האם באופנג יכול להיות תחנת ממסר?
קצת בדיליי(מאוד מקווה שזה בדיליי) , אבל מעניין אותי טכנית, הקיבוץ שלנו בנוי על גבעה, 2 מכשירים באופנג ידניים לא מתקשרים מכל פינה לכל פינה, שניהם משדרים במקס', אבל אני מניח שהטופוגרפיה פשוט חוסמת את האות.
סתם תהיהי אם אני יכול לקחת מכשיר באופנג קבוע עם אנטנה ארוכה, למקם אותו בשיא גובה ולהפוך אותו לתחנת ממסר.
בדמיון אני יכול לחשוב על זה שכל הידניים (יש לנו הרבה) ישדרו בתדר A ויקלטו בתדר B, ותחנת הממסר (אם אפשר לייצר כזו) תקלוט ב A ותשדר ב B בצורה אוטומטית. (בכולם התדרים זהים ב A & B )
תגובה: האם באופנג יכול להיות תחנת ממסר?
אין לי את הידע הספציפי לעזור לך, ואם נתעלם לרגע מההיבט החוקי - ממה שאני זוכר שראיתי אצל חובבי רדיו מומחי תחנות ממסר - לגבי הדוגמא שאתה מתאר בונים את הממסר משני מכשירים מחוברים ביניהם כך שהאחד קולט תדר א' ומעביר לשידור לשני המשדר בתדר ב'.
צריך להגדיר במכשירים את שני התדרים עם היסט ביניהם.
יש לא מעט חומר שניתן למצוא בקלות
https://www.youtube.com/watch?v=_KrH86Dzhnc
מכשיר פשוט לא מחזיק ביכולת של מקלט ומשדר נפרדים ולכן הוא לא יכול בעת ובעונה אחת גם לקלוט וגם לשדר.
הפתרון הפשוט הוא שני מכשירים ולסנכרן בינהם עם מכשיר ממשק פשוט מעלי בעשרות שקלים.
לחילופין, ישנם מכשירים יותר יקרים שמחזיקים ביכולת של קליטה ושידור סימולטני המאפשר למכשיר להיות ממסר.
למשל TYT 8900
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fb81394e27.png
Sent from my iPhone using Tapatalk Prohttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...875eccb22f.jpg
בתאוריה המאד מאד רחבה התשובה היא כן
תכלס המכשירים האלה לא בנויים ליותר ממשחק ילדים למרחק של כמה מאות מטרים
להפוך אותם לממסר ....ממש בדיחה טכנית !!
בימים אלה השאלה הזאת נשאלת כל הזמן
זה אפשרי עם 2 מכשירי מאקסטרק והרבה הרבה ציוד נוסף ( פילטרים / ספקי כח ועוד )
וכמובן לדעת לחשב לחלק את התדרים שההפרעות ההדדיות יהיו מינמליות .
איציק ( שהתעסק בזה שנים רבות )
תודה על התשובות, אני לא מופתע מהתשובות שלכם, יאללה שנחזור לדבר בקשר רק בטיולים
על פרוייקט בסגנון הזה, ק. קשר פיקודי רצה פעם לעלות אותי למשפט, מזל שהאלוף אז היה וילנאי שבעט אותו מזה.
מה יתרונות קופסת הריליי מעלי על חיבור בכבל אודיו פשוט כמתואר בסרטון?
alto
זה לא מה שבצבא נקרא ש.ט.?
biranit50
בסופו של יום, אין הבדל (ממה שאני מבין).
וזה דווקא נראה פרוייקט פשוט ונחמד.
מוטי, אם יש לך מכשירים, אין בעיה לייצר כבל כזה.
אני מבין את הרעיון והמימוש עם 2 מכשירים, אחד הוא מקלט שיוצא ל"ספיקר" ובעצם מחובר לכניסת מיק של השני שמשדר כל הזמן, אין לנו מספיק ניידים, אבל טכנית זה פתיר למימוש וברור
לא משדר כל הזמן. הוא לא יעמוד בזה.
הוא פורץ כשהוא מזהה קול בכניסה ואז משדר.
פיצ׳ר במשדר (TX) שמגדירים על VOX
אה... חמוד, כמו ה פףףףףף שהיינו עושים לשמוע קשפ
boaz avrahami
ש.ט. זה שליטה על מכשיר קשר מרחוק, למשל אתה שם מכשיר על גבעה ושולט עליו קוית מהחמ''ל/בונקר.
זה עובד למרחקים גדולים מאוד.
הפתעת אותי שזה קווי.
אני באמת מכיר כאלו לעשרות קמ רבות. אבל מה שאמרת מעלה לי זיכרון מעומעם שבו לפעמים היינו מבקשים ממישהו אי שם שיחבר אותנו לאי שם אחר ידנית…
המון שנים אחורה, הזיכרון מעומעם.
מעיון בדף הקופסא
הצעה לחיבור של ממסר בלי הסטת תדרים
הממסר מגשר בין שתי קבוצות שעובדות כל אחת בתדר שלה.
הממסר תיאורטית בנוי משני מכשים שכל אחד " נתרם" מקבוצה אחת ומשדר וקולט בתדר שלה
היתרון הגדול: לא כל התקשורת עוברת דרך הממסר! (ולא מושבתת כשהממסר מושבת)
כל מה שצריך בין המכשירים זה את הקופסא או לחליפין זוג כבלי אודיו 3.5 ל2.5 ממ בהצלבה בין שקעי המיק והרמקול
ראה שרטוט בתמונה הימנית ב
https://www.aliexpress.com/item/1005...960001573711_5
הסידור הנ"ל גם מאפשר לצרף למערכת התקשורת גם מכשירים "טפשים" יחסית
בגדול השיטה הזו יכולה לאפשר גם קישוריות בין קבוצת מכשירים ב- vhf לקבוצת מכשירים ב- uhf.
לגבי המחברים - לפחות אחד מהמגעים משמש ל- ptt ואני מניח שזה תפקידה של קופסת המיתוג - "ללחוץ" על הכפתור של מכשיר אחד כאשר השני משמיע קול.
נדב42
שים לב למה שבועז כתב, לא לחיצה, זה עובד על VOX, המכשיר "שומע" דיבור במיקרופון ופורץ לבד לשידור.
אני לא יודע מה זה מכשירים חכמים, אבל המפתח לפתרון הזה (ובכלל עבודה מול ממסר) זה תדר שידור שונה מתדר קליטה.
הקופסה זה בסה"כ "זוג" כבלים מוצלבים, אין שם שום חוכמה מעבר לזה.
האם רוצים לעבוד כממסר או כשתי קבוצות שונות, זו רק שאלה של קונפיגורציה.
נדב42
ראה בסרטון המצורף לתגובה של ארז:
הפעלת VOX (בשני המכשירים בשיטה השניה) עושה את עבודת הPTT!
[QUOTE=boaz avrahami;1037551]מכשיר פשוט לא מחזיק ביכולת של מקלט ומשדר נפרדים ולכן הוא לא יכול בעת ובעונה אחת גם לקלוט וגם לשדר.
למשל TYT 8900
האם גם ל qyt kt-wp12 יש את הפיצ'ר הזה?
לא מצאתי ברשת tyt8900, הכוונה ל qyt 8900 או ל tyt9800?
סליחה, הפכתי את הספרות
הדגם הוא TYT- TH9800D
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! ₪816.86 15% Off | The Latest Version of TYT TH-9800 Mobile Transceiver Automotive Radio Station 50W Repeater Quad Band VHF UHF Car TH9800
https://a.aliexpress.com/_oDRGT87
יש לי כזה כחובב רדיו. מכשיר טוב. מוגדר העתק די נאמן למקור של מכשיר יפני מדגם
Yaesu FT-8900
מדריך להפיכתו לממסר:
https://youtu.be/fRUY-Xz3Hww?si=am9yIECt7puRYt3D
יש לו יתרון נחמד נוסף לרכב שהוא ניתן לפיצול בין הראש לגוף המכשיר אבל בניגוד למוטורולה המתפצלת ששם הרמקול בראש אז בזה הרמקול בגוף וצריך עוד רמקול חיצוני לרוב.
בכל מקרה ביחס לתכונותיו או למקסטרק מדובר במכשיר קטן אבל בעל יכולות רבות והספק חזק
נדב-
תחשוב שוב על הרעיון שלך. לא בטוח שהוא ישים.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro לא
boaz avrahami
נדב-
עבור עבודה בשתי קבוצות , בוודאי שכן, אין בעיה.
עבור עבודה כממסר, רוב המכשירים שלנו יודעים להאזין לשני ערוצים בו זמנית, מה הבעיה להזין לVHF ולשדר UHF בערוץ השני?
אבל כן (כמו שכתבת) הבסיס זה VOX ולא "לחיצה" אלקטרונית על ה PTT
אם מראש המכשיר דואלי אז למה להעביר תחום תדרים?
אולי פספסתי אבל מה מטרת השימוש הזה?
זה אפשרי טכנית אם כולם מאזינים לאותו תדר ומשדרים באותו התדר.
ההצלבה לא מובנת לי עד תום
מכשירי הקשר של המועצות הם ב- vhf.
של הג׳יפאים ב- uhf והם נפוצים.
זה מאפשר להגדיל את כמות המכשירים שיכולים לתקשר בו זמנית.
אז אם אני לא טועה אתה צריך שני ממסרים.
אחד מ V ל U
והשני מ U ל V
אגב, אצלנו עברו כבר למכשירים דיגיטליים DMR שזה לא מאפשר למי שלא חבר בקבוצה להצטרף אפילו כמאזין
אבל הם תלויים ברשת סלולרי, ואני לא אוהב את זה.
גם לנו יש כאלה
ה DMR לא תלוי בסלולר.
הסבר כללי מה זה.
ה DMR צריך כיסוי ממסר או הוט ספוט.
אם רוצים קשר לקלאסטרים בינלאומיים אז הממסר או ההוטספוט חייבים אינטרנט חי.
https://youtu.be/-3HGGieNUx8?si=niN2bNj3UQ5f40uq
אין סוף מושגים טכנים נראה שלפחות חלק מהכותבים
לא בדיוק מבינים מה הם מתכוונים
אני חוזר ואומר כן זה אפשרי
אבל אבל ממש לא עם הציוד שיש לכם
חייבים ציוד נלווה
עם הציוד שזמין היום רק ממסר קרוס בנד ( זה המושג לממסר שקולט ב VHF ומדר ב UHF וההפך )
בלי פילטרים זה ממש לא יעבוד
גובה הפילטר כאורך הגל רוחב הפילטר כרוחב פס התדרים שהפילטר צריך להעביר ( הסבר הכי פשוט שאני חושב עליו )
וצריך כמה פילטרים .
מה שמפרסמים באינטרנט לא מיועד לממסר מהסוג שאתם צריכים .
עוד קצת פרטים טכנים קריטים
מה רוחב פס התדרים של הבאופנג 6.5 12 25 KH"Z
מה הרוחב של שאר המכשירים
איזה הגנה תיהיה מאינטרמוד ( עירבול תדרים פנימי שתמיד יש בממסר )
ועוד
ועוד
נעבור לנושא אחר
מה עם האנטנות לממסר
האנטנות צריכות להיות בהפרדה אנכית ( אחד מעל השני ) הקליטה למעלה
המרחק המתבקש .... כמה שיותר בהרבה מטרים אחד מהשני
רוצים לעבוד עם אנטנה אחת צריך דופלקסר
למי יש חיה כזאת איך בכוונים חיה כזאת
מה זה בכלל דופלקסר ?
זה ממש לא מוצר מדף
אפשר לבנות לבד אבל בהחלט שצריך לדעת מה עושים חובה ציוד מאד מיוחד
התאוריה כנראה נכונה ( לא מבין בזה כמוך),
אבל בפרקטיקה, מדובר על לכסות שטח של קיבוץ אחד.
נראה ששני מכשירים ידניים אחד ליד השני ( חצי מטר?) , במקום קצת גבוה, סוגרים ענין.
