איך אפשר לדעת איזה שירות אינטרנט יהיה הכי מהיר פה בבית ?
ניקח בחשבון שבכפר נידח באוקראינה קבלתי סיב 500 מגה הביתה.
בחיפה אני מקבל חוט נחושת בן 70 שמצליח לגרד בקושי 20 מגה DOWN ו 3 UP ביום טוב ...
אני מחפש להחליף למשהו שאשכרה גם יעבוד ...
אני זוכר שיש בארץ ישראל רק נזק עם נחושת עתיקה או HOT עם אין-שירות נוראי ..
מה עושים ?
המדוכדך.
תגובה: איך אפשר לדעת איזה שירות אינטרנט יהיה הכי מהיר פה בבית ?
בחיפה פרסו לפני כשנתיים סיבים של סלקום ופרטנר בשכונות הישנות, בדוק מולם אם יש תשתית באזור.
אם כן, הם מבקשים חתימות של דיירים מהבניין, ומסדרים חיבור די מהר.
איך הקליטה הסלולרית באזור? אם היא טובה, ראוטר עם סים דור 5 יכול לתת מענה לא רע, ויותר טוב ממה שאת מתאר.
תודה,
לאחר בדיקה עם כולם, אין פה סיבים .. בכל מקרה, אני יודע שלא חפרו פה ולא התקינו פה סיבים.
G5 לפעמים יש ולפעמים אין .. לפי הטלפון שלי.
רק יכול להוסיף שאני גר בשכונה וותיקה ברמות הדר.
לפני שנתים התקינו סלקום וחברת חשמל סיבים).
אני התחברתי לפני חודש.
עד עכשיו השרות מעולה והאינטרנט גם עדן.
הבטיחו 1G וקיבלתי 1G !
תבדוק אולי התקינו באזורך סיבים ואתה לא יודע?
פנה לסלקום וחברת חשמל, זה הכי נפוץ אני חושב.
יש גם סיבים של בזק.
עריכה, עכשיו ראיתי שבדקת, תנחומי..
אם אין סיבים, אז רק בזק והוט.
עד שהגיעו הסיבים אצלנו, היינו על תשתית של הוט בחבילה של 500/12 (500 מגהביט הורדה ו12 מגהביט העלאה), עבד מצוין ללא תקלות.
אבל - מכיוון שתשתיות הנחושות עתיקות ולא מתוחזקות לאור ההשקעה בסיבים אופטים, אי אפשר לדעת מה יהיה במקרה הספציפי שלך.
תתחבר להוט, תנסה.. אם יש תקלות, תנסה בזק.
הערה בקשר להוט: ה- 500 שלהם סביר כשהוא זמין (ורגיש גם לאיכות הכבילה מהשוחה שלהם), השירות על הפנים. אם אתה צריך לגשת (או לאפשר לאחרים גישה) למחשבים שלך מרחוק, כדאי להפריד ספק ותשתית. הוא לא יודעים להעניק כתובת IP שאפשר להגיע אליה מהרשת.
אני עכשיו בסלקום סיבים (של בזק) ומרוצה מאוד.
היתה תקופה שהחזקתי גם בזק וגם הוט כדי שלפחות אחד מהם יהיה זמין מידי פעם .. אחרי תקופה ארוכה של רגיעה שחררתי את הוט.
יש לנו כתובת קבועה בתשלום מבזק ולא רוצה להתחיל לבצע פה שינויים .. אבל הם מתעקשים לא להחליף את הנחושת העתיקה .. לאף אחד אין סיבים פה בסביבה ואף אחד לא נותן צפי התקנה ..
ישראל ... 2023. אומת ההיטק.
מנסה לשלוח קבצים מהלפטופ לשרת באמזון .. קצב ממוצע 23 קילו בייט לשניה .. הדמעות שלי מפריעות לי לקרוא מה כתוב על המסך ..
בדקת עם unlimited ?
https://www.unlimited.net.il/
זה המיזם סיבים הראשון בארץ של חברת החשמל במקור.
אני עם פרטנר כבר 3 שנים, עד לפני 3 שבועות היה זהב, ב 3 שבועות האחרונים היו 3 אירועים של כמה שעות בלי אינטרנט (באחד מהם גם לא היה בטלפון הסלולארי שהוא גם פרטנר).
פריסת סיב עצמאית באה בחשבון או שזה תופס רק לבית פרטיים?
גם אנלימיטד לא הגיעו לפה ..
וגם פרטנר לא כי הם על תשתית נזק ...
אז נשאר לי כנראה או לעבור דירה או לעבור מדינה או להתחבר שוב להוט .. כמה נורא ...
מדינת היטק ... עאלק ..
תתקשר לפרטנר תשאל על סיבים. הם לפעמים יושבים על הגדר ומחכים שתהיה כמות מתעניינים מסויימת מאותו הרחוב ואז פורסים את התשתית. זה מה שהיה כאן.
גיא
תודה,
אם בדקת, אז כנראה שאין. יחסית קל היום לדעת.
https://www.bezeq.co.il/internetandp...Eou7SRwa3cpM0p
כמה הערות :
1- לא בהכרח חופרים.
יש מקומות שיש כבר צנרת קודמת (של בזק או הוט).
יש מקומות שמתלבשים על עמודי בזק (קווים עיליים).
2- עד כמה שאני מבין, לפחות בחלק מהמקומות, התשתית סיבים משותפת, כלומר לא משנה מי הניח את הסיב, כולם יכולים להשתמש.
זו גם הסיבה שבכל האתרים \ פרסומים יש תמיד הערה על מחיר במקרה שיש סיב או מחיר למקרה שאין (אם זה היה רק שלהם, הם יודעים בדיוק באיזה בית יש להם סיב).
3- יש ספקים (כמו 019 למשל) שיציעו חוזה של 200Mb, בעלות 79ש"ח , לכל החיים, ע"ג תשתית בזק. כלומר, ספק האינטרנט הוא 019 וספק התשתית הוא בזק.
4- הוט מתעקשים לתת תשתית עם ספק אינטרנט (הם מסרבים לתשתית בלבד. הוגשה תלונה למשרד התקשורת). בכל מקרה, עם הוט כספק אינטרנט אתה לא רוצה לעבוד. מלא תקלות ביזריות של ניתוקים ונפילה בקצבים + השרות המדהים של הוט.
אבל, ופה אני מתחבר למה שאסף כתב, אם אין בעיה ספציפית, ואתה גר בעיר (חיפה?) ולא בהתנחלות בקצה ההר....אני חושב שאתה יכול להיות אופטימי.
תנסה להפעיל קצת לחץ על בזק, בד"כ, אם יש בעיה עקרונית, הם יודעים הכי טוב .
וחוץ מזה, אם אתה מספיק קרוב לארון סעף של בזק, לא הייתי פוסל בזק ע"ג נחושת. יש מקומות שהם מגיעים ל 100M יציב.
אני על נחושת ...
הם מוכרים 100
נותנים 40 כי הקו ישן ואין סנכרון מעל 40 ..
ותכלס מה מגיע לפה .... בצילום מסך.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5c1148e8c7.jpg
גיא
ללא ספק אחת משתי האופציות הראשונות ...
גיא
זה בדיוק מה שהתכוונתי לגבי המרחק מהארון.
לפעמים הם גם לא מגיעים ל 40, אבל שזה קרוב, והקו במצב תקין, זה עובד.
בקש מבזק להוריד ל- 15, זה עשוי לשפר לך את הביצועים.
יש עוד כמה רעיונות יצירתיים שאולי יתאימו.
אם יש לך למשל קצב גלישה טוב באזור על רשת סלקום קח חבילה כזו ומודם סלולרי בבית.
https://www.smartcut.co.il/package/?...05GB%20בחו%22ל
לי יש חבילה של 1000 כחבילת גיבוי לבזק שמבוסס אצלנו על תשתית מיקרוגל של פלאפון ולעיתים נופלים.
פה יש חבילה של 7000 במחיר מאוד סביר.
אפשרות ב׳-
אם הבעיה שלך מול הוט היא האלרגיה החשבונאית איתם או לדבר איתם בטלפון אז קח חבילת בנדל ספק פלוס תשתית הוט מבזק בנלאומי שהם גם הפוקל פוינט שלך.
אם תהיה תקלה התיקון יהיה ארוך מפני שקודם טכנאי בזק אמור להגיע אליך לבדוק את התקלה…
boaz avrahami
אפשרות ב׳-
ואז אתה מוצא את עצמך אחרי שנה או שנתיים מחוייב ע"י הוט ישירות ולך תוציא אותם מהוורידים שלך.
לקח לי שנה אחרי שעברתי לסיבים להיפטר מהם ומחיובי הסרק שלהם. ועשיתי בדיוק את הבאנדל הזה כדי לא להיות לקוח ישיר של הוט. לא עזר לי. טפו בלאט !
אין להם קשר עיסקי איתך ולא פרטי אשראי.
לא רואה סיבה
בזק בינלאומי היא הספק שלך לכל החבילה והיא מזמינה לך את התשתית של הוט. גם בתקלות אתה מדבר עם ב. בנלאומי
הזמנתי הוט .. בלאט ..
boaz avrahami
לא רואה סיבה
גם אני חשבתי ככה, עד שהתחילו להגיע החיובים. הזוי. הוט בלאט.
מכרתי את נשמתי לשטןhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...807bcec022.jpg
אזדקק לה .....
מהירות, רוב הזמן תראה מספרים טובים.
אבל תנסה שיחות ווידאו ( Teams , Zoom, Whatsapp, Meet), ןתראה אם זה מחזיק שיחה.
zivo
עשיתי היום מלא טימס וכמה זום. יחד עם חיבור לכמה שרתים וכמה vpnים .. פועל ממש מרשים
תתחדש!
טוב לשמוע שחיפה התקדמה מתקופת הנחושת לרמה של כפר אוקראיני תוך יום.
תתחדש!
לא ממש. ולא קראת טוב. 10 בup .. בניכר זה היה 500 לכל כיוון. חוצמיזה. חיפה לא תהיה רגועה ושקטה אפעם.
ניסינו אתמול קצת נטפליקס עם ה'הוט' .. לא עבד. המון קיטועים. עברנו לנזק. עבד טוב.
גם צלצלה מישהי מנזק. לעדכן אותי שממש ממש לוחצים. כי אחרי התלונה שלי הבינו שזה לא רק אני אלא כל הרחוב. וחשוב לה שנוכל להשתמש באינטרנט.. אז לחצו לקבל תשובה. ויש כעת צפי לפריסת סיבים פה לקראת סוף 2024.
איזו התרגשות!
מצד שני. כן. באמת הצלחתי לקיים יום עבודה נורמלי אתמול על הקו של 'הוט'.
גיא
איזו התרגשות!
הכל מתנהל לפי הצפוי :-)
1- בהתחלה מתרשמים מה 500 (וחושבים שהכל טוב).
2- אח"כ מתחילות הבעיות עם ווידיאו ( אם יש 500, למה נטפליקס לא עובד??)
3- בזק הם היחידים שמסוגלים לתת תחזית לפריסה.
ואחרי כל זה, גם אני תקוע עם התשתית של הוט :-(
אני יכול לחיות מצויין עם טלויזיה על הנזק וזום על ההוט.
