חשבון נפש ושחיטת פרות קדושות (?) היילקס עם IFS באמת מוקצה?
באוירת ימי חשבון הנפש
עלתה הצעה מעניינת להיילקס עם ifs. למה?
כי תודה לאל יש משפחה.
רוצים לטייל יחד לא רלוונטי בסמוראי לצאת משפחה לכמה ימים
(אל תנסו לשכנע זה לא הנושא).
היילקס רב סרן זו הבחירה הטבעית והרגשית. לא מוצא אחת ראויה.
ואז עלתה איזו הצעה ל2001 שלכאורה עונה על כל הקריטריונים של מה שראיתי רב סרן לא ענו עליהן.
בשניה הראשונה פסלתי.
אחכ חשבון נפש של למה בעצם לא?
זוכר שהיה איזה שרשור מתיש ועתיק בנושא.
אבל התבגרנו התקדמנו וחוץ מחנן דורון ואיציק (רוצים למכור? אשמח לה"פ)
רוב מסוקסי האתר התברגנו ועברו לIFS בתצורה או מותג אחר. וסביר להניח ישנן תובנות אחרות.
אז למה בעצם לא היילקס 2001?
דים קדמי 7.5 IFS ולא סרן ו... זהו?
המטרה בטיולים עם המשפחה לא לעשות עבירות סטייל עדשה. למה? זה לא הקטע שלהם.
אבל כן טיולי מדבר חוויות עבירות מבלי לשבור את האוטו בזדון.
יש נעילה אחורית מקורית.
אפשר להזמין קיט הגבהה 2-2.5"?
צמיגים במידת מקור 205/16 אפשר להגדיל ל 31 חוקית? הפרונט יחיה עם זה בשלום?
המנוע כמו של הרב סרן אבל עם הטורבו. שידרוג.
אבל לא מתקדם עם המסילה המשותפת המוצצת עוד יתרון לשנתון.
הקבינה גדולה ומודרנית יותר.
אז למה בעצם לא?
מה אני מפספס פה?
תגובה: חשבון נפש ושחיטת פרות קדושות (?) היילקס עם IFS באמת מוקצה?
לפי מה שאתה מתאר זה נשמע בהחלט אופציה לא רעה.
מה שכן כמו בשרשור שפרסמו פה לא מזמן אודות ההילקסים החמידים(93-97) אני מאמין שגם רכב כזה הוא בעל פוטנציאל גדול להיות בור,וחייב להשקיע בבדיקה שלו לעומק.
ומעבר לזה,אני מאמין שהוא סוס עבודה לפחות כמו קודמיו ושמו הולך לפניו ככה שאם באמת מה שמצאת שמור ובמצב טוב ויעבור את הבדיקה המעמיקה...אני אישית הייתי הולך על זהלפי תיאור השימוש.
מה כן,מתלה קדמי כזה הוא מעט מוגבל יותר,אבל עדיין יש בו פוטנציאל.
זה השנקל שלי בנושא[emoji108] חג שמח
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
הבעיה איתו היא:
א. לך תמצא אחד שמור
ב. את אותה עבירות ביותר נוחות תמצא בsuv מאותם השנתונים, עם סיכוי הרבה יותר טוב למצוא רכב שמור.
אם אתה איש של טנדרים,
אז שכח ממה שרשמתי.
איל מ
הבעיה איתו היא:
א. לך תמצא אחד שמור @@ כנראה יש מפה עלו ההרהורים
ב. את אותה עבירות ביותר נוחות תמצא בsuv מאותם השנתונים, @@ אבל משמעתית יותר יקרים עם הרבה יותר מחשוב=תקלות ונדירים הכלים השמורים הידנייים!! ועם סיכוי הרבה יותר טוב למצוא רכב שמור.
אם אתה איש של טנדרים,@שמע טנדר זה טנדר. עדיין לא הזדקנתי לSuv.
אז שכח ממה שרשמתי.
התגובות בהודעה.
זה ה'דור האבוד' של ההיילקס.
מוטות פיתול... מוגבלים וקופצניים.. מרווח גחון קטן מתחת לתיבת העברה.. קבינה קטנה יחסית לויגו....
מצד שני זה הטנדר של פעם מבחינת המבנה והמנוע - כלומר אותו סוס עבודה ותיק וטוב.
מצאת אחד שמור ויפה? אשריך. זה טנדר מבוקש מאוד. עכשיו נשאר לך לבדוק עם שאר בני המשפחה אם זה ראוי למאכל.
באותו מחיר של היילקס 01 תמצא כנראה האנטר 2007-8.
אחד ידני טוב יהיה ראוי יותר כרכב טיולים משפחתי
ishc
מעניין למה...
בעצם לא כל כך מעניין, כי האנטר זה פח אשפה שלא הייתי נוגע בו ובטח לא ממליץ לאחרים להחזיק האנטר בתור רכב טיולים.
לא חדש , ובטח לא ישן, לא אוטומטי ואפילו לא ידני.
גילוי נאות - מעולם לא היה האנטר בבעלותי, אבל נסעתי בהם מספיק וטיפלתי במספיק האנטרים כדי לדעת בדיוק מהם.
כולל מגנום, טריטון וקינג - כולם אותו דרעק.
בברכה, טושי
tomer s
התגובות בהודעה.
אני באמת לא חושב שיש בהם יותר תקלות. בטח שלא תקלות "מחשוב".
אז אני החזקתי האנטר ובחברים שמטיילים איתי יש עוד שני האנטרים כולם נוסעים ומטיילים מצויין.
מוטות פיתול... מוגבלים וקופצניים.. מרווח גחון קטן מתחת לתיבת העברה.. @@קיימים פיתרונות אפטר מרקט לעניין? אפשר להגביהה ב2" ?קבינה קטנה יחסית לויגו....ויגו זה אחחה אבל יש מסילה משותפת וחבר אוכל עם זה חרא.... ובכלל אנחנו מחפשים פשטות תסתכל על הצד השני זו קסינה משופרת ביחס לרב סרן
מצד שני זה הטנדר של פעם מבחינת המבנה והמנוע - כלומר אותו סוס עבודה ותיק וטוב. עכשיו אתה מדבר בראש שלי
זה רכב שרוב ועיקר יעודו זה לטיולים ושטח. לה יש את הדיילי שלה. לי יש את הצמוד מהעבודה. טיולים היא תשב בקבינה ותזרום תאהב לא תאהב היא בדעת מיעוט בכל מקרה אם נהייה דמוקרטיים בקבלת ההחלטה.
יש אקזמפלר שעונה על התיאור שמור
מםה כל החשיבה האחרת.
בגרנות (תאגיד קיבוצי חקלאי, משהו כזה) החזירו הרבה (לא יודע כמה אבל מעל 10) מיצובישים שעובדים יום יום באבוקדו בגלל תקלות טכניות מוזרות וחוזרות, העבירו את כולם להיילקס
בסופו של יום יש שלושה חברים שמטיילים עם כזה (דיזל מכני) ומרוצים.
צמיגים 31 זה לא פשוט להכניס (חפש מה ששיינר כתב על זה), ועל הרישום אני כבר לא מדבר (נהיה כמעט בלתי אפשרי)
אני על היילקס 98 (הדגם הראשון מהדור האבוד כפי שאסף הגדיר), אצלי בערך 20 שנה.
משופר יותר, או משופר פחות, מערכת המתלים והמנוע נשארו כמעט מקוריים.
מאחורה הוחלפו סט עלים ומקדימה הוחלפו מוטות הפיתול, שניהם לתוצרים חסונים וצעירים יותר.
ו… עברתי לגלגלי 31.
1. כל מה שכתבו על המנוע של השנתונים האלו נכון - זה טרקטור עצלן - אבל עם המון כח ב-Low.
על כל משמעויות החוסר כח בנסיעה מנהלתית, הוויברציות והרעש.
אם זה לא מרתיע אותך - המנוע טורבו הכי טיפש, פשוט ואמין אחרי האטמוספירי של שנות ה-90.
2. מערכת המתלים הקדמית (IFS) אכן מוגבלת במהלך לעומת סרנים על עלים.
קיט הגבהה של הרכב דורש הנמכה של הביצה הקדמית על מנת להימנע מזוויות ציריות קיצוניות.
יש קיטים (לא יקרים) שכאלה באינטרנט ואחד שאפילו הסתובב פה בפורום למכירה - מודה שמעולם לא היה חסר לי גובה ברכב עם SPOA (Spring Over Axle).
3. נקודת התורפה של הרכב היא אכן הגחון.
לעומת כלים חדשים יותר, מכלולי הגיר והטרנספר בולטים מתחת לקו השלדה ולאחר התקנת מיגון מתאים אכן נראים כנטע זר לעומת כלים מודרניים בהם המכלולים מותקנים גבוה ומוגן.
לסיכום:
הצדקה של לפני 20 שנה כשיכולתי לבחור בין מודל 97 למודל 98.
• אני (ואולי אנחנו) מבלים למעלה מ-90% מהנסיעות על הכביש בדרך לטיול ובדרך חזרה מהטיול.
הוויתור על מהלכי המתלה היו הגיוניים לפני 20 שנה בעבור עוד קצת נוחות על הכביש (וזה באמת קצת).
• אופי הטיולים שלי (בטח לא של כולם) השתנה לאורך השנים ממעלות מאתגרים בוויליס פתוח לטיולי ״מסעות״ או ״Overlanding״ כמו שהצעירים אוהבים להגדיר - מהלכי המתלה הם לא הפונקציה המובילה בטיולים שלי.
לי טוב עם הבחירה של לפני 20 שנה אבל היום…
תקנה את הרכב הכי חדש שאתה יכול להרשות לעצמך.
הכי נח לנסיעות הארוכות, הכי אמין בטכנולוגיה.
אם זה אומר לוותר על לעיסת סלע מסויים באיזה מסלול או שימוש בכננת או חבר, רחמנא ליצלן, So Be It.
תסתכל על המכלול הגדול שמתאים לאופי הטיולים שלך, תוותר בקטנות, תרוויח בגדולות.
גילוי נאות,
גם רכב טיפש, עצלן ועם מהלך מתלה מוגבל, מעולם לא פגשתי מכשול שלא עברתי.
אני לא גיבור, או שעבדתי קשה בשטח, או שנעזרתי בחברים, או שפשוט נסעתי מסביב [emoji16][emoji16][emoji16]
זה לא הרכב להתנפץ איתו על מעלות - אלא אם זה מה שאתה מחפש [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
97 ומטה משופר עם סרנים… זו כבר הרפתקאה אחרת [emoji16]
RoyiBaum12
RoyiBaum12
1+
לדעתי הדור הזה זה ה-היילקס, המתאים ביותר לטיולים שאינם טיולי עבירות והאחרון שעדיין שומר על פשטות ואמינות האגדתיים.
Sent from my 22120RN86G using Tapatalk
כבעל גמל 97 פרטי שנסע ועבד במקביל על הדגמים החדשים יותר, עד לויגו, לא, אתה לא טועה בהתייחס למה שאתה מחפש.
ע״ע מה ששיינר כתב, וטיילתי עם הרכב שלו עם הבעלים הקודם טרום הדיגום ושיפור, ועברנו באותם המסלולים.
הדגמים האלו היו רכבי הגד״ש שלנו, ורכבי מנהלות בצבא, עם הרבה החלפת נהגים, והציגו עמידות טובה בהחלט.
הקבינה ארוכה יותר בכ-10סמ, זה קצת יותר מרווח מאחור, אם קהל היעד הוא ילדים, זה ממש זניח.
הרכב הגיע עם כסאות קדמיים טובים יותר מהשנתונים הקודמים (אם עדיין ברכב, צריך לראות שעדיין סבירים).
אצלי יש את הכסאות האלו מקורי מהחברה, כנראה בגלל שהגמל מסוף 97 אז היה ערבוב דיגום.
מנוע טורבו זה בהחלט שדרוג לקטעים המנהלתיים, לא שזה נהיה מטוס, אבל זה בהחלט יותר נעים.
אם יש משהו אחד שהייתי משנה בדגם עם הסרן חי זה המנוע, ואולי הייתי צריך לעשות את זה מזמן כשהיו מנועי טורבו טריים.
עד כמה שזה יישמע מוזר (אולי), הדגם עם הסרן חי בניתוק מוט מייצב קדמי בשטח נוסע שוטף יותר מהמתלה הנפרד, אבל כמו שנאמר, לרכב טיולים זה לא מגבלה בשום צורה (לדעתי ההשוואתית).
צמיגי 31 זה יתרון גדול, ממש משנה מציאות ביחס לצמיג הצר המקורי, בכל מצב.
המפתח לדעתי הוא סבלנות לאתר רכב במצב סביר+ שאפשר להתחיל לטייל איתו לאחר יישור קו, וכבסיס לבנייה איטית כרכב טיולים בהתאם לצרכים שלך.
דווקא בגלל הילת הסרן החי, הדגמים האלו עד לויגו, פחות מבוקשים, ועברו פחות התעללות מכנית של משפרים ״יודעי דבר״ בעיניי עצמם.
הילקס 2001 צעיר רק בארבע שנים מהילקס 97.
שניהם בני יותר מעשרים שנה ואכלו את אותו החרא.
צריך להתייחס לרכב ספציפי באופן פרטני ואין מה להסיק מסקנות ממודעת מכירה ביד 2.
מנוע 2LT הינו מנוע פשוט ומוצלח, אבל בדגמי 98-01 יושב בצורה לא מוצלחת.
טורבו קטן מידי , רדיאטור קטן מידי במקור, שסתום egr, והרבה פיקוד חשמלי וצנרת ואקום שמתנתקים עם השנים.
דווקא מנועי 2LT של הייאס או סרף מיבוא שהושתלו בהילקס עד 97 ועברו שיפור במערכת הקירור יש סיכוי שיעבדו טוב יותר.
מנוע 2KD מסילה משותפת מ 2002 (וגם אחיו הגדול 1KD מ 2001) הינו מנוע אמין ומוצלח. מאד.
הגיע במקור בכל דגמי הילקס , הייאס ופראדו 2001-2015.
15 שנה אותו מנוע ללא שינויים מהותיים.
חסרונות - מערכת דלק רגישה לדלק מלוכלך.
מערכת חשמל ומחשוב שרגישה למכונאים טמבלים.
בדגמים מ 2010 כשהתווסף DPF נהיו עוד בעיות.
כשיש תקלה החלקים יקרים.
יתרונות - חזק משמעותית מהמנועים הישנים, ניתן לשיפור בקלות (תוכנה) , נפוץ מאד, תחזוקה קלה יותר (רצועה ראשית אחת, טיימינג נגיש), דיאגנוסטיקה בעזרת מחשב.
על מתלה קדמי נפרד ומתלים בכלל - בהמשך.
בברכה, טושי
tooshey
טורבו קטן מידי , רדיאטור קטן מידי במקור, מה התחליפי שאפשר להגדיל אותם ולשפר תפוקת מנוע מבלי לגרוע מהאמינות והעמידות המקורית? שסתום egr, מנתקים :-(והרבה פיקוד חשמלי וצנרת ואקום שמתנתקים עם השנים.
מנוע 2KD
בברכה, טושי
לטעמי שווה להתאמץ ולקנות ויגו 2006 על פני קדם-ויגו 2005.
הויגו עם קבינה מרווחת ועדיפה משמעותית וגם ארגז גדול בהרבה, ולרכב טיולים משפחתי זה מאד חשוב. מבחינה מכאנית, הסרן האחורי אותו דבר - אבל הסרן והמתלה הקדמי הרבה יותר חזק ומוצלח. ממש הרבה יותר. מבחינת מנוע ואמינות אין הבדל גדול. גם לא מבחינת הספק (100 כ"ס, עד שהוסיפו אינטרקולר ב2007-2008 ואז זה קצת יותר).
עכשיו יגידו גם זה ישן וגם זה, אם אתה מוצא 2004-2005 שמור עם קילומטראז' נמוך - ברור שזה עדיף על ויגו שחוט. אבל שני הדגמים האלו והיילקסים בכלל הם כלים נפוצים בארץ יותר מכל טנדר אחר, ושורדים יותר בכל שנתון. ויש גם כאלו מידיים פרטיות ושמורים - בטח יותר מכל דבר אחר. ולכן אני כן הייתי מחליט בדיוק איזה דגם אני רוצה, איזה שנתון, מתביית עליו ולא משחרר עד שאני מוצא. זה בדיוק מה שאני עושה כל פעם שאני קונה רכב וזה עבד לי גם עם כלים הרבה יותר נדירים.
מחזק את מה שנמרוד כתב, עם תיקון קטן.
ויגו 06-07 הכי פחות מוצלח במשפחת טויוטה.
לא שהוא לא טוב, פשוט פחות טוב.
אלו שנתונים שיוצרו בדרום אפריקה עם כל מיני חלקים של בוש וכל מיני חלקים "לא יפניים".
גם המנוע 2.5 ליטר 2kd בגרסת 102 כ"ס, שבהחלט מספק בהילקס עד 2005, מרגיש קצת חלש בויגו השמן יותר
לכן בעיני עדיף להתמקד בויגו 2008-9, תאילנדי, 120 כ"ס בדגם הידני, או ללכת על המנוע הגדול יותר עם גיר אוטמטי (על כל חסרונותיו) .
הכי טוב זה ויגו 3 ליטר מוסב לגיר ידני , עם סרנים ויחסי העברה של המנוע הקטן.
וזה כבר פרוייקט של מאה אלף שח +.
בברכה, טושי
,סליחה על ההסטה והחזרה על המנטרה שלי.
תסתכל כמה אוטו אתה מקבל ועם כמה תוספות במחיר דומה:
https://www.jeepolog.com/forums/show...26#post1036326
הוצאות אחזקה? כתלות במצב הרכב.
ויכול להעיד מיד ראשונה שעלויות אחזקה של דיסקברי מאותן שנים גם הרבה יותר זולות אפילו משל הטרופר.
רק שלצערי בעלי דיסקו קצת עפים על עצמם במחירים.
נמרוד וטושי
ויגו מותח את התקציב א?ל בסדר. ה?עיה אם תהיה בעיה ניח כמו שיש לאסף. חתיכת לקרד משתקת שתנגוס באין תקציב.
איל מ
ראיתי את המודעה.
פייר. מאוד מפתה. הציווד ההשקעה וההחזקה הארוכה אצל בעלים "משלנו" שסביר עם סטנדרטים שונים מהמקובל.
מה גורם להיסוס? הגיר באוטומט. המוניטין של המנועים. העדר נעילה אחורית.
מה באמת התקציב?
30-35
מעבר לזה עד גבול ה 50-55 ידרוש אופרציות ששוה לי להשקיע בשבילן רק אם יש סיבה סופר מוצדקת לעניין.
כרגע הרצון ברכב שטח משפחתי זה נטו רצון. לא צורך ברכב ועל הדרך יהיה לשטח.
יש לנו רכבי דיילי (אין אפשרות לאיחוד רשויות וכו).
יש סמוראי שממתין לרענון ושידרוג משמעותי כדי להיות לועס סלעים ומעבר.
אבל זה לא יהיה רכב לטיול משפחתי מעבר לטריטוריה הקרובה.
ועד שהוא יהיה גמור הולך ליבוד הרבה זמן משפחה יקר שלא מתממש. תקוםת הטיולים ממש מתחילה וחבל.
טיולים משפחתיים מהגדרתם בם לא לקחת את הרכב (וסבלנות)נוסעיו לקצה בזמן שהנהג מתענג על מלחמה במעלה אתגרי טכני סופר פרמיום דה לקס או לעיסת סלעים איטית. מדבר שלווה בוץ. פריחות זרימות טכני הגיונמ בקיצור כל מה שלא אקסטרים
לא התחברנו לטויוטה? נמכור.
די בטוח שהיא סחירה יותר מכל suv.
אהה בעצם אתה שואל בגלל הכיוון לויגו.
כמו שרשמתי מעדיף טיפש מכאני זול לתחזוקה ותיקון גם אם טיפה יותר עצל.
מאשר תקלת חדשנות מוצצת.
הרכב אמור להיות ברמת הייעוד טיולים נטו. לא דיילי.
אלא אם אחליט מיוזמתי להתנייד איתו
30-35 באמת לא מספיק לויגו טוב. לדעתי בתקציב הזה הכיוון שבחרת הכי נכון. בהצלחה!
תודה!
כמה אתה מדבר... חשבתי שעד עכשיו כבר תעלה תמונה של היילקס בחניה....
אני לא חושב שיש בארץ רכב ב 30-35 אלף שיהיה גם נח לטיולים משפחתיים, גם במצב טוב גם אמין מבחינה מכנית.
נראה לי הרקסטון של מוטי הכי קרוב.
מזכיר לי שכשרציתי להתחתן חיפשתי דוגמנית בת 19, עם תואר שני, מנגנת פסנתר 15 שנה , עם אבא עשיר - ושתרצה אותי...
בברכה, טושי
דיסקו 1
