אהלן,
מחפש את המק"ט המסחרי של זה
קובץ מצורף 145133
קיבלתי את המק"ט הבא: MS3106L12-05P
מחיפוש בגוגל אין כזה, יש את ה: MS3106R12-5P או MS3106A12-5P
מניח שהאות שמשתנה קשורה לחומר/תקן ולא בהכרח לקונקטור.
מישהו יודע בוודאות את המק"ט הנכון?
אריאל
אהלן,
קובץ מצורף 145133
אריאל
דיברתי עם עידן, הביא לי את המק"ט כמובן ללא היסוס.
נמצאו עוד כמה מק"טים ולכן השאלה.
בכל מקרה - האות, כפי שחשדתי משתנה בהתאם ליצרן וכו', אך הקונקטור עדיין מתאים.
לדבר הבא:
מישהו יודע להשיג מלאי שכזה? יודע להגיע ליחידה בצבא שיש לה זרקאורים תקולים שאפשר לקחת מהם את הקונקטור?
כל עזרה תתקבל
זה המקט הנכון שמופיע על הקונקטור: MS3106A12-5P
וזה המקט של החלק האחורי (backshell) : MS3057-4A
אתה חייב את החלק האחורי כי בקונקטור הזה לשם מתחבר הגוף/המינוס.
ולמה לא מצאת בגוגל? באתר של אמפנול מופיע המפרט.
אל תתייחס בהכרח לתמונה תקרא את המפרט.
לגבי הזרקורים הצהליים, אם אני לא טועה הם היו מוגדרים צל"מ. ולא אפסנאות אם זה עוזר לך לחפש.
לפי הטלפונים וההודעות -כל צהל מחפש כאלה.....
(אני כבר לא בעניינים אחרי שבזמנו החזקתי ערמות של מחברי זרקור במלאי)
צריך להטעין טלפונים איך שהוא
אני לא סומך על שקעי הזרקור שיהיו תקינים. מתחבר ישירות למצברים עם שקע מצית שבא עם שני תנינים.
https://imageshack.com/i/pnsgIPb9j
https://imageshack.com/i/pmUbyT1kj
תמונה שצילמתי הרגע בהאמר שלי:
https://imageshack.com/i/pmegcc75j
מחקתי
אני רק שאלה.
שקע זרקור ברכב צבאי הוא בד"כ 24 לא?
אני מניח שכן. רוב המטענים שמיועדים לשקע מצית מתאימים גם ל12 וגם ל24 וולט. כדאי לבדוק מה רשום עליהם לפני שמשתמשים.
בתור מי שייצר את אבי הטיפוס וגם את הסדרה הראשונה של אותם מתאמים - כמעט כל המטענים למצת הם 12-24 ומשתמשים במייצב מתח מאוד אמין.
תודה לכם!
כרגע מחפשים מלאים, אם נצליח למצוא נעדכן
נתקדם גם עם הרעיון של חנן במקביל
לי יש צמה עם נעלי כבל שמתחבר למצבר אחד
כך אני יכול לתפעל גם ממיר מתח
לקחת בחשבון: כשמחברים למצברים אז מתג ה24 לא מנתק את המטענים שלכם. לטוב ולרע.
תלוי כמה אנרגיה אתה מושך. אם היא זניחה, לא נורא. אם היא משמעותית, זה נזק רציני מאוד למצברים. כל הפריקה שנלקחת ממצבר אחד אח"כ בטעינה נכנסת למצבר השני, המלא, וגורמת לטעינת יתר.
קחו בחשבון שמצברים הם המשק כמעט הכי יקר בצבא. יש מספיק אבל אין מספיק לשטויות. וכשהם יגמרו הצבא יעמוד.
אם אני לא טועה זה מחבר בתקן Mil Spec
מחבר זה מורכב ממספר רכיבים ,המייצרים מקט אחד.
תפנה לחברת אלימק, אם אני לא טועה, יבואנים של מחברים צבאיים.
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
הם אלו שעושים עכשיו את המאמצים לייצר ולהביא מחברים
אתה לא צריך ברוב המקרים. רוב המטענים הם 12-24.
לממיר מתח לא למטען
למה אתה צריך ממיר? טען את הסלולאריים ע"י מטענים ישירות מהמצברים.
האם משהו מאמזון רלבנטי? אני רואה שיש שם כמה מק"טים כאלה אבל אני לא בטוח איזה הוא הנכון.
יש התארגנות להזמין ציוד מאמזון ולשלוח אותו לארץ עם אנשים שטסים לארץ בשבועות הקרובים.
רק מעדכן -
החבר'ה השיגו וייצרו 100 יחידות בשיתוף פעולה עם מפעל ישראלי שנרתם לעניין.
בנוסף, יצרו קשר עם הצבא, קיבלו את הפידבקים שלו ואישור לעבוד עם המוצר על הרכבים של צה"ל.
כרגע עובדים על 1000 יחידות נוספות
