היי,
אשמח לשמוע חוות דעת על צ'ירוקי (לא גראנד) טריילהוק 2016
איך יכולות השטח שלו? עלויות תחזוקה? צריכת דלק? זמינות חלקים? זמינות שיפורים?
תודה!
היי,
תודה!
מוסיף שאלה חשובה לא פחות....
האם מישהו הצליח להגביהה אותו ולרשום ברישיון חוקית ?
אני הייתי שואל את סמלת (ואפילו את קובי שעובד שם) אם יש ערכה מאושרת לצ'רוקי טריילהוק.
לדעתי גם אחרי 2 אינטש הוא עדיין נמוך.
סה"כ יש לו יכולות בגלל מערכת TC טובה ומנוע יחסית חזק. אבל פחות מ KJ משודרג ולדעתי פחות גם מ KK משודרג+נעילה אחת.
לא בעלים של אחד כזה ,עשיתי עליו סקר שוק עם כמה שפגשתי שמחזיקים כזה,ושאלתי מכונאים עליו
יש לי את הכלי שהוא החליף הליברטי הישן שמשרת אותי נאמנה .....ואמן וימשיך ככה עד שיהיה לי מספיק להתקדם למלך .
המסקנות של מה שאני הבנתי על הכלי הזה :
1.אי אפשר לרשום לו הגבהה של 2" עד 2.5 ברישיון .
2.אפשר לעשות הגבהה והיא לא תהיה חוקית ,עדיין יהיה נמוך יחסית אבל ל70 אחוז מהמסלולים עד בינוני בארץ עושה .
3.למעשה לא מצאתי יתרונות שלו על רקסטון כמעט בכלום .
4.בהשוואה לאחרים הוא עדיין יחסית יקר לתמורה שהוא מביא ,אבל הוא יותר עדכני ונוח בכביש .
5.העלויות שלו יחסית יקרות כי הוא עדיין מחברת JEEP וחולק חלקים יקרים מהגראנד ,זה להרגיש כמו בגראנד זול יותר.
6.אפשר לעשות לו מיגון .
7.יחסית יש יכולת לחזק את המשולשים שלו ולחזק נק חלשות .
8.הנעילה האחורית שלו עם הטרייקשן לא רעה בכלל = כלומר יותר טובה מסובארו במיוחד למתחילים .
אז אני החלטתי לרדת ממנו בגלל ההגבהה והתמורה למחיר ,ואני ממשיך לטייל עוד ולנסות לחסוך לכלי שיתן לי יותר תמורה לעלות (מי יודע אולי רוביקון בן 5 או 6,או אפילו ברונקו קצר בן 4 או 5 - ההתייקרות במדינה הזו וכל שנה מכה אחרת ....לך תדע ,)
נקווה לטוב ורק בשורות טובות
שרק נטייל
מחזיק כזה קצת יותר משנה.
יכולות שטח: מפתיעות מאוד לטובה בעיקר בזכות נעילה אחורית מקורית וגלגלים גדולים יחסית (30"). אם הייתי צריך להשוות יכולות שטח, אני מניח שהוא די ברמה של פאג'רו BK פחות או יותר - לא בדיוק מכונה ללעיסת סלעים. אבל...מה שאתה מפסיד ביכולות שטח - אתה מרוויח בנסיעה בכביש - רכב שתענוג לגמוע איתו מרחקים.
לגבי עלויות תחזוקה: לשמחתי בינתיים עשיתי רק טיפול שגרתי אחד ולא חוויתי תקלות מעבר - טפו טפו טפו. אני כן יודע משיטוט בפורומים בחו"ל שיש בעייה סדרתית ב-PTU (טרנספר), שכמובן בחו"ל היצרן לוקח עליה אחריות ובארץ פחות. הבעלים הקודם השאיר קרוב ל-20 אלף בדרך השטח רק לטובת העניין הזה. קיימות גם בעיות גיר כאלו ואחרות ותקלות חשמל אופייניות לקונצרן קרייזלר-פיאט, שאני מנח שלא יהיו זולות.
הגבהה -לאחר המון בירורים קיים קיט הגבהה כולל קפיצים ובולמים של דובינסון - יקר יחסית ומגביה רק באינץ' אחד - החלטתי לוותר. הרכב "מוגבה" במצב סטוק לעומת רמות הגימור האחרות של הדגם ומערכת המתלים כוללת ציריות עבות (ויקרות מאוד להחלפה), משולשים מחוזקים וקפיצים ובולמים אחרים.
מגיע עם מיגון מלא מהיצרן, צריכת דלק אמיתית 1:7-8, גם הביטוח יחסית זול.
עוד חסרונות: תא מטען קטן - גלגל ספייר בגודל מלא יושב מתחת לרצפת תא המטען.
היתרון שלו בשטח על הפאג'רו זה מרווח סרנים קצר יותר.
בקשר להגבהה - מה שאני הייתי עושה זה מאשר את ה 1 אינטש ברישיונות כי זה אפשר, ואח"כ שם ערכה של 2 אינטש.
ככה בטסט כתוב ברשיונות שיש ערכת הגבהה מאושרת ברכב.
אם הבנתי נכון, הסיבה שאין עבורו ערכות הגבהה של 2" (ויש רק יצרן אחד שמציע הגבהה של 1"), היא שפשוט אי אפשר (או שזה יוצא יקר מאוד מבחינת החלפה והתאמה של המון חלקי מתלה) - משהו שקשור בגאומטריה של המתלים. מה שכן, אפשר זה הגבהה באמצעות ספייסרים. עוד הם אומרים שגם במצב סטוק אפשר להרכיב צמיגים 31" בלי בעייה - ככה כבר הרווחת איזה אינץ' בגובה.
אבל זה אמריקה...
חשוב לזכור שהצ'רוקי הזה בנוי על פלטפורמת 'קומפקט' של פיאט שמשמשת בגרסאותיה השונות למגוון רחב של מכוניות מג'ולייטה עד וויאג'ר.
ויש לה גם גרסת 4x4 .... ג'יפ צ'רוקי. ולמרות שכתוב עליו ג'יפ השם המפורש - זה עדיין מכונית ולא ג'יפ. ובהתאם - לתאם ציפיות.
מה זה משנה לך על ידי מי זה מיוצר?
הפלטפורמה של פיאט והיא פלטפורמה של פרייבט, והחסרון כאן זה הריצפה ונקודות העיגון של המשולשים.
וגם המשולשים עצמם.
מבחינת עבירות - יש כאן בג'יפולוג מבחן דרכים שלי. במבחן הזה הצ'רוקי טריילהוק, רכב הדגמה סטוק על צמיגי כביש, טיפס את מעלה כנף ברמת הגולן בלגימה אחת ובלי נזקים.
למי שלא מכיר, זה מעלה שלא מעט גיבורי חיל מסוקסים מסתבכים בו. אם אין נעילה או TC יעיל תצטרכו לתת בגז ולהתכונן נפשית שמשהו לא יישאר בצורתו המקורית.
אתה כבר מכיר את הרכב ויודע שהוא עביר ברמה מפתיעה - ביחס לציפיות וביחס לפלטפורמה של האוטו.
מישהו השווה כאן לפאג'רו BK, אישית אני חושב שה-TC של Jeep טוב ומהיר בהרבה מזה של מיצובישי. בנוסף יש גם נעילה אחורית ויחס ה-LOW הוא 3:1 שבוודאות טוב מזה של מיצובישי. השתתפו אצלי כמה כאלה בטיולים. זה אף פעם לא היה הרכב שמעכב את הקבוצה.
הצמיגים בקוטר של כמעט 30 אינץ' ובמקומות מתורבתים שבהם מותר לשנות מידות, הוא באמת לוקח 31 בלי להרגיש.
באירוע של Jeep בסיציליה שנסעתי אליו לפני כמה שנים (לכבוד השקת הרנגייד) הסתובבו מלא צ'רוקי טריילהוק כאלה של ההפקה, כולם על 31 שטח מלא עם הגבהה של Mopar שנראתה בבירור גבוהה מאוד לעין. לעין שלי זה נראה מאוד טבעי ונכון וכמובן יותר מ-2 אינץ'.....
אבל.
זה לא באמת ג'יפ.
זה רק פרייבט מוגבה.
נכון, הוא מחוזק, משודרג. עם המון כוח ומפרט טכני "נכון" לשטח - אבל המשולשים שלו והעיגון שלהם לריצפת הרכב הם נקודת התורפה. גם המשולש ה"מחוזק" הוא בעצם פח אלומיניום מכופף ותו לא והוא נקרע בקלות מפחידה.
ברשימת המור"קים שלי מככב תיקון מאולתר/השמשה של משולש קרוע כזה של צ''רוקי טריילהוק (2016 שחור. אולי היום זה האוטו שלך?... כי לא נמכרו הרבה כאלה), שבוצע על ידי גיתאי + מוריס אבו (קצין חימוש עם ידי זהב, אחד המטיילים שלי) + אנוכי, בתנאי שטח על הציר הצר והתלול של תלם עשת. השתמשנו בנדנדות (שלות) מקוריות של סופה כדי לייצר מהן נקודת עיגון חדשה ומחוזקת באמת למשולש ההרוס, וגם הצלחנו - עם הרבה מזל וכלי עבודה נטענים + מלחציים + שולחן עבודה מתקפל. בלי אלה לא היה לנו שום סיכוי והיינו נאלצים לגרור את הפגר החוצה למושב פארן הסמוך במבצע לא קל בכלל.
הצלחנו להחזיר אותו למצב נסיעה והוא סיים את הטיול ושב הביתה בכוחות עצמו.
וזה ההבדל בינו לבין כלים מסיביים יותר כמו פאג'רו.
פאג'רו אמנם בעל מרכב יוניבודי ומתלים נפרדים ופעם היה מקובל לזלזל בו מול רכבי שטח סו קולד "אמיתיים" מברזל חלוד.... אבל הוא נולד כרכב שמיועד לעשות גם שטח. הוא ממש לא לנסר/גלאנט מוגבהת. הוא מתוכנן לעשות שטח והוא בנוי טוב. מעולם לא ראיתי פאג'רו שנתלשו לו משולשים. גם בהתחרעות רצינית מאוד.
לעומתו, הצ'רוקי KL הוא ג'ולייטה/בראבו אחרי ביקור במכון כושר ובמכון יופי.
זה פרייבט טהור שנאנס לנסוע גם בשטח - מסתבר שכל המבנה התחתון שלו לא מסיבי מספיק.
אז יש המון כוח והמון הילוכים ואלקטרוניקה יעילה והמפרט הטכני נכון ומרשים ולכן גם היכולות גבוהות. מאוד. וכמובן לוגו של Jeep והרבה איפור קרבי.... אבל זה לא נשען על בסיס מספיק חזק ומוצק לאורך זמן. מספיקה מכה אחת נכונה במקום הלא נכון או התחרעות אחת כדי שמשהו ייתלש.
אם שם המשפחה היה נשאר FIAT ולא Jeep, שזו יומרה גדולה וסטנדרט אחר, הציפיות היו אחרות ובהתאם גם הדרישות והסלחנות כלפי החסרונות פה ושם. מצד שני, לוגו של Jeep זה בדיוק מה שימכור מכוניות חלביות כמו הצ'רוקי או האוונג'ר האומלל (הפעם זה לא פיאט, זה פיז'ו). ללא הלוגו הזה, מי יספור אותם בכלל?....
רק דעתי.
כן עשיתי השוואה ,היתרון היחיד של הצארוקי זה מרחק סרנים וטרקשיין ונעילה שנותנים לו זריזות בשטח ויש מקומות שהוא עובד בקלות יותר מהרקסטון ,הוא למעשה בממדים מאוד קרובים לליברטי צארוקי שלי -2007 ....ואם היה לו סרן חי זה אותו רכב...
הרקסטון תמורה לעלות לדעתי גבוהה יותר בכל רובד אפשרי -עלויות ,בעל סרן חי מאחורה,כלי עם חלקים זולים יותר = הוא רק גדול יותר וזה החיסרון היחיד שיש לו מול הצארוקי .
אם אתה מתעניין בצארוקי 2016 שרוצים עליו 50 ומשהו כבר מעל חודש ,הייתי בודק אותו בציציות חבלז ., לך תדע כמה יעלה יישור קו .
אם זה רכב יומיומי וטיולים פעם בחודש וחגים הרקסטון ישרת אותך נאמנה ,כל עוד תיקח אותו בזהירות ותלמד אותו כמו כל רכב אבל טיפה יותר
החלטה לדעתי יותר נכונה -היות ולעומת הצארוקי הוא וטריילהוק בפרט -גם שנתון מתקדם יותר,רכב שנמכר בארץ הרבה יותר כלים ויש לו יותר חלקים בארץ וגם זולים יותר
תרשו לי לערבב קצת: למה לא גראנד 4.7 משנתון קצת יותר נמוך באותו התקציב?
יש הגבהות 2 חוקיות, המון שידרוגים וחלפים קיימים. רכב נפוץ עם הרבה מידע.
לדעתי יותר עביר מהרקסטון, בטח אם מוסיפים לו נעילה אמיתית מאחור.
הגראנד זה כלי יותר יקר משני הכלים - רקסטון/צארוקי בכל רובד אפשרי
אם זה רכב יומיומי ולא לטיולים בלבד אז לדעתי זה כלי עם פחות תמורה לעלות מרקסטון 2018 .
אם זה רכב טיולים בלבד אז יש כבר יתרון לגראנד ולעוד כלים בעלויות מקבילות
עצוב כמה נמוך התדרדר המותג ג'יפ שההשוואה היא לססאנגיונג רקסטון.
לאדם הממוצע בארץ -גימני ורקסטון הם למעשה נותנים לך הבדל של כמעט 2 טיולים יותר בשנה למעשה בארץ,זה רכבים הרבה יותר סלחנים להצליח להחזיק אותם בארץ.
כל רכב אחר בארץ מתומחרים בלתי סביר בעליל שמקשה מאוד על הקניה , שלאדם נורמלי הקניה מעידה בדרכ שאם אתה לא יכול להרשות לעצמך לקנות כנראה שגם יהיה קשה להחזיק את הכלי = העלות קניה עם הביטוח המתייקר מהווה מכשול ראשון שמאותת לקונה שאם ככה הוא עולה בקניה ! =אז לך תדע איך הוא בתחזוקה ועלות תיקונים לטיולים .
למזלנו יש עוד כמה רכבים הישנים ששורדים במיוחד שלא ידוע עדיין איך הרכבי יוקרה של רנגלר וברונקו יתיישנו(במיוחד שלנדרובר יצאו מהמשוואה בכלל) - אז צריך להגיד תודה שיש עדיין גימני עד שנת 2024 =שגם הוא למעשה יש שמועות שלא ישווק יותר לשוק האירופאי , ורקסטרון עם הילוך כוח .
המטרה לטייל ולהנות מהמדינה היפה הזו הצורה שונה ,2 רגליים זה נחמד אבל לא משתווה להילוך כוח ותצפיות יפות
שרק נצליח לטייל .
בשורות טובות
אני אסבך אותך יותר.
בעבירות סטוק מול סטוק - צ'רוקי KL טריילהוק, למרות שהוא פרייבט של פיאט, עדיין לועס ויורק את הרקסטון.
כנראה שהוא יעולל את זה גם לרקסטון מוגבה/משופר קלות.
הרקסטון יתחיל להחזיר לו מלחמה רק אחרי התקנת נעילה אחת או שתיים.
תבינו מזה מה מה שתרצו - אני חושב שכל עוד הוא תקין מכנית ולא נתלשו לו משולשים, צ'רוקי טריילהוק לא פראייר בכלל.
מה שעצוב זה שמותג Jeep נשלט ע"י ידיים "זרות".
עוד בימי AMC הם היו לכודים לתקופת מה בציפורני רנו.
ואז באו הגרמנים ממרצדס/דיימלר. סמל הניצחון האמריקאי במלחמת העולם עבר לידי המנוצחים..... איזו אירוניה.
אחר כך באו האיטלקים השיכורים/מפוזרים מפיאט.
עכשיו זה הצרפתים לועסי הצפרדעים מסטלנטיס.
לראות את לוגו המותג מודבק על קרוסאוברים הנעה-קדמית אוטומטיים נמוכים ועלובים של פיאט ועכשיו של פיז'ו....
כל אחד מהצנונים האירופאים האלה הטביע חותם מכוער באמצעות איזה דגם עלוב/מעליב שמרחיק את המותג מהשטח
עצוב, מעליב וכואב
יש מצב לגילוי עריות בכל הסיפור הזה..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9d00dce041.jpg
