2 קבצים מצורפים
מחפש רעיונות עיצוביים לתא מטען+מקרר נשלף+מדף נשלף עם גלגל רזרבי שקוע שליף
כמו בכותרת, האתגר שלי הוא יכולת השליפה של הגלגל הרזרבי בכמה שפחות התעסקות.
כיום, יש מדף סטטי עם מדף נשלף, תחתיו הארגזים יוצאים והגלגל נגיש בלי לפרק את המתקן.
עכשיו צריך לדחוף מקרר, רק שבגובה הנוכחי זה לא אפשרי בצורה הגיונית כי זה מפצל לי את תא המטען בצורה פחות נוחה.
אפשר לקצר, להזיז, להנמיך ולהוסיף עצמים, ואפילו להחליף הכל בתפיסה רעיונית אחרת.
אי אפשר לקדוח לרכב, יש 4 נקודות ריתום שאליהם אני מתחבר עם ווים או התלבשות על הברגה קיימת כמו מושב.
קובץ מצורף 144963קובץ מצורף 144964
תגובה: מחפש רעיונות עיצוביים לתא מטען+מקרר נשלף+מדף נשלף עם גלגל רזרבי שקוע שליף
רעיון שעלה -
לחתוך חלק מהמדף העליון (הסטטי) בגודל של קצת יותר מהמקרר ולהפוך אותו לנשלף ע"י חבקים.
כשרוצים לשים את המקרר, הוא למעשה יונח על המדף התחתון דרך החיתוך שנעשה במדף העליון. ככה גם יש תנועה של המקרר על בסיס מדף עם מסילות וגם לא מאבדים את כל הקונסטרוקציה אלא רק חלק ממנה.
רעיונות נוספים יתקבלו בשמחה. בנתיים נדבר לעצמי עד שיהיה לי זמן לחתוך את הפלטה.
כמה נוסעים יש באוטו? יכול להיות שעל הרצפה מאחורה, או חגור באמצע זו גם אופציה
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
הספייר בדאסטר לא כבד במיוחד, הייתי מעביר אותו לגג אפילו בלי גגון, רק מתקן יעודי, ומנצל את המקום למשהו אחר שלא דורש גישה מהירה (מיכל מים, מצבר צרכנים) ובונה מערכת בלי צורך שהכל ישלף תיק תק.
נוסעים - רכב מלא 5.
לא מוכן להעלות כלום לגג, הרכב לא צריך את הגרר הזה ועוד כל הזמן, זה פשוט מיותר. אגב, זה אאוטבק ולא דאסטר.
ובכל מקרה לא נפתרה בעיית הגישה לחלק הזה ברכב ולכן אם יכנס לשם משהו אז יהיה מיכל גז או מים בעתיד.
הכוונה לנסוע עם המקרר ברכב באופן קבוע?
יש לך מחסן נגיש לרכב לפריקה/העמסה, או שזה סיוט שאתה מעוניין לצמצם?
יש מחסן, המקרר יורכב רק בטיולים ועדיין במצב הנוכחי של הזיווד, זה לא מתאים.
ראיתי עכשיו שכתבת אאוטבק. אם אני זוכר נכון, התא מטען מאוד עמוק.
אתה יכול אולי לשים את הגלגל ספייר, אנכית, בין הגב של המקרר לגב של המושב?
Sent from my Pixel 7 using Tapatalk
הגלגל לא יהיה חשוף בתא המטען. זה מסריח ולוקח מקום מיותר שלא ניתן לפצות עליו
אתה מכיר את השירשור של גיא רדר על הסבת הריינג רובר (שוורצא?)שלו לאובר לנד? ביצע רעיון די דומה לשליפת הגלגל ספייר למרות הדיגום בתא המטען.
GodsFather
זה יכול להפתר עי כיסוי והמקום שפינת מתחת יכול להכיל מיכל מים למשל.
אני מציע מקרר מגירה, יפתור הרבה בעיות.
ehudzeelim
גם אני, רק שהוא עולה כפול והיי המקרר שלי בן שבוע.
ishc
שוב, לא פרקטי. ואין לי צורך כיום במיכל מים ברכב דיילי. אבל תודה
Asaf-a
כן, זה מסורבל ואפילו הוא מודה בזה.
כיף איתי במסיבות
GodsFather
רעיון שעלה -
לא יודע מידות המקרר ולא יודע מידות תא הצמיג הרזרבי, אבל בטרם חיתוך הפלטה הייתי מוודא שכשהמקרר מונח על המדף התחתון עדיין אפשר להוציא את הגלגל הרזרבי בקלות. אם כן זה פתרון מוצלח.
במצב הנוכחי אפשר להוציא הגלגל הרזרבי כשפלטת האחסון מעליו? יש מקום למקרר מעל פלטת האחסון?
אולי להנמיך את פלטת האיחסון באופן שהמקרר ייכנס מעליה + להוסיף צירים ובוכנות לצידי פלטת האחסון וכשצריך להוציא גלגל רזרבי מוציאים רק את המקרר ומרימים את הפלטת איחסון למצב המאפשר הוצאת הגלגל
יש וו גרירה?
נשלף?
אצלי, וו נשלף "אמריקאי" (פרופיל "2).
יש לי מתקן שנכנס במקום וו הגרירה ועליו אני תולה את הגלגל ספייר.
למתקן יש ציר והוא יורד למטה לאחור על מנת לאפשר את פתיחת תא המטען (אם היה נפתח הצידה - היה נוח יותר).
אני משתמש במתקן בטיולים או (כמו בחג) נסיעה שצריך הרבה מקום בתא המטען (במקרה שלי - למלא את מלאי התמרים בפריזר, למכירה ישירה מהחקלאי לצרכן)
מצטער, אין לי תמונות.
KOOKE
כן, נכנס ונשלף ומתאים. ככה תוכנן לפני המקרר.
ש01
יש וו גרירה?
נשלף?
מכיר, לא יעיל עבורי לצערי. אם כבר הייתי עובר לציר צד קבוע, יש מתקן של רסטה שמיועד לכך, לא בתקציב כרגע.
אין פה פתרון קסם.. ברגע ששמת מקרר תהיה חייב לפרק גם אותו וגם את המדף בשביל לגשת לספיר.
אלא אם המקרר על המדף, מה שאמרת שלא פרקטי.. אלא אם אתה מוציא את הספיר מהאוטו ולכך אתה גם לא מסכים.. אז איך אתה מציע להמשיך?
לא הצלחתי לעקוב ממש אבל אם הסידור הנוכחי נוח והבעיה זה רק הגובה שהמקרר יהיה, חשבת על מגירה יורדת?
קובץ מצורף 144990
מתקן לגלגל ספייר על הדלת האחורית?
amitaikl
הלוואי, כבד מידי לדלת או מתקן יקר.
מתן הירש
קובץ מצורף 144990
כן, המתקן יקר וגדול לרכב.
כנראה שאיישם על ידי המדף עם המסילות שקיים כרגע.
השליפה של המקרר היא בסדר, יוני, חשבתי אם יש עוד רעיונות יצירתיים.
יש עוד כמה ימים עד הניסור הגדול.
GodsFather
זה הפתרון האולטימטיבי.
סולי
Build the system right vs build the right system.
ולכן אני אתפשר
רגע לפני הניסור תחשוב אם אכן יש צורך בניסור-
הסוברו אאוטבק לא כל כך גבוה ואם מאחסן המקרר מעל הפלטה הוא עד כדי כך לא נגיש?
יש מסילות למקרר שרק מטות את המקרר בווית למטה - אמורות להיות זולות יותר או לא מסובכות לייצור עצמי=> למשל פלטה בגודל המקרר שמוצמדת עם ציר לפלטה הגדולה ושעליה מורכבות המסילות עליהן יושב המקרר - שולפים המקרר החוצה ואז מטים את הפלטה
משהו כזה:
קובץ מצורף 144992
אני באמת לא מבין...
איך מתקן שליפה למקרר הולך לפתור אחסון ונגישות קלה להחלפת גלגל??
תוציא את הגלגל החוצה.
בתחילה על הגג ובהמשך עם מתקן יעודי כשיהיה לך את התזרים.
KOOKE
הייתי בודק הכיוון הזה, פתח במדף העליון, המקרר שמונח על הרצפה קרוב לפתח ומבצבץ דרך הפתח, את המקרר מאבטח עם שתי רצועות לרצפה שכוללות אבזם מתיחה נוח לשימוש שמחובר לידיות או משהוא דומה, והכל פריק במקרה ויש פנצר פעם בהרבה זמן.
אצלי בפורסטר המקרר מונח על הרצפה קרוב לפתח ומאובטח עם 2 מיתרים ומותחן ל2 טבעות מקוריות ברצפה
היחיד שקרוב למה שהצעתי בעצמי - asaf-a, תוסיף לך 2 נקודות בונוס על זה.
שלמה - אין מקום בגובה במצב הנוכחי. כן יהיה במדף התחתון, שוקל ברצינות.
סולי, כל הקטע זה המצב הנוכחי שמאפשר גישה. המקרר שליף כמו כל ארגז אחר.
