בחירת פאנל סולארי.
שלום לכולם,
מחפש פאנל סולארי סביב ה60-100וואט.
ראיתי שיש הבדלים במתחים חלק 12v חלק 18v וחלק 20v... לא הצלחתי להבין לגמרי על ההבדלים אשמח להבהרה בעניין.
בנוסף אשמח להתייחסותכם לגבי המועמדים הנ"ל:
Allto Solar Intelligent 10A MPPT Solar Charge Controller,10 Amp 12 Volt Solar Panel Regulator with Digital LCD Display + Temp Sensor + Charging Level for 12 Volt Wet Gel AGM Lithium LiFePO4 Battery https://a.co/d/6YhAW7W
Newpowa 9BB Cell 100W Monocrystalline 100W 12V Solar Panel 100W New 12V Compact Design High Efficiency Module RV Marine Boat Off Grid (100W New) https://a.co/d/aEyenfD
המטרה לשמור על המקרר עובד רציף בחניות ממושכות וגם על המצבר עופרת הראשי טעון.
תודה למגיבים.
בחירת פאנל סולארי.
גם הפאנלים 12v מוציאים במתח ״ריקם״ 19-20V.
לפני שחנן מתנפל (ובצדק..) על ההסבר הפשטני הזה, זו הנדנדה בין המתח לזרם.
בשביל זה צריך בקר סולרי שמווסת את המתח (והזרם) לשפה שהמצבר יודע להבין ולעבוד.
יכול להמליץ לך לחסוך כסף בדיעבד מפאנלים זולים מעלי או אמזון.
קנה בארץ בקצת יותר מה שיעלה לך זול יותר עכשיו, ויקר יותר בהמשך כי יקטן הסיכוי שתחליף עוד שנה.
100w למחנאות שכוללת מקרר ומשאבת מים ביום, ויכולת טעינה מלאה לקראת הלילה שיבוא.
קנה 2 כאלו, חבר בציר דלת פשוט(ערכה מתקפלת נוחה לאחסנה והובלה ברכב).
בקר לקנות בנפרד.
משתמש בערכה כזו מעל שנתיים(אחרי הרבה בזבוז כסף בנסיונות שונים עם זולים יותר או פחות), עובד מצוין.
https://www.sos365.co.il/Catalog.asp...PRodID=1401679
תגובה: בחירת פאנל סולארי.
יש לי בקר של רנוגי (אמאזון) 30 וואט חדש שאני לא עושה בו שימוש. אם תרצה, מחיר עלות ללא משלוח+ מודול בלוטות'https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...03619c97ed.jpg
אם מתעקש על אמזון, 2 כאלו אמורים לתת מענה טוב (+בקר לרכוש בנפרד).
Renogy פאנל סולארי חד-קריסטלי 50 וואט 12 וולט (עיצוב קומפקטי) https://a.co/d/0kx4Ee4
guyo
מנסיוני, בקר שמיועד לזרם גבוה משמעותית מהספק הפאנל גורם להתנגדות והפחתה משמעותית במה שנכנס למצבר.
פאנל 100W ביום טוב מספק 5א״ש, ובקר של 10A זה מעל ומעבר.
איך מתחבר פאנל סולרי עם בקר כזה לרכב שיש בו כבר מצבר + DC.DC + מצבר ליתיום?
ההנחה שלי היא שמחברים את הפאנל הסולרי למצבר הראשי, וכל עוד הוא טעון ונטען מהשמש, המצבר הראשי יטען את המצבר ליתיום?
guyo
מעריך מאוד תודה, נאלץ להתעקש על ההוא מהקישור בגלל שהוא אטום בעיקר.
בקר לקנות בנפרד.
תודה על התגובה וההמלצה,
אצלי הפאנל מתוכנן להיות ממותקן קבועל גגון , ככל הנראה אאלתר אופ לניתוק מהרכב והצבה בעת הצורך בנפרד.
לא מחפש 2 כערכת מזוודה למרות שזה רעיון נהדר.
יש לך המלצה נוספת על ספק בארץ?
כי באותו מחיר שם ה50וואט שהמלצת אמאזון שולחים פאנל של 100וואט...
בעיקר חושש שיגיע אלי לא שלם.. אבל לאור הביקורות לא חושש מביצועים נחותים.
אותו ספק בארץ, יש מגוון פאנלים.
ממליץ לך לשקול שוב ערכה מתקפלת.
זה מאפשר בחניון להציב בנפרד מהרכב (צל, אוהל וכו׳).
שוב, זה לא פוסל גם עם פאנל בודד והתקנה יצירתית... לקחתי על עצמי, אשתף בתוצאה הסופית.
מתלעק על השרשור ברשותך סולי....
אשמח לקבל המלצה על פאנל גמיש 150w בארץ הקודש
עזוב גמיש.
במבחן העמידות, פיזית, וביצועים הם מתדרדרים מהר יחסית.
גם לי קסם כמובן המשקל והפרופיל הנמוך... אבל... המחיר אל מול התמורה ואורך החיים לא שווה לטעמי, בטח לא בהתנסות ראשונית שעולה 400₪~ לאותו הספק בדיוק לעומת פי 3/4.
https://youtu.be/MmcvfPRCdi0?si=OUxjinL4rQ82b9DO
https://youtu.be/MmcvfPRCdi0?si=hjDq_2GBbyTy-3nZ
בינתיים חיפשתי רעיונות לעיגון, משתף...
אם למישהו יש גם רעיון תרגישו חופשי (:
https://youtu.be/Skfy0jSoerU?si=9FKGS_2rKLsWcft2
זה לטנדר או לסמוראי?
יזוז עפ הצורך... כמו כל דבר.
סולי
האם יש סיבה להעדיף את הבקר שבקישור שלך על הבקר הזה?:
https://www.amazon.com/gp/product/B0...65HYA5OD&psc=1
שואל כדי לא לפספס משהו..
כבר הזמנתי אז מאוחר להתחרט...
בעיקרון מס התגובות והציונים אבל גם האטימות והעמידות בטמפ גבוהות... לכאורה.
מתכנן לנסות אותו אולי בתא מנוע בסמוראי.
שים לב שאותו נתון ( -40 עד +85 ) מופיע גם בנתוני הבקר שקישרתי כ-internal protection temperture
ואילו טמפרטורת העבודה היא -20 עד +45.
בבקר שלך לא ראיתי נתון טמפרטורת עבודה (אולי פספסתי) אבל אני מעריך שהיא לא שונה בהרבה.
לא שהבקר אמור לעבוד כשהמנוע עובד ותא המנוע רותח, אבל אם אתה מתקין אותו בתא המנוע, בין כיבוי המנוע להפעלת הסולארי כנראה צריך לתת לעניינים להתקרר.
ehudzeelim
לרעתי הבקר יסבול קשות מהתקנה בתא המנוע.
בהתקנת פאנל על הרכב עצמו, הבקר עובד גם בזמן נסיעה.
בשימוש קמפינג, עדיף במיקום מאוורר או בארגז, עם כבלים בריטים לצמצם נפילת מתח (הבקר קורא מצב מצבר לפי המתח).
מסכים איתך שזה מיקום לא אידיאלי,
במיוחד כשמדובר בבקר מהסוג הנייד.
אבל לא הבנתי, למה שיעבוד גם בנסיעה?
אתה מתכוון כשיש מצבר צרכנים ללא טעינה מהאלטרנטור?
ehudzeelim
בעולם נפוץ, ופגשתי גם בארץ, אנשים שהפאנל מחובר על גג הרכב 24/7.
כשהמנוע עובד, זו תרומה קטנה לטעינה, אבל קיימת.
מיקום הבקר בתא מנוע בחום שהוא לא אמור להתמודד עימו, לדעתי תהרוס את האלקטרוניקה די מהר.
״בקר נייד״ כי מניידים אותו.. כל בקר אפשר להתקין קבוע או נייד.
אצלי יש שקע אנדרסן במיקום חיצוני נסתר.
משמש לחיבור הבקר בטעינה, או אביזרים חיצוניים כמו קומפרסור.
במקרה הזה הבקר נועד להיות נייד, לא כמו הבקרים הנפוצים שמיועדים להתקנה עם ברגים. ברור שאפשר להתקין אותם על פלטה ניידת.
אבל הבקר הזה מתאים יותר לניידות, כי כך הוא תוכנן, קטן ואין עליו חיבורים לחוטים. רק כבל כניסה וכבל יציאה בילט אין.
Sent from my 22120RN86G using Tapatalk
קראתי את כל ההערות, אנסה ואדווח לאחור.
ehudzeelim
יש לי מגוון בקרים שניסיתי (בזבזתי כסף במילים אחרות..)
אין קשר בין הניידות והגודל במקרה הזה.
גודל פיזי 2x15סמ.
יש ״קבועים״ שמיועדים להתקנה חיצונית.
כיום עם אחד ״גדול״ איכותי, שמיועד להתקנה חיצונית, 3x20סמ.. ממש מפלצת.
ואם כבר,
מחיר הפאנל הזה נמוך משמעותית המחירים במקומות אחרים, מה אני מפספס?.:
https://solar-ity.com/product/%d7%a4...5%d7%91%d7%a7/
בקש מפרט טכני.
יכול להסביר הרבה.
הבקר הגיע, עושה רושם טוב... קטן מאוד, מרגיש אטום והמחברים נראים טוב.
מחכה שהפאנל יגיע ונעשה ניסוי כלים.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0b042c5db9.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...16cd3d6f71.jpg
תתחדש. ואם אפשר לשאול , איזה פאנל הזמנת?
100וואט לא ידוע מאיזה בונה נגררים.
אעדכן לכשיגיע
