מפתח רטיטה להחלפות גלגל
הייתי בטוח שכלי כזה צריך איזה 700-800N/M ומעלה כדי לעבוד כמו שצריך.
טעיתי?
שימו לב לסרטון, המותג לא רלוונטי, אבל זה 300N/M ונראה עובד יפה, לפחות בסרטון :
📸 פוסט שכדאי לך להציץ בו בפייסבוק https://www.facebook.com/share/v/e9M...=WC7FNe
http://📸 פוסט שכדאי לך להציץ בו בפי...=WC7FNe
תגובה: מפתח רטיטה להחלפות גלגל
זה תלוי מן הסתם עד כמה המשוגע האחרון הידק את הברגים.
סדר הגודל של סגירת ברגי גלגל הוא באיזור ה90-110 ניוטון-מטר.
אני עובד בחודשים האחרונים עם מילווקי ½ ודיוולט ¾. לא זוכר דגמים. הכי חזקים שיש.
פותח גוז'ונים יופי יופי. גם גוזהונים עקשניים (אום 27).
בסגירה נותן שניה של רטיטה וסוגר סופית עם מפתח גלגלים.
אם עובדים בעוצמה מלאה בסגירה זה הרבה יותר מדי חזק.
אני מדבר רק על הפתיחה
ברור שבסגירה צריך להרגיע, ויש כלים שאפשר לכוון לסגירה עדינה יותר.
השאלה שלי, האם גם לדעתכם כלי של 300N/M מספיק לעבודה ?
יש שם כל מיני נתונים. 300 בד"כ זה המומנט הרגיל. במכה של הרטיטה זה מגיע להרבה הרבה יותר.
שולץ האיום
כן.
כמו שחנן כתב, גלגלים אמורים להיות סגורים בסביבות 100 ניוטון-מטר. כל מני ברגים "כבדים" בשלדה ובמתלים של טנדר טויוטה 130-200 למיטב זכרוני.
תמונה מהקטלוג של מילווקי. לי יש מה שמסומן בצהוב, הקומפקטי. הוא החלש מבין שלושת האפשרויות שיש בקטלוג.
קובץ מצורף 145772
אוקי
התכוונתי לקנות כזה :
Makita XWT08Z 18V LXT® Lithium-Ion Brushless Cordless High-Torque 1/2" Sq. Drive Impact Wrench, Tool Only https://a.co/d/8Gf3HZs
http://Makita XWT08Z 18V LXT® Lithium-Ion Brushless Cordless High-Torque 1/2" Sq. Drive Impact Wrench, Tool Only https://a.co/d/8Gf3HZs
אני מבין שזה למטוסים.
אחפש משהו זול יותר.
למקיטה יש מגוון מפתחות אימפקט גדול. ככל שהמומנט המירבי הנדרש גבוה יותר הכלי כבד יותר ולא רק זה, הוא ארוך יותר אז תתקשה לעבוד איתו בכל מיני פינות ברכב. לגלגלים זה לא משנה, אבל גם הכלים הקומפקטיים בסדר גודל של 300 נ"מ מספקים.
איפה שאני רואה צורך בכלי גיבור יותר במכונאות ג'יפים זה לשחרור של כל מיני ברגים חלודים, עתיקים, דבוקים, כל מיני צרות צרורות. מפתח חזק יותר, כנראה הבינוני, נמצא בהחלט ברשימת הto buy שלי.
רק תזכרו שכל כלי העבודה למינהם שהם עם סוללות נטענות
אורך חיי הכלי מוגבל עד קצר מאד .
מכמה חודשים ספורים לכמה שנים וגם כאן בתנאי שמקפידים לשמור על סוללות טעונות
לא ניסיתי אבל
אפשר לעבוד גם בסגירה על ברגי גלגל עם כלים חשמליים או פנאומטיים ללא חשש,
אם משתמשים במגביל מומנט מהסוג הזה: יש כאלה בכל מיני ערכי מומנטים לפי הצורך.
https://www.amazon.co.uk/Limiting-Ex...eNrPhP0Ff3_dl-
iETAz0scE&dib_tag=se&keywords=torque+lim iting+extension+bar&qid=1705258379&spref ix=torque+limiting+%2Caps%2C213&sr=8-5
ואז אפשר ללכת על כלי גדול יותר שיסגור את כל הפינות ( למעט פינת הנוחות כמו שנמרוד ציין)
אין בעייה של עודף מומנט עם הכלים של המותגים האיכותיים. למילווקי יש ארבע דרגות מומנט וגם מצב "חכם" לפתיחה ולסגירה. הבעייה עם כלים חזקים מדי היא הגודל המשקל והמחיר.
ehudzeelim
לא ניסיתי אבל
מומלץ ביותר. יש לי כזה בכל אחד מהרכבים שלי. כשאני מגיע לפנצ'ריה אני דורש להשתמש בזה. קצת מופתעים, אבל מיישמים.
בבית אני משתמש או בידית מומנט אם זו סגירה ידנית, או במאריך כנ"ל אם אני בפטיש אוויר.
אני לא מעודכן, יש לי היטאצ'י אספנות עם כבל, 300nm, ואת הסגירה אני עושה רק ידני לפי הרגש, עם צלב וצינור מאריך בשביל הנוחות..
חנן-ג'יפולוג
בנתונים של המאריך בקישור?
100 Foot/Pound
בספר רכב אמור להיות רשום באיזה מומנט לסגור את הברגים, אצלי בטראנו זה היה בערך 130Nm, למהדרין יש גם מפת הידוק ברגים בצורת כוכב.
באופן עקרוני ובשימוש נכון מפתח רטיטה של 300Nm אמור להספיק, הבעיה שהכלים שעובדים איתם בפנצריות בין אם חשמלי או פניאומטי, תמיד על מומנט הכי גבוהה וזה בין 750-1500Nm תלוי בכלי. ולכן גם גוזרים גוז'נים כל הזמן
Sent from my 22081212UG using Tapatalk
shachar
100 Foot/Pound
מה שמותאם לרכב לפי הספרות המקצועית. אני קניתי סט של עשרה מוטות במארז פלסטיק מאמזון. ניצלתי את העובדה שבנתון המומנט הנקוב יש מנעד של כך וכך נ"מ, והצלחתי להוציא מתוך הארגז ארבעה מוטות מתאימים לארבעה רכבים.
אם למשל נתון המומנט לi10 ולפיקנטו הוא 90-110נ"מ, אז אחד קיבל מוט של 95נ"מ והשני של 105.
תודה,
חשבתי שזו המלצה כללית כדי לא לחרוג והידוק סופי ביד.
נתת רעיון לא רע
נבדוק מה אומר כל רכב במשפחה..
שולץ האיום
כלי מדהים.
יש לי אותו כמה שנים.
הוא אוברקיל לגלגל של גיפ.
אבל לנו יש גם גלגלים של משאיות, מלגזות, או סתם אום חלוד למות שדורש "שיכנוע" רציני.
מפתיע כמה הוא לא טוחן סוללות, דורש סוללה 4 ומעלה כדי לעבוד טוב.
ehudzeelim
לא ניסיתי אבל
הנה קישור למוצר מאמאזון האמריקאי , גם זול יותר וגם עם משלוח ישיר לארץ
https://www.amazon.com/ARES-Limiting...07HYDC67S?th=1
andy.shaked
אז כנראה שלפרייבטים צריך מגביל מומנט באזור ה- 100ft/lb, אבל מאיפה אמורים למצוא את הנתונים האלו לרכבי שטח ישנים ?
ואם מורכבים צמיגים גדולים יותר מהמקור, האם נתון היצרן בכלל רלוונטי ?
ואם להיות ספציפי, מה לדעתכם מידת ההידוק המתאימה לרכבים האלו:
ויטארה ארוכה 94, משקל אמיתי בשגרה 1.4 טון, מידת צמיגים 235/75R15, מעגל חלוקה 5x5.5
צ׳רוקי 96, משקל מועמס נושק ל- 2 טון, מידת צמיגים 33x10.5R15, מעגל חלוקה 5x4.5
תודה [emoji120]
לא רואה את הרלוונטיות של גודל הצמיג.
אחלה כלי ל DIY
כולל 2 סוללות במחיר של חצי סוללה פה בארץ מהמותגים שהוזכרו כאן.
סליחה, טעות, פחות מרבע...
חזק וזמן עבודת סוללה סביר בהחלט.
לא מאמין שנתון המוממנט הוא כנטען, כנראה 70 אחוז מזה בלחץ אבל מספיק בהחלט.
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out!
₪195.43 38%OFF | 1800N.M Torque Brushless Electric Impact Wrench 1/2 inch Lithium-Ion Battery Cordless Wrench Power Tools For Makita 18V Battery
https://a.aliexpress.com/_oB3nOXM
אלא אם חבר הזמין וזה סבבה, התסכול שדווקא שצריך זה לא יעבוד - לא שווה לדעתי.
קובץ מצורף 146720
איל מ
אין לי מושג, צירפתי את כל הנתונים שהעליתי בדעתי שעשויים אולי איכשהו להיות קשורים...
המידע היחידי שרלוונטי זה נתוני הבורג.
קוטר, פסיעה, וחוזק.
זה יתן לך מומנט הידוק של בורג אחד.
גודל גלגל, משקל הרכב, והספק המנוע אלו נתונים שרלוונטיים לגודל מעגל החלוקה ומספר הברגים במעגל -3,4,5,6 או 8.
בברכה, טושי
קוטר ופסיעה אפשר למדוד, מאיפה לעזאזל אנחנו יכולים לדעת מה ה"חוזק" ?
ואם יודעים, אז מה הנוסחה (כולל יחידות מידה) ?
ספציפית, אצלי בויטארה, בוודאות גוז׳ונים מקוריים וטריים, החלפתי את כולם השנה.
בג'אנטים מגנזיום מומנט הסגירה לא רלוונטי לפתיחה
האום כאילו נדבק לגאנט' ולפעמים צריך כלי קצת יותר חזק כדי לפתוח.
ehudzeelim
תודה [emoji120]
באותו אתר מופיע גם לצ׳רוקי 115-150nm
מ ש ה
ברור, גם בברזל זה יכול לקרות, מדובר על מומנט סגירה בלבד.
