רפטור או לא רפטור?
בעקבות שגיא וסער ועוד כמה.
בעד ונגד - צביעת כל הרכב ברפטור
מעבר לבעיה הויזואלית.....
נסיון אחרי זמן רב?
תיקונים? איך מתקנים את זה?
תגובה: רפטור או לא רפטור?
מוסיף שאלה פרקטית - האם החספוס של הרפטור לא גורם לכך שלכלוך, אבק, בוץ נצמדים ומתחבאים בין ה"גרגרים"?
אולי למקומות ספציפים, כמו ארגז של טנדר, לדפנות הנמוכות של הרכב שרואות חצץ ואבנים.
לדעתי האישית זה לא מתאים לרכב לטווח ארוך.
יהיה קשה יותר לזהות חלודות ורקבונות ולתקן בעת הצורך.
יותר מתאים כפתרון למס שנים ולהעביר ליד הבאה שתתמודד.
erezgur
בהחלט קשה יותר לניקוי.
אני אדבר לא מניסיון אישי (הרכב שלי עם הצבע רק שבועיים).
אבל מהמחקר הקטן שעשיתי לפני - יש כבר עשרות אם לא מאות רכבים שנוסעים עם רפטור בארץ.
דיברתי עם 5-6, כולם מנקים את האוטו ואף אחד לא נשאר עם חתיכות בוץ על הרכב.
יכול להיות שזה פחות קל לניקוי ידני, אבל עם מכונה/גרניק אמרו לי שזה לא בעיה.
מי שצבע לי את הרכב - 7 שנים עם רפטור על הרכב שלו, וממבט חטוף עדיין היה נראה טוב מאוד.
יש דרגות שונות של חספוס, לא חייב גרגירים.
רפטור או לא רפטור?
יישמתי תורם ראפטור (ריינו) בארגז הטנדר לפני מעל 10 שנים.
ארגז עובד, ציוד ואריזות שנעות על המשטח.
למעט פגיעות נקודתיות של מכות ממש קשות, הציפוי שלם.
אני גם מתלבט לגבי צביעה מלאה של הרכב.
ההתלבטות היא למקרה של תיקון פחחות.
כמה זה יהיה מורכב ואסטטי בהתייחס שלא בכל מקום יודעים ליישם, וזה מתנהג אחרת מצבע רגיל.
שולץ האיום
גועל נפש.
טעם וריח
שולץ האיום
גועל נפש.
בושה וחרפה
שולץ האיום, האם אתה הוא גילגולו של אבי ביטר?
אפשר להעביר לתת פורום חידות טכניות
נסיון אחרי זמן רב?
ואני כבר חשבתי לפי הכותרת שאתה משדרג לפורד...🤣
ואם בסוג צבע עסקינן... ראיתי את הצביעה אצל חברים, אישית לא התחברתי...
אולי נראה טוב, אבל השאלה מה עושים אחר כך בקשר לכל מה שציינו למעלה...
אני שוקל עבור הפגושים הדהויים תמידית של הרנגלר.
אמוץ נ.
רעיון גרוע, זה ישתפשף.
תנסה למרוח אותם ב״פוליטרול״.
שמתי פוליטרול פעם או פעמיים.
זה נראה יפה וחוזר לסורו תוך חודשים בודדים.
אם אתה עם פלסטיק, אולי הזדמנות להחליף לברזל.
אם אתה עם ברזל וזה ממש מפריע לך, אולי תפרק ותשלח לעבודת צבע מקצועית.
פוליטרול, בעבודה נכונה ויישום נדיב, בדכ נותן תוצאה יפה, וזה ממש קל, נגיד פעם בחצי שנה ליישם.
פגושים תצבע עם x2 של רסטאלום...
לגבי הרפטור, לי אישית הוא תמיד היה נראה מלוכלך. אולי בגלל שאף פעם לא ממש שטפתי אותו :)
לגבי תיקונים, כמו כל צבע אחר, תצטרך להתאים את הגוון, לצבוע חלק שלם ולא "קטע קטן" וחשוב לא פחות במקרה של הרפטור לדעת במדויק את אחוז הדילול, לחץ האויר בפיסטולט, קוטר הדיזה ומרחק ההתזה.
4 אלו משפיעים על המרקם אותו תקבל
אמוץ נ.
ניסית לעבור עליהם עם אויר חם? מחדש את הפלסטיק השחור (חשוב לא להתעכב בנקודה מסוימת כדי למנוע חריכה)
נסיון אחרי זמן רב?
אסף, אתה מכוון להיילקס או.. (אני שואל בזהירות) לקמפר?
Saar
הרסטוליום נגיש מספיק שגם עצלן כמוני ינסה באיזו פינה חבויה.
לגבי הראפטור, חשבתי ללכת לאיש מקצוע.
רפטור או לא רפטור?
asypeer
האמת שלא ניסיתי.
יש מכשיר מומלץ?
הם מתחילים מאד בזול.
האמת, מדובר בחטיפת שרשור.
נמשיך במועדון לחבר.
boaziko
אני מתכוון להוצאת השאלה מתוך דיוני הבניה השונים לכאן - דיון ממוקד ....
(אני אחרי 30000 שח פחחות וצבע לקמפר ... אז לא נראה לי ;-). )
אולי אני היוצא דופן פה...אבל כל האנשים שחוששים על תיקוני פחחות נקודתיים, כמה כאלו כבר יצא לכם לעשות?
בכל 15 שנה שאני מטייל, לא יצא לי לעשות תיקון צבע מקומי. או שעשיתי פחחות צבע מלא או שלא נגעתי...
על כן החיסרון הזה לא כזה רלוונטי (בשבילי כמובן)
אמוץ נ.
האמת שלא ניסיתי.
יש מכשיר מומלץ?
נמשיך במועדון לחבר.
חפש ביוטיוב יש לא מעט דוגמאות, נניח
https://youtube.com/shorts/7E3Mg1z_3XQ?feature=share
רפטור או לא רפטור?
שגיא S
כמה פעמים..
מניח שזה קורה בעיקר כשמחזיקים רכבים זמן ממושך.
אז יש שפשוף בצבע.
נקודות חלודה שטחית.
לפיאט שחיה בעיר בערך שלוש פעמים בשנה. פה כנף, שם כנף....
להיילקס שחוטפת גם בעיר וגם בשטח - פינה אחורית ימנית מרוורס לתוך עמוד. כנף קדמית ימנית שפשוף בוקר. צד ימין של הארגז ככה הגיע. פינה אחורית שמאלית נחל נקרות. כנף קדמית שמאלית פשע שנאה.
ברכב מטייל זה קורה , לא עירוני
כששכחת לסגור את המתקון גלגל אחורי בבוקר השני של הטיול והתחלת ליסוע והוא הסתובב לו עם 50 קילו גלגל עליו עד הפגישה בבודי
בעלייה במצלעות
כאלה
