באיזה מהמעלות שברשימת סקר המעלות של ג'יפולוג צריך לעלות כדי לרדת במעלה?
אין הכוונה לכך שצריך לעלות אל הר הנגב כדי לרדת את מעלה רמון.
הכוונה לעליה אמיתית שדורשת LOW מטרים ספורים לפני הירידה.
מעלה נוח נחשב?
לא.
יש כמה מאות מטרים של נסיעה מישורית (אוקי עליה קלה מאוד) עד שמגיעים אליו, הן מציר הנפט והן מפרסת טרף.
כדי להסיר ספק, אכן מעצם הגדרתו של מכתש כהר שפסגתו קרסה פנימה, כל ירידה למכתש מתחילה בעליה מסויימת על שולי ההר ז"ל.
כדי לנקות את המקרה הכללי הנ"ל הגדרתי כפי שהגדרתי.
ורדית (הר כיפה)
נכתב מהנייד
לא הבנתי את הסוגריים.
אבל בכל מקרה ולמיטב זיכרוני לא מעלה ורדית ולא מעלה הר כיפה מתחילים בטיפוס שדורש low, מטרים ספורים לפני תחילת הירידה.
חשבתי שאתה מתכוון לעליה להר כיפה כדי לרדת בורדית.
נכתב מהנייד
מעלה ערוגות. בשני הכיוונים. אבל הפוך:
כדי לעלות את הצד השני צריך קודם לרדת בצד הראשון.
ורצוי ב-LOW.
מעלה הר קומות הצפוני כמעט מתאים להגדרה שלך: בשני הכיוונים צריך קודם לעלות, כדי לרדת בצד השני.
אבל בהחלט יש נסיעה של מאות מטרים ספורים בין שני המעלות. ממילא תישאר ב-LOW.....
זה נכון, אבל זה לא מה ששאלתי :).
מה גם שהר קומות לא נכלל משום מה בסקר המעלות של ג'יפולוג (וחבל שכך, הוא ראוי לחלוטין).
מעלה הלולאה.
אתה צריך לעלות, ואחר כך לרדת.
אתה יכול לרדת גם מהשביל השני (שני שבילים מקבילים)
מעלה משורה
במשורה הירידה דרומה כבר לא ממש מחייבת LOW
לא קילומטר. יותר 200-300 מטרים על פסגת הר לבן. השאלה מה מוגדר כ"מעלה". האם מהשנייה שהקטע התלול/מאתגר מסתיים? או עד התצפית.
עלית LOW מג'עג'עת למדי באורך כ 200 מטרים, השביל מתיישר ומייד (עניין של 20-30 מטרים) מתחילה הירידה במעלה שלשמו התכנסנו.
עשוש מדרום לצפון.
משורה מדרום לצפון..
העלייה ממפגש ארנב-שפן לצפירה.
יש לא מעט.
במקרים של עשוש ומשורה זו לא באמת עלייה שטבעי לשלב בה LOW.
העליה השלישית שציינת לא נמצאת בסקר המעלות ולכן מחוץ למשחק.
אני מבין שזו לא שאלה של שחור ולבן, ולכן הנה כמה תמונות מראש המעלה המבוקש:
קובץ מצורף 146152קובץ מצורף 146153
זה שחרות, אבל לא זוכר שיש שם עלייה שדורשת low לפני תחילת הירידה.. :confused:
בינגו!
וזו בדיוק הנקודה שחתרתי אליה.
עקב מלון סיקס סנסס שנבנה שם הגישה אל המעלה שונתה: https://amudanan.co.il/#!wiki=P102338
עליתי את המעלה כמה פעמים מאז שהמלון שם, ובכל זאת לא זוכר את זה 😅
אולי בגלל שמזמן לא ירדתי את המעלה אז לא שמתי לב לעניין הזה.
יש מצב גם שהעליונת הזו קצת השתבשה בחורף הזה, לפני שבוע היא נראיתה פחות טוב מאשר בתמונה שבעמוד ענן.
שום דבר לכתוב עליו הביתה, אבל עדיין עליה של Low.
צילום של ״העליה״ לתחילת הירידה במעלה שחרות- עשיתי טיול רגלי באזורקובץ מצורף 146188
ואפילו אמרתי שלום לטושיי.
