הרמת רכב עם ג'ק עגלה ממיגון הגחון?
בהנחה שאני מעוניין להעמיד את הרכב על בוקים.
טפשי להרים את הרכב עם ג'ק עגלה ממרכז מיגון המנוע (מיגון איכןתי)?
כי לי נראה הכי הגיוני להרים ממרכז המיגון.
כמו שניתן למקם מתחת לדיפרנציאל אם הוא נמצא במרכז הסרנים.
מדגיש: לא לעבוד כשהרכב על הג'ק אלא רק כדי למקם
בנוחות בוקים.
תגובה: הרמת רכב עם ג'ק עגלה ממיגון הגחון?
נשמע רע. סבירות גבוהה שהמגן יתעקם.
מודה ומתוודה שהרמתי את הטנדר שלי ממיגון המנוע פעם ואף פעמיים. ג'ק עגלה 3 טון גדול ומיגון פלדה ARB.
בעוונתי יצא לי להרים עם ג'ק בקבוק ממיגון הגחון ואז לנסוע ברברס. כמה פעמים באותה היחלצות.
הכל שרד יפה.
לא הייתי חוזר על זה.
לא נראה לי שמיגון 6 מ"מ יתעקם בכזאת קלות.
אנסה ואדווח:cool:
שים גם קרש לפיזור לחץ בין הג'ק למיגון.
לא מעשה חכם
סתם מכניס את כל המיגון ללחץ מיותר
אולי בעין נראה בסדר
אבל זה ממש לא היעוד של המגן
למה לא בעצם? מגן גחון של רכב שטח - לא המקורי אלא זה ששילמנו עליו - מיועד להחזיק את משקל הרכב על סלע מזדמן ואפילו יותר מזה אם נפלנו על אותו סלע.
הוא מחובר במספר נקודות לשילדה - יותר טוב מג'יק שמרים נקודה בודדת
אז... למה לא בעצם?
כי המגן אמור לשכך ולספוג את רוב האנרגיה ולא להעביר את מלואה לשילדה.
דהיינו, מגן מאלומניום.
אם יש מגן 6 ממ' מברזל מגלוון (כמו שאני בעבר התקנתי לא בחוכמה),
אז אין שום בעיה להרים באמצעותו.
אנחנו מדברים על הרמה סטטית. אין כאן אנרגיה.
כמי שפרק כמה וכמה מגינים בכל מיני מקומות
יצא לא פעם להסתבך עם חלק שנקרא מגן .
מראש היצרן ( יצרן טוב ) מאפשר מרווח בקדחי הברגים
מראש יש הברגות שמחזיקות את עצמם ( במקומות שאין גישה או הגישה קשה )
תמיד יש שם איזה אבן שהשד יודע איך התישבה שם בפינה .
ואז אתה בא ומתחיל ללחוץ פעם מהאמצע ופעם מהצד ( כי אתה מרים רק גלגל אחד )
ופעם אתה מחפש איפה הנקודה שהרכב הכי יציב ( וזה בדיוק איפה שהמגן מקבל קצת בטן )
אבל זה " בסדר " זה כבר הרים פעם אז למה שלא נרים עוד פעם .
וכאן המלכודת !!
יצא לכם למצוא אבן נלחצת בין המגן לאגן שמן ?
יצא לכם לפרק את המגן ....אחרי כמה שנים והבורג יוצא עם האום ( שיושב בתוך קליפס והקליפס נתלש )
טוב ..המגן פורק ובאמת ראינו שיש לו בטן קטנה מנסים לישר ( הרי מגן טוב לא מתישר עם פטיש )
אז למי יש מכבש לישר את במגן ?
אז מרכיבים עם הבטן ..אבל עכשיו מרכזי ברגים כבר לא במקום .
מגן צריך להיות מגן
מגן הוא לא אוזן להרמה
מגן הוא לא משטח עבודה
בדיוק כמו שמכסה שסתומים זה לא מקום לכוס קפה / בקבוק בירה !!!!
איציק - 4X6ZH
כאן איבדת אותי ;)
איציק צודק לגבי מנועי V8. אבל במנועי ג'יפ 6 צילינדר אפשר. יש מכסי שסתומים שיותר מחזיקים כוסות ויש שפחות.
נכון! אבל,
אבל אם המגן מאלומניום (כמו שאני חושב שצריך להיות),
אז אם תרים עם ג'ק בקבוק ללא פיזור לחץ,
כנראה שהמגן יגיע ויגע במכלולים שהוא אמור להגן עליהם.
איציק - 4X6ZH
פקק הפאנטה של שמשוני..
אנחנו כבר בנושא אחר רחוק מהמגן גחון
עוד סיפור קטן ( מהחיים )
לקוח נכנס למוסך מתלונן על רעש כל שהוא . נכנס הבוחן לרכב עושה סיבוב .
מחזיר את הרכב ללקוח ....ופתאום צעקות סקנדל עד לב השמיים .
הוא אכל לי את תפוז . תביא לי את התפוז שלי ... איזה חוצפה לקחתה לי את התפוז
העסק מתחמם הלקוח כועס הבוחן לא יודע מה רוצים ממנו.
סוף מעשה הלקוח יוצא מהמוסך כועס
איך שהוא עבר היום ופתאום הלקוח חוזר מבקש סליחה
התפוז התגלגל מתחת למושב .
במוסך שלי התפתח אירוע דומה על הדילדו של הנהג.
לא יודע איך הוא התגלגל ואיפה הוא נמצא.
אין ספק שהשרשור הזה מתפתח לכיוון הרבה יותר מעניין מזה שפות"ש (הדפקט הזה) התכוון
raanan
נכון! אבל,
א. הדיון נפתח בשאלה על ג'ק עגלה ומייד הומלץ גם על קרש לפיזור לחץ.
ב. וגם בקבוק - מה ההבדל בין זה לבין הסלע שישבתי עליו אי שם בנגב?
בדיוק.
הרי הסלע יכול להיות בעייתי יותר במידה ואין לך מזל עם סלע יפה ושטוח בהזמנה.
זאת אומרת שאם המגן נועד להתמודד (ןלזה הוא נועד) עם לחצים גבוהים בהרבה (אם גם נוסיף דינמיות)
אז למה שלא יוכל להתמודד רק עם כוח סטטי? ובטח אם גם נפזר את המשקל עם קרש נחמד.
מאיר,
בבדקת האתר עם scamadvisor הוא לא מקבל ציון גבוה מבחינת אמינות (אתר חדש יחסית הוקם לפני מספר חודשים, תעבורה מעטה, הוא רשום כאתר בחול"ל אבל השם מנסה לתת תחושה שהוא אתר ישראלי).
בכל האתר יש פחות מ-15 מוצרים שניתן לרכוש...
האם אתה מכיר אנשים שהזמינו באתר זה וקיבלו את הסחורה שהוזמנה?
כמובן שכמו שאסף ציין, המחיר מאד מחשיד...
אתם צודקים האתר והמחיר לא נראים אמינים אבל מה עם המוצר ?
שמע עזוב את המחיר, זה נראה עשוי מחומר דק דק ובאופן כללי נראה כמו סכנת נפשות כדי להרים משהו שהוא מעבר לבימבה.
מה שכן, התרגום מכונה של הטקסט באתר משובב נפש.
לא נראה לי בעייתי להרים את הרכב מהמגן. בטח עם מפזר עומס.
אבל לפי התאורים על התישבות על זיז סלע, נראה לי שהציפיות של חלקכם מהמוצר מוגזמות.
עם מיגון ARB את הטנדר שלי אין בעייה להרים מהאמצע וזה קל מהיר ונוח. בתתמונה חץ לנקודת ההרמה. כמובן עם ג'ק עגלה שיכול להגיע לגובה כזה.
קובץ מצורף 146401
הבעיה שלי עם הרמה מהאמצע היא בטיחות.
מספיק נגיעה ברכב מהצד והרכב יכול ליפול הצידה, והדרך לקריסת הג׳ק קצרה.
דורון.
אני מקווה שכל מי שקורא כאן מבין שהרמה על ג'ק היא רק כדי להניח על בוקים תקניים.
דורון.
מקווה.
ואם כך, אז מה הבעיה בהרמת צד-צד?
עוד כמה דקות?
