תגובה: משאבה של מכונת כביסה בוש
בדקת את הפילטר? אולי נסתם עם גרב או משהו כזה
רק השבוע זרקתי בצער מכונת כביסה של בוש, בת חמש, שלא הצלחתי לתקן.
עושה רושם שהולך ופוחת , ממש.
לעניינך: בחיבור החשמל הראשונה של המכונה, אמור להיות חלק מרובע אליו נכנסים שלושת חוטי החשמל, הפאזה \ האפס וההארקה, ויוצאים ממנו שני חוטים אחרים, בדרך כלל אדום ושחור. גם הם אמורים להיות 220V, והחלק הזה אמור להיות סוג של מייצב/מגן מנחשולים.
בדוק מה המתח שאתה מקבל במוצא החלק הזה.
משום מה נראה לי ששם הבעייה.
אצלי, אגב, חשבתי על זה רק אחרי שכבר קניתי מכונה חדשה והרמתי ידיים, לכן לא בדקתי לעומק.
היא מתחילה סחיטה?
צינור הניקוז עצמו לא סתום?
מוטי ג.
מוטי תודה
אני ממש פירקתי את המשאבה ובדקתי אותה בנפרד, זה רבה אחרי ניקוי הפילטר
ראה בתמונה קובץ מצורף 144323
shmil
כן גם אני סתם נכנסתי יותר מדי לעומק, זה בעיקר כי אשתי לא מאמינה שאפשר לתקן :D
אשמח אם תוכל לכוון אותי קצת יותר, אתה ממש מתכוון למעבר מהחשמל בקיר למכונה ?
לא ציינתי אבל בלי סיפור המשאבה המכונה עובדת מעולה, זאת אומרת כי מקבלת מספיק חשמל בשביל תסובב את התוף וכו -היא רק נתקעת בשלב הסחיטה
ניר ל
אין סתימה, העברתי גם חוטר
וגם כרגע בפועל (עד שאתקן אותה או שנקנה חדשה) אני בפעול מכבס על ידי זה הפתח ניקוז סגור - הוא שוטף את הבגדים ואז אני פותח ילדים ומפעיך מחדש במצב של spinוהמיים יוצאים החוצה לניקוז במרפסת ... הכל עובד טוב בגללזה חבל לי לזרוק אותה (וגם כדי לצאת צודק מול אשתי ....)
לפני הסחיטה, או שמתחילה סחיטה ולא מרוקנת?
יש "שרוול" גומי רחב שמתכנס לצינור דק ומסמן למכונה שהיא מלאה על ידי יצירת לחץ אויר על חיישן.
הצינור בעיקר בחלקו הצר מתמלא בסבון ומפסיק לתפקד.
המכונה לא יודעת שהיא מלאה בשלב הזה ולכן לא מרוקנת.
shachar
לדעתי היא מתחילה סחיטה ואז עוצרת - אבל אני יכול "לצפות" בה כדי להיות ודאי
אם סוגר של המשאבה(מה שפותחים אם משהו נתקע במשאבה ניקוז) בחלק התחתון פתוח והמים יכולים לצאת אז הסחיטה עובדת טוב והמים יוצאים - אבל המשאבה שאמור לעבוד באותו זמן לא מסתובבת (לדעתי בגלל החשמל שנמדד שם 165 במקום 220)
הצינור שאני דיברתי עליו יוצא מהתוף ומתחבר לחיישן
shachar
+1
נקה את הצינור הנ"ל, זו תקלה מאד נפוצה.
duplo
על הקיר האחורי של המכונה, היכן שנכנס כבל החשמל מהקיר, אמורה להיות יחידה מרובעת קטנה, בערך 4X4X2 ס"מ.
אליה נכנס החשמל מהקיר, והיא מוציאה חשמל אל המכונה.
הייתי מבטל אותה ומחבר ישירות. מה כבר יקרה? תזרוק אותה?
מעבר לזה הייתי בודק גם את שאר העיצות שניתנו פה.
אתה מתכון לקבל סינון?
shachar
וזה לדעתך גורם לזה שהיא לא תתחיל סחיטה ולא יהיה הפעלה של המשאבה ?
במצב כזה לא היה צפוי שלא יהיה בכלל חשמל בחוטים של המשאבה ולא רק 165 V ?
duplo
לא בטוח שאני מבין איך ומתי ביצעת את המדידה הזו, אבל אני מציע שבשלב הזה תתעלם מה 165V .
בהנתן שכל השאר עובד תקין ( מכניס מים, מסתובב וכו) זה לא נראה כמו בעיית מתחים גולבלית.
האמירה שלך, שבחוץ, המשאבה עובדת, מחזקת את ההרגשה שמדובר בבעיית פיקוד.
תתחיל בלבדוק את מה שנאמר פה.
אני לא יודע מה משמעות המתח שאתה מודד וממה הוא מושפע, קבל כל שהוא או רכיב אחר שמשרה.
*מנסיוני* הצעתי בדיקה של צינור שעשוי לגרום למכונה לא להוציא מים.
אולי אני טועה ולא מכוון למקום הנכון.
asypeer
כן. אמנם סיכוי קטן, אבל.
אם המכונה הגיעה עד לשלב הסחיטה משמע שהיה מילוי מים שנעצר בגובה הנכון וזה מבטל את האפשרות של סתימת צינורית חיישן גובה מים.
מנסיוני.....- ולקח המון זמן עד שעליתי על זה, החיבורים האלו... המהירים , מתכסים בשכבת תחמוצת שיכולה לגרום אפילו לנתק בחיווט למרות שהוא מחובר ונראה שישנה הולכה.
לפני הכל יש לנתק ולשפשף טוב את הלשוניות שבמשאבה ובמקביל ללחוץ בעזרת פלייר את החלק הנגדי שילחץ חזק יותר על הלשונית. במכונה שלי בטלתי חלק מהחיבורים המהירים ועברתי להלחמות בדיל כדי להתגבר על התופעה, וכנראה שתוצאות המדידות שקבלת קשורות איכשהו למה שתיארתי כאן.
shachar
להבנתי קוראים לזה "מד גובה מים" ונראה ששם הבעיה.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
shachar
בוללל!
אצלי רגע לפני תרומת מכונה של בוש לאוסף גרוטאות המתכת קבלתי את ההמלצה הזו והמכונה ניצלה.
צינורית 6 או 8 מ"מ. תנסוף חזק או עם קומפרסור פנימה ובא לציון גואל.
זוהר לב
תודה, מה שתיארת כאן - רלוונטי גם למצב שבו המשאבה עובדת אם מחברים אותה ישירות לחשמל (כמו אצלי) ?
ש01
בוללל!
אודה להוראת קצת יותר יותר מפורטות (סרטון יוטאב ?) כי אני לא מצליח כל כך להבין איך לעשות את זה
מצטער, לא הייתי בארץ...
זה היה לפני זמן מה...
אבל בגוגל יש המון סרטונים (דוברי שפת הקודש) ב"איך לתקן....."
אם אנלא טועה, מאחור הדופן השמאלית עלתה צינורית דקה. פתחתי אותה, נשיפה עם הפה, והבעייה נפתרה.
