הסוף למתנות חינם - איך אתם קושרים את הציוד לגגון?
היום גגון זה אחד האביזרים שאני מסמן כ'חובה' לא משנה באיזה ג'יפ מדובר.
הטיולים של יומיים ומעלה כל ס"מ פנוי משפיע על עוד משהו שאתה לוקח והמקום שזה מייצר הוא פשוט אנחת רווחה.
וכמובן, כמו כל דבר בחיים יש גם חסרונות. אני לא מעוניין לפתח שיחה על מרכז גובה, לא צינור מים או כן הייליפט, זה לא הנקודה.
הנקודה היא שאחרי שני אוהלים של דקטלון, שלושה כסאות טיולים ופיזור מסוכן אחד בכביש הערבה של דלתות סופה ורפסודה - אני מפסיק להמעיט בערכם של אביזרי הקשירה.
הדרישות:
1. שיחזיק. מספר הגומיות שנקרעו תוך כדי תנועה כבר יכולתי לקנות נגרר
2. נגישות. כלומר, לא 'לפרוס זחל' כל פעם שאני רוצה להוציא שני כסאות ולעצור לקפה באיזה נקודה ושצריך לפתוח ראצ'טים ועיגונים.
3. עמידות. פתרון חד פעמי חזק עדיף לי, למרות שאין לי בעיה לרענן פעם בכמה זמן. אבל הפעם בכמה זמן חייב להיות בין שנתיים לשלוש.
עכשיו אני בשלב הרעיונות - אז למי שיש, עשה או חשב זה יעזור מאוד!
תודה, והנה תמונה באמצע הגשם שהחמש גומיות החליטו לפרוקhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3430c0ba65.jpg
Sent from my Pixel 7 using Tapatalk
תגובה: הסוף למתנות חינם - איך אתם קושרים את הציוד לגגון?
ציוד שינה על הגגון בתיק גג (מזרונים, שמיכות, כריות, אוהל, בגדים שלא צריך במיידי)
כל השאר בבגאז (כסאות, צידנית, עצים, מחצלת, ציוד חילוץ, כלי עבודה)
צימיגג לכל ציוד הלינה והמחנה שלא צריך באמצע היום.
קשירה עם הרצועות שלו.
השאר ברכב.
קרשים/עצים בשק זבל מאחור.
אם אתה מתורגל בתפעול נכון של ראצ'טים זה לוקח עשר שניות מול שתי שניות של גומיות, ונכון יותר מגומיות פי מאה.
ואם אתה בכל זאת לא בעניין של ראצ'טים, אז אתה יכול לקנות בעלי אקספרס גלילים של רצועות טובות, וכל אביזר עבורן שיעלה על דעתך, למשל אבזמי פלסטיק או מתכת שגם מאפשרים שחרור בקליק, וגם מתיחה ושחרור רצועה. רכשתי רצועות ואבזמים לאחרונה לחיזוק התיקים באופנוע ואני מרוצה מהתוצאה. זה לא זול ביחס לחלופות, אבל זה נותן פתרון מודולרי ותפעול מגוון.
גומיות זה סידור לא טוב, לטעמי, ובוודאי לא בטוח.
אבזם לדוגמא.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...924/zTIZk0.jpg
על האופנוע (אני ממתין לאביזרים שהזמנתי לסידור השרכים, אז פה הם תופסים את העין כדוגמא לא טובה) :
https://imageshack.com/i/po7EsCDBj
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...922/a7dp36.jpg
בטנדר אני עם שק ציוד של חניון הלילה על הגג, מחובר עם שני ראצ'טים, ואין תלונות. ממלאים את השק כשהוא בסלון, או על הקרקע בחניון הלילה, מרימים אותו על הגג וקושרים בשתי דקות. כל התפעול למעט הראצ'טים נעשה במזגן או בצל.
https://imageshack.com/i/poUamuvSj
ומילה של אזהרה: הלך המחשבה של כל נהג צריך להיות כזה שבכל פעם שנקרעת גומיה ו/או נפל ציוד, אופנוען מאחוריו יכול להסתבך קשות, אולי ברמה סופנית. אני חושב על זה בכל קשירת ציוד.
4 קבצים מצורפים
אני משתמש שנים ברצועות קשירה בסגנון הזה:
https://www.ebay.com/itm/26577237491...Bk9SR96PtKPLYg
וכמעט כולם מגיעים לפתרון של תיק גג גדול ואטום כלשהו. צ'ימיגג קנוי (יש את המוצר הישראלי שהוא מצויין ויש אלטרנטיבות זולות מאד ברשת) ואם ללכת עוד קצת - תיק תפור לפי הדרישות שלך.
אני עם אותו התיק (ג'קלברי תפור לדרישות שלי) שבע שנים, והוא יעבור כנראה בירושה כשאני לא אצטרך יותר להעמיס ציוד על הגג.
קובץ מצורף 144801
קובץ מצורף 144802
קובץ מצורף 144803
וזה הגגון שהשתמשתי לפני שקניתי את התיק. השתמשתי עד אז בתיק ציוד קנוי, קטן יותר, ולצידו חלק מהציוד כמו כסאות ומחצלת, ומעל זה יריעת ברזנט תפורה עם רצועות.
קובץ מצורף 144804
בכל מקרה, לא הגיוני להשתמש בגומיות כדי לקשור ציוד משמעותי. לא משנה עם זה ראצ'ט, רצועה, חבלים - אתה חייב להדק את הציוד כמו שצריך. ויש גם בעייה עם להחזיק מזרונים וציוד שינה שלא בתיק אטום - אלא אם אתה לא מטייל בחורף?
המלצה על תיק גג גדול, איכות סבירה+ מרחבי סין או אמזון תתקבל בברכה.
צ'ימיגג הישראלי, קו מוצרים מוכח וותיק עם הרבה לקוחות מרוצים.
https://www.chimigag.com/
ולהשוואה תרשום roof bag באמאזון או איביי, יש היום המון אפשרויות. תמדוד קודם את גודל הגגון שלך והציוד שאתה מתכנן להכניס.
2 קבצים מצורפים
חנן-ג'יפולוג
אבזם לדוגמא.
קשירת ציוד.
יש לי חגורה עם האבזם שבקישור.
מאוד לא בטיחותי, ונפתח מעצמו מדי פעם (אחרי שהשחזתי מעט את השיניים שלו, נפתח מעט פחות, אבל עדיין.
אני תפרתי רצועות עם אבזמים כאלו (השני מימין):
קובץ מצורף 144805
לא להתפתות לרצועות הדקות עם האבזמים הדקים (קטנים יותר ממה שקישרתי) שנמכרים בהום סנטר/תחנות דלק.
הם קורסים מהר מאוד, וגם הרצועות פח.
עוד תמונה (אותם אבזמים שיש ברצועות קשירה של אופנוע לנגרר):
קובץ מצורף 144806
תודה, מכיר את צ'ימיגג, הוא מצויין.
מחפש משהו זול בהרבה, כזה שלא יכאב לזרוק בסוף עונה ולקנות חדש כי יש חור וכד'
בזמנו קניתי באיש שטח 2 צ׳ימידנים 160 ליטר כל אחד. רובוסטים ואיכותיים, משמש אותי בכל יציאה לשטח והעמסה לגג (אחד או שניהם).
לגבי קשירה: אם יש לך גגון עם ווים כלפי מטה בסגנון ארגז של טנדר אז הכי פשוט וזול ונראה לי מהיר זה להשתמש בחבל קשירה איכותי ולרוץ על הציוד עם מה שנקרא ״בלוק נהגים״. ברגע שלומדים איך לקשור ככה, זה רץ. הציוד לא יזוז לשום מקום.
בלוק נהגים זה בגדול כמו לעשות לולאות מתיחה בחבל רק שהם נפרמות בקלות ברגע שמורידים לחץ מהקשר.
https://rokstraps.co.il/
יש לי מספר אופציות מהתוצרת הזו למעלה מעשור, מאוד מאוד מבסוט, במקור משתמש לעיגון בתוך הרכב אבל עשרות פעמים גם לעיגון תיוד בגגון ללא תקלות חמסה חמסה, גם עצים וציוד כבד... וזה רק לאחר שראיתי חבר מעגן כך באופן קבוע לגגון שלו ללא תקלות.
סולי
+1
חזקות ונהדרות באורכים שונים גם לפנים, גם בחוץ וגם לעגלת סופר כשאני מעלה את הציוד חזרה הביתה אחרי טיול.
סולי
אותם מוצרים בדיוק , באתר איש שטח , רק בקצת יותר בזול
וגם ממליץ עליהם ,
גילוי נאות
אין לי כל קשר לאיששטח , פרט להיותי לקוח מרוצה.
alto
זה שייך לשרשור אחר, אבל הנה אחד הדילים שקיים כרגע, לא מכיר, לא בדקתי...
Limited-time deal: Extra Waterproof Car Rooftop Cargo Carrier Bag with Metal Ring Movable Straps Fit Cars with/Without Roof Rack, 15 Cu Ft Car Top Luggage Roof Bag with Smooth Zipper, Non-Slip Mat, 6 Door Hooks
https://a.co/d/2RmGZVT
תיק גג 100% חסין מים מאת RoofBag, מיוצר בארה"ב, טכנולוגיית Premium Triple Seal להגנה מרבית, מתאים לכל המכוניות: עם גגון מוטות אורך, גגון מוטות רוחב או ללא גגון, כולל רצועות חזקות ועמידות https://a.co/d/9X4Rucs
חבר מטייל הרבה שנים עם הנל
אטום לאבק ומים
אני ממליץ על רשת קשירה.
אצלי בטנדר רשת אלסטית של רצועות רחבות, מהסוג שמשמשת גם על גגונים גדולים ועמוסים של האמרים למשל- ויש בשוק רשתות מרצועות ניילון לא אלסטיות עם מותחנים כמו ברצועות שהמליצו עליהן.
(נדמה לי שהנפלד מוכרים כאלו תבדוק באתר שלהם).
היתרון ברשת הוא זה שמתיחה של הפינה האחרונה מותחת את כל הרשת ומצמידה את כל השטח.
אישטח מוכרים כאלו.
או רשת,
או רשת שתפור עליה ברזנט, ואז גם ניתן לשים דברים קטנים יותר, וגם יש הגנה מסוימת מגשם קל.
(לא אלסטית).
אני מבין שאתה מעדיף פתרון זול לעונת טיולים ואז מקסימום לזרוק, אבל מנסיון שלי, ארגז חפצים קשיח ועמיד עדיף בהרבה.
אצלי יש כבר כמה שנים והרבה טיולים את הארגז של FARAD, למיטב זכרוני של 430 ליטר, שבו יש שלושה אוהלים פתיחה מהירה, 6 כיסאות, 2 שולחנות, 2 מיטות שטח של אישטח (ה-2 מטר), מחצלות ועוד. מצאתי את המוצר:
https://www.faradworld.com/en/bauli-...utto/crub.html
אהלן ,
אני משתמש בצימיגג שנרכש באוטודיפו היה באיזה מבצע באיזה חג בסביבות ה200 שח , לא מוגן מים .
אבל אני תמיד בכל מקרה משתמש ברצועת ראטצט עבה כל כל התיק על הגגון (בצימיגג יש את הציוד שפוגשים רק בלילה) .
לאחרונה נתקלתי בראטצט מיתר כזה שיש לו שני ווים בקצה עם מנגנון שחרור מהיר כזה :
https://www.amazon.com/Codinter-Adju...+string&sr=8-9
זה יכול להיות תחליף מצויין לגומייות שנקרעות .
דני
danny_aaron
יש לי כאלה, נדמה לי שקניתי אותם בל.כ., זה טוב בתור אקסטרה להידוק ציוד, לא יותר מזה.
נמכרו בעבר גומיות שטוחות פשוטות וטובות, לא יודע אם עדיין ואיפה מוכרים כאלה, משהו בסגנון הזה:
https://www.amazon.com/-/he/%D7%A8%D.../dp/B017WZ2F8A
לקשירת ציוד אני משתמש ברצועה/חבל לא גמישים. גומיות אף פעם לא מהודקות באמת, ובנוסף מסוכנות.
נגרר
אני חובב גדול של הרצועות של ROK, בעיקר אלה עם האבזם הידוק. יש לי כמה כאלה באורכים שונים והן מעולות גם לקיבוע של ציוד בתוך הרכב.
לא סובל לחזק דברים לגגון עם ראצ'ט - איכשהו הוא תמיד משתחרר כי התיקים והציוד לא קשיחים ואז עם התנודות נוצר חופש ולך תחפש את הציוד שלך על הכביש.
בכל מקרה, תמיד מעביר את הרצועה דרך הידיות של התיק כדי להבטיח שגם אם התיק עצמו בורח מהרצועה, לפחות יש פחות סיכוי שיעוף לגמרי מהרכב.
בטיול אני מעדיף בכלל לכסות את כל הציוד בברזנט - כך הוא מוגן יותר מאבק וגם פחות סיכוי שמשהו יעוף, אבל זה כבר סיפור אחר - איך מהדקים ברזנט לגגון...
קובץ מצורף 144801
קובץ מצורף 144802
קובץ מצורף 144803
קובץ מצורף 144804
חדירת מים במהירות גבוהה או נשאר יבש ? מה החומר שעשוי ?
שמעון שמעטן
מנסיוני הציוד בפנים נשאר יבש.
לא יודע להגיד בדיוק מה סוג הבד.
