רכב חשמלי בליסינג - התלבטות
שלומות,
אז האוקטביה 1.5 שלי מסיימת 3 שנות ליסינג (52 אלף ק״מ ללא תקלות מיוחדות מלבד צמיגים ומצבר)
החברה שאני עובד בה ״חרטה על דגלה״ לצמצם פליטות ולהיות ירוקה עד 2030 או משהו בסגנון.
מפה לשם, מעודדים אותנו לקחת רכב חשמלי. למען האמת, מחר יש לנו סוג של תצוגה של מגוון רכבים וכו׳.
האילוצים:
התקציב לרכב בליסינג ללא הוספת כסף אצלנו הוא עד 160 אלף שח (לפני 3 שנים היה פחות, אבל ב140 קונים היום מכונית מיני..) - סחבק לא מעוניין להוסיף כסף (נניח מכונית של 190 תדרוש ממני להוסיף 30 אלף על פני 3 שנים מהברוטו)
שווי שימוש - הבנתי שישנה הטבה של 1200₪ לרכב חשמלי ״מלא״, ז״א אני צפוי לחסוך איזה 500₪ בחודש בנטו.
עמדת טעינה - אצלנו בבניין לא מאפשרים להתחבר לחשמל ציבורי בחניון ולכן נדרש חיבור לחדר המונים + ביקורת חח״י, עלות של כ3500-4000₪, תלוי מרחק. לפני עלות העמדה. כרגע אנחנו עוד לא בורחים מפה אז זה משהו שיכול להישאר ולעבור לבעלי הדירה הבאים.
הנסועה שלנו די נמוכה, סביב 1500 קמ בחודש (עובדים קרוב לבית / מהבית) - אין אפשרות להמיר את הרכב בכסף לצערי.
בהנחה ונותנים איזושהי הטבה בנוסף לשווי בשימוש (שתכלס המדינה נותנת, ויש סיכוי שגם תיקח) - יש רכב חשמלי מרווח ונוח כמו האוקטביה בתקציב כזה?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e62b874771.jpg
מחר אדע בדיוק מחירים וכו׳ אני מניח שהרוב יתבסס על
תוצרת סין. בלי טסלה, בלי יונדאי.
למרות שנראה שיש של טסלה ברקע..
או שלקחת בנזין וסאמק על הסביבה (זה לא שהסוללה של החשמלית ידידותית במיוחד..)
תגובה: רכב חשמלי בליסינג - התלבטות
מי משלם על החשמל והטעינות חוץ?
מי ישלם את מס הנסועה שיוטל כנראה בקרוב?
האם בעבודה תהיה לך עמדת טעינה ?( אם אתה נוסע מעט זה אולי חלופה מספקת לטעינה בבית)
שמעתי שיש מעסיקים שנוטים עם המעבר הזה להדביק את ההוצאות לעובדים.
אוקטביה חדשה עולה מעט מאוד מעל הרף שציינת.
תבדוק עד מתי הנחת שווי השימוש מובטחת. נדמה לי שזה היה אמור כבר להסתיים אבל מונשם מלאכותית.
boaz avrahami
מי ישלם את מס הנסועה שיוטל כנראה בקרוב?.
מהיום הראשון שאיימו במס נסועה "שמתחיל עוד רגע" ועד היום, שזה לכל הפחות ארבע שנים, נחסכו מאות מיליוני שקלים, אולי מיליארדים, על דלקים. לא הייתי עוצר את הנשימה, ולא ניתן לבצע תכנון פיננסי שמבוסס על זה. לעומת זאת, להחליט שאתה משלם כל חודש סכום פסיכי על בלו, זו לגמרי החלטה פיננסית עם וודאות ברורה.
נכון לפעם האחרונה שקראתי על מס הנסועה, דובר על תחילת ישום ב2026.
תראה, כל עוד השימוש היום יומי סטנדרטי ושפוי ויש עמדה בעבודה אז ביום יום חשמלי זה אחלה, ביצועים יפים, שקט ובדרכ איבזור רב.
אך ללא עמדה ביתית בסוף השבוע זה עלול להיות מעיק.
אם יש אופציה מעשית לעמדה ביתית אז אין סיבה שלא.
חנן-ג'יפולוג
ההשוואה והמסקנות שלך שגויות בשל הנחת יסוד שגויה.
ברכבי בנזין החברות נוהגות לשלם את כל עלות הדלק ובכלל כך שזו נקודת הייחוס.
עם פרוץ החשמליות, מקצת החברות התחילו לגלגל את עלות החשמל על העובדים ובהמשך ייתכן שאולי גם את מס הנסועה.
אלו נקודות שכדאי לבדוק לפני שמאמצים רכב חשמלי ולוודא שלא נותנים לך לגדל עז על חשבונך.
ההשוואה שלך יפה לשימוש פרטי בשני המצבים.
אגב, הקטנת ההטבה בגין שווי שימוש כבר הייתה אמורה לקטון/ להתבטל וכבוד השרה החליטה לדחות יישום.
מס הנסועה גם הוא מוכן ליישום וזו רק עניין של זמן.
לאור המצב השורר בארץ והצורך הגובר בהכנסות לקופת המדינה יש להניח שזה יגיע בקרוב מאוד
הסיפור של עלות החשמל לא תמיד מגולגל לעובדים.
אצלי בין העמדה ללוח מותקן מונה. אחת לחודש אני שולח צילום של המונה ומתחשבנים איתי על עלות החשמל.
למעשה המונה מחובר לחברת העמדות ע״י כרטיס סים ובתחילת וסוף טעינה אני מקבל סמס , כך שלא באמת נדרש ממני לשלוח צילום כי הדאטה קיימת אצל ספק העמדות.
האתגר המרכזי הוא התקנת עמדה, כל אחד בהתאם לדירה / בית / סביבה / בעלות / שכירות בו מתגורר.
boaz avrahami
1000+
אפילו האוצר הולך להכניס את היד לפנסיה התקציבית של גמלאי צה"ל ולהקטינה ב-4.5%
בתואנה שניתנו ע"י הרמטכ"לים ללא סמכות (הגם שמדובר בכלל ב-3% ) .
בוא נצא מנקודת הנחה שהמעביד יממן את עלות העמדה אבל לא את עבודת החשמל הנדרשת על מנת לחבר אותה למונה הדירתי (עלות של 4000₪ חד פעמי)
יש רכבים חשמליים ב160 עם טווח הגיוני ומרווחים?
ויש עמדות בעבודה, הבעיה שאני מגיע למשרד יום בשבוע ולרוב עם הפג׳ארו..הרכב הולאם לטובת זוגתי
תחליף לאוקטביה ? חשמלי? ברמת מחיר הזאת?
תשכח מזה.
אתה הולך להשתנמך.
boaz avrahami
טוב, לאחר חיפוש קטן מסתבר שטעיתי. אתה לא מנסה להלחיץ אותנו עם מס נסועה ארבע שנים אלא מעל 10 שנים וחצי.
https://www.jeepolog.com/forums/show...143#post494143
https://www.jeepolog.com/forums/show...020#post831020
ימים יגידו. זה יגיע. גם לי אין ספק. הבלתי ידוע זה מתי וכמה כסף אנשים ישרפו על בלו עד אז.
גם לא להחליט זו קבלת החלטה.
שולץ האיום
תשכח מזה.
אתה הולך להשתנמך.
אוקטביה מחברה זו רפרנס תיאורטי בימינו.
בפועל זה או קורולה או אלנטרה ב162
כך שבכל מקרה ישתנמך ביחס לאוקטביה
אטקה נכנסת במחיר (159 בגרסאת הליסינג, הבעיה שאין מלאים ואין צפי)
לא היייתי לוקח רכב חשמלי אם אין לך עמדת טעינה בבית.
חלק מחברות הליסינג יכולות להכניס את העמדה לחויב החודשי בפריסה ל 36 תשלומים,
אם ועד הבית ( ויש כאלה ) לא מוכנים לשמוע על חיבור לארון של הבית תוותר,
תיקח פלאג אין גם שם יש הטבת מס לא קטנה
אני ועד הבית, ורשמתי - רכבים חשמליים אצלנו מחוייבים להתחבר לארון המונים בעלות חד פעמית כולל ביקורת חח”י (3000-4000₪) יש מגבלת חיבור בחניון ואין רצון להתחתן 15 שנה עם חברות הטעינה המנוהלת.
asypeer
מה שהליסינג מספקים זאת עמדה רגילה , לא מנוהלת,
בעלות של עמדת טעינה + הביקורת של חברת חשמל צריך לנסוע הרבה ק"מ כדי לכסות את זה
יש אופציה להשאר עם האוקטביה עוד שנה?
כן, אבל מה יהיה עוד שנה שאין היום..?
לא ברור
אבל כרגע תמשיך להינות מהיתרונות של האוקטביה, ואולי גם כלכלית זה ישתלם.
חנן-ג'יפולוג
זה כמו ההוא שחזה מוות מהיר, ואחרי 40 שנה התחזית שלו התממשה :D.
זה כמו ההוא שבא להכיר לחבר'ה את כלתו היפיפיה, והנודניק הקבוע שחידש לכולם שגם היא תראה בסוף כמו אמא שלה.
שולץ האיום
לא ברור
+1
כל מי שאני מכיר שיש לו אוקטביה מהעבודה מושך איתה כמה שיותר אחרי ה3 שנים כי האלטרנטיבות כיום נחותות
asypeer
מתוך סקרנות,
אתה יכול לצלם את ארון המונים + לוח חלוקה שהתוסף לאחר מונה ?
(יציאה לעמדת טעינה, יציאה לבית).
מבירור שלי חברת החשמל לא מאשרת הוספת לוח חלוקה בארון המונים.
אתה חוסך 500 שח בחודש ובתמורה צריך להתקין על חשבונך עמדה ב 4000 שח ובנוסף הטענות שמחוץ לעמדה בעבודה או העמדה הביתית - על חשבונך - (או שאתה מקבל צ'יפ שהמעסיק משלם)?
האמת שלאחר הכנס מוביליטי היום בעבודה עוד אין מספרים לגבי ההטבות שהמעביד ייתן בתמורה למעבר לחשמלי..
הולכים להתקין 80 עמדות במשרדים והיעד הוא עד 2025 לחשמל את הצי. אני חושב שרוב הדגמים בשוק הוצגו (כולל הטסלה X שלא ברור לי למי יש 700K לקנות אותה..)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...95ad10ec53.jpg
אצלנו מקבלים ציפים ל4 החברות הגדולות.
התקנת עמדה סטנדרטית על העבודה, אם לא סטנדרטית הדלתא עליך או עצמאית.
raanan
מתוך סקרנות,
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c004dcf7c4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3258851254.jpg
לצלם גם את ארון המונים ?
תבדוק אם אתה יכול לקחת פיגו 5008 /3008
asypeer
תודה !
מהתמונות אני חושב שלוח הפיצול נמצא בשטח אחר ולא בארון המונים.
הלוח צמוד לארון המונים
