שלום אני זקוק להמלצה לטאבלט בגודל 10.1"
שישמש לניווט בלבד עם עמוד ענן נדרש כמובן GPS
המערכת של אנדרואיד 9 ומעלה ושיהיה למערכת אפשרות שידרוג
יש לי ניסיון טוב עם טאבלטים של teclast, יחס עלות תועלת מצוין.
יש מבצעים מדי פעם בעלי אקספרס וניתן לרכוש ב 400-600 שח לפני מע''מ.
רק וודאי שזה דגם עם GPS, יש היום דגמים ללא GPS.
נכתב מהנייד
הכל שאלה של תקציב
יש יתרון לסמסונג בבהירות עם מסכי AMOLED , גם מוצרי לנובו מאד עמידים יחסית.
בנוסף לGPS מובנה, שקול לרכוש טבלט עם אפשרות לתקשורת נתונים באמצעות SIM .
(כמובן שאפשר לפתוח נקודה חמה בטלפון , אבל החיים קלים יותר עם טבלט מחובר קבוע לרשת)
משתמש בטאבלט ״10 של חברת Lenovo
מכשיר מעולה ויציב כולל מקלט GPS
כולל SIM card
ממליץ
מצטרף לבקשה עבור המלצה לטבלט, בעיני הדבר החשוב ביותר הוא איכות המסך/תצוגה מאחר ומיועד בעיקר לניווט.
טל.
חשבת להתקין מערכת מולטימדיה אנדרויד סינית? לרוב המכוניות הלא מאד ישנות יש דגמים שמתאימים יפה לפלסטיקה המקורית. מסכי 10 זה הסטנדרט בדרך כלל והמסכים בהירים ונועדו לאינטגרציה ברכב.
לינק לכזה בהעדפה לכזה שנרכש ונוסה יהיה נהדר
מהנסיון שלי, האתגר הראשי בסיפור הזה הוא עניין הסנוור בשמש של המדבר.
הבהירות, גם בטאבלטים איכותיים, עומדת למבחן במדבר.
זה לא כמו הסמארטפונים שמקרבים ממש לעיניים.
תצטרך לחפש לפי הרכב שלך.
בתמונה מה שיש לי, 10 אינץ' וכבר בן שלוש או ארבע שנים. מגיע עם כל הפלסטיק השחור מסביב ונראה מקורי. עמוד ענן עובד נהדר.
לאחרונה החלפתי מולטימדיה שהתפגרה אחרי ארבע שנים בסוויפט של הילדות במשהו חדש אבל דומה בעיקרון. הזמנתי מבעל עסק שמגיע עד אליך הביתה ומתקין הכל. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4bc9bdcb06.jpg
אם אתה מתכוון להתקין מערכת אנדרואיד מלאה ברכב אני ממליץ על TEYES, המחיר בארץ אסטרונומי אבל יש תמיכה
לחלופין להזמין מדוד אלי במחירים יותר סבירים תלוי בדגם , אני ממליץ CC3 , מערכת מעולה עם מעבד סאונדhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...dcc42c701f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0c4d38366f.jpg
Sent from my 22081212UG using Tapatalk
לטובת מי שמחפס טאבלט רכשתי M40 PRO TECLAST דרך עליאקספרס מחיר 470 ש"ח
הטאבלט בשימוש כחודשיים עובד מצויין
גם אני כבר כמה שנים עם טאבלטים שלהם, בסך הכל מאד מרוצה, אבל אי אפשר לומר שלא היו לפעמים דברים קטנים מעצבנים (טבלט קטן ופשוט שהסוללה שלו נדפקה מהר יחסית, טבלט גדול יותר שלעיתים (רחוקות) המסך היה נכבה לבד וצריך היה ללחוץ על הכפתור שוב (כבר עשיתי אוטומטית בלי לשים לב) ודברים קטנים כאלו, אבל כ-10 שנים עם כ-5 טבלטים שונים - תמורה מעולה למחיר ומאד נח לניווט מצד אחד ולצריכת מדיה (יוטיוב וכו') בביית מצד שני.
לכן כבר בתגובה 2 המלצתי:
ארז אפשר לינק ספיציפי לטאבלט שרכשת ואתה מרוצה ממנו.
שים לב שב-18 לחודש למיטב ידיעתי מתחיל עוד חג קניות בעלי אקספרס וכנראה יהיו מבצעים מעניינים.
הטאבלט הנוכחי שלי הוא Teclast T50 pro עם מסך 11אינטש. למשל
US $141.42 55%OFF | Teclast T50 Tablet 11'' 2K Screen 16GB RAM 256GB ROM Unisoc T616 Octa Core Android13 Widevine L1 20MP Camera 4G LTE Call
https://a.aliexpress.com/_oDme9Xo
אבל לצרכי ניווט בהחלט אפשר להסתפק בדגמים פשוטים יותר שלפעמים יורדים גם מתחת ל-75 דולר.
רק לשים לב כי יש להם סדרה ללא gps שאפשר למצוא גם באמזון נדמה לי M25 ואלי גם M30. צריך לקרוא בתיאור לוודא שיש GPS (או לשאול במפורש בחנות).
ממליץ לשלם עם פייפאל... את הטאבלט שלי קניתי פעמיים לאחר שהםעם הראשונה הוא נפגע במשלוח והגיע עקום עם מסך "מחייך" ולא תקין. קיבלתי החזר וקניתי שוב בחגיגת המבצעים הבאה ..
דגם יותר ותיק וזול, 10'' הוא T40 Pro, בהחלט מספיק טוב.
לפני כן היו לי דגמים ישנים יותר שכבר לא קיימים (T10)...
נכתב מהנייד
לאחרונה נתקלתי בטאבלט אנדרואיד לניווט, מוקשח בתקן צבאי עם מסך בעל בהירות מעולה ואני שוקל לרכוש בקרוב. קצת מהסס לעזוב את אפל אבל מאוד התרשמתי ממנו וכנראה לא אתאפק..
גודל מסך 10.36
אני שם סתם קישור ישראלי בלי להמליץ על המוכר או המחיר. תעשו שוק.
Black View active 8 Pro
https://www.bug.co.il/brand/blackvie...waAqioEALw_wcB
לקח לי הרבה זמן למצוא את המספר, אבל הם מדברים על 400NITS, בתנאי שמש זה ממש לא מספיק.
גם 800 זה גבולי לשמש בהירה.
תודה, אני רוצה לקנות יורש ל-Teclast 8 אינץ' ששימש את הגדול שלי לכבוד גיל 7 ולהעביר את הישן לאחותו הגדולה ככה ש-gps לא מעניין.
מה אני מחפש מבחינת מפרט שיריץ נטפליקס יוטיוב סבבה וקצת משחקים?
נגיד כמו זה: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
₪271.11 68%OFF | Teclast P30T Android 14 Tablet 10.1 inch IPS Fully Laminated A523 Octa-core 4GB+6GB RAM 128GB ROM 6000mAh Wi-fi 6 Face Unlock
https://a.aliexpress.com/_oD41anS
אה... אז זה כבר שונה מנושא הדיון (טאבלט לניווט).
אני מניח שגודל של 8'' בהחלט מספיק לילדים (כנראה יהיה קשה להחזיק / לא להפיל טבלט של 10''), גם נושא בהירות המסך פחות משמעותי.
אני מניח שכל טבלט מהשנה שנתיים האחרונות יספיק מבחינת מפרט לצפייה בנטפליקס או צריכת מדיה באופן כללי.
לאחרונה קנינו את היורש של הטבלט שאתה מדבר עליו, למיטב זכרוני נקרא Teclast P80 PRO, כלומר עם סיומת PRO אבל לצערי הגיע לא תקין לגמרי (המסך לפעמים לא נדלק) אז לא יודע לומר לך איך הוא מבחינת ביצועים. נרכש באחד מהמבצעים ועלה כ-60 דולר למיטב זכרוני (לא בשימוש בגלל שהגיע תקול ורוב הכסף הוחזר בפשרה מול עלי). אם יש לך אפשרות להביא מארה"ב, אז ה Amazon Fire 8 HD (או דגם מאד דומה) עושה עבודה טובה לצריכת מדיה ומדי פעם נמכר במחירים ממש טובים (יש גרסה "עם פרסומות" (של אמזון) שממש אטרקטיבית במחיר ויש כמובן דרך "לפתוח" אותה כך שתהיה ללא פרסומות ועם חנות יישומים של גוגל ולא רק של אמזון.
לא יודע לתת מפרט מבחינת המעבד, אבל לא הייתי קונה טבלט לצרכים כאלו עם פחות מ-4GB זכרון ונפח אחסון של 64 או אפילו 128 GB.
חושבני שאני מראשוני המטמיעים טאבלטים מוקשחים לניווט עוד בשנת 2003/4 ( התעסוקתי עם זה גם למחייתי) ונושא הבהירות הוא אחד הראשונים שאני בודק.
בדקתי את הבהירות שלו באור יום והיא אחת הטובות שנתקלתי, בוודאי במחיר הזה.
רק ממש לאחרונה מכרתי לאחד מלקוחותי 2000 טאבלטים של דל 7230 עם 1200 nits ויש לי גם אייפון 14 שמוגדר 800 עם פיק של 1200 והטאבלט הזה עולה על האייפון מבחינת בהירות באור יום. בשביל הסקרנות אשווה בקרוב מול הדלת באור יום. לא יודע להסביר את זה אבל אם הוא לא היה מרשים אותי הייתי נשאר עם האייפד במארז מוקשח.
היום רכשתי אותו בחנות ברשלצ ב 1500 של כולל.
אתם סקירת המשך כאשר תגיע אלי התושבות המיוחדת ואז אתנסה בו בתנאי אמת.
אין לי מושג אם הממשק אנדרואיד פה הוא רגיל או מהונדס על ידי יצרן הטאבלט אבל חייב לציין שהוא די דומה ל IOS ולא מזעזע כמו הזיכרון הישן שיש לי מאנדרואידים ישנים. נקודה מפתיעה מבחינתי.
אמוץ, אינני נוסע עם OBD2. למיטב זכרוני השתמשתי פעם בטורק לאפל.
לצורך אבחון בחרתי בפתרון יקר וקצת יותר מקצועי
Snap-On solus
Sent from my Active 8 Pro using Tapatalk
אז יש כעת מבצעים עם קופונים.
הנה מתוך אחד מהם
11 אינץ, T50Pro מגיע עם מסך IPS ברזולוציה של 2K, עם מעבד Helio G99 עם מעבד גרפי Mali-G72 עם תמיכה ב4G לגלישה סלולרית, Android 14,
יש לבחור Bundle: EU Plug
מחיר: 130.48$ שהם כ477 שח.
קופון: 5NEILWVATCP3
קופון: AE10ZNAF
*מחיר לא כולל מיסים - מטבעות הנחה של 2.87$
https://s.click.aliexpress.com/e/_DcHgO4D
נכתב מהנייד
לבסוף רכשתי את ה-Teclast T50 פה בארץ במחיר מופקע של אלף ומשהו שקלים...
נראה סבבה לגמרי עם כל הפיצ'רים הדרושים לנו לניווט ונתונים סבירים פלוס.
אבל...נראה שהוא זולל את הסוללה די מהר גם כשהוא ישן בתיק ללא כל שימוש...למה???
טל.
נסה לבדוק מה מרוקן לו את הסוללה.
בהגדרות המכשיר, סוללה אתה אמור לראות את הצרכנים הגדולים.
נכתב מהנייד
ניסיתי, לא הבחנתי במשהו חריג.
נדמה לי שמה שמרוקן את הסוללה זו הסוללה עצמה...או איכותה אם זה לא היה ברור.
