לאחרונה זה ממש ממש זרם רציני ..
האם יש מצב שהשסתום פחות מחזיק. או שזה אומר משהו אחר ?
לא שינינו את משטר החימום. יש טיימר שרץ ל 30 דקות כמה פעמים ביום.
האם חייבים אינסטלטור דחוף ?
Sent from my CPH2493 using Tapatalk
אם הוא זורם אתה סתם מאבד מים, או שהוא תפס לכלוך או שהוא נדפק.
יש עליו ראש עגול, תנסה לסובב ואח"כ להחזיר למקום.
שים לב שאם יש מים חמים הזרם שיוצא יהיה לא כיף =חם /רותח /קיטור.
זה יכול לקרות גם כתוצאה מעלייה בלחץ המים של רשת המים
תבדוק את מפחית הלחץ בשעון המים שלך ונסה להפחית מעט את הלחץ כדי לראות אם משפיע
יכול להיות גם אבנית שמונעת סגירה מלאה
טוב. האינסטלאטור הרגיל שלנו בחופשה בחו'ל ..
הלכתי לבויילר. יש רעש של מים זורמים גם כשכל הברזים בבית סגורים.
סגרתי את השיבר של הבויילר הרעש נפסק.
סובבתי את הברז של השסתום לחץ .. יחד עם הקליק התגבר הרעש של המים הזורמים ..
אני מניח שהשסתום פריקת לחץ לא נסגר עד הסוף. אולי הקפיץ שלו פשוט התעייף . אולי אבנית .. אולי אללה ואכבר ..
אני מבין שזה דיי פשוט להחליף. רק לקנות אחד תואם וזהו ..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eb2211e78e.jpg
ולקחת בחשבון שהמים חמים עד רותחים
כן ...
שולח מישהו להתקלח .. אחרי 5 דק' אין טיפה מים חמים בבית.
משחק הכוונה לסובב את המשחרר לחץ בצד ימין של השסתום?
עשיתי את זה כמה פעמים. לא שמתי לב לשינוי ..
אל תשחק איתו. תחליף ודי ועל הדרך גם אל חוזר. שני אביזרים שמונעים פיצוץ של הדוד והם עולים שקלים.
מה הכוונה אל חוזר ?
יש שם יותר מחלק אחד ? היחידה הכי ימנית בצילום.
הברז העגול.
לא מזהה אצלך שסתום אל חזור אבל אני לא כזה מבין בכל המגוון שאינו מה שמותקן אצלי.
חשוב שהוא יהיה אבל מפני שאם יש הפסקת מים והדוד מתרוקן ועובד על חימום ללא מים , עלול להיווצר פיצוץ די לא סימפטי…
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...58106909d2.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a87791d2e3.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff5fd4f082.png
הדוד שלך מחובר למערכת סולארית של הבניין? אם אתה שומע זרימה מתוכו יכול להיות שהמחליף חום פרץ.
לא מחובר לכלום צינור כניסה וצינור יציאה
יש קולטי שמש בבניין? אם כן - אמורה להיות כניסה ויציאה נוספת בנוסף למים הפרטיים שלך.
אין.
החלפה של ברז פורק בדוד היא סופר פשוטה. אין מה לשחק. תחליף וזהו
הוחלף. תודה.
כמעט בלי נזקים :)
מתברר שתו תקן שווה משהו ..
ושיהודים - שקרנים .. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4d93e93c56.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3b0498e26e.jpg
יש את זה בפחות גזעני ואנטישמי? קצת קשה לנו בתקופה הזו גם ככה.
שאלה פילוסופית- איך מתיחסים למשפט כזה שנאמר על ידי יהודי.
אמת או שקר או סתם שנאה עצמית מזוקקת?
או פשוט בחירת מילים לא טובה.
אני לדוגמה הייתי כותב "שקרנים תמיד משקרים" וכו'
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
נסחפתם קצת ...
מכר לי מוכר ישראלי יהודי בחיפה במחיר מופקע את החלק הדק מאד הזה שלא עמד בלחץ המים.
את החלק השני מכרה לי ישראלית דרוזית בשבת קודשו בחצי מחיר עם תו תקן. עד עכשיו זה מחזיק מעמד נפלא.
מהנסיון הקטן שלי .. גם ערבים משקרים. אם זה מרכך קצת את הרושם הנורא השואתי של המשפט הקודם ...
דורון, יש הבדל מדיד גדול. ( כמעט כפול ) בעובי החומר של החלקים.
לא יודע מה עובר לך בראש בועז. אבל זה לא בריא .. אולי תצא קצת מקבוצת הואצאפ הכועסת שלך ..
קבוצה כועסת?
מאז שהפסקת לבטא שם את ההודעות הממורמרות אני לא זוכר שמישהו שם כעס על מישהו.
למען האמת די הופתעתי. הייתי משוכנע שהיא תתפורר תוך זמן קצר אבל היא לא ובלי התערבות ניהולית כלשהי.
ממורמר .. שנאה עצמית ...
מה קורה בועז ? ...
אתה כותב דברים מאד ממוקדים לגופו של אדם ספציפי .. אני ... עשיתי לך משהו רע ?
בפעם הבאה תבקש של חברת NTM.
מוצרים תוצרת איטליה ברמה אחרת מהזבל הסיני שמסתובב בשוק.
תגיד תודה שנשבר כשהתקנת ולא התפרק כשלא שמת לב.
Sent from my SM-N770F using Tapatalk
לצערנו הרב. זה נשבר כמה שעות אחרי התיקון. הבוילר נמצא בבויידעם. ואשתי שמה לב לרעש של מים ..
לא מעט דברים נרטבו .. גם כאלו שלא טוב להם להרטב.
כנראה מפה תחושת המירמור שלי שכל כך מפריעה לבועז.
