שולחן פלזמה CNC לתפרנים וטכנופובים
״בהמולת מלאכות הוא קם, הנה הנו
כמו פני עיר נבנית פניו של שדה הקטל
בהתפרש המחנה אשר דינו
להיות שופך דם האדם ומגינו.״ נ.אלתרמן
כמו הרבה אנשים בתקופה האחרונה אני נוטה לצוף למחשבות שתומכות אותי ועוזרות להמשיך בשגרת המלחמה.
התמרון דוחק את הגוף והנפש לפינות ונדידה.
מחשבות כאלו מאפשרת הפוגות, ועם הזמן המחשבות האלו יהפכו לעוגנים במקומות שבהם אצטרך אותם.
חיים כאלו מתקיימים בתוך מציאות משונה, רוויה בתחושות ורגשות חזקים.
לאחר אותם רגעי אימה אתה תצא מעורבל וכך תמצא את עצמך מגיע לאותם עוגנים.
מתוך אותם רגעים עולה המחשבה מה הלאה?
התשובה הכי טובה שתהיה היא הפשוטה ביותר עבורי - מה יהיה הדבר הבא שאבנה בפעם הבאה שאגיע הביתה?
הפרוייקט הפעם הוא יציאה מאזור הנוחות, צריך משהו עם אופקים חדשים - אני רוצה את היכולת לחתוך פח בCNC לכל השטויות שלי בג׳יפ.
אז קדימה! בונים שולחן פלזמה!
מאיפה מתחילים?
איך זה עובד בכלל?
כמה זה יעלה?
עד לפני זמן קצר המכונות האלו פעלו על מאגיה שחורה או סוג של קסם אפל אחר מבחינתי.
לאחר מחקר די בסיסי הגעתי להבנה שזה נשמע אפשרי.
מכיוון שאני לא יכול להרשות לעצמי להתפרע עם התקציב החלטתי להקציב לפרוייקט 1000 ש״ח.
נשמע מנותק.. נכון..
אבל אני אופטימי.
איך זה עובד?
1. סרטוט החלק במחשב לפורמט DXF
2. העברה לתוכנת CAM שלוקחת את הסרטוט וממירה אותו לקובץ Gcode שבגדול הוא קובץ גנרי שמרכיב רשימה של פקודת של מיקומים שבהם המכונה צריכה לעבור.
3. העברה לתוכנת שליטה שיודעת איך המכונה זזה (מה היחסי תנועה שלה לכל סיבוב של המנוע) כאן נגמרת האינטראקציה שלכם עם המכונה.
4. כרטיס ארדואינו אונו (נקרא Post processor) שתפקידו לקחת את הקובץ שהוא מקבל מהתוכנת שליטה ולהמיר אותו לפקודות שהולכות לבקרים למנועי צעד. בנוסף הוא נותן פקודה לריילי שדואג לכך שהפלזמה נדלקת.
5. זהו! המכונה זזה.
זה נשמע מרתיע, אבל כל השלבים שתיארתי למעלה זה תהליך של 10 דקות. היום רוב התהליך הוא אוטומטי ומאוד מונגש למשתמש.
בניית המכונה:
נכנס שיקול מהותי של זמן, דבר מוגבל בתקופה הזאת מבחינתי - ומכיוון שאני לא הראשון ולא ה100 שעושה דבר כזה החלטתי לקחת משהו שמישהו כבר עשה ולשנות אותו מעט לפי הצרכים והשיפורים שלי.
מעבר לכך, לפני שבניתי את המכונה הרבה מאוד מהדברים האלו לא הבנתי.
מתוך השיקולים שכתבתי קניתי קבצי STL (להדפסה מפלסטיק) למסילות שרצות על פרופיל 50/50 שמישהו תכנן באינטרנט. בנוסף הוא מציע תוכנה שהוא כתב לארדואינו (זה בעצם הפוסט פרוססור שלנו).
המכונה רצה על שני פרופילים, וכל המסביב זה תוספת חסרת חשיבות בתהליך.
כרגע היא מורכבת רק משני צירים ושני מנועים שזזים בעזרת רצועות משוננות.
רשימת החלקים:
- תצטרכו להשיג פלזמה מסוג ״בלאו באק״ כי פלזמות HF משבשות את השולחנות האלו.
- 1 מטר פרופיל אלומיניום או פלדה דק מאוד 50/50
- 3 מטר פרופיל 50/50 עדיפות לעובי 2.9
- כמות של פרופילים לפי הרצון שלכם לבניית שאר השולחן
- ספק כח 24V בזרם של 20 אמפר
- בקר מנוע סטפר TB6600
- בקר מנוע סטפר DM556S
- מנוע סטפר נימה 23 3nm 5amp ציר 8ממ
- מנוע סטפר נימה 23 2nm 3amp ציר 8ממ
- שני פולים משוננים 20 שיניים רוחב 10 למנועי סטפר ציר 8ממ
- 4 מטר רצועה 2GT רוחב 10 מ״מ
- 15 מטר כבל 24AWG מבודד עם 4 גידים
- ארדואינו אונו R3 עם כבל מתאים
- אקספנשין בורד לארדואינו (סוג של מפצל)
- כבלים קצרים גיד אחד קשיח במגוון צבעים 22awg
- ריליי 5v
- 24 מייסבי 8/22/7ממ
- 8 מייסבי 6/17/6ממ
- רשימת ברגים אשלח באקסל מסודר בהמשך
אצרף לינקים בהמשך.
את הבנייה של השולחן אתם יכולים לעשות איך שבא לכם! כל עוד יש לזה מסילות ומנוע זה יעבוד!! זה דבר שלא הבנתי לפני שבניתי את השולחן.
הקליברציה בין מה שבניתם בפועל מהGcode היא מאוד פשוטה והתוכנה עושה אותה באופן כמעט אוטומטי, זה נדרש כי לתוכנה אין מושג איזה גלגל שיניים שמתם למנוע וכמה הוא מזיז את הצירים.
בשרשור אשתף בתהליך הלמידה וההכנה.
בנוסף אחת הסיבות שאני פותח את השרשור היא שיש פה אנשים שתמיד יודעים לתת טיפים ועצות מדהימות שלא הייתי חושב עליהן! בגי״ה? אז כל עצה או רעיון נוספים שיש לכם והייתם משנים - שוט!
תגובה: שלוחן פלזמה CNC לתפרנים וטכנופובים
כבר אמרתי לך...
אתה גאון משוגע ומטונף.
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
הטיפ הכי טוב שתקבל ממני זה תהיה בקשר עם ים KD2
איך הוא אוהב לסבך אותי...
(בכיף, אנחנו גם חשבנו בכיוון וכבר אפילו קנינו ברגים כדוריים וצירים ליניארים לזה, אבל מתלבטים אם באמת זה שווה כרגע את ההשקעה למול הגדלת זמינות הלייזרים וירידה במחיר שלהם).
kd2
איך הוא אוהב אותי...
תיקנתי לך את השגיאה בהודעה
תגובה: שולחן פלזמה CNC לתפרנים וטכנופובים
yadin.ganon
יקירי,
(בטכנולוגיה אינני מבין דבר, אבל:)
מתבקש כמובן חיבור לזמן ולמרחב, וביותר ספציפי: נ.צ. ב - 10 ספרות, תאריך והקשר מדויקים ככל שניתן (מעבר לרמת ה'וויקיפדיה' או 'גוגל').
אני משער שהחקירה והגילוי יהיו לך מספקים לפחות כמו התוצאה הטכנולוגית המרשימה שהצגת.
וכמובן, בוא לספר לחבר'ה.
בכבוד
PW
קבל כמה מונחים מקצועיים:
ה"כמה אתה נוסע בסיבוב מנוע" נקרא pitch או feed constant
לא כ"כ הבנתי מהתמונות, האם אתה בונה את צירי תנועה כ H bot?
בהצלחה ותהנה בתהליך!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0427777952.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...efa277e373.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1b7a0996b6.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7a28fae6f1.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4f9cdd7556.jpg
הכנסתי את הרכיבים החשמליים לקופסת עץ והלחמתי קונקטורים שיאפשרו הרמטיות מסוימת. נכון לעכשיו המכונה מציירת עם טוש, בקרוב תהיה פה פלזמה!
משתמש בקובץ DXF
לתוכנת SheetCam שמייצרת Gcode
לתוכנת OpenBuilds ששולטת בארדואינו.
כרגע אני נתקל בבעיה שאני לא מצליח לשלוט בריילי שעתיד להפעיל את הפלזמה בצורה אוטומטית ורק בצורה ידנית דרך התוכנת שליטה.
אעדכן איך אתקדם עם זה.
בעיית ההדלקה והכיבוי נפתרה, בסה״כ צרבתי מחדש את הארדואינו וזה הסתדר.
אין לי מושג מה קרה ומה השתנה - עכשיו זה עובד.
עכשיו ניגש לסוגיית יבוש האוויר, יש הרבה לחות בקומפרסור שלי (אליאב ראש כפול 300 ליטר) ואני צריך להבין איך אני פותר את זה - אחרת זה יגמור את המכלולים של הפלזמה.
לשם כך חשבתי על מספר פתרונות ואשמח לשמוע את דעתכם בנושא, ויתרונות וחסרונות בהתאם למה שאתם חושבים שכדאי לבצע.
1. לבנות מייבש אוויר מרדיאטור מזגן ישן של רכב ומשם למפריד מים.
2. לבנות מייבש אוויר ממספר צינורות אוויר מקבילים עם חיבורים לסירוגין (סוג של סללום) עם ברזי ניקוז בתחתית של כל ירידה לעליה ולבסוף מפריד מים.
3. פילטר מפריד מים גנרי
4. לחכות שינחת עליי מייבש תקני מהשמיים.
5. תציעו (:
בנוסף אני צריך למצוא פלזמה מתאימה בגלל שהפלזמה שיש לי בסדנה היא ללא פיילוט ארק והיא הצתת HF.
כלומר - היא חייבת מגע בחומר כדי לחתוך, ולפי מה שקראתי HF משבש כרטיסים אלקטרונים ומנועי סטפר.
פורומים שונים אומרים שנדרשת פלזמה מסוג Blow Back שמייצרת הצתה ללא HF.
ההתלבטות כרגע היא האם אני משמיש לטובת הפרוייקט פלזמה ישנה שחבר הציע שיכולה לעבוד אבל תצליח לקחת פח 3 מ״מ או שאני קונה פלזמה שתאפשר לעשות את הפרוייקטים שאני רוצה.
אין לי את התקציב לקנות הייפרטרם כמו שהייתי חולם להעמיד אצלי בסדנה, ולכן נראה שהכיוון הוא פלזמה מעלי אקספרס.
מסתכל כרגע על שני דגמים של אותו היצרן שלכאורה מקבלים ביקורות טובות ואמורים להתאים לסוג השימוש שאני רוצה לבצע בהם.
אלו האפשרויות -
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! ₪1,246.17 20% Off | CNC Non-HF Pilot Arc CUT55 CNC iYeah Plasma Cutter 110V/220V 55A IGBT Machine With PT60/PTM60 Straight Torch Easy Cutting 25mm
https://a.aliexpress.com/_EvNirEn
Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! ₪1,804.99 20% Off | CNC Non-HF Pilot Arc CUT80 CNC iYeah Plasma Cutter 220V/380V 80A IGBT Machine With PT80/PTM80 Straight Torch Easy Cutting 35mm
https://a.aliexpress.com/_EQS3SEx
בשתיהן אני מסתכל על ידית 10 מטר עם ראש חיתוך ישר.
שבת שלום!
תקנה מייבש אוויר בפרוקייה של משאיות. במקרה הגרוע תצטרך להחליף לו את המסנן בחדש.
תבדוק מחירים של מייבש אויר תקני בחנויות פנאומטיקה (בקרה גבע /אוטומציה ירוחם /פסטו/אילן את גביש ודומיהם)
השלמתי את קונסטרוקציית הברזל וייצרתי אותה עם רגליים פריקות.
הפלזמה הגיעה - החלטתי ללכת על הדגם שמתיימר ל35 מ״מ/80 אמפר (מצורף בלינק למעלה)
המוצר נראה באיכות סבירה, והגיע תוך פחות משבוע.
סוגיית האוויר נפתרה בעזרת חבר שהשאיל למאמץ מייבש אוויר ישן.
חיברתי את המייבש לקומפרסור שלי (אליאב דו ראשי 300 ליטר) ונראה שהשניים מסתדרים יפה בינהם ולא מתקשים בכלל עם הצריכה של הפלזמה.
לפי תוצאות החיתוך וכמות המים שמתנקזת בפילטר נראה שהמייבש מקרר את האוויר מספיק.
חיברתי את הפלזמה וחיווטתי אותה לריליי שמקבל פקודות מהארדואינו, את המכונה כיוונתי לפי ההגדרות שראיתי באתר של הייפרטרם ולהפתעתי זה עבד במכה הראשונה.
התחלתי בחיתוך פח 0.8 לניסוי.
לאחר מכן ניסית פח 10 מ״מ ב1000 מ״מ לדקה והיא הסתדרה מצויין.
החיתוך באיכות שהפתיעה אותי לטובה.
ולבסוף תושבת פח 3 מ״מ שהייתי צריך לשיפוץ של מסור חדש ישן שהבאתי..
זה חסך כלכך הרבה התעסקות! תוך 10 דקות כולל המידול הייתה לי תושבת ביד!
עכשיו לשאלות הבאות.. פלאחים לתמיכת הפח עם או בלי שינון? בקשת או לא בקשת?
לבנות מגש מים? השולחן הזה עובד רק בסופי שבוע - פעם ב.. אז אני מתלבט אם מים עומדים זה רעיון שיעשה יותר נזק מתועלת, אפשר גם לרוקן ולמלא בכל פעם.
עדיין לא בניתי ציר Z אבל זה בתוכנית..
עוד שלב קדימה -
בקרת THC לשליטה בגובה לפי ניטור מתח של הפלזמה אמורה לאפשר חיתוכים ארוכים ולשמר גובה.
האם יש דרך זולה לייצר את זה? נגלה בהמשך..
ראיתי שיש חברות שמייצרות כאלו באזור ה250 דולר וזה נראה לי מופרך!
בלי זה אני מתקשה לדמיין איך המכונה תצליח לחתוך פחים דקים וארוכים (בגלל הצורך בתנועה מתמדת של ציר Z לפי העיוות של הפח מהחום).
לאחר תקופה שהשולחן עובד בסופי שבוע אני יכול לאמר בלב שלם שאני מבסוט ממנו.
עם זאת - מספר המלצות שאני יכול להמליץ לשנות,
1. אולי שווה להשקיע במיסבים יותר איכותיים מתוצרת מוכרת.
המייסבים שהשתמשתי בהם מרגישים באיכות בינונית ולא ידוע אם יחזיקו לאורך זמן.
מנגד לכך המחיר ל10 יחידות הוא 13.77₪ ובארץ הסכום הזה מספיק ליחידה אחת.
וכשנדרשים 24 מייסבים מסוג 608 ועוד 8 מייסבים מסוג 606 ההבדל הוא מאוד משמעותי.
2. אין סיבה לקנות פינים לינארים בחנות ברגים כמו שאני עשיתי ב10 ש״ח ליחידה, עדיף לקנות מוט עגול 8ממ מנירוסטה ולחתוך ממנו. זה יהיה חסכון משמעותי.
3. במידה והשולחן מתוכנן לחלל סגור חובה לבנות לו מגש מים בתחתית לכליאת הגיצים. החיתוך מייצר כמות גדולה של אבק מתכתי.
יפה מאוד.
לאיזה דיוקים זה מצליח להגיע היום ?
איכות החיתוך מספקת אותי, ניכר שאני לא מנוסה ועדיין מסתבך עם כיוונים.
שמתי לב שהדיוק קשור בעיקר למהירות חיתוך ולכיול של הרוחב קרן בתוכנת CAM. השולחן עצמו מדייק ומגיע לרזולוציות טובות ופוגע על המ״מ בדיוק, אבל עד שאני מביא את הכיוונים של החיתוך לשם לוקח לי כמה נסיונות לכל עובי חומר שונה ומשם זה רץ (הקושי שלי הוא בעיקר עם חורים, חתוכים ארוכים קל לכוון ולקלוע)
זה לא לייזר, אבל לכל מה שאני צריך זה מצויין וזול (חלקי רכב, טרקטור, קונסטרוקציה וכו..) והכי חשוב! זה חוסך שעות!
אני כלכך אוהב אותו שעכשיו אני בתהליכי בניה של גרסת 2.0 בשביל חבר.
אחרי שהחלטתי שהבנתי את הקונספט בעזרת השולחן הראשון שבניתי (בדומה להרבה אנשים בעזרת התוכניות של JD's Garage ) הגעתי למסקנה שבא לי לנסות משהו יותר רציני וגדול ועכשיו בונה שולחן של 2600/1400 עם אזור חיתוך שיתאים לפח 1000/2000.
(מאמין שאצטרך בקרת גובה משתנה לחיתוכים ארוכים וכו וכו… נראה איך יתקדם).
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...298a99a04a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ed6f7fdffd.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...011aa9b162.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f79c70ef13.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5e51c3dbaf.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2ca524ae11.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0aedf220c8.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fc93b09972.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...de3e28e57d.jpg
אליפות ידין. סופר מרשים.
רק המחשבה שאתה מריץ את כל זה בזמן שאתה עושה שירות סדיר...גורם לי להרגיש עצלן ובטלן.
תמשיך להפציץ :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...182db5f6da.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...fb540ec16d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b0ba8c95e9.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1fe399565e.jpg
המשך ההתקדמות בשולחן 2.0
בניתי את המסגרת מפרופיל 50/50 בעובי דופן 2.9
המסגרת לא תהיה מספיק קשיחה עם משקל של פח 20 מ״מ מעליה, ולכן בנויה על 6 רגליים מתפלסות שישבות על מוט הברגה M24 וככה (לאחר פילוס איכותי) אני נשען על הקשיחות של הבטון.
הדבר החשוב ביותר בבניה של מסגרות מדויקות הוא להבין איפה לשים את הריתוכים ולא להתפתות לרתך הכל! זה יעוות את הפרופילים!
בכל חיבור ישנם 4 ריתוכים שמתוכם אנחנו מרתכים רק 2.
הריתוכים שלנו יהיו אלו שממוקמים במקביל לפרופיל ולא בניצב אליו - ריתוכים בניצב מייצרים קשת בפרופילים.
בנוסף אמליץ לא לרתך תפר רציף ולרתך בפיקים כדי למזער את כמות החום שאנחנו משקיעים בפלדה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eefcc0bc70.jpg
ההתלבטות להמשך היא לגבי מסילות כבלים, האם כדאי להכנס לזה? או לייצר מוט שיהיה עגינה עליונה שממנה ירדו הכבלים למנועים ולראש חיתוך..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...892e9e2f3d.jpg
השבוע הייתה ההפעלה הראשונה של השולחן החדש -
מבסוט ממנו מאוד. ההשקעה בדיוק והקשיחות של האמבטיה והסרגלים השתלמה מאוד, נדרשה תמיכה נוספת לתחתית האמבטיה בגלל הגודל והמשקל (יש 250 קילו של מים באמבטיה) - התמיכה בנויה מ3 פרופילי 50/100 שרצים לרוחב השולחן בנוסף לתמיכה של המסגרת.
ההתנהגות של הפח בתוך המים היא מדהימה (בהשוואה לשולחן הראשון שחותך יבש), גם בפחים דקים (1.5 ממ) העיוות של החומר הוא קטן מאוד וכמעט ולא מורגש גם על חיתוכים של יותר ממטר.
בגלל הגודל עליתי לרצועות יותר עבות שיתנו קשיחות גם במפתח גבוה.
התבקש ללכת על מכונת חיתוך בקנה מידה יותר רציני לפרוייקט הזה והפעם נבחרה למשימה הייפרטרם 65 אמפר שאמורה לתת ראש שקט לשנים.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9bc4835657.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...6393e1fe63.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...00f69e70b0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...71871bdabe.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...525991cf09.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7df012db7c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3e5614802e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ff04b65c11.jpg
מדהים, תמשיך תשתף פשוט תענוג!
כל מחמאה שאשפוך פה תגמד את ההערכה אליך על מה שאתה עושה פה ומשתף ועל מה שלא... עשה עלה ותפציץ....
לאחר תקופה שהשולחן עובד יומיום, החלטתי שאני רוצה להוסיף עוד כמה דברים.
בראש הרשימה - שרשראות כבל.
השולחן הגדול דוחק לקצה את המנגנון הזנה של החוטים שבאים מלמעלה ודברים עלולים להיתפס, בנוסף זה עוד מכשול לעגורן שנע בבית מלאכה.
ביחד עם השינוי הזה בניתי ציר Z משודרג, שהוא חלק מהותי בשרשראות כבל, הציר הוא ״טיפש״ זז למעלה ולמטה כמות מוגדרת של מ״מ לפי התכנון של המחשב (עולה בתנועות בין חיתוכים, ויורד בחיתוכים עצמם).
ועכשיו! לסוגיה הבאה, מעט יותר מורכבת ממה שהיה עד עכשיו, בקרת גובה משתנה - במהלך החיתוך הפח משנה את הגובה שלו בגלל עיוות מהחום, וכתוצאה מכך כשמשתמשים בציר Z “טיפש״ צריך לקחת את הספייר הזה מראש, ולחתוך מגבוה יותר. זה מוביל למרחק חיתוך לא אחיד מהחומר (השאיפה היא ל1.5 מ״מ) ולחיתוך פחות איכותי.
מצאתי פתרון מכאני/אלקטרוני לבעיה של תוכנה.. או כמעט מכאני/אלקטרוני..
השולחן עובד בצורה נפלאה, ולא רציתי לסבך אותו עם בקרות נוספות וכו.. אני גם לא בטוח כמה הארדואינו UNO ידע לסחוב.
העתקתי מישהו מהרשת ובניתי מערכת עצמאית ונפרדת שכל תפקידה הוא לשמור מרחק מהחומר באמצעות קריאה של המתח מהפלזמה (ככל שהמרחק גדול יותר, המתח גדול יותר - הראש עם מתח גבוה, הוא מוריד גובה. הראש עם מתח נמוך, הוא מעלה גובה).
למערכת יש ארדואינו משל עצמה (MEGA), מסך מגע TFT שהוא סוג של מחשב קטן כדי להוריד עומס מהארדואינו, ובקר מנוע כדי להזיז את המנוע של הציר Z.
איך זה יעבוד?
השולחן יעבוד עם ציר Z ה״טיפש״ בנורמה שלו, ויעלה וירד בין חיתוכים.
כשהפלזמה נדלקת הציר Z יעבור לפיקוד של המערכת בקרת גובה (THC בשפה המקצועית) בעזרת 4 ריליים שמקפיצים את החוטים של המנוע ציר Z מהבקר מנוע של הציר ה״טיפש״ לבקר של המערכת החדשה. הריילים מופעלים באמצעות הריליי שמפעיל את הפלזמה.
כשהחיתוך נגמר, הריליים קופצים חזרה לבקר הרגיל, והכל ממשיך כרגיל.
המערכת החדשה עדיין בהכנה, אמשיך לעדכן (:
זה מאוד מרשים.
עד כדי כך שכדאי לשנות את הכותרת.
אין לי מושג לגבי התפרנים,
אבל זה כבר מזמן לא לטכנופובים.
