מקרה זה המקום להפעיל את עורכי הדין במשפחה.
בלי לנסות לפגוע בסיכויי התביעה, או לומר משהו לא טוב על כישורי הנהיגה שלך, אני רוצה להעלות כאן אפשרות שאולי יש דברים שאתה יכול לעשות, כדי למנוע את הנזקים.
א. לחץ אוויר נכון בשטח. ישנה תאוריה שאומרת, ולא יצא לי לבדוק בצורה רצינית אם היא נכונה, שדווקא לחץ אוויר גבוה בשטח, גורם ליותר קרעים בדפנות, כי כאשר הדופן נוגעת בסלע, היא מתנגדת לו בכוח במקום להיכנע ולהתכופף, ודווקא ההתנגדות הזו גורמת ללחץ גדול על הגומי ולקריעה.
ב. ראייה טובה יותר של השטח, והימנעות ממגע של דופן הצמיג בסלעים, במיוחד במהירויות גבוהות.
הרי רבים מאיתנו נוסעים על הצמיגים האלה, ולאוו דווקא בשטחים פחות קשים מאשר אלו שאתה נוסע בהם, ואומנם אנחנו נתקלים איתם בבעיות כמו קריעת קוביות, אבל אני לא זוכר תלונות על קרעים בדופן.
ייתכן שצורת הנהיגה שלך, לא גרמה נזק ברכבים קלים יותר שבהם הצמיג עומד בעומסים מוקטנים ועכשיו עם המשקל הכבד של הדיסקו, הצמיגים כבר לא מחזיקים מעמד. ייתכן שאתה עדיין לא יודע להעריך את מיקום כל הגלגלים בדיסקו ולכן אתה מביא שלא בכוונה את דופן הצמיגים למגע עם סלעים גדולים.
ואולי לא.
גיא - גודייר MTR או ATR?
חנן לגבי התיאורייה שלך, אני יכול להוסיף סיפור דיי מצחיק על ימי העליזים בצהל תוך כדי ניווט רכוב באיזור הדרום בשטח קל לנסיעה. נוסעים נוסעים פתאום פססססססס עוצרים, מחליפים גלגל וממשיכים. עולים על כיפה יורדים ממנה ופססססססס עוצרים עולים בקשר מול חפ"ק שיחבירו לנו רכב נוסף מחכים מחכים מחכים שואלים מה קורה ואומרים לנו שגם לרכב הנוסף יש פסססססס טוב מחכים שיחבירו לנו רכב אחר ורואים אותו נוסע מולנו 2.5ק"מ ונעמד. אכן כן גם הוא עם פנצ'ר טוב רכב שלישי שנקרא אל הדגל הפעם מגיע עד אלינו בשימחה וששון אנו מחליטים לאכול ארוחת ערב ורק אז להתחיל להתלכלך. תוך כדי ארוחה אני נאלץ להשתיק את היושבים מסביב עקב שמיעתו של פסססס חלוש ואכן גם הרכב השלישי עם פנצ'ר. בשלב הזה נשלך רכב מנהלתי לבסיס להביא צמיגים ונתנה הנחייה לכל הרכבים להוריד מהלחץ אוויר בצמיגים. (שלהערכתי הלא מבוססת היה גבוהה בערך פי 5 ממה שהיה צריך ליהיות).
אלו היו 60 שניות על פנצ'רים בשירות המדינה.
עירא
חנן,
יש מצב שאתה צודק לפחות לגבי המקרה השני. אבל אני מבטיח לך נאמנה שהפעם הראשונה היתה לא באשמתי.
בכל מקרה, חוסר הנכונות של הנוגעים בדבר אפילו לדון בנושא והיחס של "לזרוק מכל המדרגות" שניתקלתי בו ... יצרו אצלי "אנטי" אדיר.
ככה לא מתנהג מי שרוצה למכור.
אני קניתי עכשיו זוג בי אפים לסרן האחורי וימים יגידו ( יום שבת הקרוב ) אם אני נהג חרא ( מה שבהחלט אפשרי ) או זה צמיגים חרא ....
הצמיגים למי ששאל הם goodyear rangler ATR מידה מקורית של הדיסקו, 235/70/16.
אין לי טענות על איך שהצמיג אוחז בבוץ/סלעים/דרדרה אבל יש לי בהחלט טענות לגבי אופן הקריעה שלהם ( אחד בסוליה בין הקוביות והשני בצד ) ולגבי היחס של המשווקים. עם היבואן עוד לא דיברתי באופן ישיר.
אני מניח שגם זה יגיע וצבא העו"דים שלי מתחמם ( בשביל מה התחתנתי 8) )
מכיוון שחזרתי בשישי מטיול חפוז בדרום.
ומכיוון שהיו איתי באוטו עוד 3 נוסעים על ציודם
ומכיוון שהיו המון אבנים שפיציות בדרך
ומכיוון שלא ממש מסעתי "כמו על ביצים"
אני מעיז לומר שאני אמנם נהג חרא, אבל לא אני האשם בפיצוץ של 2 הגלגלים ההם ....
לפחות ככה ניראה לי.
גיא.
עוד אחד !ציטוט:
נכתב במקור על ידי חנן א.
היום
מהירות נסיעה 0 בשטח טכני מאוד, עם מכוון, עם לחץ אויר נמוך .. בקיצור אני-טזה לפעם הקודמת. הכל הפוך.
קידמי ימני. זיז של סלע ...
נישאר רק אחד מהקניה הארורה ההיא.
אני רוצה להמליץ בכל לשון של המלצה להמנע מהדגם הזה של צמיגים.
הBF אחלה צמיגים !
היום התחלנו עם ה BF ...
אחורי שמאלי, כניראה אבן חדה ..
בתצפית של הר כיפה.
נסיעה מהירה על שביל חצץ .... לחץ 28, אוטו עמוס לעייפה ב 3 נוסעים וציודם.
תוך כדי ההחלפה הסתכלתי על הצמיג ומתברר שאותות הזמן והנסיעה בשטח בהחלט ניכרים עליו.
כניראה שזה פשוט לא בנוי או לאוטו כזה כבד.
או לנהיגה שלי ...
בכל מקרה, הפעם אני מאשים רק את המזל הרע. :twisted: :roll:
המזל הרע נוגח שנית !!
שביל חול ליד קיסריה, 13:00 בצהריים.
חום כמו בגיהנום.
בום אני שוקע ...
קדימה / אחורה לא ממש עוזר אני הולך ושוקע עוד יותר ...
יש לקוח שקבעתי איתו ב 14:00 באור עקיבא ... לחץ זמן.
ההיליפט אצל אלון ( הוא משחק בקקי עם הקפיצים שלו . )
פפפססססטטט .... מורידים אויר ... הרבה אויר .... לא עוזר !!
אני מחבר כננת לאיזה עץ ענק ... מתחיל למשוך ( יש מישורת עוד כמה מטר ואני מניח שאם אני אנסה להתחיל מהמישורת אני אצליח לזוז בלי לשקוע .. ) ניכרת תזוזה ....
אני לא בטוח .. מושך עוד קצת ... כן !! בהחלט יש תזוזה ... העץ מתקרב לאוטו בקצב מהיר ...
טוב, מקפלים כבל.
אני מוריד עוד אויר והפעם בלי חשש ובלי אלוהים ....
זה עזר ! ! ! !
יצאתי...
קדימה / אחורה על הג'נטים בלי מזגנים ובלי רחמים על הגיר .. ואכן האוטו טס :?: מתוך החול. אני יוצא ברוורס עד לכביש ... בשביל לגלות שקילפתי צמיג... BF אחורי שמאלי.
טוב אלון הגיע עם הליפט בנתיים .. מחליפים גלגל ( 14:40 כבר .. )
אני נוסע לתחנת דלק ומנפח בחזרה את האוטו מהג'נטים. ( 11 ברוב הגלגלים ו 13 באחד מהם )
ומנסה לנפח את הספייר. מתברר שכשהוא התקלף הוא נידרס על ידי הג'נט ויש שם קרע ....
מתקרב והולך הרגע של ה G90 ... :roll:
