ישנים בעמידה כאן- לנדקרוזר חדש הוצג לציבור וכאן נאדה?
הלנדקרוזר/פראדו החדש הוצג רשמית הרשת בעולם ואפילו בארץ מלאה בתגובות וכאן כנראה כולם מעולפים מחום ....
הנה למשל: https://www.icar.co.il/%D7%97%D7%93%...2_%D7%91-2024/
למרות שלא מאוהבי/ מכורי המותג אישית מאד אוהב את הכיוון והצורה של החדש ואפילו הייתי מכניס אותו לרשימת הווישליסט שלי...
תגובה: ישנים בעמידה כאן- לנדקרוזר חדש הוצג לציבור וכאן נאדה?
אה, זה באמת לנדקרוזר חדש? חשבתי שזה איזה פלסטיקה על ברונקו.
לפחות היו מאפשרים צבעי רכב נוספים
אתה מסתובב בעולם איזה צבעים כמה אביזרים מקוריים יש
ופה אצלנו ....בדיחה עצובה
ניתן כבר להזמין בארץ?
איזה דגמים יגיעו? איזה מנועים?
גם אני לא חובב גדול של הזאנר, אבל העלתי את זה עוד ביוני (שהיה פחות חם…) וכולם פיהקו…
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/127182
כנראה שפראדו גורם לנו לפהק….
אחלה בשורה
לפחות לא ירדו מיכולות שטח המינימליות - סרן חי אחורי ,שלדת סולם והילוך כוח = רק על זה כבוד גדול
הכל מתייקר אבל לפחות יש אופציות עדיין ולא יורדות אופציות
KOOKE
כשראיתי את הכותרות באתרי החדשות השונים, לא התעניינתי במיוחד.
אבל אז קפצה לי התמונה, ונכנסתי לאחת הכתבות.
נראה מצוין בעיני, לא משעמם כמו הדגם הקודם. ושומר על יכולות השטח כמו שאמרו קודמי.
אז ב-5 השנים האחרונות הושקו:
רנגלר
גלדיאטור
ברונקו
ג'ימני
לנדקרוזר
ומגוון טנדרים מבית היוצר של הדוד סם על שלל גרסאות הקיצון שלהם
בהחלט סביר. :)
https://youtu.be/waAa-W4fFf0
הדרום אפריקאי מאוסטרליה מתלהב יותר מהסידרה 70 שעברה עידכון
כולל תיבה אוטומטית ומנוע 2.8 דיזל בנוסף ל v8 4.5 ליטר
אם זה המנוע של הל.קרוזר פה אז יתכן שיחזרו לייבא?
בטח שלא משעמם, גרסה מרובעת, מזכיר איזה מותג או שניים, פשוט עשו העתק הדבק... 🤣
המשוטט
גם אני :-)
נקודה קטנה חיובית מעניינת ששחכתם להעלות -
אפשרות לניתוק מוט מייצב.
וואלה? טויוטה? יפה.
חוץ מזה, ברור לנו שלל.ק יש את הקהל המובטח שלו.
מכירות? קצת יותר קצת פחות, תלוי בתמחור היבואן החזירי בארץ, בגדול אמור להיות זול יותר. גם נקודה חיובית.
נדב ש.
בטח שלא משעמם, גרסה מרובעת, מזכיר איזה מותג או שניים, פשוט עשו העתק הדבק... [emoji1787]
רק שישימו בכותרת, ״ שילבנו את עיצוב של ה FJ, דפנדר חדש וברונקו, תראו איזה יופי קיבלנו״
[emoji3]
sgill
למה אין תקינה ?
המנוע הוא אותו מנוע שנמכר בהיילקס
חוץ מחוסר הרצון של טויוטה למכור את הסדרה 70 במדינות מתקדמות מה עוצר יבוא אישי של הדגם החדש?
כמה נקודות שלא ראיתי שדיברו עליהן מספיק
1. מעניין אם לארץ יגיע עם הנעילה האחורית והניתוק מוט מייצב.
2. בכל הפרסומים שראיתי מדובר על מידת צמיג 265/60 r18
לאמריקאים והאוסטרלים זה לא מאוד אכפת, רק כמה גדול אפשר להכניס בלי לחתוך, אבל אצלנו בארץ האפשרויות המוגבלות זה ממש חבל.
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
שחר גרינברג
למה אין תקינה ?
לגבי סדרה 70,
בעיקר מחיר (יש תקינה באירופה בהתאמות מסויימות למנוע 4.5V8
אולי המנוע החדש יקל עוד יותר.
אבל זה רכב מאד יקר בגלל תהליך הייצור, ומצד שני לא מאובזר ברמה אופיינית למחיר.
כי מראש זה רכב שמיועד לציי רכב, לא לאנשים פרטיים.
מה שמוביל להערכת המכירות נמוכה לפרטיים.
כשמביאים דגם לארץ, חייבים לתמוך עם חלפים ואחריות, וזה פשוט לא השתלם.
רק שימו לב, המנוע דיזל 2.8L זה המנוע של הפראדו הנוכחי, כלומר (ואני מנחש פה), לא צריכה להיות בעיה עם תקינה.
zivo
על פניו נשמע הגיוני, אבל בדקתי את ההודעות לעיתונות של טויוטה אירופה, ומזכירים שם רק את הפראדו, יכול להיות שיש משהו אחר שמונע מהם להביא, אולי פשוט כדאיות כלכלית
תקינה זה לא רק מנוע, זה גם אזרי בטיחות, מבחני ריסוק, בטיחות לנוסעים ולהולכי הרגל בחוץ, זווית של הפנסים הקדמיים ועוד...
עיצוב נאה ועדכני, מה זה משנה ממי העתיקו.
פנסים עגולים בחזית.. מקסים.
סוף כל סוף חלפה אופנת הפנסים הפינתיים המעוצבים עד גועל נפש.
לא הבנתי לאיזה רמת גימור יהיו פנסים עגולים אה-לה סדרה 60 ולאיזה הפנסי לד המלבניים.
זה ברור,
לרמת גימור היפה יהיו פנסים עגולים ;)
וברצינות, קראתי איפשהו שזה יהיה לבחירת הלקוח.
תראו.... תכלס ככל שאני רואה מתחת לבודי זה אותו לנדקרוזר פראדו רק בעיצוב חדש מוצלח מאוד.
האמריקאים מתלהבים כי אף פעם לא היה להם פראדו ובשבילם זה דגם חדש לחלוטין.
לכל שאר העולם - זה יישאר הפנאי-שטח ברירת מחדל שאין בו ולא אמור להיות בו שום דבר מיוחד. השיעמום הרגיל - ה'גולד סטנדרט' שהכל צמוד אליו מעליו ומתחתיו. וזה לא רע. זה אפילו טוב.
הם השאירו נעילה אחורית כסטנדרט. דבר שנעלם בחלק מהשנתונים. רק על זה כל הכבוד.
לגבי הפנסים הרבועים המכוערים.
זאת ברכה במסווה.
עוד עשור, זה יאפשר לקנות את הדגם המכוער בזול יותר מהבעלים האומלל שלא ראה את הנולד. כמו הסופות בתקופה מסוימת.
מדברים על שילדה חדשה, 50% יותר קשיחה-
https://paultan.org/2023/08/02/2024-...-prado-debuts/
