ג'יפ קומפאס 2007 רעש מתכתי
בזמן נסיעה לאחר סיבובים לרוב, הרגשה של התנגדות מהגלגל הימני הקדמי ואז רעש של מתכת במתכת, רעש של חריקה חזקה.
במוסך לא מוצאים תקלה,
מה זה יכול להיות?
תגובה: ג'יפ קומפאס 2007 רעש מתכתי
רפידות בלם? אבל זה הכי בסיסי שיש, בטוח המוסך בדק את זה.
מוטי ג.
לפי 3 המוסכניקים שבדקו, הבלמים והרפידות חדשים לגמרי
הרימו את הגלגל באוויר? נבדק חופש במיסבי גלגל? אבן בקליפר?
כן, לא נמצאה תקלה כלשהי,
מתעקשים כשאגיע כאשר יש רעש, הוא בא והולך.
אי אפשר לתפוס אותו בזמן אמת.
אבן קטנה מסתובבת שם
קרה לי בעבר בסופה.
אחרי אינספור בדיקות התגלתה החולירה...
ש01
אבן קטנה מסתובבת שם
קרה לי בעבר בסופה.
תגלה לי איך להגיע אליה, זרקתי את האוטו בחניה לשבוע בגלל שאני לא נוהגת ככה, מציינת רק שבמוסך אומרים שפתחו את הכל ובדקו ולא נמצא כלום.
הרכב ישב שם שלושה ימים
אני לא כל כך סומך על מוסכים כשמדובר בתקלות לא סטנדרטיות.
כיוון שאת מציינת שהרעש באנוהולך - האם זה משהו אופייני - למשל אין רעש בתחילת נסיעה ואחר כך יש או ההיפך? זה יכוון אותי לכיוון הטבור והמיסב.
לאפשרות הנוספת - כדי לחפש אבן שרוקדת סביב הדיסק צריך לפרק גלגל, ולנקות טוב טוב בין מגן האבק לבין הדיסק. אם אפשר - לפרק את המגן אבק. אחר כך לפרק את הרפידות כדי לחפש משהו בתוך הקליפר.
אצלי, בסופה, פרקתי גלגל, שיחקתי עם הכל שם ופתאום נפלה אבן בגודל של גולה.
הרעש מגיע אחרי זמן מה בנהיגה ואחרי כיכרות יותר וסיבובים, בתחילת הנהיגה הנהיגה שקטה
נשמע כמו מיסב שמתחמם, מה שאסף כתב
Raz-levi111
מה זה יכול להיות?
ברוכה הבאה לפורום,
האם זו תופעה חדשה שלא הייתה קודם (האם הרכב ברשותך כבר תקופה מסויימת לפני שהתגלתה הבעיה)?
האם זה התחיל לאחר נסיעה שטח / בוץ?
erezgur
ברוכה הבאה לפורום,
הג'יפ אצלי חודש, התחיל שבוע וחצי אחרי הקנייה, ולא היה בשטח.
ש01
רוי,
מהיכן את?
רז, מאשקלון
Raz-levi111
אחרי הכיכר, והרעש, יש ירידה בדוושת בלימה?
כן!! ירידה קטנה הרגשתי אותה פעמיים
תעשי וויז - דוקטור בשטח (המסלול 5 - מוסך פנימי במבנה).
בועז רפאלי ואייל רגב
מטפלים אך ורק ברכבי השטח מבית קריזלר, ישרים והגונים
ממליץ לך להגיע אליהם, מאמין שיפתרו את הבעיה
Raz-levi111
קלאסי מיסבי גלגל.
בסיבוב יש לחץ צידי, המיסב הבלוי מאפשר לנאבה לנוע ולפתוח את הקליפר, ובבלימה הבאה מורגשת ירידה רגעית.
קלאסי מיסבי גלגל.
משהו שאפשר לעשות לבד?
יש כאן כמה אספקטים בטיחותיים אז הייתי ממליץ לכל הפחות לעשות זאת בפיקוח של בעל מקצוע.
קלאסי מיסבי גלגל.
אחלה טיפ, תודה [emoji847]
לגבי השאלה אם ניתן לעשות זאת לבד, אז התשובה היא חד משמעית כן.
מכונאי מנוסה ומיומן מסוגל להחליף מסבי גלגל בשעתיים עבודה ממש לגמרי לבד.
