שלום
דווקא בימים אלו שהראש לא על הכתפיים והלב כמעט ולא קיים,
רציתי לשתף בתמונות של יצירה מסוג של הכרתי קודם, אני עובר לידה יום יום וכבר מתחיל להתרגל :)
קובץ מצורף 145215קובץ מצורף 145216קובץ מצורף 145217קובץ מצורף 145218קובץ מצורף 145219
שלום
מדליק.
כבר הרבה זמן תוהה מה זה המוט האדום הזה?
תמיד הוא מזכיר לי תמונות מפעם איך היו מודדים גובה מים בכינרת
Sent from my SM-A720F using Tapatalk
זה מודד את מפלס המים.
לפני שחוצים מים צריך לדעת מה העומק. ידידי מורי ורבי י. השמשוני ממליץ להעריך את גבה המים לפי הברווזים. אם המים מגיעים להם עד הבטן - אפשר לחצות.
יחד עם זה יש המעדיפים להשתמש במוט ייעודי למדידת מפלס המים בעיקר כי ברווזים לא מגיעים כשיש שטפון - ולמרות שהוא מסורבל הוא מאוד עמיד. אפשר להשתמש בו למגוון שימושים בזכות היותו חזק ועמיד. אפילו להרים בעזרתו את הרכב.
תודה :)
וואוווו.... איזה יופי
ראיתי רכב כזה בכרכור עם מתלי IFS כולל ג׳ריקנים על הדלת האחורית. לא חושב שהוא היה 4x4.
מכיר אחד כזה נעול כפול וצ'יפ במנוע.
מפלצת.
הסקרנות הגדולה שלי היא מה יכולות השטח שלו?איך הוא למשל בהשוואה ללנד קרוזר?
הוא מועך אותו
הרבה יותר טוב מהסוואנה המקבילה
ועכשיו ברצינות...
אני נוסע ברכב דומה לפורד הזו.
שלי הרבה פחות משופרת, נועלת צמיגי 31.5 ובלי נעילות.
ועדיין.... מדובר על אוטו מאוד עביר, גבוה, חזק עם מהלכי מתלה מכובדים בטח ובטח הפורד הזו שנועלת משהו שנראה כמו 35 וכנראה שגם חמושה בזוג נעילות.
הבעיה העיקרית של הרכבים האלו היא המשקל. אם התיישבת צריך הרבה סוסים להוציא אותך אז לו לוקחים סיכונים ופשוט מטיילים.
אחלה קונספט, חוויה אמיתית.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de2a3e63bf.jpg
ושפצים צחי?
ונדורה נעולה ק+א עולה גם את מעלה בוקר בלי יותר מדי דרמות
https://i.ibb.co/y4NjKkj/2808-73796408210-5029450-n.jpg
וואו. ועוד פעם וואו.
יש לך במקרה סירטון של הארוע?
של מה שנאמר בתגובה שלפניך... מעלה בוקר
נכתב מהנייד
https://youtu.be/683lzgaeJLE?si=eHvfLFTYubTB8qx4
אז אם כבר מעלה ורדית, סרטון של ידידנו אבי מאור (אבישון) ז"ל ובו גדי צוקר עולה עם הבהמה שלו את מעלה ורדית:
https://www.youtube.com/watch?v=D4J4O9dn6Es
יש בפייסבוק בחור שמוכר סוואנות 4X4, כנראה אמבולנסים לשעבר.
למישהו יש דיעה מה ההבדל ביניהן לפורד E350?
מבחינת אמינות, עבירות ובכלל.
אורון אהרונוב או משהו כזה. סוחר של אמריקאיות די מוכר.
יש אצלו גם לפחות סוואנה אחת שכבר בנויה כקמפר שטח.
מנועי 6.5 דיזל, לא יודע לגבי אמינות אבל קח בחשבון צריחת סולר מזעזעת , צורך במסנן ומן הסתם שאי אפשר להסב לגז.
